Lapozás: OK   3579 / 3710
(#) Udvari Zsombor hozzászólása Szept 9, 2024 /
Álló ventilátor tengelyét még kézzel el tudom forgatni, de a motorjának már egyáltalán nem megy. Ez a második nyár, amit végig dolgozott ez a ventilátor. Mit tehetnék?
(#) kameleon2 válasza Landsmann hozzászólására (») Szept 9, 2024 /
Pont azért van parlagfű, mert vágod. Nekem is a szilvásban csak addig nőtt, amíg apám rendszeresen kaszálta. Azóta csak pampafű van. A másik telken meg lucerna. Az kiölt mindent eddig és ritkábban kell vágni.
(#) Landsmann válasza kameleon2 hozzászólására (») Szept 9, 2024 /
De nem akarok égig érő füvet. Amúgy meg jó illata van a levágott parlagfűnek. Gyerek koromban volt ilyen háromszög alakú, lekerekített sarkú műanyag dobozban, talán Tomi mosókrémnek hívott krém színű mosószer. Na, annak volt ilyen illata.
(#) Suba53 válasza Landsmann hozzászólására (») Szept 9, 2024 /
Évekkel ezelőtt be kellet mennem az önkormányzatra valamiért. Több szintes épület nagy belső udvarral. Az első emeletről kinéztem az udvarra, és a teljesen gondozatlan zöld terület tele volt hatalmas virágzó parlagfű bokrokkal. Valószínűleg nem volt allergiás közöttük, a többit meg nem érdekelte. És a szomszédságban lévő családi házak gazdái hiába vágják, száraz szeles időben kilométerekre is beterít mindent a pollen.
(#) nagym6 válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Szept 9, 2024 / 1
Meg kell nézni mitől szorul, esetleg valamit feltekert a tengely csapágy mellé. Ha siklócsapágyas, híg olajat mindkét végén a csapágyhoz, közben kézzel forgatva, hogy bevigye az olajat a sikló felületre. Ha golyóscsapágyas, akkor a csapágy tisztítása kell, valami híg oldószerrel ami van otthon bejuttatva és kézzel forgatva, utána lágy zsírral, vagy olajjal kenve.
(#) Udvari Zsombor válasza nagym6 hozzászólására (») Szept 9, 2024 /
Olajozóm van, a propeller leszedése után azzal tudom elölről óvatosan megkínálni, ha az segít.
Elvileg semmi se juthatott be a motorhoz, csupán a propeller kissé poros.
Mindkét csapágyat kellene olajozni, nem tudni melyik szorul, vagy mindkettő.
(#) adapter válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Szept 9, 2024 /
Egyetértek nagym6-al akármi is lehet a tengelyen/csapágyon stb. (Otthon szüleimnél volt hasonló eset, olajzás ellenére is szorult. Nagyon körülményesen sikerült szétszednem, a tengelyen -siklócsapágyas volt egyébként- valami vékony müszál volt feltekeredve amit eltávolítva teflonos olajjal kenve ma is jól fut.)
(#) Udvari Zsombor válasza adapter hozzászólására (») Szept 9, 2024 /
Először holnap lekapom a propellert meg a rácsot és megpróbálok elölről beolajozni, hátha megúszom a szétszedést.
Annyi az előzmény, hogy pár napja már nehézkesen indult, de ha hagytam neki időt, akkor felpörgött és mindaddig ment is, míg ki nem kapcsoltam, de ma már képtelen volt magától megmozdulni.
(#) Udvari Zsombor válasza nagym6 hozzászólására (») Szept 11, 2024 /
Szétszedtem a ventilátort, két menetben megkínáltam a motor tengelyét elölről-hátulról híg műszerolajjal, úgy tűnik, hogy a tengely jól felszabadult, de... Kézzel rápörgetek a propellerre, gyorsan max (3) fokozatot kapcsolok, félreállok és figyelem... Látszik, ahogy lassan kifogy a lendület a propellerből és megáll!
Létezhet, hogy megadta magát a motor mágneses része? Melegszik, de nem pörög.
(#) Gafly válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Szept 11, 2024 /
Kondenzátoros?
(#) Udvari Zsombor válasza Gafly hozzászólására (») Szept 11, 2024 /
A motor mögötti bólogató mechanikára van egy füllel felszerelve egy fekete kondenzátor, melynek vezetékei közvetlenül a motorba mennek ‒ legalábbis ez látszik.
(#) sany válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Szept 11, 2024 /
Elosztóról megy esetleg?
(#) Udvari Zsombor válasza sany hozzászólására (») Szept 11, 2024 /
Semmiről se megy, közvetlenül volt konnektorba dugva.
A motor 4 drótjának mi a bekötése?
(#) Udvari Zsombor válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Szept 11, 2024 /
A 4 drót működését multiméterrel állapítottam meg, átalakítottam a ventilátort, majd jövő május környékén kell venni egy rendes talpas bólogatós ventilátort.
[Csak kifejezett igény esetén osztom meg a végeredményt, mert van mit szörnyülködni rajta.]
(#) Skori válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Szept 11, 2024 /
Ajjaj...
Amúgy az fel sem merült, hogy a kondit kicseréld, hátha csak az a baja?
(#) Udvari Zsombor válasza Skori hozzászólására (») Szept 11, 2024 /
A délutánom ráment a szerelgetésre... Másik kondenzátorom pedig nincs. A csere se lett volna egyszerű, mert zsugorcsöves forrasztott kötésekkel csatlakoztak a vezetékek közvetlenül a motor tekercselésének lakk szigetelt huzaljaihoz (meg a hőbiztosítékhoz).
Zsombor, 2014-ben, azaz kb. 10éve regisztráltál itt, tehát ha jól tévedek sacc/kb ennyi ideje foglalkozol hobbiból elektronikával. Ezek után tényleg gondot okozna egy forrasztott + zsugorcsöves kötést megoldani?
Többek között lakk szigetelt huzalokkal se dolgozok, az nekem nem megy. Ne feszegessük ezt tovább.
(#) nagym6 válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Szept 11, 2024 /
Elforgott a tengelyen a ventilátor.
Jó, annyit elárulok, hogy mikróból bontott ventilátort és két földeletlen konnektort szereltem a ventilátor eredeti motorja helyére. A sebesség fokozatok eredetileg úgy voltak kialakítva, hogy a tekercselés három különböző részére tudta adni a fázist, a nulla közös.
(#) granpa válasza szs hozzászólására (») Szept 13, 2024 /
Ilyet találtam. Ez az?
(#) szs válasza granpa hozzászólására (») Szept 13, 2024 /
Egyik sem az.
De (mint mondtam is) nem dőlt össze nélküle a világ.
(#) Gafly válasza szs hozzászólására (») Szept 13, 2024 /
Az már onnan soha nem fog előkerülni.
Gondolom régen vettettek már másikat, nyugodjék békében.
(#) Rosszmáj hozzászólása Szept 17, 2024 /
Lomipiaci "ezmiez?" Ha valaki ismeri, ossza már meg velem tudását.
Kösz.
(#) Gafly válasza Rosszmáj hozzászólására (») Szept 17, 2024 /
Azon gondolkozom, hogy mit szólnak otthon, amikor hazamész egy ilyen kinccsel.
Ha még emlékszel, egyszer elkísértelek:
A középső soron megláttam egy kézi rakétaindító csövet.
Fú, de jól mutatna a nappali közepén.
- Vajon mennyiért adja?
Elmentél, és öt perc múlva:
- 25, de szerintem húszért a tiéd.
Masszív ruszki katonai cucc. Belegondoltam, hogy mennyi időbe tartana ameddig szétveri a fejemen az asszony. Maradt az eladónál.
(#) somitomi válasza Rosszmáj hozzászólására (») Szept 17, 2024 / 2
Valami ilyesmi lapozós óra, csak a számlapkái nélkül
(#) Gafly válasza somitomi hozzászólására (») Szept 17, 2024 /
Kétkezes hurkatöltőnek gondoltam.
(#) Rosszmáj válasza Gafly hozzászólására (») Szept 17, 2024 /
Akkor ennek is megkérdem az árát, szerintem occó. Zömmel műanyag, a talpa sovánka fémlemezből, maradandó sérülést nem okoz.
(#) Rosszmáj válasza somitomi hozzászólására (») Szept 17, 2024 /
Kösz, már nem hülyén halok meg
Sajnos a számkártyák nincsenek meg.
Következő: »»   3579 / 3710
