Fórum » Órák csőből - Nixie, VFD, stb.
Lapozás: OK   23 / 24
(#) Krisztoszteron hozzászólása Jún 25, 2024 /
Nixie csöves órát szeretnék csinálni IN-4-es csövekkel.
Foglalatom nincs hozzá, az óra, amit eddig építettem, forrasztható lábú csöveket használt.
Láttam, hogy lehet ilyen nyákba forrasztható érintkezőket venni, ami rápasszol a csövek lábaira.
Hogy találom meg ezt az interneten, honnan érdemes rendelni, ha azt szeretném, hogy hamar meg is kapjam? (Példa: Bővebben: Link )
A segítséget előre is köszönöm!
(#) madzagos válasza Krisztoszteron hozzászólására (») Jún 25, 2024 /
D sub csatlakozót vegyél. Ilyet. Ezt szétbontva megkapod az áhított csatlakozót.
A hozzászólás módosítva: Jún 25, 2024
(#) Krisztoszteron válasza madzagos hozzászólására (») Jún 25, 2024 /
Köszönöm szépen!
(#) Pali79 válasza Krisztoszteron hozzászólására (») Jún 26, 2024 /
Én preciziós IC foglalatból bontottam ki az érintekőket, az is ugyanolyan.
(#) Vacok hozzászólása Aug 2, 2024 /
A mellékelt képen látható nixie csöves órában van beépítve 6db gázkisüléses túlfeszültség levezető, láthatóan a nixie csővek lábai között. Azoknak mi célja lehet? A fellelhető kapcsolási rajzokban nem találtam olyat, ahol ezeket alkalmaznák.
(#) kaqkk válasza Vacok hozzászólására (») Aug 2, 2024 /
Ha beba@c a villám csak az elektronika robban fel a csövek nem ...
A hozzászólás módosítva: Aug 2, 2024
(#) Vacok válasza kaqkk hozzászólására (») Aug 2, 2024 /
Hát, ez az, ezen agyaltam én is. Akkor tulajdonképpen tök feleslegesek.
Igen.
4 digithez 6 db , valahogy nem adja a matek . 10 katód van , 4 anód + meg egy a kettőspont glimm . vagy 5 vagy 10 a 6 sehogy nem jön ki .
(#) kaqkk válasza Vacok hozzászólására (») Aug 3, 2024 /
Megvan ! Design elem !
(#) merlingerin válasza kaqkk hozzászólására (») Aug 3, 2024 / 2
Szerintem túlgondolod azért van ott, mert a nixie nehéz. Az egész légszerelt, ez a "szép" benne. Kellett valami, ami a csöveket fix távra tartja, stabil, és nem szól közbe a működésbe. Erre ezek tökéletesek.
(#) kaqkk válasza merlingerin hozzászólására (») Aug 3, 2024 /
Tehát design elem
(#) kaqkk válasza kaqkk hozzászólására (») Okt 12, 2024 /
Régebben kérdezte valaki hogy a 74145 használható e nixi meghajtásra akkor lebeszéltük róla , elvileg 15v a maximális feszültség amit elvisel a bemenetén . Most kipróbáltuk vígan dolgozik nixivel csak amikor szünet van a számok közt , nem elég a BCD bemeneteket 9 fölötti értékkel meghajtani , az anódfeszt kell lekapcsolni . Amikor számára értékelhetetlen adatot kap az összes szám dereng a nixiben . És beszerezhető
A hozzászólás módosítva: Okt 12, 2024
Elkezdtem agyalni (de minek is ?) Szerintetek volna használati értéke ha mondjuk egy pic16f628 működne bcd-decimál és vagy bcd hétszegmens dekóderként ? A program megírása csak ujjgyakorlat ....
(#) Hp41C válasza kaqkk hozzászólására (») Okt 12, 2024 /
Texas 74145 adatlapja szerint az "Absolute maximum rating" a bemeneten 5.5 V a határ. A "Recommended operational rating" paraméterek között az "Off state output voltage" határértéke 15V.
Persze működik egy darabig 180 .. 200V -tal is.
(#) kaqkk válasza Hp41C hozzászólására (») Okt 12, 2024 /
Megindul a tesztüzem , majd beszámolunk az eredményről. Igazán GND re kapcsol és ellenálláson át megy rá a delej (nem is kicsi ellenálláson !) a nixi és az előtétje nagyot "ejt" abból a 180-200v ból . A 74141 is 60 v ot "tud" és az uln tranzisztor mező is 50v os mégis mindkettőt használják- használjuk nixi meghajtásra 180-200v anódfesz mellett . Tudom hogy elvetemült ötlet egy 15v os cuccot használni 180-200v kapcsolására de ő lesz a legkisebb ellenállású dolog ami az áramkörben van ezért rajta esik a legkisebb feszültség is .
(#) kaqkk válasza Hp41C hozzászólására (») Okt 22, 2024 /
Sajnos neked lett igazad , rövid ideig bírta. Talán tranzisztorokkal -vagy uln tranzisztormezővel megfejelve jó lenne , de akkor inkább használok opcsatolót ( 16 ot a 6 digithez)
A hozzászólás módosítva: Okt 22, 2024
(#) kaqkk válasza kaqkk hozzászólására (») Okt 23, 2024 /
Viszont az érdekes hogy az 1 csöves a lassú váltással már vagy 10 napja dolgozik hibátlanul , a multiplex vezérlés meg szinte épphogycsak beindult máris abbahagyta a dolgozást ...
(#) Hp41C válasza kaqkk hozzászólására (») Okt 23, 2024 /
A 16F628 adatlapjából:
„Stresses above those listed under “Absolute Maximum Ratings” may cause permanent damage to the device. This is a stress rating only and functional operation of the device at those or any other conditions above those indicated in the operation listings of this specification is not implied. Exposure to maximum rating conditions for extended periods may affect device reliability.”
Ezek szerint igazuk van.
(#) kaqkk válasza Hp41C hozzászólására (») Okt 23, 2024 /
Igen de úgylátszik az amelyik az egycsöves órát hajtja ezt nem olvasta
(#) kaqkk hozzászólása Okt 23, 2024 / 1
Optocsatolókkal
Optonixi2
(#) Krisztoszteron hozzászólása Szept 25, 2025 /
IV-18 meghajtása
IV-18 csővel szeretnék órát készíteni.
5v váltófeszültség kell a fűtésének. Tud valaki egy egyszerű, bevált kapcsolást a fűtés feszültség megoldására, beszerezhető alkatrészeket felhasználva? Lehetőleg minél kisebb legyen (kevés alkatrészes, akár full smd).
Anód táppal kapcsolatban szintén ez lenne a kérdésem. 5v egyenárammal tervezem megtáplálni.
(#) kaqkk válasza Krisztoszteron hozzászólására (») Szept 25, 2025 /
Egy cikk ... És az általunk tervezett verzió
A hozzászólás módosítva: Szept 25, 2025
(#) madzagos válasza Krisztoszteron hozzászólására (») Szept 25, 2025 /
Az újabb fajta csöved van? A nem átlátszó hátterű?
(#) HeZ válasza Krisztoszteron hozzászólására (») Szept 25, 2025 /
Ha nem üzleti titok, honnan sikerült csöveket beszerezned?
(#) Pali79 válasza HeZ hozzászólására (») Szept 25, 2025 /
Vaterán és jófogáson is van, nem egy ritkaság és nem is drága.
(#) Krisztoszteron válasza madzagos hozzászólására (») Szept 25, 2025 /
Az újabb, nem átlátszó hátterű csövem van. Itt vettem a hobbielektronika apróhirdetés szekciójában.
Kaqkk cikkét láttam, de az ic-k nehezen beszerezhetőek. Honnan érdemes rendelni?
Én csak linkeltem a cikket ... És a picprogramot írtam a videóban szereplő verzióhoz ...
(#) madzagos válasza Krisztoszteron hozzászólására (») Szept 25, 2025 / 2
Ahhoz mehet simán az 5 v egyenfeszültség. Meghajtónak a hv5812 a legegyszerűbb. Az anódfesznek az mc34063-as ict ajánlom. Dip tokost. Nekem 5x5 cm-es panelon van az egész.
Következő: »»   23 / 24
