Ha csak ez a baja, akkor igen, mert ez nagyon ramaty állapotban van.
Többet vegyél mert megvan az esély rá hogy a táp IC is halott, ha nem mechanikusan okozták ezt a sérülést. Sőt az se baj ha inkább rögtön a kondikat és a táp ict is cseréled, nem nagy befektetés.
A hozzászólás módosítva: Nov 14, 2024
Szia moltam. LNK364GN Egy ilyet találtam benne ,ez az lenne?
Köszönöm,akkor beszerzem mindkettőt,és próba.
Sípolás, nem indulásSziasztok!Vettem egy LG RH80T2AP6M szárítót. A gondom vele az, hogy néha a beállított programnál mikor az indításra nyomok, egy hosszú kettő rövidet sípol és nem indul el, második nyomásra (indítás) indul, de nem találtam leírást mit akar ezzel jelezni. Ha valaki tudja, megosztaná! Köszönöm. A hozzászólás módosítva: Nov 16, 2024
Szárítógép fűtés problémaSziasztok!Navon BFT 7aadm hőszivattyús szárítógépem (https://depostore.hu/navon-bft-7-aa-dm-hoszivattyus-szaritogep-7-kg-a.html) pár napja már nagyon gyengén szárított, így elhatároztam, hogy kiatakarítom a készüléket, főleg a hőcserélőt. Szétbontottam, kivettem a hőcserélőt (kompresszorral együtt), és szépen kitisztitottam. (borzasztó mennyire volt koszos). Összeszerelve viszont észrevettem, hogy nem fűt. Mivel mindent úgy szereltem vissza ahogy volt, és vigyáztam a szétszedésnél is, így a szerelésnél (remélem) nem volt hiba. A szétszedés előtt, az utolsó használatnál már a szárítás leállt, hibát jelezve (a szárítófokozat két jelzése villogot). ezért is álltam neki takarítani. A készülékben van két hőbiztosíték, (elől a hőcserélő mellett a levegőjáratnál, és egy a kompresszornál, a csőbe) lehet ott valamelyik tönkrement? A próbajáratánál észrevettem, hogy a kompresszor bekapcsol pár másodpercig megy majd leáll, később újra beindulva pár másodpec után leáll. A kompresszor maga meleg, a csövek hidegek, a levegő hideg (esetleg langyos). Lehet itt a hőérzékelő hiba? Esetleg valakinek ötlete mi lehet? A hozzászólás módosítva: Nov 29, 2024
Szia! A kompresszor csatlakozókat ugyan úgy raktad vissza? Ha biztos jó helyen vannak akkor a kompresszor kondenzátorát kellene ellenőrizni, ha mérni nem tudod akkor cseréld egy ugyan olyan értékűre.
Köszönöm, a csatlakozókat csak egyféleképp lehet, azt megnéztem. a kondenzátort megnézem/ megmérem. Ezek szerint a kompresszornak állandóan kellene menni?
Igen menni kellene neki, sok az áramfelvétele és azért kapcsol ki. Ezt vagy zárlat okozza, vagy megszorulás és a kondenzátor kapacitásvesztése. Ez utóbbival tudsz egyedül kezdeni valamit.
mellékelek SM et
Köszönöm, ez nagy segítség. Megnézem, és cserélem ha nem jó.
Kicseréltem, és teljesen jó lett. Tökéketesen szárít. Köszönöm a segítséget.
E04 hibakodÜdv. Koncar srv8vk1 száritogépnél az e04 hiba mire utal? Van hogy szárit de van hogy 10-15 perc elteltével kiáll hibára. Patyolat tiszta, alig használt 2 éves szárito.Beko Dh 7411 pa vezérlő hibaSziasztok! A rokonom Beko dh7411pa szárítógép vezérlőjével küszködök.A gép áram alá helyezve nem ad életjelet.Ki vettem a vezérlőt haza hoztam,és 230v-ot adva neki,meg jön az 5V,a program kapcsolót forgatva sem történik semmi.Az ATmega64 vcc,avcc lábain kint ül az 5v,a gnd lábak szintén rendben vannak.Külső tápról hajtva ugyan ez a helyzet.Mi lehet a probléma ami miatt nem indul el a panel?Folyik a vízSziasztok!Navon BFT 7aadm (Vestel HP F2) hőszivattyús szárítógépnél alul a szürőnél megjelent a víz. Nem nagy mennyiségben, de látható, míg érdekes, hogy a fenti tartályban nagyon kevés van egy-egy program végén, sőt ezzel egyidőben észrevettem, hogy a programok nem mennek végig, hanem hamarabb (sokkal) leáll, jelezve a végét. A szárítógép szárít (meleg a dob belseje), de korán megáll, így nem száradnak meg a ruhák. A Hőszíívattyús készüléknél hová gyűjti lent a vizet, hol van az elpárologtató, ahonnan a szivattyú felviszi a tartályba? A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2025
Ugyan oda gyüjti a vizet mint a nem höszivattyus száritogép. Szemböl a bal oldalánál szokott lenni a viz szivattyu.
Köszönöm a választ. Az elől lévő ajtónál akkor viszont hogy lehet víz?
Ha megtelik az also gyüjtö és a szivattyu nem pumpál, akkor kikell jönni valahol a viznek.
Megnézem akkor az alsó gyüjtőt, valamint a szivattyút. Remélem valami dugulás inkább, mint szivattyú hiba.
Esetleg az javítható, vagy csere?
Inkább csere. De lehet dugulás is a sok szösz összegyülik.
Whirlpool DDLX 70110 hibaSziasztok!Van egy Whirlpoll DDLX 70110-es szárítógépünk, nem mai darab, de eddig tette a dolgát. Csapágy, és szíjj cserén már átesett. A hibajelenség amiben a segítségeteket kérem az alábbi. Ha beteszem a nedves ruhát, elindítom a programot a kijelzőn elkezd a szegmens körbe futni (korábban egy másodper után kiírta a szárítási időt és tette a dolgát), de csak köröz, majd 10-20 mp múlva az idő beáll 3 percre, ami után leáll a szárítógép. Van amikor a víztartályt is telinek mutatja, van amikor nem. Pár hete is előfordult, arra gondolva, hogy a víztartály szintjét nem tudja érzékelni kitisztítottam a szösztől. Azóta működött, de most megint előjött a jelenség. Tudnátok tanácsolni valamit, hogy merre induljak a hibakeresésben? Előre is köszönöm ha van valami javaslatotok.
Szerintem nedvességérzékelő gond. A hátsó csapágynál van egy kupak és abban egy réz érintkező az szokott elkopni. Ez a cikkszáma 480112101502
https://orczy.com/takaro_elem_eredeti_whirlpool_szaritogep_79563?ke...101502 A hozzászólás módosítva: Feb 23, 2025
Köszönöm, rendelek egyet, le tudom ellenőrizni, mielőtt kicserélem? Lenne egy robbantott rajzod erről a típusról?
Kedves Dino71!
Levettem a kupakot, teljesen el van oxidálódva a réz. Megkapargattam az oxidtól, kicsit ráhajlítottam a közepét, visszatettem, most 2-3 mp után az idő beáll, elindul de kb. 20mp után megint a 3percre áll be. A dobcsavarnál elfelejtettem megtisztítani a felületet, azt még kipróbálom. Természetesen az alkatrészt cserélni fogom, esetleg van olyan másik alkatrész ami ezt a működést előidézhet a tapasztalatod szerint?
Megtisztítottam a tengely végét is, javult a helyzet az eredeti állapothoz képest, köröz 15-20mp, beáll az idő, 10-15mp után újra 3 percre áll be. Bent érezni, hogy elkezdte felfűteni a levegőt és a ruhákat.
Hajlítsad kijjebb azt az érintkezőt. Ja, vizes ruhát tegyél bele mert a nélkül ugyan ez a helyzet.
Minden jó, de együtt mégseSziasztok!Van egy Whirlpool hdlx-70310 hőszivattyús szárítógépem. Sok éve működött, hibátlanul. Előjött egy mechanikai zaj. Nem használtuk. Ahogy lett rá időm, lekövettem a zaj forrását és a hajtómotor tengelyén lévő kerek ventilátor lapátkerék fellazult a tengelyen. Motor ki. A műanyag lapátkerékben lévő bordák ledarálódtak. Külön életet élt a tengelyen. Mivel hamar meg lett a hiba, rendeltem is egy lapátot. A lapát megérkezése után jött el a pillanat (mivel láttam a lapát irányából a levegőcsatornákat), hogy teljesen megtisztuljon a gép! Kicsontoztam, minden patika tiszta lett! Mindent kitisztítottam. Lapátkerék fel, összerak és mint egy autó új motorral kezdődhetett a teszt! Az első pár menet során az észlelt jelenség, hogy kevesebb víz van a tartályban, mint szokott. Eddig egy adag ruha után félig szokott lenni a tartály. Most kb. 1/3-ig volt. A program lefutott. Aztán pár nap múlva észrevehetően hamarabb leállt a gép és nem a megszokott száraz ruha volt a végén. Sőt, néha az "üres tartály" lámpa is megjelent. Bár a szivattyú tiszta, hibátlan, működőképes volt a szét-összerakásnál, de attól még elromolhat. Szivattyú ellenőrzés. Tesztprogramnál elindul, ha töltök vizet a tartályába felnyomja a felső víztartályba. Alsó reed relés szintkapcsoló megfelelően működik. A tesztnél minden működik és a végén F00-al zárul. Elvileg ez a minden jó kód. Újra mindent szenzort, érzékelőt, kapcsolót ellenőriztem, megfelelően működnek. Az alsó szűrő reed reléje is. Szóval külön-külön minden működik, de valahogy együtt nem. A program futása közben (oldalak lent) hőkamerával néztem mindent és a gyári service manualban olvasható értékek, adatok mind megfelelőek a mérésnél. Minden jól működik, de a vége nem jó.... Nedvesség érzékelő is működik, érzékel. (teszt során kipróbálható) Már bekötöttem folytonosság vizsgálót a víztartály úszókapcsolójához, hátha megakad és az alsó szűrő fedél reed reléhez is. Minden rendben. Amit igazéból észrevettem, hogy amikor megszakad az úszókapcsoló jelen (megemelkedett a vízszint), akkor elindul a szivattyú, nyomja fel és lecsökken a szint. Vagyis újra zár a kapcsoló. Egyéb érzékelő nincs a rendszerben, de amikor már felnyomta a vizet, még sokáig megy a szivattyú utána és csak szűrcsög. Ezt eddig nem figyeltem, nem tudom, hogy eddig ilyen volt-e. Ebből már gyanakodtam kicsit a vezérlőpanel hibájára. Főleg, hogy 1-2 alkalommal véletlen szerűen felkapcsolt az alsó szűrő ajtó lámpája is, pedig bent volt a helyén a fedél. Meg sem lett mozdítva és korábban meg rendben volt. Rámértem a reed reléjére, zárt (sípol) és ami furcsa, hogy kivettem a fedelet és sípolt tovább. De a panel kijelzője is észrevette, hogy kint a fedél. A reed zárt függetlenül attól, hogy a helyén volt a fedél vagy nem. De a panel mégis észlelte a reed kapcsolását. Ez fura. A gép nagyon jó állapotban van, most már patyolat tiszta is..... de mégsem OK. Bocsánat, ha hosszúra sikerült, de így jó, ha mindent is tudtok a gépről! ![]() Köszönöm, hogy elolvastátok. Van valakinek ötlete erre az anomáliára? Vagy nézzem ki az új gépet? ![]() Köszönöm. Tibi A hozzászólás módosítva: Feb 24, 2025
Kedves Dino71
Megtettem, és a szárítón lévő kéznedves ruhákból visszatettem többet, de sajnos a leírt hiba előjött. Igazából nem ismerem a szárítógép működésének folyamatát (mi milyen sorrendben követi egymást, mint pl. nedvesség érzékelő kupak), csak a sötétben tapogatózom, lenne még ötleted? A kupak mindenképp cserés lesz amint ideér, már csak a biztonság kedvéért is. Köszönöm.
A kupak nem a nedvesség érzékelő. Az csak érintkezést biztosít a készüléke fém háza (földelt) és a forgó dob között. A dobon belül (az első pajzsban) van általában a nedvesség érzékelő, ami közvetlenül érintkezik a ruhával.
