Sima mezei, 2 vezetékes.
Van egy koppintás, netes panelről visszarajzolva, de az nem akarja az igazat... Esetleg ha ebben tudnál segíteni ...
Hello! Pld. De itt a fórumon is találsz "NTC-FAN.." kapcsolásokat.
Van annyi meg annyi hőfokfüggő vezérlés, ami egyszerű, és működő.
DE! Nekem olyan kell ami bekapcsoláskor max-ra pörgeti a ventillátort ..
A vezérlésnek nem csak ennyi paramétere van.
De! Ez épp azt teszi..
Gyorsan összedobtam légszereléssel. Nagyon pöpec, ezt kerestem!
Csak a 100uf kondit dupláztam, hogy kicsit hosszabban pörgesse bekapcsolás után. Hálám örökké üldözzön
Nekem nem, mert van egy kazallal.
![]() Lehet bele kisebbet/mást rakni, de nem elfelejtve, hogy analóg módon szabályoz!
Egy kis segítségre lenne szükségem. A fórum elején találtam egy egyszerű fordulatszám szabályzó áramkört, meg is csináltam, működik, de nem az igazi. 12V ról hajtom, de a kimeneti feszültség a 7V-ot sem éri el, szóval a venti nem pörög fel rendesen. Amiket olvastam róla, azok alapján 1,2-12V között kellene szabályoznia. Mi lehet a baj? És a szabályzás is csak a poti kis tartományában van, de gondolom elég ha csak kisebbre cserélem és jobban szabályozható lesz. Sajna nincs itthon másik, hogy kipróbáljam mekkora lenne jó.
Mekkora a bemeneti feszültség? Ha csak 12 V, akkor az a baj. Az IC-nek is kell tápfeszültség, annyit vagy attól többet nem tud "kiadni", mint amennyi a bemenet.
Hello! Ha van otthon egy közepes teljesítményű kis tranyód (valami BD) azzal jobban jársz. Ez sem fog 12V-ig felmenni, de 11,3V-ig igen.
A hozzászólás módosítva: Dec 19, 2022
Köszönöm az infókat.
Igen 12V. Arra nem gondoltam, hogy ennyi tápfesz kellhet az IC-nek. Vettem egy ilyen tranyót, a napokban kipróbálom
2 hűtőborda figyelésre melyik megoldás a jó (ha egyik sem ,milyen megoldást ajánlasz). Szünetmentes tápban védené az akku töltés és vagy inverter működő egységeit. Köszönöm. A hozzászólás módosítva: Dec 24, 2022
Hello! A jobboldali megoldás észszerűbb, de én két PNP bemeneti tranyó C-E párhuzamosításával oldanám meg a dolgot, a diódák helyett..
Proli007 feltalálta a trifferenciál erősítőt.
PWM szabályású ventilátorSziasztok!Ventilátort kell cserélnem a PC-m tápegységében és az erősítőmben. Eddig mindkettőben síma két (három) kivezetéses típus volt. A tápegységben 100%-on forgott állandóan, az erősítőben egy kis elektronikával a tápfeszültséget szabályoztam, a hőmérséklet függvényében. Ehhez a feladathoz kerestem volna egy átlagos minőségű / árú ventilátort. Végül a NOCTUA-t találtam volna. De vagy csak egy 1db van a központi raktárban, vagy dupla áron (9eFt/db) talán lenne több is. A lényeg: megrendeltem egy olcsóbb árú, másik típust. Sajnos ez PWM. (Nem lehet kapni normál minőségű két-három kivezetésest. : )Csinálnék hozzá egy PWM szabályzást, de nem tudom, milyen jelet igényel? A ventilátorok 12V-osak. - A PWM jel is 12V? Vagy az 5V? Vagy egyéb feszültségű? - Milyen frekvenciájú jel kell neki? Előre is köszönöm. A hozzászólás módosítva: Jún 13, 2025
Alapesetben 0 - 5 V PWM, aktív H, 10 kHz. Valószínűleg elmegy 1 kHz-es (vagy alacsonyabb frekvenciájú) PWM jellel is.
Elektronikai (online) alaktrészboltokban annyi ventilátor van, még el is adnak belőle.
Köszönöm szépen. Akkor hétvégén összedobok két ilyen kütyüt, 555-el.
Valószínűleg az volt a baj, hogy nem komoly Elektronikai alkatrészboltokban kerestem. Olyan helyeken néztem, mint például a HESTORE. vagy a LOMEX A HESTORE-ban, a 80x80mm-esek közül, csak SUNON gyártmányút találtam, amiből a leghalkabb is 28dB(A). Ez egy erősítőben vagy napi 10-12 órát hallgatni a PC tápban, gyötrelmes dolog. A LOMEX-ben van ugyan 13,9 dB(A) is, de az meg 19 CMF-et tud. Hidd el, két napig kerestem, amíg ár/érték arányban találtam valami kompromisszumot. Viszont ez meg PWM lett sajnos... Legközelebb, komoly elektronikai boltokban is megnézem.
Én nem 555-el kezdenék ki. Mert a hőérzékelő ellenállásához hozzá kell igazítani a PWM jelet. A grafikonon látható, hogy a 10k NTC, 40..60C között, 2,6V..1,7V közötti értéket fut be. Ehhez kell igazítani a fűrészjel csúcsértékeit. Tehát R2-vel a 2,6V-os tetejét és R4-el az 1,7V-os alját. Ekkor a PWM ezen értékek között futja majd be a 0..100% kitöltését.
Remélem, a modik értették a viccet, és nem "sértődtek meg", hogy "komolytalannak" neveztem a boltot.
A félreérthetőség miatt kijavítanám, de már nem tudom.Egyébként rendszeres vásárlójuk vagyok. Mindenben meg vagyok a HESTORE-val elégedve: - bőséges a kínálat - közel van - lehet parkolni - kedves a kislány a pult mögött ![]() ... csak most nem találtam meg ott, amit kerestem.
Köszönöm szépen. Igazad van, így jobb lehet, de... - a PC táp esetében nem gondolkodom sebesség szabályzáson. Eddig sem volt benne, ezután sem kell. Csak az a célom, hogy kapjon egy PWM jelet, amivel 100% (99%)-on forog a ventilátor. Nem félek tőle, hogy "túlhűl". Azt sem tudom, hogy melyik alkatrészt kellene figyelnem az NTC-vel? Nem egyértelmű, hogy a hűtőbordát! Lehet, hogy egy ellenállás pillanatok alatt felforrósodna, miközben a hűtőborda még mindig 30-40 °C körül lenne a hőtehetetlenség miatt.- az erősítő, az más kérdés. Eredetileg szintén nem volt benne szabályzás, 100%-on ment a ventilátor. Aztán csináltam bele egy áramkört, ami "nulla és valami" fordulatszám között szabályzott, és csendesebbé tette a készüléket. Jó is volt, csak a ventilátor elfáradt, zajos lett. Helyette kellett volna egy nem PWM-es ventilátor. Egyébként, ha kicsit túlhajtom, gyakran letilt az erősítő. De sosem a hőmérséklet a probléma, hanem a túláram. Valószínűleg, elég lenne bele egy ON-OFF ventilátor kapcsolás is, de ha már PWM-el kell szórakoznom, akkor miért ne legyen szabályzott? De, ha már szabályzott, akkor miért ne csináljam meg a Te kapcsolásod? 2-3db ellenállással több, mint egy NE555-ös, de valóban korrektebb. Köszönöm.
Ha nem kell a sebesség vezérlése, akkor a PWM ventiket is elég két lábon bekötni. Megkapja a tápot és elindul.
ˇ2000 Ft környékén kapsz PWM controllert. Informatikában ez egy tök kommersz dolog. Beállíthatod a hőmérséklet tartományt, hogy hol pörögjön fel és hogyan szabályozzon.
Én is tervezek venni egyet, nekem otthoni hálózati szekrény szellőztetéséhez lesz. Bővebben: Link
Ooopsz.
Ezt még senki sem mondta. Holnap elvileg hozza a postás a ventiket. Kipróbálom. Ha ez igaz, akkor nagyon boldog leszek, és köszönöm szépen az info-t.Eddig éppen az ellenkezőjét vettem le a hozzászólásokból. Mégpedig azt, hogy H szintre szabályoz (ami nekem azt jelenti, hogy minél nagyobb a kitöltés, annál gyorsabban forog). A hozzászólás módosítva: Jún 15, 2025
Ez nem 2eFt. Valószínüleg, nem ezt akartad belinkelni. Ez nekem amúgy is "ágyúval verébre" kategória lenne.
Nagyon sok PC tápban benne van a hőmérsékletfüggő ventilátor szabályzás. Ráadásul általában felesleges a PWM, hiszen analóg szabályzással is tökéletesen működik. Az a 30 mA meg semmit nem forral fel.
Nem egyszer zajcsökkentés céljából 5 V-ról járattuk. Pl. régebbi 3COM switch nagyon hangos volt. Kapott még egy ventilátort, mindkettőt 5 V-ra tettük és jókora hűtőbordát ragasztottunk a memória IC-kre. A vezérlő chip hűtőjét is megnöveltük.
Az enyém sajnos egy olyan régi táp, amiben nincs semmilyen szabályzás. Ebből kell kiindulnom.
Ha olvastad az előzményeket, akkor látod, hogy a PWM szabályzást nem úri huncutságból akarom megvalósítani, hanem azért, mert ilyen ventilátort sikerült vennem. Logikus: ha csökken a fordulatszám (és a levegő hozam ), akkor csökken a zaj is. - Ez az erősítőben nem probléma, sőt kívánatos. - A PC-tápban viszont teljes fordulat mellett szeretnék minél alacsonyabb zajt, és minél több hozamot. |
