Fórum » LCD TV probléma
Témaindító: ReFi, idő: Szept 17, 2007
Lapozás: OK   216 / 227
(#) img válasza FAZ1 hozzászólására (») Nov 16, 2024 /
PEBKAC mert olyan tévéket veszel amik nem tudják azt amit szeretnél, hogy tudjanak.
Az általad megadott információhalomból csak azt lehet 100%-os biztonsággal állítani, hogy lehet. De az is lehet, hogy csak "leh", "et" nélkül.
Ha a TV nem tudja akkor elé köthetsz egy okos konnektort ami beállítható a kívánt módon. De annak érdemes lenne elolvasnod a használatiját még a vásárlás előtt, hogy valóban tudja e.
(#) bbb válasza FAZ1 hozzászólására (») Nov 16, 2024 /
(#) kadarist válasza FAZ1 hozzászólására (») Nov 16, 2024 /
Szia! Szervizmenüben ki lehet kapcsolni az automatikus kikapcsolás funkciót.
Egyébként az pontosan mit jelent, hogy "szinte rendszeresen kikapcsol"? Nem mindig kapcsol ki 4 óra után (egyáltalán) vagy csak később kapcsol ki vagy ... ?
(#) Nanok hozzászólása Nov 23, 2024 /
LCD TV LED Háttérviládítás
Van egy Hyundai LCD TV-nk LED-es háttérvilágítással. A probléma az vele, hogy időnként lekapcsol a háttérvilágítás. Van, hogy ki be kapcsoljuk aztán visszajön. Van hogy csak 1-2 nap elteltével akar újra működni. Ha visszajön, akkor van, hogy hónapokig semmi gond vele.
Mire szedném szét, a hibát megkeresni, mindig megjavul.
Először arra gondoltam, hogy valamelyik LED gyengélkedik. De már a tápegységre is gyanakszom.
Sötétebb foltot nem látok a képernyőn, hogy valamelyik LED zárlatos lenne. Milyen táp hajtja a LED-eket? Milyen feszültségű lehet? Lekapcsol, ha nincs terhelés?
Találkoztatok-e már hasonlóval? Mi lehet a gond?
A hozzászólás módosítva: Nov 23, 2024
(#) img válasza Nanok hozzászólására (») Nov 23, 2024 / 1
Mi a TV pontos modellszáma?
Sok minden okozhatja az egyszerű kontakt hibától kezdve a vezérlésig, vagy a védelem tilt le mert valami nem tetszik neki.
(#) szs válasza Nanok hozzászólására (») Nov 23, 2024 / 1
Ez bizony lehet beteg LED. Sőt, leginkább az. Szoktak ilyet csinálni, hol világít, hol nem -pedig az ember azt hinné, a LED nem csinál ilyet.
Érdekes volt, mikor szétszedtem, és tiszta disco-t játszott.
(#) Nanok válasza img hozzászólására (») Nov 23, 2024 /
DLH 32285 Smart.
Most is bekapcsoltuk pár másodpercig megint ment. De utána hiába kapcsolgattam ki-be. Fel se villant.
Már eleve így kaptam kb. 3 éve ezt a TV-t. Akkor szétszedtem, nem találtam semmi rendellenest. A LED-eket nem bontottam akkor meg. Hogy lássam van-e elszíneződött közte.
Csatlakozót azt lehúztam, az meg lett mozgatva.
De 2 évig simán ment utána.
(#) Nanok válasza szs hozzászólására (») Nov 23, 2024 /
Csak, ha beteg LED és bújócskázik, akkor mit tudok tenni? Hány Voltról mehet? Leold, ha nem érzékel terhelést? Mennyi mA-esek ezek a ledek? Kínai ledszalagból pótolhatóak? Vagy rövidre zárhatom? Áramszabályzós a tápegység?
Gondoltam vezetek ki egy mérőcsonkot, hogy lássam, hogy-mint kapnak feszültséget a LED-ek.
Érdemes megvenni a hozzávaló készletet, és beletenni, pótolgatni kevésbé jó, állandó szétszedegetés lesz belőle.
Talán ez hozzávaló (legalábbis azt írja):
LEDSOROK
de érdemes előbb megnézni, milyen is van benne.
„Hány Voltról mehet?”
3 vagy 6V-ról. A link szerint 6V, de szétszedés nélkül ne rendeld meg.
„Leold, ha nem érzékel terhelést?”
ha nincs terhelés, akkor nincs háttérvilágítás (szakadás). Túlterhelésnél (zárlat) "letilt" -hat.
„Mennyi mA-esek ezek a ledek?”
300mA körül általában. 1W-os a 3V, 2W-os a 6V-os.
„Kínai ledszalagból pótolhatóak?”
Nem tanácsolnám (mint fent)
„Vagy rövidre zárhatom?”
Próbára igen, tartósan kár.
Márcsak auzért is érdemes szétszedni (de legalábbis a hátlapot levenni), mert nézelődtem neked. Azt láttam egy helyen, hogy VES315WNDA-01 a display. Abba pedig ez a fajta való:
LEDSOROK
Persze olcsóbban is van ennél, én ennyiért 5 készletet kaptam, kis kereséssel.
De gondolom, hogy ezek a LED-ek sorba vannak kapcsolva, mint a karácsonyfa izzók? Tehát ha 2x6 LED van benne, akkor egy 36-72 V-os tápegység jár hozzá.
Ha párhuzamosan, vagy vegyesen vannak kötve. Akkor egy része mindenképpen kellene, hogy világítson. Akkor inkább zárlatot kéne keresnem.
Most akkor, hogy lehetnek kötve?
Általában sorosan.
(#) Nanok válasza szs hozzászólására (») Nov 25, 2024 /
Szétszedtem a TV.-t Valami siralmas, amit találtam. Össze vissza forrasztgatva, 2 féle LED-ből. És úgy tudom, hogy gyári állapotú.
2 dolgot találtam. Van 2 zárlatos LED. Az egyik full-zárla. A másikon esik feszültség, mintha dióda lenne. De fényt nem ad. Van egy ami gyengébben világít, kb. 50%-on.
22 LED van benne. 2,9V esik egyre. 66V-os tápegységem nincs sajnos, de még 33V-os se. Hogy lepróbáljam egyben az egészet.
Ahogy így végig mentem rajta, 12V ~50mA 2-3-asával. Szakadást nem tapasztaltam.
A tápon viszont amikor bekapcsolom. Csak 42 V jelenik meg a pozitív ágán. De az is esik vissza csak simán a műszer terhelésétől 27V-ig.
Vagy leold rögtön valamiért, vagy az is problémás. Lehet, hogy az 1 totál zárlatos LED miatt nem tud felfutni a feszültség 66V-ra. Csak 63V-ig tud felmenni és azt érzékelve leold?
Van egy 9V, 5W-osnak csúfolt kis kockám, 3x3 LED-ből áll. Azt gondoltam, hogy egyenlőre, beteszem az egyik sarokba, 3 helyett.
Rá tudok indítani anélkül, hogy rátenném az LCD kijelzőt? Hogy ki tudjam próbálni a LED-eket. Nem bolondul meg az LCD panel nélkül?
A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2024
(#) szs válasza Nanok hozzászólására (») Nov 26, 2024 / 1
Szokták így javítani, csak (mint tapasztalod) kevésbé tartós eredménnyel ahhoz képest, mintha új szalagot tettek volna.
„És úgy tudom, hogy gyári állapotú.”
Úgy adták...
„Rá tudok indítani anélkül, hogy rátenném az LCD kijelzőt?”
Igen, csak ne nézz bele a LED-ekbe egyenesen, mert pár percig csak foltokat fogsz látni
Cseréld ki a két LED-sort vadonatújra, meg fog javulni.
Ha a közelemben vagy (nincs feltüntetve az adatlapodon), tudok is adni annyért amennyiért vettem (alig 2000 volt párja, én meg szőrösszívűen pont 2000-ért adom át)
De nem postázok semmiképp.
Ui: ha már szétszedted, akkor a képernyőt (LCD) , meg a "fóliákat" takard le, míg össze nem rakod, a szálló por is szeret ráülni.
A fóliákat össze ne keverd, nem mindegy a sorrendjük.
A hozzászólás módosítva: Nov 26, 2024
(#) Macsek71 hozzászólása Nov 26, 2024 /
Régi nemokos TV újraprogramozása
Egy régi LG tv újrahangolás "akasztott ki". Megosztom Veletek a történetet, kíváncsi vagyok a TV sz*r, vagy én voltam balf*sz .
Van egy LG miniTV ( Bocsi a típusfanoktól, nem szedem le a falról...) Digi optikai eszközéről kap digitális tv-műsort koax-kábelen. A szolgáltató elkövette a szokásos éves kiosztás-módosítást -> újra kell hangolni a TVt, mert nincs adás ...
- TV menüben a csatornák keresése menü választása után visszakérdez - valóban, mert akkor minden beállítás törlődik.. Persze, hangold magad újra ...
- Vicces kérdés : melyik országban vagyunk ? Guszta kis táblázat -szinte összes európai ország felsorolva- kiválasztom Magyarországot. Megy a keresés, talál 0 digitális adót, 0 rádiót, 72 analóg adást.
Valami nem stimmel, kezdjük előlről.
Ország választásnál kiválasztom az utolsó menüpontot a 6 vonalka országot (------) keresés eredménye: 112 digitális adó, 6 rádió, 72 analóg adás. Ez már jobban hangzik - OK mentés.
Jön a vicces folytatás : szeretném használni a tv műsor újság szolgáltatását (GUIDE gomb), csak azok a programhelyek vannak névvel tartalommal, amit már "néztünk", TV módban megjeleníttettünk ...? (A két kép készítése között "megnyitottam" a 11 programhelyre tárolt Eurosport csatornát )
(#) FAZ1 válasza bbb hozzászólására (») Nov 28, 2024 /
Ez csak angolul tud? Én meg nem!
(#) FAZ1 válasza kadarist hozzászólására (») Nov 28, 2024 /
Azt már megcsináltam.
De mégis kikapcsol - nagyjából 4 órányi üzemidő után.
Ám éppen nemrég említette meg az asszony, a hálóban a másik TV (az egy kisebb Blaupunkt) ugyanazt csinálja. Pedig azon még az éppen aktuális pontos idő sincs beállítva.
(#) FAZ1 válasza img hozzászólására (») Nov 28, 2024 /
Azt jelenti - ha naponta bekapcsolom X órakor, akkor ahhoz mérten X+4 óra múlva kapcsol ki.
(#) kadarist válasza FAZ1 hozzászólására (») Nov 28, 2024 /
Az a szervizmenü, amit speciális távirányító gombkombináció lenyomásával lehet előhozni. Ez nem a normál menü.
Lehetséges, hogy teljesen igazad van, hiszen a szervizmenüben még sohasem jártam (egyik TV-nknél sem).
Ha megírod a tévéd típusát, akkor keresek belépési kódot a szervizmenübe.
Ha jól olvastam le a hátlapján (és persze a dobozán is), akkor
LG Smart LED UHD 4K TV 127 cm
Típusa 50UR80006LJ. BEUULJP.
(#) img válasza FAZ1 hozzászólására (») Nov 28, 2024 /
FYI: az előző hozzászólásomban már linkeltem az energiatakarékos mód kikapcsolását ami miatt nem kell a szervizmenühöz folyamodni.
(#) kadarist válasza img hozzászólására (») Nov 28, 2024 /
Van olyan készüléktípus, ahol hiába állítasz be a felhasználói menüben egy energiagazdálkodási sémát, azt nem fogja teljesíteni. Ezért kell mélyebbre ásni.
Itt van egy leírás a belépésről. Az oldal angol nyelvű, de a Google fordítóval lefordíttathatod. Bővebben: Link
(#) img válasza kadarist hozzászólására (») Nov 28, 2024 /
Ezek szerint általánosan firmware hibásak? Mert ha van a menüjében rá egy menüpont ami pont azt állítaná de nem teszi, akkor az eléggé annak tűnik.
Legutóbb egy Philips Android tv-nél volt olyan, hogy hiába volt az összes energiagazdálkodási funkció kikapcsolva, mégis leállt egy órás üzem után, ha nem volt hozzányúlva. Szerintem ez szándékos és csak a szervizmenüben lehet orvosolni.
Következő: »»   216 / 227
