Fórum » Milyen zsebrádiót vegyek, amivel a gyenge rádióadókat is tudom fogni?
Témaindító: Attila1974, idő: Aug 11, 2024
Keressél, a feltételek adottak.
Mihez képest... Domboldalon messze ellátok. Persze annyi adót nem fog, mint a szomszédom FM tetőantennával ellátott asztali Technics receivere. Kb. azt tudja, amit ez a másik világvevőm...
Már régen keresem,de nem találok.
Én valami olyan készüléket keresnék,amelyik a saját antennájával is kielégítő vételt biztosít.
Nekünk is volt Sokol rádiónk. Pont ilyen.
Mindkét sávot tökéletesen vette a beépített antennájával. Nem kellett külső antenna. -kép- A hozzászólás módosítva: Aug 22, 2024
Ez így van.Szerintem jó kis típus volt.
Egyre inkább olyan érzésem van, hogy Te valójában nem akarsz venni semmit, csak rugózni akarsz egy nem létező problémán.
Kb. annyi beruházásról van szó, mint két mozijegy meg egy kis kaja közben, és utána egy McDonald’s. Ha tényleg kellene egy hordozható rádió, akkor már régen megvetted volna azt.
Van hordozható rádióm,csak az a bajom vele,hogy nem tudja a teljes frekvenciatartományt átfogni.Erre várnék jó javaslatokat,de eddig csak számítógéppel összekötött megoldásokat kaptam.Na pont ilyen kellene hordozható rádióban,de eddig ilyen választ nem kaptam.
Kadarist egy korrekt készüléket ajánlott.
Erre írtam,hogy teljesen jó,csak hiányzik a 250-400 MHz.
És mi hiányzik neked a 250-400MHz közti sávban, amit hallgatni szeretnél? ECA TABLE 83-86. oldalakon van ez a tartomány, kérlek mondd el melyik az, ami miatt nem megfelelő egy olyan készülék, ami ezt a tartományt nem fedi le? De hasonló lista van az FCC táblázat 26. oldalán is, ebben se látok olyasmit, amit nagyon hiányolnod kellene...
A hozzászólás módosítva: Aug 23, 2024
Gondolom ingyen kéne és tudjon 100 kHz től 300 GHz-is mindent minden modulációval.
Például a kalózadások,melyekre az egyik fórumtárs hívta fel itt a figyelmemet.
Ilyet én nem írtam,hogy ingyen,de minél többet tudjon,annál jobb.Egyébként a 100 KHz kevés,még alatta vannak az időadók(pl.DCF-77,a 77,5 KHz-en stb.)
Lassan be lehetne fejezni ezt a szappanoperát, kezd unalmassá válni.
"Zsebrádió"-t írtál a fórumcímbe! Ezt a frekvenciasávot pedig nem egy zsebrádióval lehet (kell) vételezni! The End...! Ezen kívül még van 30-300 gigahertz (GHz) rádiósáv...
Elvállalt egy ukrán/orosz lehallgató projektet
Éppen most ajánlgatja nekem a fércbúk a soksávos rádiót. Sangean ATS-909X2 Ultimate.
Ugye azt tudod, hogy a "kalóz" nem az a romantikus kifestett izé, aminek Johnny Depp filmjében láthattad, hanem jelen esetben illegálist jelent? Ha meg ezt akarod, ott van amit belinkeltek neked, kommentek között kapásból megtalálod hogyan módosította hozzá a normális amatőr rádióját, hogy tudja hallgatni. Gondolom neked sincs amatőr rádióvizsgád...
A hallgatás nem tiltott, mindenki azt hallgat, amit akar. Tele van a Youtube ilyen vételek felvételeivel, semmi gond ezzel.
Így van, de a következő lépés innen már az lesz, hogy adni is akar... Amiből kiindultunk - "kell a dankó a telken", már ott tartunk, hogy a satcom frekin illegálisan adott kalózadókat akar fogni.
Mondjuk az igaz, hogy szoktak zenét is adni, meg ortodox imaszövegeket szavalni.
Gondolom,nem olvastad végig a beszélgetést teljesen.Ott írtam,hogy két téma érdekel.
1.Milyen zsebrádiót vegyek,amelynek jó a vételi érzékenysége? 2.Milyen világvevő rádiót vegyek,ami az összes rádiófrekvenciás sávot tudja? Egy fórumtárs lehurrogott,hogy ne nyissak ezért külön új topicot az utóbbinak,jó lesz ez is. A hozzászólás módosítva: Aug 23, 2024
Adni a fenét.Csak hallgatni.De úgy látom,csak az okoskodás megy,de épkézláb javaslatokat nem kapok.
És gondolom,hogy a jövőben is csak ilyeneket várhatok. Tehát csak számítógépes megoldás létezik. A hozzászólás módosítva: Aug 23, 2024
UHF-VHF sávot tudja?
Nem tudom, annyira nem néztem. Keress rá a típusa alapján, a műszaki paramétereket biztos leírják.
Megnéztem,sajnos nem tudja,pedig szeretem a Sangean márkát.
Kedves Attila, ez nem egy szolgáltatóház, ahol kezedbe adják a cuccot. Azt, hogy neked mi az igényed, igényeid, magadnak kell tudni felmérni. Kaptál már éppen elég ötletet, és azt is tudnod kell, hogy univerzális megoldások nincsenek. Okoskodás befejezve, sok sikert!
