Segítsetek hozzá értők! Adott egy kávégép( Vienna).
Néha amikor bekapcsolom a gépet egy pillanatra beindul a daráló és behúzz a mérleg. Gondolom kap egy impulzust (230-at). A daráló egyen áramú a mérleg váltó áramú és FET-ek kell vannak kapcsolgatva. Tehát ezeket az impulzusokat kellene kiiktatni, mert van rá kötve egy számláló ami bekapcsolásonként e hiba miatt, lép egyet. Ami élég nagy probléma!
Melyik a fő probléma?Az,hogy egy pillanatra bekapcsol a daráló vagy az ,hogy a számláló ugrik egyet?
A számláló ugrik egyet . Mert a számláló(impulzus 230AC-s) a darálóra van ráforrasztva.
Akkor csak egyszerüen a számlálót válaszd le a bekapcsolás után pár másodpercre( ugy mint az erösitökben a hangszoró védelem)
Ez nem hangzik rosszul viszont sok lenne a kábel! Viszont ha "pillanatra bekapcsoló a daráló"-t szeretném megszüntetni ?
Megoldható mondjuk duplán megszűröm zavarszűrővel a be táp 230AC-t vagy darálóhoz beépítek egykét kerámia kondít? A táp ellátása a panelnak 9v-ról Stab Ic-n(7805) keresztül csinál 5V-ot előtte egy 470µF 25V -os kondi van majd a CPU vezérli a program szerint a darálót ,mérleget, stb.
Vagy egy relével késlelteted a 230-at a darálón?
Nagy valószínűséggel primitív módon van megoldva a motor (és egyéb 230V-os fogyasztók) félvezetős kapcsolása. Igen gyakran rendes (trafós) táp helyett kondenzátorral állítják elő a tápfeszt, ami magában még nem akkora baj, de a triac vezérléséhez nem használnak optotriacot. Ezenkívül előszeretettel hagyják ki a nagyáramú fojtótekercse(ke)t és az X2-es kondikat - költség és helytakarékosság okán. (Akár a szomszédos konnektorba dugott másik kávédarálóval is képesek produkálni az egy-két félperiódusnyi bekapcsolást.
Szóval nem egyszerű az eset, mert mindenképp a gyári hibákat kellene gyógyítani. Egy, vagy több dolog az alábbiak közül segíthet: 1. a triac-okkal kapcsolt fogyasztók egyenkénti zavarszűrése (fojtók, kondik) 2. ha DC-vel gyújtogatják a triacokat, optók beépítése (pl MOC3041) ami nullaátmenetnél gyújt 3. végső esetben - ha a triac végképp nem szereti az ő induktív terhelését, ami felléphet nyáktervezési gond miatt is - antiparalel tirisztorpár+optotriac beépítése a kritikus pozícióba.
Hát igen !(olasz technika) meg ez a Vienna elég primitív a kategóriájában.
![]() A komolyaknál nincsen ilyen hiba.
Csak hangossan gondolkodok( Amikor jelen van(megjelenik) az egyen 230v a darálón azt lehetne tápfeszként használni az időzítőhöz és ha letelik az idő akkor kapcsolná a számlálót a darálóhoz és számolna egyet.) Ha van egy rajzod azt szívesen fogadom. Sajnos ez egy komoly vissza térő hiba.
Húú elírtam nem FET-ek vannak benne hanem TRIACok.
"1. a triac-okkal kapcsolt fogyasztók egyenkénti zavarszűrése (fojtók, kondik)"
Hmm nem hangzik rosszul simán párhuzamosan kellene beépíteni a darálóval(Zavarszűrőt)? Tudnál egy rajzot küldeni? "2. ha DC-vel gyújtogatják a triacokat, optók beépítése (pl MOC3041) ami nullaátmenetnél gyújt" Igen DC-vel gyújt . Csak az a baj, hogy a panelt meg kell bontani meg kevés a hely. ![]()
Nem tudom kapok-e választ, de egy próbát megér ![]() Na szóval arról lenne szó, hogy van egy saját készítésű tapskapcsoló áramköröm, ami tökéletesen működik, de amikor a konyhában az elektromos tűzhelyet bekapcsoljuk, akkor a lámpa is felkapcsol amit a tapskapcsoló vezérel. Ennek gondolom a tüske az oka. Ezt hogy tudnám kiszűrni a hálózatból? A tapskapcsoló tápja is saját, ami egy 9V-os trafó és egy egyenirányító graetz hídból áll. Várom az ötleteket! ![]()
Gondolom a tapskapcsolónak nincs nagy fogyasztása, szóval szerintem meg lehetne próbálni egy ellenállás-diódás dolgot. Műszerekben szoktak ilyet a bemenet túlfesz védelmére. A bemeneti pontra kapcsolódik egy 2k-s ellenállás, majd egy dióda fel tápra, egy dióda meg le testre. Így a tápfesz+0.6V, és a gnd-0.6V -on kívül eső feszültséget tápra vagy testre zárja. És csak ezután jön maga a műszer bemenete.
Esetleg megpróbálhatnád ezt a módszert te is, csak itt a "bemenet" maga a tápod, a "kimenet" meg az áramköröd lesz. Valószínűleg kell még finomítani rajta (késő van már), csak gondolatébresztésnek. Esetleg egy zéneres megoldás.. ![]() A hozzászólás módosítva: Szept 15, 2012
