Hello nem tennéál fel kapcsirajzot s vezérlőkről nem tűnik túl bonyolultnak a progi sem én kezdő vok ezekben aPIC-es dolgokban de nagyon érdekelnek a léptetőmotorvezérlések.
előre is köszi Ui remek kivitelezés szép munka.
Igen, BSS-ről van a rajz, de egyik barátom teljesen átalakította és sprint layoutba megcsinálta kb feleakkorára mint az eredeti
jó neked, én egy csöppet túlcsúsztam az eredetinél is. nálam 25 cm egy oldal kijelzője
Mi, illetve a barátom úgy csinálta meg, hogy az előerősítő és a sávszűrők kb egy fél A4-es lapot foglal el, vagy egy picit nagyobb, és a kivezérlésjelző paneleket meg szétszedtük, így nem 1 nyákon van, hanem 16 panel van elkészítve, minden sávnak külön panel.
A doboz méretét meg szabvány méretre rajzolta meg autocad-be, ami lézeres cnc-vel és hajlítógéppel lett elkészítve, hamarosan összeszerelem az egész ketyerét és teszek fel képeket. nem tudom mikor fogom tudni befejezni mert most festés meg lakásfelújítás van és minden a fejetetején van, jelenleg nem is otthonról látogatom az oldalt
Mint írtam, a kapcsolást nem rajzoltam le, de a kódban benne van a bekötés (erre még persze jön rá egy teljesítményfokozat, mindegy milyen). Ezen az oldalon egyébként minden információt megtalálsz a léptetőmotorok meghajtásáról. Annyi a különbség, hogy a digitális rész nálam PIC-es.
Elkészült a digitális óra amit a barátnőmnek készítettem közelgő szülinapja alkalmából.
Mindíg azon vitatkozott hogy ne vegyek neki semmit, inkább akkor csináltam, és ez lett belőle A szíve egy PIC16F871P, és egy 32.768-as órakvarcról kapja a pontos időzítést. 24-órás kijelzés, (van beállított "puszi" idő is amit mi találtunk ki és ez 22:22-kor aktiválódik :law: ) Ezen felül még másodperckijelzés van az opciók között (balról a 3.gomb), ekkor a kijelzők jobb oldala mutatja a kettős led után. A grafikát is én terveztem, kivéve a külső házat, az ugyanis egy kis autóserősítőé volt de már üres volt Minden gombnyomáskor világítanak a piros ledek, ezzel feldobva még a megjelenést.ja és majd elfelejtettem, van memorizálás ami az EEPROM-ba menti az aktuális időt, amikor át kell vinni valahova máshová, akkor nem kell újra állítgatni hanem csak betöltetni a memóriából Remélem tecceni fog neki ez a kis személyreszabott ajándék! Íme a képek:
Még két kép
Jópofa!
Ez a "puszi-idő" nagyon aranyos!
Aranyos lett, tényleg jópofa!
Köszi mindenkinek a dícsérő szavakat!
Attól tartok hogy az én teszésemet is elnyerte.u.i: MPi-c, ezt a jó kis órát te csináltad? Ha igen akkor csak gratulálok komoly nagyon
Ez mindenkinek teccene... ötletes
Már régóta nézegetem a VF2 erősítőt , most pedig hozzá is fogtam a megvalósításhoz. A paneltervek vzolle fórumtrásunk keze munkája, köszönöm neki!
Pákatrafó upgrade
![]() A trafót nem én készítettem, örökség. Viszont nem volt rajta kapcsoló, átkozódott is keresztapám, hogy kicsire csinálta a dobozt. ![]() Tegnap kapott egy pc tápból egy kapcsolót, igaz egy körös, de legalább bele lehetett normálisan súvasztani. Egyébként olyan 20 éves a kicsike.
Hello szép munka de egy kétáramkörös kapcsoló azért nem ártana mert ez ígynem túl biztonságos
Szerintem meg bőven elég oda. Inkább bizti kéne bele.
Bocsi, de hálózathoz csatlakozón keresztül kötött készülékekhez kötelező a kétáramköröl kapcsoló! üdv! proli007
Mint mondtam, én is szerettem volna egy kétkörös kapcsolót, de ez a 13x19-es is alig fért be, és eddig (kb 20 év) kapcsoló nélkül üzemelt, mot sincs folyamatosan áram alatt.
Bizti van benne, csak a képen nem látszik.
Egy kérdés még hozzátok:
A trafó háza eloxált alulemez (előlap, hátlap), illetve müanyaggal bevont (bőr hatású) alulemez. Annó sokmindent készítettünk ezekből a lemezekből. Beszerezhetőek még valahol? Persze nem 1000x2000-es táblákban
Bronzker. Kisker, és kapni náluk mindent, mi szem-szájnak ingere. Égen földön keresett nagyon vékony rézcsőtől kezdve a papír vékonyságú trombitalemezig minden van nekik.
Kösz Topi!
Mondjuk Sárospatakról elég macerás a dolog, de azért évente 2-3x járok a fővárosban
Ne tudd meg mennyit rohangáltam. Sokadik bolt/kereskedő/stb volt, és előtte mindenki csak teljes táblákkal akart nekem adni nyersanyagot. Ők meg leszabtak nekem egy 300x200-as 0.5-ös sárgaréz lapot is.
Az az igazság, hogy 15-20 éve nem csináltam semmit, max egy-egy alaplapban kondicsere.
A régi források meg jórészt megszűntek már.
Heló
Már régebben elkészültem ezzel az erősítő "kompozícióval" de eddig nem raktam még fel. Az első képen a keverő rész látható, van benne egy 3 utas aktív hangváltó, nyugi Zoli, még idén visszakapod a hangváltót, nem felejtettem el és mind a 3 végfokról egy-egy kivezérlés jelző, amik úgy vannak beállítva, hogy a végfokok teljes kivezérlésénél érik el a maximális kijelzést. Alattuk a 3 poti a 3 csatorna hangerejét hivatott állítani. Természetesen a hangváltók után 3 erősítő következik. A következő képen a mély erősítője látható, 2db 200W-os Quad hídba kötve. Van még egy erősítő, amiben két darab VF2 van, ezek a magas és közép erősítői, sajnos képet nem csináltam róla.Azért készítettem így el az egészet, mert a hangfalban különböző típusú, és érzékenységű hangszórók találhatóak, ennek eredményeként élvezhetetlen, és torz volt a hangja. Így hogy külön van minden csatorna, teljes hangerőnél is teljesen tisztán szól. Szerk.: a képek sorrendje megváltozott
A Quad kulonosen tetszik:smoke: A huzalok ossze-vissza mennek, de amugy szep munka
Köszi. Na igen, az még hozzátartozik, hogy egy hét! alatt készült az egész. Szombat buli, és előtte való héten találtam ki, hogy megcsinálom. Buli előtt két órával durrant el mindkét VF2. Szerencsére volt itthon két szett félvezetőm hozzá, így 10 perc késéssel odaért a cucc, persze itthon még megdöngettük, és kibírta minden az estét full hangerőn. Azóta nem volt bántva, ami működik, azt nem piszkálom címszóval.
Hát nemrég egy kis szobai gyári Yamaha házimozi erölködővel, meg két vidi hangszóróval "hangosítottunk" bulit esküvő után szabadtéren. Igaz hogy kb 80% on szólt végig, de elég volt. Te hol hajtottad végig 100% on ezt a cuccot ? Népstadion ?
Pici helységben elég jól szól, de kicsi a trafó teljesítménye, szinuszt adva neki a kimeneten 90Vcs-cs van, szóval nem olyan brutális teljesítményű. Most vadászok hozzá rendes trafót. Szabadtéren sem rossz, elég messzire elhallatszott, szinte egymást érték a feljelentgetéssel fenyegető emberek
Jól néz ki! Bekapcsolt állapotban nem készítesz róla képet, hogyan néz ki a kivezérlésjelző?
Azért a hangváltómat lefényképezhetted volna! |
