Fórum » Rádió áthangolása, OIRT - CCIR konverter
Lapozás: OK   23 / 24
(#) kadarist válasza Ktulu hozzászólására (») Aug 1, 2024 /
Előerősítővel kiegészített önrezgő keverő.
(#) torokj hozzászólása Nov 18, 2024 /
Hogyan oldották meg a csöves FM vevőkben a teljes O-C sávátfogást ?
Üdvözletem,
A hatvanas évek elején volt a C ről O normára való átállás.
PL a VT ED-55 abban a korban készült és a teljes sávot átfogja.Bővebben: Link
Hogyan tudták ezt kivitelezni?
(#) kadarist válasza torokj hozzászólására (») Nov 18, 2024 / 1
Szia! Egyszerűen csak olyan nagy frekvenciaátfogású rezgőköröket terveztek.
(#) CHZ válasza torokj hozzászólására (») Nov 18, 2024 / 1
Kisebb kapacitas, nagyobb induktivitas, nagyobb savszelesseg.
A hozzászólás módosítva: Nov 18, 2024
(#) pucuka válasza torokj hozzászólására (») Nov 18, 2024 /
A sávátfogást a hangoló elem hangolhatósága határozza meg. Pl. forgókondi esetében a szükséges sávátfogást párhuzamos, és soros kondenzátorok alkalmazásával lehet beállítani. A párhuzamos kondenzátorral a kezdő kapacitást, a soros kondenzátorral a végkapacitást lehet beállítani.
Erősen ajánlott a Thomson képlet aktív használata. Ezért szokás a hangoló kapacitáson egy külön kisebb kapacitású szekció alkalmazása.
Egyébként is, a nagy frekvencia miatt az URH sávban nincs is szükség valami nagy sávátfogásra mert a kezdő, és végfrekvencia hányadosa nem túl nagy.
(#) torokj válasza pucuka hozzászólására (») Nov 19, 2024 /
Lehet nem fogalmaztam egyértelműen.A csöves VT tunerek variométeresek,és szemre ugyanolyan a "kétnormás" 64-104 Mhz ig hangolható említett készülékben,mint a negyedakkora sávátfogást biztosító OIRT 64-73 Mhz készülékben.Akkor a variométer lehet a trükk mégiscsak.Nem olyan egyszerű egy OIRT sávos rádiót JÓL áthangolni,hogy átfogja a teljes C sávot.A több kvarcos keverő SO 42 vel talán a legegyszerűbb.
A hozzászólás módosítva: Nov 19, 2024
(#) pucuka válasza torokj hozzászólására (») Nov 19, 2024 / 2
Tökmindegy, hogy induktivitás, vagy kapacitás változik, a lényeg a sávátfogás.
A hangoló elemnek értékének a frekvencia átfogás négyzetével kell változnia, akár kapacitás, akár induktivitás.
A hangoló elem a variométer, a min - max induktiviást a vasmag ki-, be tologatásával érik el. A kívánt sávátfogást ezesetben két plusz tekercs hozzáadásával érték el, ami egy légmagos transzformátort alkot az oszcillátor visszacsatoló tekercsével együtt.
A linkről leszedett kapcsolás valószínűleg hibás, mert hiányzik a modulátor kör kapacitása.
A variométer hangolása a ferrit rudakat mozgató szár csavargatásával történik.
A szélesebb sávátfogás beállításához a kiegészítő induktivitásokat tartalmazó légmagos trafó induktivitásainak (modulátor, oszcillátor) megváltoztatásával lehetséges.
Elég izzadmányos megoldás.
Az S042 vel való keverés sem egészen tökéletes, mert nem változtatja meg az eredeti sávátfogást. Olvass vissza,
(#) oposa hozzászólása Dec 6, 2024 /
Atlantic_s732
Hozzájutottam egy Atlantic_s732 román rádióhoz. Szeretném áthangolni CCIR sávra. Az oszcillátor tekercse leágazásos. Melyik feléból kell leszedni menetet? Esetleg mind a kettőből? Vagy van egyszerűbb módja? Köszönöm!
(#) pucuka válasza oposa hozzászólására (») Dec 6, 2024 /
A leágazás általában 1/3 -2/3 aránynál van, a menetszám csökkentést úgy kell végrehajtani, hogy az arány ne nagyon változzon. Ez elég nehéz feladat, a kevés menetszám miatt. Ezért inkább felfelé kell kerekíteni, szorosabb lesz a visszacsatolás, ami esetleg torz oszcillátor jelet eredményezhet, ami a hamis vételi helyek megjelenését eredményezheti.
Legjobb lenne újraszámolni az oszcillátor rezgőkörét.
(#) oposa válasza pucuka hozzászólására (») Dec 6, 2024 /
Köszönöm a választ!
(#) Zsola81 hozzászólása Dec 31, 2024 /
Staurn rádió áthangolása
Üdvözletem,
Kaptam egy gyönyörű állapotban lévő Saturn mr 422-es készüléket. Annyira szépen szól és kinézetre is tetszik, hogy arra gondoltam ezt bizony szeretném használni a mindennapokban. Hogyan tudom áthangolni, hogy fogja a mai rádióadókat?
Az URH sáv 66-tól 73(+)-ig van skálázva.
Előre is nagyon köszönöm.
(#) VIM válasza Zsola81 hozzászólására (») Dec 31, 2024 /
Szia! Nekem valamikor ez a kapcsolás volt megépítve és tökéletesen működött. A 9 voltos elemről is egy hónapot kibírt de napi cca. 8 órát használtam általában. Ha van a rádióban a tápegységben/trafón olyan tápfeszültség leágazás amiből stabilizálni lehet 9 voltra akkor azt is lehet használni hozzá.
(#) Zsola81 válasza VIM hozzászólására (») Dec 31, 2024 /
Köszönöm szépen! Úgy érzem az öcsém lesz ennek a legyártója.
(#) Medve válasza Zsola81 hozzászólására (») Jan 1, 2025 /
Üdv! Az 1992-es Rádiótechnika évkönyvben van egy cikk erről. " Kis munkával, hozzáértéssel áthangolható a keverőegység oly módon, hogy a sáv alján az OIRT, míg a felső részén a CCIR sáv helyezkedik el. Az átalakításhoz az URH technikában való jártasság ajánlatos."
A konverteres megoldás -feltételezem- csak a CCIR sáv egy (7MHz-es) részének vételét teszi lehetővé
A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2025
(#) lefituta válasza Zsola81 hozzászólására (») Jan 2, 2025 /
Lehet kapni átkonvertálókat valahol. Lomex vagy hasonló. Nekem is van egy de csak 7 MHz -es szakaszokban. Ha a teljes sávot akaröd átfogni, akkor 3 db-ot kell venned. De ha nemed elég mondjuk 3-4 adó befogása, akkor kiválasztasz egyet és kész. Ezt csak az antenához teszed egy 9V-os elemmel és jó. Minden más macerés, hisz 7MHz-et fog át az URH egység OIRT sávon és akárhogy hangolnánk, nem tudna 20-at átfogni 88-108.
(#) rectamas válasza lefituta hozzászólására (») Jan 2, 2025 /
(#) Josika001 hozzászólása Feb 7, 2025 /
Unitra Alfa áthangolás
Szereztem egy Unitra Alfa 65-I rádiót...
Utánajárásom szerint, volt neki CCIR változata is, de kapcsolási rajzot nem találtam hozzá.
Kérdésem az lenne, hogy tudnátok-e segíteni az áthangolásában.
Melléklem a kapcsolási rajzát az OIRT változatnak.
(#) torokj válasza Josika001 hozzászólására (») Feb 11, 2025 /
Ugyanaz az ECC85 csővel felépített variométeres hangolóegység van benne,mint pl az AR 612 Pacsirta rádióban (Itt is ki lett tárgyalva).A gyári CCIR verzióban a variométer tekercsei OIRT esetében 7 menet,CCIR nél 5.Trimmerekkel be lehet állítani a felső sávhatárt.Nem fogja át a teljes sávot,az akkor C norma 88-100 Mhz ig terjedt.Ha nincs műszerezettséged,inkább a külső SO42 konvertert javaslom.
(#) FAZ1 válasza VIM hozzászólására (») Feb 15, 2025 /
Az SO-42 IC-vel gyakorlatilag én is bepróbálkoztam, ámde a kvarc beszerzése nehezebben ment. Ha jól emlékszem rá - oda 30 MHz-es kvarc kell, de talán a 28 MHz-essel is elmegy.
Máig megvan valahol a kis szerelt elektronikám, és lehetett hozzá készen kapni NYÁK-ot is.
(#) tothgyula válasza torokj hozzászólására (») Feb 16, 2025 /
Keresek ECH21-es csövet régi Orion (65éves)rádiómhoz.
(#) granpa válasza tothgyula hozzászólására (») Feb 16, 2025 /
Adok kettőt is (egyik csak jó lesz ), de csak a csabai találkozón. Hacsak nem jár Pesten valaki Gyuláról március közepe táján.
(#) tothgyula válasza granpa hozzászólására (») Feb 16, 2025 /
T!granpa!
Nagyon köszönöm .Gyulán lakom,Pestre nem tudok eljutni.Még addig pontosítjuk a lehetőséget. Jó lesz márciusban.
(#) kalmi.kalmi válasza FAZ1 hozzászólására (») Feb 16, 2025 /
Az SO-42 - vel én is építettem konvertert. A kvarcot egy LC körrel helyettesítettem és működött. A tekercset kellet szét és összenyomni. Valamelyik RT könyvben vagy újságban van kb. 1990
(#) Josika001 hozzászólása Máj 19, 2025 /
Unitra Amor
Hozzám került egy Unitra Amor nevezetű csodaság.
Nos, addig eljutottam, hogy kinyomoztam, volt neki ccir változata.
Melléklem a két kapcsolási rajzot, ezen azt látom, hogy a C92-es kondi nincs benne a ccir változat tunerjében
Ha ezt kiveszem, jó lehet nagyjából?
A következő kérdésem az lenne, hogy az L4 állításával tudom-e emelni/csökkenteni a frekvenciát?
A ccir változat hangolási útmutatóját is megtaláltam, ezt is melléklem, ha esetleg tudtok még valamit mondani a finomhangolással kapcsolatban, azt szívesen fogadom.
A segítséget előre is köszönöm
A hozzászólás módosítva: Máj 19, 2025
(#) torokj válasza Josika001 hozzászólására (») Máj 23, 2025 /
Hello,
Igen,az L4 az oszcillátor tekercs,jelenleg hány menet van rajta? Helyi adó erős jelével be lehet húzni a megfelelő frekvenciára,de lehet hogy egy menetet le kell szedni róla.(vagy az Oirt vétel miatti forgókondenzátorral párhuzamos plusz kapacitást eltávolítani)
Az L1, L2 tekerccsel lehet az érzékenységét beállítani gyengébb térerejű adóval.(Ugyanúgy menetszám csökkentéssel vagy a párhuzamos kondenzátorok kiforrasztásával)
Szignálgenerátor vagy wobbler megkönnyíti a munkát.
(#) Josika001 válasza torokj hozzászólására (») Máj 23, 2025 /
4 menet van rajta, 3-ik menetnél egy leágazással.
A hozzászólás módosítva: Máj 23, 2025
(#) kalmi.kalmi válasza Josika001 hozzászólására (») Máj 23, 2025 /
Menetek változtatása nélkül is át lehet hangolni.
(#) műszerész szki válasza torokj hozzászólására (») Júl 20, 2025 /
Én kb 20 évvel ezelőtt, Sangean 10 Band,világvevő zsebrádiót hangoltam át, az OIRT' ról CCIR' sávra.
Az oszcillátor ,és modultor kör tekercseit, és a bemeneti szűrő tekercset is cserélnem kellett, majd a kisméretű kerámia kondikat is.
a finom beáll.ok után, az eredmény, 5uV' érzékenységű, jó minőségű csekély zajú sztereó rádió.
(#) Gyuri126 hozzászólása Aug 15, 2025 /
Safari rádió áthangolása
Látom semmi nem lehetetlen. Csak nekem mert nem értek hozzá. Esetleg valaki képes lenne áthangolni egy régi Safari 2 vagy Safari 5 autó rádiót?
(#) zolika60 válasza Gyuri126 hozzászólására (») Aug 15, 2025 /
Egészen biztosan. De ezt inkább az apróba tedd be. Ott többen olvashatják és jelentkezőt is előbb találsz.
A hozzászólás módosítva: Aug 15, 2025
Következő: »»   23 / 24
