Ok, a tiéd.
Szuper vagy, tökéletes, köszönöm szépen!
Privátban a többit. A hozzászólás módosítva: Jún 2, 2024
Jelentkeznék a 42. - 43. polcrendszerre.
VIM: Ha még a nyár folyamán jössz máskor is Budapestre akkor szívesen átadom neked (akár a Keletiben is) A többit privátban.
Azt már NGY el is vitte.
Most már látom, elkerülte a figyelmemet...
Írtam privátban, de még kicsit várni kell a feladásra. Majd még válogatok hozzá.
Na még egy utolsó kör:
65 - vegyes 66 - áramváltók 67 - hűtőbordák 68 - ventilátorok (3µF üzemi kondi kell a bekötéshez, rajz az oldalán, csak a képen nem látszik) 69 - kép nélkül: AM79C940BKC sok db. Ethernet MAC controller (PQFP tokozás) Nem tudom mekkora hátizsákja van granpa-nak, ha valami megmarad, elviheti Csabára
66-ra jelentkeznék.
A 65-öt köszönettel elvinném, ha jó a héten valamelyik délután-estefelé.
A 68-ra jelentkeznék. Gyűjtöm a régi Gammás eszközöket.
Posta valamilyen formában megoldható? A hozzászólás módosítva: Jún 2, 2024
Szia! A 40, 41 és 68-ra jelentkezek, ha Foxposttal elküldöd.
Írok provátot is. Üdv! Tomi
A barna konzolokból (kétsoros falisínhez valók) nekem csak két pár kell, a másik két párat odaadom.
Rendben, 66 tiéd, keress privátban.
Rendben, 65 tiéd, holnap délután is jöhetsz, vagy szerdán.
Foxpost jó neked? Azzal el tudom küldeni. Végső soron házhoz is, de az nem olcsó.
A fox az tökéletes. Privátban küldöm az adatokat.
Köszönöm szépen!
Hoppá, látom lemaradtam a ventilátorokról. Akkor lemondok a 40 és 41-ről is. Üdv! Tomi
Ha Postával mehet akkor a tűző saruk érdekelnének az 50-es tétel köszönöm
A hozzászólás módosítva: Jún 3, 2024
Azt már elvitték.
Ezek maradtak:
38 - HgLI 125W higanygőz lámpa 39 - E40 foglalat a 38-hoz (Egy fojtó tekercsem is van, ha kell) 40 - Lángőr 41 - Egyéb 44 - fénycső, amikor leszereltem működött 46 - Működőképes gofri sütő, kihasználatlanság miatt 48 - Recomix kondi 49 - Remix retro ellenállás, 2db is van (megosztható) 51 - PCB csatlakozó csomag, kb fél cső per fajta 52 - az 51-hez pár ellendarab 55 - RJ11 csomag 56 - RJ45 csomag 57 - RJ12 és RJ45 pcb csomag 58 - szalagkábel csomag 59 - random csatlakozó 1 60 - random csatlakozó 2 61 - pcb csatlakozó ellendarabbal nagy áramra rövid vezetékkel 63 - IDC csatlakozók 90 fokos pcb-be
Ha már úgyis találkozunk, az
51 - PCB csatlakozó csomag, kb fél cső per fajta 56 - RJ45 csomag 58 - szalagkábel csomag 63 - IDC csatlakozók 90 fokos pcb-be csomagokat köszönettel elfogadnám.
Rendben, szuper.
az 52-öt is megkapod, a csatlakozó párját. A hozzászólás módosítva: Jún 5, 2024
Ezek maradtak:
40 - Lángőr 41 - Egyéb 44 - fénycső, amikor leszereltem működött 46 - Működőképes gofri sütő, kihasználatlanság miatt 48 - Recomix kondi 49 - Remix retro ellenállás, 2db is van (megosztható) 55 - RJ11 csomag 57 - RJ12 és RJ45 pcb csomag 59 - random csatlakozó 1 60 - random csatlakozó 2 61 - pcb csatlakozó ellendarabbal nagy áramra rövid vezetékkel
Köszönöm! Szerk.: azt elfelejtettem beleírni.
A 49-es ellenállás csomag mit takar? Milyen érték határokkal?
Két doboznyi 240 Ohm 5W. Más érték nincs.
Ha visszalapozol találsz képet is.
Igyen elvihető néhány feleslegessé vált monitor , müködőképesek csak egyben !
Személyes átvétel mert a terjedelem miatt postázni nem tudom !!
MINOWA multifunkciós (rádió, CD, kazettás magnó) szerkentyű, -12 V 1 A DC-ről működik-, hangdobozaival együtt vihető. (Pestről is) Ha senkit nem érdekel, viszem Csabára, ingyenesbe.
Működéséről semmit nem tudok. Szemre, jó állapotban van, csak a kazetta fedele nem zár be teljesen. Idézet: „viszem Csabára, ingyenesbe” Ezt azért majd megnézem. |
Privátban a többit.
