Fórum » Házilag építhető fémkereső
Lapozás: OK   272 / 275
(#) sdrlab válasza mateatek hozzászólására (») Jan 24, 2025 /
Nem is ajánlom neked azt, csak az elv miatt rajzoltam be!! A 100M erősen körültekintést igényelne már, kerülendő! A 10M se kicsi, de az még elmegy. Szerintem ennél többre nincs is szükséged ott. Ha mégis hasonlót tapasztalnál, akkor gondolkozz el, mi az amit nem korrigáltál ehhez a megnövekedett erősítéshez..., szerintem ott lesz az eltérés...
(#) mateatek válasza sdrlab hozzászólására (») Jan 24, 2025 /
Az erősítését visszavettem. Nem kellett nekem 2000 körüli erősítés. A 400 körüli bőven elég volt. A probléma az volt, hogy terhelte az integrátort.
Milyen értékeket tettél be? Átszámoltad ahhoz az erősítéshez a kondenzátorokat is? Rajz??
Átszámoltam a netes kalkulátorral. De attól a bemeneti impedancia ugyanaz maradt, csak az erősítés változott.
(#) mateatek hozzászólása Márc 16, 2025 /
Öntősablon
A tapasztalatok azt mutatják, hogyha az ember igyekszik jobb gépet csinálni, akkor az adó tekercsbe bele kell tenni az anyagot, illetve rezet. Ez főként a négyszögjeles gépre igaz, de a szinuszosnál is van jelentősége. Ez miatt a régi öntősablonom néha szűknek bizonyul. Most a probléma meg lett oldva, van egy ugyanolyan, de kicsit vaskosabb öntősablonom. A sablonért köszönet zitzaki fórumtársnak, aki leprogramozta és legyártotta CNC gépén nekem a sablont.
Ha nem döglött be a gyantám, akkor a napokban loccsantok egy fejet vele.
(#) mateatek válasza mateatek hozzászólására (») Márc 21, 2025 / 1
Nem döglött be a gyanta. Kiloháltam egy fejet sirbedevir fórumtársnak a Nexus gépéhez. A fej még semmilyen megmunkálást nem kapott, csak olyan, ahogyan a sablonból kivettem. Sajnos, negatívumként meg kell említeni, hogy 650 gramm a fej. De mivel a Nexus-ban olyan vastag adó tekercs van, mint egy szafaládé, azt nem lehet másba önteni, mint egy robusztusabb sablonba.
A régi sablonban csak 450-470 gramm körüliek voltak a fejek.
(#) sirbedevir válasza mateatek hozzászólására (») Márc 21, 2025 /
Szép letisztult forma!
Már csak a kiegyenlítés miatt kell szurkoljak, nehogy elhúzza a kötő gyanta.
(#) pittyu2 hozzászólása Ápr 15, 2025 /
Vízvezeték cső
Helló mesterek. Lehet hogy nem jó helyen kérdezem, érdekelne hogy lehet vízvezeték cső nyomvonalat megtalálni ??Egy régi építésű családi háznál a (lebetonozott ) udvaron átmenő csőről van szó. Legalább 120 cm mélyen van 1 coll átmérő.
Előre is köszönöm ha van ötlet.
(#) mateatek válasza pittyu2 hozzászólására (») Ápr 15, 2025 / 1
Ez a mélység, amin a cső van, az határeset egy jól megépített PI mélykeresőnek. De sajnos ott van a lakott hely tövében, ahol minden tele van elektorszmoggal, amivel a PI gép nem könnyen birkózik meg. Illetve a hely valószínűleg régóta lakott. Azóta a terület nagyon sokat szennyeződhetett mindenféle fémekkel, illetve sok esetben a betonba is szokás beleszórni mindenféle hulladékvasat. Ezek a gátló tényezők szerintem kizárják a fémdetektoros észlelést.
De ha a cső két vége hozzáférhető, akkor érdemes lehet próbálkozni azzal, hogy hatalmas egyenárammal megküldöd. Ettől akkora mágneses tere lesz, hogy érzékeny iránytűvel, illetve annak az elmozdulásával detektálható lenne. Hasonló módon kerestem meg csövet. Inverteres hegesztőt max áramra raktam és azzal gerjesztettem a csövet. Méternél messzebbről is mozdult az iránytű.
(#) pittyu2 válasza mateatek hozzászólására (») Ápr 15, 2025 /
Hát ez izgalmasnak tűnik.Túl nagy a távolság a két végpont között. Most gondoltam arra, hogy a cső leválasztása után (a vízóránál-- és a lakásba belépés pontján) valamilyen -gondolom hosszú hullámú- jelet vezetnék bele és arra hangolt vevővel keresném a legnagyobb térerőt.??
(#) Gafly válasza pittyu2 hozzászólására (») Ápr 15, 2025 /
Én inkább a józan ész módszert használnám.
Úgymint nem gondolnám, hogy hullámvonalban vezették volna.
(#) pittyu2 válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 15, 2025 /
Szia. Én se gondolom,de két irányba is mehet, mert van egy kerti csap és vagy odavitték és onnan az aknába, vagy csak leágaztak vele..No muszáj lesz munkagödröt csinálni.Köszönöm hogy foglalkoztatok a gondommal.( De azért érdekelne hogy lehetne egy vivő frekvenciát ráültetni a csőre és mi az a frekvencia ami alkalmazható) Ha már elektronikai fórum legyen benne az is.
Ezt úgy értem -hogy van egy arany tégla a földben amit nem tudsz detektálni, de ha rákötsz egy adót -rögtön sugároz _..
A hozzászólás módosítva: Ápr 15, 2025
Szerintem egyszerűbb ha okosan ásol, de amúgy csoda dolgok is vannak.
491 Hz .?? Amúgy vehetnél egy készüléket és nálam kipróbálnád !!
(#) proba válasza pittyu2 hozzászólására (») Ápr 15, 2025 /
A rádiófrekvencia nem tudom mit lép a talajra. Ha valami akkor a cső jó eséllyel szó szerint földelve van.
(#) pittyu2 válasza proba hozzászólására (») Ápr 15, 2025 /
Szia. Az emlékeim szerint a tengeralattjárók is kommunikálnak valamelyik frekin ,valahol egyszer olvastam modell tengeralattjáró irányításról (pedig ők vízben vannak),majd utánnajárok.
Még nincs baj a csővel, csak fel akarok készülni ha beüt a kraft.
Köszönöm a tanácsokat -zárom a témát.
(#) mateatek válasza mateatek hozzászólására (») Máj 25, 2025 / 1
Kicsit visszatérve a legutóbbi gépre.
A megépítésére az a dolog is ösztönzött, hogy azt hallottam-olvastam, minél szebb, torzítás mentesebb a szinusz az adó fokozatban, annál frankóbb a gép. E miatt döntöttem úgy, hogy viszonylag szép szinusz jelet generálok és azzal hajtom meg az adó tekercset egy audió erősítő segítségével.
A gép tényleg jól működik. 20 forintosra 50 centi az érzékenység levegőben, kis 1 forintra 40. Kipróbáltam azt, hogy mi lenne, ha kissé torzítanám a szinusz jelet. Mennyit változna az érzékenység. Kicsit módosítottam a gépben, ami hatására az audió erősítőt túl tudtam vezérelni, hogy a jele határolt legyen. Ez által a szinusz kissé torzultan alakul ki az adó tekercsen. Mihelyst az audió erősítő elkezdett torzítani, abban a pillanatban a gép érzékenysége jó 10 százalékot csökkent. A 20 forintosra az érzékenység visszaesett 43-45 centire.
Érdekes.
(#) kaqkk válasza pittyu2 hozzászólására (») Máj 25, 2025 /
„Még nincs baj a csővel, csak fel akarok készülni ha beüt a kraft.”
Én a 20 éves csőrendszert teljesen új csövezéssel(új nyomvonalon) váltottam ki , a régi ott maradt ahol volt csak már levágva a rendszerről . Nem vártam ki hogy beüssön....
A hozzászólás módosítva: Máj 25, 2025
(#) sirbedevir hozzászólása Júl 15, 2025 / 2
Mélykeresős pinpointer
Hello! Régóta vágytam egy óriás pinpointerre mélykeresőzéshez. Összedobtam egyet: SURF PI alap, ferritmagos fej, Delta Pulse VCO, sörösdoboz 35 cm ről. Egy 40mm es 53 cm hosszú PVC csőbe lett beépítve.
(#) kaqkk válasza sirbedevir hozzászólására (») Júl 16, 2025 /
A kapcsirajz publikus ?
(#) mateatek válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 18, 2025 /
A kapcsolása nagyjából ez:
http://www.mediafire.com/file/zf80dcer4yu5ail/Doc1.docx/file
C7 elhagyva, hogy non-motion üzemet lehessen elérni. Ez miatt az U3A OPA munkapontja széles feszültségsávban állítható. A Surf eredeti hangfrekvenciás része elmaradt és ez helyett egy Delta Pulse VCO került beépítésre egy kis panelon.
Ennek a gépnek a VCO-ja működik benne, Az R41-től a T9-en át az 555-ig. A ferrites fejről megvárom sirbedevirt, mert azt ő jobban tudja, mint én.
schema.pdf
(#) sirbedevir válasza mateatek hozzászólására (») Júl 18, 2025 /
Dobozolva (azaz csőbehúzva)
20 cm hosszú 1cm átmérőjű szabvány rádiósferrit. Végigtekerve 0.7mm átmérőjű pvc szigetelt vezetèkkel. 1.4 mH 0.7 Ohm kb. A SURF PI 1.2 verzió az alap, frekvenciát át átállítottam 120Hz re, a gerjesztés 200 um hosszú lett, a 2 mintavételt kitoltam 700us ig, az elsőt a lecsengéshez állítottam. A kétfokozatú egyenáramú erősítő közül kivettem a szürökondit hogy non motion legyen, a második fokozat szintállító potijàt + - 5 V közé raktam szűrőkondikkal. Sajna a delta pulse VCO máshova van illesztve, ezért a VCO-t a SURF +- 5V közé illesztettem, az eredet 7660 as negativ fesz ICt le kellet cseréljem emiatt lt1054 re, ha jól emlekszem a kódjàra. lassú kattogásra hangolva kerreg találatkor.
(#) sirbedevir válasza sirbedevir hozzászólására (») Júl 18, 2025 /
Ha valaki tud szép kétoldalas nyákot tervezni, csinálhatunk egy praktikusabb verziót közösen, így 53 cm az egész, de ki kehetne hozni 40 centi hosszúra és vízhatlanra is.
Itt készíti a fiam a dugót a végekre nyomtatóval.
(#) alita hozzászólása Szept 7, 2025 /
Fortuna fémkereső
Üdvözlök minden Fórumtársat!
Érdeklődöm,megépítette-e valaki a Fortuna M3 fémkeresőt,és tudna-e segíteni olyan hex fájl-lal
ami nem írás védett ?
Köszönöm a segíteni akarást.
Szép napot mindenkinek !
(#) mateatek válasza mateatek hozzászólására (») Jan 18, 2026 /
Kicsit hozzányúltam a géphez. A belenyúlásról röviden:
Az adó tekercsen létrejövő rezgés amplitúdójában változást okoznak a céltárgyak, főként a nagyok és a talaj közelsége is. Ez az amplitúdó változás jelentkezik a vevő oldalon is, ahol erősítésre kerül és olyasmi jelet okoz, mint a talaj-jele. Gyakorlatilag a talaj igazi jeléhez hozzáadódik ez az amplitúdó változásos jel, ami ugyanabban a fázisban jelentkezik, mint a talaj jele. Tehát, gyakorlatilag a feldolgozott talaj jelben két összetevő is van, amiből próbálom kibogarászni a hasznos jelet. Arról most nem beszélek, hogy ez a diszkriminációba is beleszól.
Ezen okból most csináltam egy olyan módosítást, hogy az adó tekercs amplitúdóját stabilizálom. Vagyis, eddig próbálom stabilizálni. Az adójelet egyenirányítom, nagy impedancián leosztom, szűröm. Ezt az egyenfeszültséget egy műveleti erősítő összehasonlítja a referencia feszültséggel, majd a kimeneti egyenfeszültség vezérli az adó jelet.
Sajnos, a műveleti erősítő gyors, az egyenirányítás utáni szűrés valamelyest lassú, így van némi probléma. Próbálom faragni a szabályozó kört, hogy ne gerjedjen, de kellően gyors is maradjon. Eddig valamennyire működik, de még látszik hiba, egyenlőre kicsit lassan reagál, de faragom.
Hogy lesz-e értelme? Ha elkészül, akkor a terepen kiderül. Amíg hó van és fagyott a föld, addig ráérek faragni.
(#) alita hozzászólása Feb 25, 2026 /
Sprint Layout fájl kereése
Tisztelt Fórum Társak!
Keresem a Fortuna Pro fémdetektor Sprint Layout fájl-t.
Köszönöm a segítő készségetek!
Üdv:Alita
(#) deexteer válasza deexteer hozzászólására (») Márc 8, 2026 /
Sziasztok! Jó 10 éve nem jártam már a fórumon,
lesz mit visszaolvasni, amikor betiltották a fémkeresőzést
abba hagytam a keresőépítést teljesen, egy hete viszont
azt álmodtam hogy a fiammal keresőzök és elmagyaráztam
neki hogyan működik, reggel felkelve nem is tűnt
akkora hülyeségnek. Mateatek anno segített nekem és megírt
arduino nanora egy led vezérlő kódot, azóta tanulgatok.
Sok olyan próbálkozásom volt ami elvileg nem
működhetett volna még is működött, majd kiderül.
Az ötlet lényege hogy a fejbe építek egy apró vevőerősítőt,
2 fetet amit egy apró esp32c3 hajt négyszögjellel amit
színuszosa alakítok. A kapott két jelet
elküldi wifin (nem teljesen az) egy espwroom32-nek
ami feldolgozza a jeleket. Maga a főegység
teljesen készen van és dobozolható, bekapcsolásnál
röviden bemutatja a hangokat.
A vevő része még nincsen teljesen készen de
írtam rá egy tesztkódot mintha érzékelne,
Egyből kapcsolódik és jól működik,
a videón látszik a kis panel ledjén hogy mikor kap áramot.
És a lényeg a végére, 2-20khz folyamatosan és
nagyon gyorsan hullámzó jelet kapna, az esp
elvileg elég gyors ehhez. A változó frekvencia
nem túl előnyös, de egy próbát megér.
Következő: »»   272 / 275
