Fórum » Milyen zsebrádiót vegyek, amivel a gyenge rádióadókat is tudom fogni?
Lapozás: OK   2 / 6
(#) zolika60 válasza szs hozzászólására (») Aug 12, 2024 /
A Pannont az én is. A vége felé nem volt könnyű, amikor már horizontálisan egy másik adó jött azon a frekvencián. Csináltam rá vertikális antennát. Néhány hónapig még ment, de az akkori hatalom szétszedte az adót karhatalommal.
A hozzászólás módosítva: Aug 12, 2024
(#) VJ72 válasza Landsmann hozzászólására (») Aug 12, 2024 / 1
Szia, Nem csirkeháló kell ide hanem olyan tuner aminek átkapcsolható a KF sávszélessége 300 Khz, 150 Khz között, pl Sony ST-S 390. Budapest pesti oldalán fogom az ORF Radio Wien adását 89,90 Mhz-en, mellette a Rádió 1 89,5 Mhz-en 77 Kilowattal ad Széchenyi hegyről. Normál 300 Khz-es középfrekvenciánál esély nincs erre.
ORF
(#) szs válasza zolika60 hozzászólására (») Aug 12, 2024 /
Egen. A végefelé elég gáz volt. Node, ne boncoljuk, mert azt hinnék, politizalunk. Pedig nem. ( én ezen a fórumon kifejezetten üldözöm )
Pedighát annakidején is tényleg csak a technikai dolgát beszéltük volna meg, -mostmeg már nincs mit rajta.
(#) szs válasza VJ72 hozzászólására (») Aug 12, 2024 /
Nem okoskodnék én, de 100khz kevesebb a 150-nél. Mert őnála annyi a külonbség, meg 0.8kw vs 30kw. A távolság pedig csak 2,5-3X-os.
Így is elég az?
Tenyleg cssk kíváncsian kérdezem.
Ui: Az írasodból egyébkent úgy tűnik, akár elég is lehet.. 400 khznel. De az 4X100..
(#) Landsmann válasza VJ72 hozzászólására (») Aug 12, 2024 /
Az egyik rádiónál találtam ilyet. Ez lenne az?
Intermediate Frequiency: 150 KHz. Ez fix érték, nem állítható, legalábbis nincs 300 KHz sehol. Kerestem a kocsiban lévő rádió technikai adatai között, de ott nem szerepel ilyen megnevezés.
Normál esetben 300 Khz a középfrekvencia sávszélessége.
Kínai kicsi rádió automatikus sávszélességgel 50 Khz-300Khz ig.
TEF6686
Ahha, ezt láttam, de nem tudtam mi az az ugráló ferekvencia a tetején.
(#) Attila1974 válasza mex hozzászólására (») Aug 13, 2024 /
Nagyon szépen köszönöm mindenki válaszát!
Az Auchan Selecline márkájáról mi a véleményetek?
Illetve a HanRongDa HRD-757 készülékről?
(#) Udvari Zsombor válasza Landsmann hozzászólására (») Aug 13, 2024 /
Itthon a szobai üzemben használt Volkswagen Alpha autórádiómra egy régi "bikaszarv" tévé antenna van kötve, azzal jól jön a Retro, viszont körülötte a többi rádió nem képes venni, mert túl sűrűn vannak az adók ‒ pedig tetőtérben vagyok. Ahova járok, ott egy olcsó kazettás rádiós magnó kihúzott antennával tűrhetően veszi, bár teljesen tiszta nem tud lenni, mert minden zavart összeszed a környezetéből a rádió.
(#) Landsmann válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Aug 15, 2024 /
Tegnap este beüzemeltem a szobai autórádiót. Az antennával még kell játszadozni, de azt hiszem nem teljesen reménytelen a helyzet. A padlásról leszedtem egy 4 elemes VHF antennát. Irányba forgatva egész jó eredményt el lehetett érni, a Retró sem zavarta. A padlástérben van még egy sokkal nagyobb antenna. Viszont a koax bejuttatása lesz kicsit macerás, a kifúrt lyukhoz nehezen férek hozzá, de majd próbálkozok vele.
(#) Udvari Zsombor válasza Landsmann hozzászólására (») Aug 15, 2024 /
Az én antennám egy fa talpas szobai, úgynevezett "bikaszarv" tévé antenna, a régi kétlábú csatlakozójának egyik lába az antenna csatlakozó közepébe van beszúrva, a másik pedig az autórádió fém burkolatához érintkezik, tökéletesen működik.
Viszont az érdekes, hogy a normál teleszkóp antennás rádióknak vajon miért nem megy a Retro ugyanabban a szobában... Az a gyanúm, hogy kissé túl sűrűn vannak az adók arrafelé, ami hátrányosan hat rájuk. Viszont ahova járok, ott egy Dyras magnó veszi a Retro-t, de teljesen tiszta nem tud lenni, mert minden zavart összeszed a környezetéből (tűrhetőre van hangolva).
Nekem nem elég már az ilyen antenna. valami ütősebb kellene. Ha a padláson szerelgetek, nem látom a rádiót, hogy mi a helyzet ahogy forgatom. Macerás egy dolog. A nagy antenna, ami meg a padláson porosodik, na az meg akkora, hogy az erkélyen nem tudok forgolódni vele.
(#) Landsmann válasza Landsmann hozzászólására (») Aug 15, 2024 /
Végül öszvér megoldás született. A nálam jelenlévő eszközökkel képtelenség volt használható minőségben fogni a Best FM-et. Így az lett, hogy ahogy eddig is, most is marad az online fogás. Ez bemegy egy FM transzmitterbe, így a házban, az udvaron lehet fogni mindenhol. Viszont, hogy itt a rádión a többi adó vételével ne legyen gond, pár méter koaxot tettem a rádióra és a transzmittertől el van vezetve a kábel. A koax végére egy kis dipól vezetékből. A távoilság már elég nagy hogy ne zavarja a transzmitter a többi rádió (Petőfi, Kossuth, Retró, Aktív rádiók) vételét. Mondjuk ezek nem igazán lesznek hallgatva, de ha gond van az online rendszerrel, vagy éppen nincs net, akkor marad a hagyományos vétel.
(#) Udvari Zsombor válasza Landsmann hozzászólására (») Aug 16, 2024 /
Van nekem egy eredetileg autóba való FM transzmitter, amit szivargyújtó-aljzatos dugasztáppal használok időnként (pár szobányira kell csak továbbítania). Az én megoldásom az volt, hogy szereltem egy kis bontott teleszkóp antennát a transzmitterre, valamint 107.7-re állítottam az adást, aminek így a Kossuth-tól is van távolsága az FM sáv végén, ahol már szinte semmi se zavarja.
(#) Doky586 válasza Attila1974 hozzászólására (») Aug 16, 2024 /
Ugyan nem tudom mik az igények de ez a rádió nem tud SSB vételt. (30MHz alatt pl CB és amatőr). Se csonka oldalsávos AM vételt ami Sync néven fut más típuson.
A hozzászólás módosítva: Aug 16, 2024
(#) sdrlab válasza Doky586 hozzászólására (») Aug 16, 2024 /
Milyen az a csonka oldalsáv?
A Sync, az többnyire szinkron demodulálást jelent, ahol annak függvényében, hogyan van realizálva a detektor(egyutas/kétutas), vagy csak az egyik oldalsávot, vagy mindkettőt használja!
(#) Attila1974 válasza Doky586 hozzászólására (») Aug 16, 2024 /
Valami olyan rádiót kerestem,amivel a legtöbb hullámsávot lehet fogni,jó minőségben.
Tehát a létező összes rádióadást.Mit ajánlasz?
(#) Udvari Zsombor válasza Attila1974 hozzászólására (») Aug 17, 2024 /
Ha csak Magyarországon használnád, akkor elég lehet, ha FM sávot tud, mert azon kívül nincs igazán élet itthon (csak Kossuth meg nemzetiségi van AM sávban).
(#) Landsmann válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Aug 17, 2024 /
Csak addig görcsöltem, míg ki nem csikartam az eredményt.
(#) Landsmann válasza Attila1974 hozzászólására (») Aug 17, 2024 /
A Jó minőség alatt mit értesz? Az üzemmódokból adódóan az FM adásokon kívül nem beszélhetünk minőségről.
(#) pucuka válasza Landsmann hozzászólására (») Aug 17, 2024 /
Azért nem egészen így van. Egy rádió vevő minőségét az érzékenysége, kis, és nagyfrekvenciás torzításai, intermodulációs érzékenysége, stabilitása, és nem utolsó sorban a szelektivitása határozza meg elsősorban. Ezek nélkül kihasználhatatlanná válnak az FM modulált adások előnyei.
(#) Landsmann válasza pucuka hozzászólására (») Aug 17, 2024 /
Nyilván, de arra akartam célozni, hogy a közép, hosszú és rövidhullámú adók vételénél minőségről aligha beszélhetünk. Bár az nem derült ki milyen minőségre gondolt. Én első sorban hangfrekvenciásra, de valóban, mondjuk a középhullámú rádiózásnál megszokott "hangminőség"-en kívül még ott van a rádió érzékenyége is, ami az amúgy is silány hangminőségen még tud rontani.
(#) Udvari Zsombor válasza Landsmann hozzászólására (») Aug 17, 2024 /
Neked sokkal modernebb autórádiód van, nekem ezek vannak:
• Volkswagen Alpha kazettás autórádió FM vétellel ‒ csak a frekvenciát tudja kiírni
• Blaupunkt Heidelberg SQR 47 amin nem működik a rádió rész, viszont kétirányú lejátszást tud és elég jól szól
A CD része nem működik, annakl ellenére, hogy arról volt szó, hogy teljesen működik. MIndegy, úgyis arádió a lényeg. Elvileg a jövőphéten jön még egy másik Sony, arról nem tudta megmondabni a tulaj gogy jó vagfy nem, 1100 Ft-ot megért. Picit más a típus, de ha esetleg annak a CD része jó, és egyformák, akkor átrakom. 4 csavar tartja, érintkezősoron keresztül cvsatlakozik az alaplaphoz. Hátha a kettőáből össze lehet hozni egyet. Ha meg a másik teljesen működik és nem rosszabb mint ez, akkor meg azt fogom rendszeresíteni.
(#) Attila1974 válasza Landsmann hozzászólására (») Aug 17, 2024 /
Én arra gondoltam,hogy jó vételi érzékenysége legyen minden hullámhosszon.
(#) Doky586 válasza sdrlab hozzászólására (») Aug 18, 2024 /
Műsorszóró AM adókhoz, ugyanaz mint az ssb csak a rossz hangminőség nélkül.. (amikor zavaró jel zavarja a vételt jól jön)
(#) DRoland válasza Landsmann hozzászólására (») Aug 18, 2024 /
Ha már minőség! Kár, hogy ez itt Európában nem terjedt el: AM Stereo! Japán AM Stereo adó
A hozzászólás módosítva: Aug 18, 2024
(#) Doky586 válasza DRoland hozzászólására (») Aug 18, 2024 /
Mert mondjuk egy 5kW am-stereo adó kb 100x annyiba kerül mint a sima..
(#) pucuka válasza DRoland hozzászólására (») Aug 18, 2024 /
Minden csak sávszélesség kérdése.
Japán jó helyzetben van rádiós szempontból, nincsenek közeli szomszédjai mint nekünk az a hét, akikkel mindent egyeztetni kell, ha el szeretnénk térni a nemzetközi egyezményektől.
Ráadásul a középhullámú frekvenciák jól terjednek, úgyhogy Európa más országaiban is zavarokat okoznánk.
Csak emlékeztetőül, a Kossuth adónak azért kellett frekvenciát változtatnia, mert a kuwaiti 540 kHz -en működő adó (pedig az is "csak" 2 MW -os volt esténként zavart okozott az 539 kHz -en működő Kossuth adónak. Ezért jól hallható volt az 1 kHz -es különbségi frekvencia.
A szereo jel átviteléhez nagyobb RF sávszélesség szükséges, alapból két csatorna. Zenei minőségű átvitelhez 15 kHz hangfrekvenciás sávszélesség átvitele szükséges, az minden extra nélkül 2 × 30 kHz sávszélesség átvitelét igényelné. Ez egyből lefoglalná a KH -sávból 120 kHz -et, 14 csatornáját (9 kHz a csatorna osztás).
Ha trükközést (multiplex) alkalmazunk az alapsávi jel előállításához (összeg, különbségi jel, + segédvivők), akkor is AM esetén szükség lesz a 60 kHz -es RF sávszélességre, ami "csak" 7 csatornát jelent a KH sávból.
Az ilyen problémákra fejlesztették ki a DRM rádiózást, de az meg már egy másik rádióvevőt igényelne.
(#) Doky586 válasza pucuka hozzászólására (») Aug 18, 2024 /
Nem sávszélesség a lényeg.
Itt európában 9kHz a raszter amibe 4kHz AM maximális moduláló hang jel fér bele. De AM nek 2 oldalsávja van. Ideális sztereóhoz. Spektrumanalizátoron sem tudnád a mono és sztereo AM adást megkülönböztetni.
Amerikában 10kHz a raszter. Ott kicsit jobbak a magas hangok. A Kossuth azért költözött mert európa átállt 10kHz ről 9kHz osztásra.
Következő: »»   2 / 6
