Köszönöm! Minden esetre veszünk több félét. Biztos ami biztos.
HAM-bazár még van, onnan írok.
Rádiótechnika is van még csak nem a régi szerkesztőség csinálja, a minősége meg is sínylette.... Szenzoros kapcsolóSziasztok!Ismeri valaki ezt alkatrészt? Mi lehet ez, szenzoros kapcsoló? Hat lába van, hogyan kellene bekötni?
Tipp: két LED (4 láb) és egy NO érintkező (maradék két láb).
A NO hogy kell érteni? Nincs benne mozgó alkatrész. Nem lehet megnyomni az elejét. Valahol tápot kellene adni neki de mennyit? Valahol meg nyitott kollektoros kimenetet várnék, nem? Lehet, hogy a ledeket is ő maga kapcsolgatja így mutatja a nyitott kollektoros kimenet állapotát. A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2025
A kérdéseid nagy részére választ kapsz ha szétszeded.
Hello! Az mellett, hogy Img-nek tök igaza van, még az is lehetséges, hogy egy Reed relé van benne, de lehetne valami érzékelő is. Pld, RFID. De egy nyitott kollektornak, mi értelme lenne? Mit "kollektorozna" az?
Pontosan ezért javasoltam a szétszedését (már, ha feltehetően roncsolásmentesen bontható meg).
A műanyag előlapon néhány Mohm ellenállást lehet mérni néhány mm távolságban.
Érintő szenzoros valami lehetett. Szétszedtem, van benne 1 db tranzisztor, 2 kondi, 3 ellenállás és egy üvegbúrás glimm lámpához hasonló valaminek kinéző alkatrész. Sajnos csak ez az egy volt belőle.
Normally Open (NO), tehát alaphelyzetben nyitott, ennek ellentéte az NC, tehát Normally Closed, alaphelyzetben zárt..
A következő lépésben ha kiméred, akkor le tudod rajzolni magadnak a kapcsolási rajzát is.
Egy tranzisztorral (lehet hogy egy j fet) nem lehet nagy varázslatot csinálni. Van egy nyák a műgyanta alatt de olyan kemény a gyanta hogy csak köszörülni lehetne. A ledek azok függetlenek a többi áramkörtől közös anóddal voltak bekötve 3db láb közé. Két láb között 10k-ohmot mérek, lehet ez a fet munkaellenállása.
Jövő héten majd köszörülöm. Elfüstölt alkatrész beazonosítása mosogatógép vezérlőpaneljén Siemens (SE24233/17)Sziasztok!Egy Siemens mosogatógép (SE24233/17) vezérlő paneljén történt ez a pukkanás. Kép csatolva Az lenne a kérdésem, hogy van-e valaki hozzá(bb)értőnek egy jó tippje, hogy a megboldogult alkatrész mi volt. A legboldogabb egy kóddal lennék (hátha valakinek van egy ugyanilyen vezérlőja, ahonnan le tudja lesni). Előre is köszönöm szépen!
A panelen van még egy hasonló alkatrész (a kép teteje fele a relé takarja), arra mi van írva?
Szia Gobe54!
Írod, hogy még létezik a rádiótechnika. Tudsz esetleg elérhetőséget, mert a lapban szereplő emailcímeekre nem válaszolnak.
Szerintem régi már régen nincsen, új meg már régen nincsen.
Ami baj...
Próbáld meg forró levegő és vékony csavarhúzó kombinációjával leszedni a gyantát. Melegen puhább lesz. A köszörülés néha többet hoz le mint szeretnénk.... türelemjáték sajnos. Oldószere nincs, mások is próbálták. Olcsó lélegeztető gépSziasztok!Vásárolt már valaki lélegeztető gépet? Állítólag 13.000.-Ft ért lehet megvenni darabját a halmokban álló, lélegeztető gépeknek, amik egy hatalmas raktárban várják jobb sorsukat. Pár éve ezek sok millió per darab áron lettek beszerezve. Csak a benne lévő alkatrészek ennek a sokszorosát érhetik Hobbistáknak ez aranybánya lehet. Elektronika, pneumatika, szivattyúk, tápegységek, vezérlések, meg a rengeteg egyéb alkatrész. Mondjuk lehet hogy nagyobb tételben kéne vásárolni. A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2025
Annyira nem nagy üzlet, párszor láttam orvosi gép/műszer belsőséget. Gyakorlatilag azonosíthatatlan összetevők. Több, szabadpiaci alaktrész adatlapjában benne van, hogy életmentő berendezésben nem használható. Azok, amelyek ilyen masinákban vannak, gyakran átcímkézett, extrán tesztelt cuccok de az egyedi felirat miatt fene tudja micsoda, vagy eleve olyan, aminek leírásához csak bizonyos cégek férnek hozzá, egyszerű boltokban nem kaphatóak. Legfeljebb pár THT alaktrész termelhető ki belőlük. Ha a tápegység külön van, akkor az valószínűleg használható.
Hogy a pumpa része mennyire használható és mire, fene tudja. Gyaníthatóan nem 6-8 bar nyomást tudó van benne.
Szóval, a "régi" RT 2021 decemberében megszűnt, utolsó terméke a 2022-es RT évkönyv volt. Régebbi lapok és évkönyvek a HAMbazárból még beszerezhetők, digitális formában is.
Az "új" -ság nem szeret kommunikálni az olvasóival, Elérhetőségeit radiotechnika.hu oldalon találod meg (bal felső sarok, 3 vízszintes vonal) . Próbálkozz! Sikert és sok türelmet hozzá! A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2025
Beszerési áron (+áfa/szja) odaadnám cafeteréria/fizetés helyett odaadnám főnökségnek.
Vagy a harcoló feleknek...
Triac? Próbáld meg visszarajzolni a környékét! Pl. mit vezérel vagy mi vezérli.
Itt megkíséreltek javítani egy hasonló panelt talán segít eligazodni. A kép alapján nagyon hasonló a panel. Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Márc 21, 2025
Valamilyen csőSziasztok! Örököltem egy csomó alkatrészt egy rádióamatőrtől és volt benne kb 10 ilyen cső is. Mi lehet és mire lenne jó?
Az üvegcső belsejében látható valami (izzószálféleség, netalán higany golyócskák)?
Ránagyítottam csak az üveg részre, hátha így jobb.
