Ami most van nekem a falon az 54db/M a leírását nem találom de ha jól emlékszem RGB 3528-as. 54db x 20M (15M van fönt de 20-al számolnék hogy mekkora adapter kellene)
Több ilyen panelt 256 LEDs raktam össze, és nem tudom megerösiteni azt amit irnak. De nyugodtan probáljátok ki. ( most. 20A-s táp van rajtuk, azzal megbizhatoan mennek nem stabil a kép azaz változnak a szinek meg a tartalom, a kollégánál meg folyamatos világitásra szolgálnak.
Kicsit jobban körbenéztem, van, ahol 60 mA-t írnak. 50 mA fejből jött, használtam többször ilyen LED szalagot. Szép is lenne, ha egy olyan LED 200 mA-t enne 5 V-ról, az már konkrétan 1 W / LED. Nézz meg nagyító alatt egy ilyet, leolvadna róla a burkolat akkora teljesítménytől.
Amugy van egy érdekes dolog is. Én is épiitettem pár éve ( >5)egy kb 3 m hosszu világitást. Egy alu profilban van egy nagyon sürü fehér LEDsor meg ugyanolyan sürüségü RGB LED sor. Annak az RGB Ledsornak fényereje csak kb az 1/4-e a fehér LEDsornak ( természetes mind a kettö fehér szint ad)
Viszont az ujabb ( tavalyi) 256LEDes mátrix fényereje majdnem akkora mint a fehér LEDeké. Nem tudom, hogy vannak az RGB LEDekböl különbözö fényerejüek, de látványos a különbség a régi RGB LEDsor meg az ujabb mátrix panel LEDjei között. Specifikáciom nincs egyikhez sem. Az RGB LEDsor gyári a mátrixokhoz én irtam a szoftwaret.
54 x 20 x 60 mA = 64.8 A (324 W).
Mean Well UHP-500-5, kb. 50 000 Ft. Számolj azzal is, hogy méterenként meg kell táplálnod a szalagot de ha lehet, inkább sűrűbben.
"Számolj azzal is, hogy méterenként meg kell táplálnod a szalagot "
Ezt a meglévő szalagra érted? 64,8A ? Akkor csoda hogy megy a 6A-es táppal?
Nem, nem a meglévőre értettem, hanem a WS2812B szalagra, amit tervezel, legalábbis azt írtad, ahhoz kell segítség.
Mellékszál: egy normál LED 20 mA-rel terhelhető, de láthatóan világít 1 mA hatására is. Ha adott LED szalag csak a tizedét kapja mint amennyit maximum elvisel, attól még világít, csak halványabban. Tehát 64 A áramigényű LED szalag mehet 6 A-rel is, csak kisebb fényerővel fog világítani. Igaz, WS2812B esetén ez pont nem lesz érvényes, mert a csökkent feszültség miatt leáll a LED-ben lévő IC.
Rendben, köszönöm!
Meg látom ezzel a meglévő 20M-el mit tudok kezdeni. Ha a meglévőt számolom akkor jól számolom ,hogy 54 x 20 x kb 20 mA =21,6A? Ekkora táp kellene?
Meg kell nézni a LED szalag adatlapját, mennyit fogyaszt méterenként (esetleg mérni, ha nincs adatlap). Párat megnéztem, 7 W / m egy viszonylag gyakori adat. Ha neked 20 m kell, akkor 7 x 20 = 140 W-os tápegység kell minimum.
140 / 12 = 11.6 A
Rendben ,köszönöm!
Le mérek majd egy 1M-es szakaszt mennyit fogyaszt.
És van olyan 3 méteres rgb led szalag amihez ez elég?
Ez már csak 7.2 W/m: Bővebben: Link. Cserébe nem 60, hanem 30 db. LED van a szalagon méterenként.
Nem írtad mire használnád, de ez így valószínűleg jó lehet.
Jó lenne ez is, de mint most kiderült, akváriumvilágítás lenne. Lehet oda vízálló kellene.
Nem lehet, hanem biztos, hogy vízálló kell.
Az olyan, mint a kutya vacsorája. FEltétlen kell RGB akváriumhoz? Nem rendelkezem ilyen haltároló eszközzel, de nekem a természetes színek (fehér fénnyel) lennének logikusak.
Ahhoz van külön két lámpa.
RGB-s kell azt mondja.
Ok, a vevő a főnök.
Létezik vízálló RGB szalag.
Saját tapasztalatból mondom, hogy az akváriumnál nagyon nem mindegy a LED-ek színe.
Én megunván hogy mindig cserélnem kellett a T5 fénycsövet, kidobtam és tettem bele LED-eket. Nagyon szépen világított, de az összes növény igen hamar kidöglött. ![]() Utólag utánaolvasva a neten, bőséges irodalma van. Előtte kellett volna...
Erre valo a napfeny. Pince nem jo novenytermesztesre.
Címezhető ledszalagot szeretnék dmx-el vezérelni. Milyen eszköz kell a dmx forrás, és a ledszalag közé?
Mi lenne a konkrét feladat, amit meg szeretnél valósítani?
Csak egyszerűen vezérelni a szalagot, vagy komolyabb feladat, akár Pixel Mapping? Illetve mennyi led szalag lenne használva? Ezek tudatában kell megfelelő eszközt keresned. |
