Lapozás: OK   161 / 3712
(#) maTaKee hozzászólása Aug 23, 2008 /
Valaki nem tudná elmagyarázni nekem ezt az Oroszország vs. Grúzia dolgot? Sajnos amikor elkezdőtött ez az egész akkor nem voltam itthon és most meg nem értek semmit
(#) tiggersoft válasza Norberto hozzászólására (») Aug 23, 2008 /
Számitástechnikában szerencsére szinte minden kompatibilis visszafelé!A 400MHz-es memoria menni fog 200,233,266,333MHZ-en is.Talán itt még az időzitései is jobbak.
(#) valve válasza Norberto hozzászólására (») Aug 23, 2008 /
A nagyobb frekvenciájú memoriák fognak működni a kisebb frekvenciájú szlotokban is! Csak akkor szokott általágan gond lenni, ha több memoria modult teszel és nem egyformák, pl az egyik 266 és a másik 400 Mhz -es.
(#) Norberto válasza tiggersoft hozzászólására (») Aug 23, 2008 /
tiggersoft és valve!
Köszönöm a válaszaitokat, ennek örülök!
(#) gyerek67 válasza Norberto hozzászólására (») Aug 23, 2008 /
Makk egészséges, jól van az anyukája is, én meg ittam az egészségükre!
Mire odaére Hozzájuk Budapestre, csinálok valami pices villogót!
(#) Frankye válasza gyerek67 hozzászólására (») Aug 24, 2008 /
Csatlakozom a gartulálókhoz! Jó egészséget mamának, babának, az egész családnak!
(#) bandikala válasza gyerek67 hozzászólására (») Aug 24, 2008 /
Én is csatlakozom!Gratulálok,ússzon a család örömben és egészségben!
(#) Topi válasza gyerek67 hozzászólására (») Aug 24, 2008 /
Gratulálok! Most akkor nagy az öröm!
De azt se fejeltsük el, hogy elseggeltük az amerikai vizilabdásokat, és a magyar vizilabda csapat megint olimpiai bajnok!
Újabb aranyéremmel gazdagodtunk, így a 21-ek vagyunk az éremtáblázatban!
(#) bandikala válasza Topi hozzászólására (») Aug 24, 2008 /
Nekik is gratulál(unk)ok!
(#) Gé válasza Topi hozzászólására (») Aug 24, 2008 /
Jó meccs volt, de annyira azért nem éreztem ellenfélnek az amerikaiakat... nem mondom, azért jól játszottak ők is, de hát vízilabdában mégiscsak mi vagyunk a királyok
(#) sprofan hozzászólása Aug 24, 2008 /
Tudtok ajánlani nekem valamilyen króm v. nikkel spray-t? Illetve hogyan lehet az alumíniumot tartósan fényezni? köszi
(#) Frankye válasza Topi hozzászólására (») Aug 24, 2008 /
Sajnos, ez az olimpia nem volt a mi olimpiánk, de azért minden sportoló, aki részt vett rajta, megérdemel egy tapsot! Akár hozott haza érmet, akár nem, akár bronzot, akár ezüstöt, akár aranyat nyert! Szép volt lányok, szép volt fiúk!
4 év múlva jobban sikerül!
(#) gyerek67 válasza Frankye hozzászólására (») Aug 24, 2008 /
Bizony!
(#) gyerek67 válasza Topi hozzászólására (») Aug 24, 2008 /
Köszönöm szépen a jókívánságaitokat, mindenképp tolmácsolni fogom a szülőknek!
(#) Frankye válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Aug 24, 2008 /
Jaj, de tündéri kis csöppség! Legyen sok örömötök Vele!
(Mondhatni: Tiszta nagyapja! )
(#) zenetom hozzászólása Aug 24, 2008 /
Már csak 1 hét van a nyárból ! :rinya:
(#) levii hozzászólása Aug 24, 2008 /
Na még ilyet se láttam mióta itt vagyok a HEn hogy egy nap két cikk szülessen ráadásul ugyan abban a témakörben.
(#) sound.man hozzászólása Aug 24, 2008 /
Nem tudja valaki hogy pontosan mennyi a váltószám cm és col között? 2,54 körül van ha jól tudom de inkább megkérdezem.
(#) zenetom válasza sound.man hozzászólására (») Aug 24, 2008 /
igen, jól tudod
egy hüvelyk (inch, zoll...) 2,54cm
(#) sound.man válasza zenetom hozzászólására (») Aug 24, 2008 /
Oké, köszi.
(#) Norberto válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Aug 24, 2008 /
Nagyon helyes! :yes:
(#) bandikala válasza sprofan hozzászólására (») Aug 24, 2008 /
Polírozd fel,majd próbáld meg színtelen lakkal lefújni.
(#) sprofan válasza bandikala hozzászólására (») Aug 24, 2008 /
Okés Megpróbálom, ha nem megy ma láttam a gazdaságosba 2,5K-ért króm hatású lakkot a kocsi cuccoknál
(#) Ricsi89 hozzászólása Aug 24, 2008 /
Egy kicsit lehűlt a levegő a tegnapi forróság után. Most néztem és kint 16 fok van. Rövidnadrágban fázok is egy kicsit.
(#) Norberto válasza Ricsi89 hozzászólására (») Aug 24, 2008 /
Nem baj ez, ha holnap is hasonló idő lesz, pont jó lesz focizni este :yes:
(#) bandikala válasza Ricsi89 hozzászólására (») Aug 24, 2008 /
Pulóverben voltam kint a műhelyben.És ez a nyár.
(#) Ricsi89 válasza bandikala hozzászólására (») Aug 24, 2008 /
Mindjárt itt az ősz, utána meg a tél. :yes:
Jééé 7 modi is itt van. Ilyet is ritkán lehet látni.
A meteorológiai ősz szept.23-a körül kezdődik.
Egy hét és jön a suli, utána meg már itt is lesz.
Hát sajjnos ez van ,ezt kell szeretni... vagy nemszeretni.
Következő: »»   161 / 3712
