Lapozás: OK   1180 / 1212
(#) elektroncso válasza electrode hozzászólására (») Márc 2, 2025 / 3
Ráírtam a képre az én megfejtésem.
(#) Bakman válasza elektroncso hozzászólására (») Márc 2, 2025 /
Nekem úgy tűnik, a "10k ellenállás" alatt is ellenállás van.
(#) elektroncso válasza Bakman hozzászólására (») Márc 2, 2025 / 1
Nem, az bizony kondenzátor. Volt már ilyenhez személyesen szerencsém javításkor, szüleimnél valahol meg is van a régi műhelyemben a fiókban.
Esetleg tekercs, de egy ellenállás mérés gyorsan eldöntené.
A hozzászólás módosítva: Márc 2, 2025
Kicsit szokatlan a mérete de én előszeretettel használom. Fém réteg ellenállások.
(#) elektroncso válasza Bakman hozzászólására (») Márc 2, 2025 / 2
Csak az kék ez meg zöldes-sárga. Kondenzátor, most megkerestem a gyártóját, már csak SMD-ket gyárt, de itt egy ebajos link:TAIYO YUDEN axial CERAMIC CAPACITOR
Ma is tanultam valamit. Úgy tűnik, nem vagyok elég öreg ilyen alkatrészek azonosításához (sem).
Közben megtaláltam, a kolléga kezében jó eséllyel ez a széria van: CAPACITOR CERAMICO 470PF X 50V AXIAL 10% UP050B471K-B-B PTH
Persze a színkód alapján a kapacitása nem biztos hogy ez.
U.i.: Így néznek ki belülről:axial lead capacitor
(#) Régi motoros válasza elektroncso hozzászólására (») Márc 2, 2025 /
Ez aztán a nagy találmány, SMD kondiból csináltak furatszereltet...
(#) elektroncso válasza Régi motoros hozzászólására (») Márc 2, 2025 / 1
Sok helyen használnak még, vagy inkább használtak még a közelmúltban THT alkatrészeket, a beültetőgépek is erre voltak kialakítva így van/volt piaca ezeknek a tokozásoknak, de közben az alkatrészgyártó gépeket amik THT tokos alkatrészeket gyártottak leállították mert az ipar átáll SMD-re, ezzel terveznek mindent, az új beültetőgépek ezt fogadják (általában szalagban) így kellett egy átmenet a kettő között. Olcsóbb és egyszerűbb volt lábat tenni az SMD-re mint fenntartani egy gépsort az egyre szűkülő piac miatt.
(#) még1MbR hozzászólása Márc 3, 2025 /
rövidzár?
Én az E89 jelű alkatrészre lennék kíváncsi, létezne, hogy sima átkötés rövidzár lenne?
Nem tudom, mit szoktak jelölni E-vel.... ha rámérek multiméterrel a panelen, rövidzár.
Az egyik panelen kiégett ez a valami, szerencsére van egy másik, működő panelem, azt is lefotóztam, de érték nincsen rajta és tökre hanonlít egy smd kondenzátorra. Viszont akkor C-vel jelölnék.
Köszönöm szépen.
(#) uniman válasza még1MbR hozzászólására (») Márc 3, 2025 /
Induktivitás?...mi az a csati, usb?
(#) még1MbR válasza uniman hozzászólására (») Márc 3, 2025 /
Sima RJ-45 csatlakozó, egy szirénaerősítő kezelőjéhez megy.
(#) Allf válasza még1MbR hozzászólására (») Márc 3, 2025 / 1
Szerintem nem E89, inkább FE89 jelölésnek kellene lennie. Ferrit nagyfrekis SMD folytó lehet. Ha odahúzza a mágnes akkor biztosan az. Ohmérővel a nagyon kis ellenállás miatt zárlatot mutat a műszer...
A hozzászólás módosítva: Márc 3, 2025
(#) még1MbR válasza Allf hozzászólására (») Márc 3, 2025 /
Na ilyennel még nem találkoztam, hogyan érdemes ezt keresnem a boltban?
Aham, hestore-ban ferrit gyöngy néven találtam valamit.
Az SMD méretet nem tudom megtippelni a kép alapján. SMD EMI-Filter a kereshető kifejezés.
Szuper, mindig lehet tanulni valamit, ez lesz az szerintem!
Nagyon szépen köszönöm a segítséget!
Szívesen!
(#) még1MbR válasza Allf hozzászólására (») Márc 5, 2025 /
Jó is lett a cucc, sikerült megjavítani!
(#) Tambi hozzászólása Márc 6, 2025 /
35 V-os, 5 GHz-es THT tranzisztor
Kedves Fórumtársak!
A BFR92 5GHz-es átviteléhez hasonló NPN (lehetőleg THT) tranzisztort keresek napok óta, aminek UCE0 feszültsége legalább 35 V (a BFR92-é csak 15V), Ic 30 mA, Ptot(min) 300mW.
A kéttranzisztoros erősítőben Q1 a 40 MHz-es, 3 V-os négyszög jelet 15 V-ra erősítené, a Q2 pedig emitterkövetőként működne, kb 1 kOhm kimenőellenállással (hasonlóan a melléklethez).
Ti ismertek ilyen tranzisztort?
Köszönettel derűs napot kíván; Tambi
(#) rectamas válasza Tambi hozzászólására (») Márc 6, 2025 /
Az fT nem 5GHz, de én a BFW16A-val próbálkoznék.
(#) Tambi válasza rectamas hozzászólására (») Márc 6, 2025 /
Köszönöm szépen, megpróbálom. A HAM-Bazárban még van...
Jó éjt; Tambi
Remélem még régi beszerzés vagy nem hamisítvány.
Volt olyan néhány éve (biztos nem a HAM-Bazárban) vásárolt BFW16A, ami nem nem bírta az áramot/feszültséget és átütött.
Jó éjt.
(#) Gafly válasza rectamas hozzászólására (») Márc 7, 2025 /
Mi bajod van a HAM-Bazárral?
Nyugi, szerintem nincsen már, mint ahogyan a Rádiótechnika sem.
Hogy ettől jobb lett-e a világ, azt nem tudom...
(#) mnyugger válasza Gafly hozzászólására (») Márc 7, 2025 /
Az újság haldoklása csúfos volt.
(#) tki válasza Gafly hozzászólására (») Márc 7, 2025 /
Mondjuk, ebben a mondatban a HAM-Bazár pozitív előjellel szerepelt (szemben a nagy mennyiségű új, de gyakran hamisítvány alkatrészekkel), úgyhogy nyilván semmi baja vele:
"(biztos nem a HAM-Bazárban) vásárolt BFW16A, ami nem bírta ... és átütött."
(#) rectamas válasza Gafly hozzászólására (») Márc 7, 2025 / 1
Ahogy tki írta, pozitív előjellel írtam.
Tudtommal még létezik a HAM-Bazár, az idén is vásároltam 1-2 alkalommal.
(#) Travolta hozzászólása Márc 9, 2025 /
HALL szenzor beazonosítása
Képen szereplő hall elem típus beazonosításában kérném segítségeteket. Ez egy turbó kazán ventilátor forgását figyelné, de nem teszi, mert elhalálozott.
Sajnos a Google most nem volt a barátom, és a Wiki se a barátnőm.
A hozzászólás módosítva: Márc 9, 2025
(#) Régi motoros válasza Travolta hozzászólására (») Márc 9, 2025 /
Szerintem ha kicseréled bármilyen digitális HALL szenzorra ami épp van a fiókban, életre is kelhet.
Nem hinném, hogy valami speciális típusra lenne szükség. Max az érzékenységére lehet háklis.
(#) Travolta válasza Régi motoros hozzászólására (») Márc 9, 2025 /
Nem, hogy bármilyen, de semmilyen nincs a fiókban. Igazából a fajtája lenne fontos, de gondolom mivel forgás figyelése a feladata, unipoláris lehet. Ebből kifolyólag a bármilyen nem opció.
Akkor hajrá, válassz valamilyen unit, és vegyél olyat, nem nagy tétel.
Következő: »»   1180 / 1212
