Lapozás: OK   1144 / 1209
(#) Doky586 válasza bbb hozzászólására (») Nov 2, 2024 /
Google is ezt mondja, itt is ezt írják. Nyilván mindig a friss verzióra értem nem a 10 évvel ezelőttire. Link
A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2024
(#) Macsek71 hozzászólása Nov 2, 2024 /
W10 energiagazdálkodás
Üdv !
Windows 10 Home (22H2 / asztali PC) rendszernek hogyan lehet elmagyarázni, hogy ne állítsa le a második merevlemezt, vagy ha leállítja ne indítsa újra minden második egérkattintásra ...
1, disk SSD - rendszer + rendszeresen használt dolgaim,
2, disk HDD - zenei albumok, filmek, hetente 1-2* használt adatok ...
(#) Ge Lee válasza Macsek71 hozzászólására (») Nov 2, 2024 /
Régebben amíg 2HDD-m volt a gépben ugyanezzel küzdöttem. Hogy mit és hogyan állítottam akkor már nem emlékszem, de mintha nekem ez automatikusan megszűnt volna akkor amikor a rendszer HDD-t SSD-re cseréltem. Most megnéztem az adott energiagazdálkodási beállítást és ezt látom, biztos hogy nem én állítottam be, de jól van így mert sosem állítja le.
(#) bbb válasza Doky586 hozzászólására (») Nov 2, 2024 /
Minekután a win7 is már régi lemez, nem életszerű elvárni, hogy a legújabb verziók fussanak rajta.
(#) KBal76 válasza Macsek71 hozzászólására (») Nov 2, 2024 /
Ennek a legmegbízhatóbb módja, ha a HDD tápcsatlakozóba kétáramkörös (a +5V és a +12V- ra is) bontó kapcsolót szerelsz, a ház elejére. Nekem tizenvalahány évig így volt, ráadásul két HDD-n is, és sosem volt velük gondom. Itt 3 éve még be is fotóztam. Hátránya ha nem Hot-swap tudó az alaplap, akkor csak újraindulás után látja a gép a HDD-t.
(#) Régi motoros válasza bbb hozzászólására (») Nov 2, 2024 /
A portable verziót nagy nehezen el tudom engedni, viszont arról így első nekifutásra fogalmam nincs,
melyik lenne a legkevesebb helyet elfoglaló választás. Erről nincs véletlen valami információd?
Ui.: Agyhalálom van, mikor egy normálisan működő programnak a "66ezredik" változata jön ki frissítés címén, de igazából az égvilágon semmi újat nem kínál, csak nyilvánvalóan a háttértárat lopja.
(#) img válasza KBal76 hozzászólására (») Nov 2, 2024 /
Ha az eszközkezelőben frissítést nyomsz, akkor felismeri hot swap nélkül is.
(#) bbb válasza Régi motoros hozzászólására (») Nov 2, 2024 /
Minekután a virtualizálni kívánt gépek utána gigákat nyomnak, így az a párszáz mega, amit ezek elfoglalnak kb. a nem oszt nem szoroz kategória. Sose foglalkoztatott, hogy melyik mennyi helyet foglal el, a funkciók hiánya/megléte sokkal fontosabb szempont volt mindegyiknél.
(#) morgo válasza Macsek71 hozzászólására (») Nov 2, 2024 /
Szia! Ezt próbáld ki:
(#) Skori válasza bbb hozzászólására (») Nov 2, 2024 /
Egy régi Virtualbox-ot használok (5.2.22) win7 alatt. Amikor kijött a Virtualbox 6-os verzió akkor feltettem, de sok probléma volt vele, így visszaraktam a korábbi verziót. A 7-es verzió mennyire stabil / megbízható win7 alatt? Érdemes feltennem?
(#) Ktulu válasza Ktulu hozzászólására (») Nov 5, 2024 / 1
Elcseréltem egy i5-3570re, ami hibátlanul működik. Kuka volt a proci.
(#) bbb válasza Skori hozzászólására (») Nov 5, 2024 / 1
Win7-et már rég nem használok ilyesmire, így nem tudom megválaszolni a kérdésed. Egyetlen "aktív" win7-es gépem video digitalizálásra van befogva bt878 kártyával.
(#) mikrodigit válasza Skori hozzászólására (») Nov 5, 2024 / 1
Nekem Virtualbox 7.0.20 van feltéve win7 pro-ra. XP-t futtatok rajta néha. Stabilitással eddig nem volt gondom.
(#) Skori válasza mikrodigit hozzászólására (») Nov 5, 2024 /
Köszönöm, akkor kipróbálom én is!
(#) Régi motoros hozzászólása Nov 7, 2024 /
Estét! Mesélje már el valaki, ezt a QR kódot hogyan kellene beolvasni?
A mobilalkalmazásban nem lehet folytatni semmit sem. Most akkor ez a 22-es csapdája?
(#) img válasza Régi motoros hozzászólására (») Nov 7, 2024 /
Nálad megjelenik a kód? Mert a képernyőmentésen nem látszik, csak a helye.
(#) Régi motoros válasza img hozzászólására (») Nov 7, 2024 /
Hát pont ez a gond! Kód nyista.
A szürke háttérben lévő "fehér tájképet" meg nem ismeri fel a kamera.
A hozzászólás módosítva: Nov 7, 2024
Ebben az esetben érdemes kikapcsolni a hirdetésblokkolókat meg ilyesmiket, ha használsz.
Az uBlock Origin plugint épp ma tettem fel de azt az operára. Az alap böngészőm a firefox, a tranzakciót is abból kezdeményeztem. Azt hiszem, nem kéne bezavarnia egymást, vagy tévedek?
Nem tudom, de kipróbálhatod.
(#) Skori hozzászólása Nov 10, 2024 /
net lassulás
1..2 napja azt tapasztalom, hogy egyes internet oldalak nem töltődnek be, vagy csak nagyon lassan, míg más oldalakkal egyáltalán semmi gond nincs. A router menüjében megszakítottam az internet kapcsolatot, majd újra engedélyeztem (pppoe interfész tiltása - engedélyezése a mikrotik routerben).
Tehát kaptam másik dinamikus IP-t, és innentől minden megjavult.
Viszont érdekelne a dolog technikai háttere! Vajon a szolgáltatónál "dugul be" ilyenkor valami, vagy a routerben megy valami félre (Mikrotik RB5009), bár ezt nem indítottam újra, vagy valami egész más lehet a háttérben? Esetleg másnál jön majd elő ugyanez, aki ezt a dinamikus IP-t kapja?
Néztem a tűzfal feketelistáját is, de nem volt rajta a "szokásos" 150...200db IP címnél több - tehát még az sem valószínű, hogy az IP-t támadta valaki.
(#) img válasza Skori hozzászólására (») Nov 10, 2024 /
A szolgáltatók részéről mindig van aktív forgalom menedzselés, Juniperrel és társaival. Valószínűleg ott akadt be valami.
(#) sector99 hozzászólása Nov 12, 2024 /
Alaplapi VGA bekapcsolása
Sziasztok !
Windows szeretnék telepíteni asztali PC-re, de nincs itthon HDMI to VGA adapterem és csak régi VGA monitorom van. A kérdés: hogyan lehet átkapcsolni ideiglenesen az alaplapi VGA kimenetre ? A gondom az, hogy ha rádugom a monitort, akkor a BIOS sem látható.
Erre a kofigra menne a lelepítés
A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2024
(#) majkimester válasza sector99 hozzászólására (») Nov 12, 2024 /
A AMD Ryzen 5 4500-ben nincs GPU, ezért ez nem fog menni.
(#) Régi motoros válasza sector99 hozzászólására (») Nov 12, 2024 /
Kb 1000-2000 Ft közt lehet venni HDMI DVI kábelt, holnap ráadásul munkanap is van...
(#) sector99 válasza majkimester hozzászólására (») Nov 12, 2024 /
Ok, köszi! Akkor adaptert kell szereznem...
(#) sector99 válasza Régi motoros hozzászólására (») Nov 12, 2024 /
Régi VGA csatlakozós monitorom van. (nincs DVI bemenete) Meg a havernak is akinek a gépét most telepítem...
(#) SzervízMacska válasza sector99 hozzászólására (») Nov 12, 2024 /
HDMI nincs azon a grafikus kártyán, csak dvi, meg displayport…
(#) sector99 válasza SzervízMacska hozzászólására (») Nov 12, 2024 /
Igen bocs, belekavarodtam a rövidítésekbe... Aztán a homlokomra ütöttem, hisz van DVI - HDMI adapter...a falon me ott a nagy LED TV...
(#) Doky586 válasza sector99 hozzászólására (») Nov 12, 2024 /
Ha van a prociban gpu és a biosban sem kell nézned semmit akkor csak simán átdugod. A windows észreveszi.
Következő: »»   1144 / 1209
