Lapozás: OK   3562 / 3704
(#) Gafly válasza granpa hozzászólására (») Júl 16, 2024 /
Nálad az emeleten, a hálószobában van egy abszobpciós.
Csak le kell hozni.
(#) granpa válasza Gafly hozzászólására (») Júl 16, 2024 /
Azok jellemzően, ennyi idő állás után már nem működnek. (Asszem tán próbálva is volt pár éve.) Valamint túl kicsi és nem elég hideg. Fagyasztója sincs.
Még egy ok a lehozásra, ha nem is működik.
(#) mnyugger válasza Gafly hozzászólására (») Júl 16, 2024 /
Lemenjünk lomtalanítani?
Az a baj, hogy nem egyemberes. A "leszállítási útvonal" sem túl baráti.
Meg azon tartom a műfogsorom, jó az ott ahol van.
(#) granpa válasza Gafly hozzászólására (») Júl 16, 2024 / 1
Hoppá! Itt felejtetted a műfogsorod? 4 nap múlva megkapod, ha megtalálom.
(#) mnyugger hozzászólása Júl 17, 2024 /
Tudja e valaki, hogy a MédiaMarkt saját márkás PEAQ PTV 32H-5024C TV-je melyik gyártóhoz köthető.
Telekomos IPTV univerzális távirányító TV funkcióját szeretném felprogramozni. A TV-k listájában PEAQ márka nincs.
(#) Villanymozdony hozzászólása Júl 18, 2024 /
Valakinek nincs meg véletlenül a Growatt ShineBus szoftver telepítőfájlja? Mivel régebbi inverterekhez van, már nincs fenn a cég oldalán.
(#) Gafly válasza mnyugger hozzászólására (») Júl 18, 2024 /
Ha már nem garanciás, akkor lehet a sasszi száma segíthet. De a legjobb valóban ha valaki tudja.
(#) mnyugger válasza Gafly hozzászólására (») Júl 18, 2024 /
Vasárnap vettem.
(#) zamatőr válasza mnyugger hozzászólására (») Júl 18, 2024 /
Itt van valamilyen dokumentum . Talán használható. Innen töltöttem:
A hozzászólás módosítva: Júl 18, 2024
(#) mnyugger válasza zamatőr hozzászólására (») Júl 18, 2024 /
(#) antikzsolt hozzászólása Júl 19, 2024 /
Üdv. Mikor a klímás nem vállalja el a mobil klíma takarítás de meg kell már csinálni. Akkor hajrá. Előtte és félkész állapotban is látványos a változás
(#) Bakman válasza antikzsolt hozzászólására (») Júl 19, 2024 /
Ha le tudod szedni a lapátot, akkor ajánlom a hideg zsíroldót. Gumikesztyű + ecset és szebb lesz, mint új korában. Belélegezni nem ér, szabadban csináld.
(#) antikzsolt válasza Bakman hozzászólására (») Júl 19, 2024 /
Le tudnám ha a 10 krova meglenne. Persze pont az nincs meg.
Fogkefe hadművelet. De már üzemel de tisztán
A hozzászólás módosítva: Júl 19, 2024
(#) Kinka István hozzászólása Júl 19, 2024 /
Antiktelefon fórumtársunk már egy hónapja nem lépett be, tud róla valaki?
(#) zolika60 válasza Kinka István hozzászólására (») Júl 19, 2024 /
Bízzunk benne, hogy csak nyaral.
(#) Prefector válasza Kinka István hozzászólására (») Júl 20, 2024 /
Folyamatosan belekötött mindenkibe a fórumon, állandóan az apróhirdetések alatt hisztizett mindenkinél, reméljük ezt is kipiheni.
(#) Kinka István válasza Prefector hozzászólására (») Júl 20, 2024 /
Köszönöm az információt.
Úgy emlékszem ő javított VGA kártyákat, ez ügyben akartam megkeresni.
(#) Udvari Zsombor hozzászólása Júl 21, 2024 /
Hogyan tudnék a saját hozzászólásaimra keresni? Valamit vissza kellene keresnem.
(#) Frankye válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Júl 21, 2024 /
A fórum használatát segítni annak keresője, mely a fórum főoldalán található. Többféle keresési módot is használhatunk, de a legtöbb kereséshez az "Intelligens keresést" ajánljuk.
Az intelligens keresés keres a fórum hozzászólásaiban, és annak címeiben is, majd a találatokat a címszó fontossága és gyakorisága szerinti sorrendbe helyezi. Egyben az intelligens keresés képes korlátozott címszó esetén szinonímákra is keresni.
Hozzászólás keresés: Ebben a módban konkrét hozzászólás keresésére van lehetőségünk, tetszőleges kulcsszavak és szűrő feltételek segítségével (lásd később)
Fájlmelléklet és képek keresése: Ezekben a módokban pedig speciálisan fájlmellékletekre és képekre van lehetőségünk keresni. Hasznos ha egy rajzok, vagy ábrát keresünk.
Keresési szűrők:
topic:12345 - Keresés az 12345-ös azonosítójú témában
user:xyz - XYZ nevű felhasználó témáinak és hozzászólásainak keresése
-kulcsszó - Adott kulcsszó kizárása a találatokból
Ezen keresési szűrők együtt használandók a keresendő kifejezésekkel. Egy példa, a használatra:
"napelem -inverter topic:265" = Napelem szó keresése olyan hozzászólásokban, melyek a 265-ös azonosítójú (Kezdő kérdések) témában találhatók, továbbá nem szerepel bennük az inverter kulcsszó.
Lap alján, GYIK.
(#) szs válasza Frankye hozzászólására (») Júl 21, 2024 /
Nem ez volt a kérdés.
A kérdés az volt, hogy "Udvari Zsombor" hozzászólásaira hogyan tud keresni. Nekem sem sikerült, pedig kerestem volna egy régi hozzászólásat.
Tartok tőle, hogy a két tagból álló nicknevekre nem működik a kereső, mert egy szlávos nevű (ugyancsak két szóból alló) fórumtárs hsz-ére sem tudtam visszatérni.
Próbáld ki: beírod, hog "user: udvari zsombor", kiválasztod a "hozzászólások" lehatőséget, nocsak: nem ad semmit.
A kereső hobáját nem illik a felhasználóra fogni
A hozzászólás módosítva: Júl 21, 2024
(#) bbb válasza szs hozzászólására (») Júl 21, 2024 /
Mert rosszul idézőjeleztek...
* user:"Udvari Zsombor" és hozzászólásokban keresés.
(#) szs válasza bbb hozzászólására (») Júl 21, 2024 /
Rosszul, persze. Úgy is próbáltam.
De nézd meg:
(#) Gafly válasza szs hozzászólására (») Júl 21, 2024 /
Pedig de, úgy működik ahogyan bbb leírta.
Imformatikusoknál van egy olyan mondás, hogy a számítógép azt hajtja végre amit leírtál, nem pedig azt amit gondoltál.
(#) szs válasza Gafly hozzászólására (») Júl 21, 2024 /
Szóval még csillagot is tegyek elé? (Ez mondjuk rohadtul nincs benne a haszutmellémaforban, és egytagú névre mindig tudtam anélkül is)
No, mindjárt rápróbálok.
Úgy meg megy
Mondjuk, azt mindig is hittem, hogy a gép (meg a net) azt zeszi, amit kérek tőle. Amikor máskent kell, mint mondta, az meg tud akasztani, no.
(#) mek-elek válasza Gafly hozzászólására (») Júl 21, 2024 /
Bocsi, hogy kiegészíteném, adott rendszer úgy válaszol a beírt szövegre, ahogy felprogramozták arra. Szóval a "hiba" nem a felhasználóban van, hanem a rendszer annyit tud.
(#) Gafly válasza mek-elek hozzászólására (») Júl 21, 2024 /
Szs-nek viszont szerintem igaza van abban, hogy a help-et lehetne még fejleszteni, mert konkrétan erre a részére ráférne...
Én ezt nem vitatnám. Kerülöm az olyan dolgokat, amit kerülni lehet. Ami még lehetséges ebben a világban, azt nem nyűglődéssel tölteném. Erről az egészről az újkor üvegvisszaváltás jut az eszembe. Ebben a projektben help sincs, mint ahogy autónk sem. Hát mintha nem történ volna semmi, úgy szoktam a teli szatyrot hazavinni, ha tele az automata. Azzal biztatva magam, hogy legközelebb ebből pénz lesz...
Következő: »»   3562 / 3704
