Sikerült szereznem egy JVC A-S7 típusu szetereo erősítőt. 2x70W Mivel számomra ez felbecsülhetetlen érték szeretném megmenteni. Most nem szól, mert a korábbi tulaj rákötött 2db. 4Ohmos hangfalat és 2db. 8Ohmosat. Ha jól tudom vmelyik Chip égett ki benne. Nem vagyok szerelő így szükségem lenne egy szakira Budapesten aki megjavítaná nekem. És persze értelmes áron. Ha vállalkozna rá valaki azt megköszönném. Bővebben: JVC A-S7
A 2ic tipusa STK0055 N
velószínűleg ezek mentek el benne. +2 biztosíték
Sony str-de445 h.mozi erősítőhöz nem tudsz véletlenül adatlapot?? Nagyon megköszönném.
Nah biztosítékot persze kaptam, de állítólag az STK 0055 N végfokic-t már nem gyártják. Így nem kapni...
Tud valaki segíteni? Hol lehetne ilyet szerezni vagy valamit ami helyettesíti? Vagy kuka az egész?
Szerintem építs bele egy másik végfokot. Mennyi feszről megy?
Nem tudom megmondani. Mondom nem vagyok szerelő.
Ehhez kéne segítség...
Hát akkor tényleg jobb ha elviszed egy környékbeli szerelőnek. :yes:
Sajna még a dataset sem ad rá semmit. De a gugli szerint külföldön beszerezhető STK 0055 N.
Kérdéses megéri-e .Az átépítés egy lehetséges megoldása a dolognak, de hogy szervíz nem fog másik végpanelt beleszerkeszteni neked, az fix. Ehhez valami hozzáértő hobbista kell. :yes:
Valaki esetleg tud segíteni alkatrész beszerzésben?
Hátha lehet még itthon kapni...
Nagy a valószínűsége hogy nem fogsz tudni szerezni ilyen alkatrészt. Nem is egy komplett végfok található a tokon belül, csak a vég, és a meghajtótranyók. A végfok további része diszkrét elemekből áll. Ez egy 30 éves készülék, már az elektrolit kondikat is cserélni kellene benne. A kaszni nagyon szép, ezért érdemes az átépítésen gondolkozni, az anyagi észszerűség határain belül.
Találtam egy rokonát De nem vagyok biztos benne hogy a belső felépítése , lábkiosztása ugyanaz, bár nagyon valószínű. Sok szerencsét hozzá.
Valamelyik RT Évkönyv foglalkozott az STK IC-k kiváltásával. Mivel a rajzon elég jól ott van (felső IC), hogy tulajdonképpen mi is van benne (nem sok minden), ezt viszonylag jól lehetne szintén diszkrét elemekkel kivitelezni. Persze ennek azért vannak buktatói, elhelyezés, bekötések, gerjedések, stb. Az egész projekt - szerintem - 1-2000 HUF magasságában kivitelezhető.
A másik megoldás, hogy a tápfeszhez illeszkedő - más típusú - végfokot illesztünk be a hűtőbordára, ügyelve, hogy biztonságosan elférjen.
Ha a lábkiosztás ugyanaz akkor ezt is belerakhatom?
Nem gáz, hogy ez erősebb?
Hely van neki bőven, elfét, talán a felfogató furatok lehetnek máshol.
Valaki elvállalná nekem ennek a javítását? 2 IC csere és az elektrolit kondik cseréjét? Budapesten (IV,XIII,XI előnyben)
Ha megeggyezne a lábkiosztás akkor igen. Valószínű hogy a tranyók nagyobb határértékűek benne csak. Bár az N végződés nem tudom mire utal
.Ha mégis átalakításra kerül a sor, mivel +-40V a tápfesz, elég sok végfok jó bele. Javasolnám hogy egy kis helyigényű olcsó, jó minőségű VF2-őt rakas bele. :yes: (feltéve hogy 8 Ohmos dobozaid vannak!)
Ha biztos vagy benne, rajta, sok sikert!
heló mindenkinek!én szereztem egy jvc házimozi erősítőt!és lenne egy ojan problémája hogy egy házibuliba szétlett hajtva agyonmelegedett aztán megadta magát!világitt a stand by gomb!megnyomom,nagy semmi aztán megin világitt!ijenkor mi a fene baja lehet?égésnyom nincs sehol forrasztáoknál meg semmi!:Sszal nemtom!ha tudna valaki segitteni örülnék!előre is köszi!
valószínűleg átment zárlatba egy vagy több végfoktranyó és leold a túláram/egyenfesz védelem. először forraszd ki és mérd ki a végfokokat.Ha IC-s akkor kicsit más a helyzet
vágom!mert akkor mivan hogyha ic s?azt honnan tom hogy ic s vagy tranzisztoros?köszi a segitséget!
Van nekem egy 2x40w-os jvc a-x40-es erölködőm aminek a minap a jobb oldala elkezdett recsegni ,de nem csak a hangfalakon ,hanem fejhallgatón keresztül is. Erre a problémára szeretnék ötleteket kérni ,hogy vajon mi lehet a nyűgje. Ha tudtok tippeket az jó lenne és nagyon megköszönném. Előre is köszi mindenkinek.csáó
Üdv Nézz be a belbecsbe hátha találsz kontakt hibát vagy kábel nem érintkezhet-Vagy keress látható hibát égések olvadások stb..
ÉS a belső-ről tehetnél fel képet..
Köszi a válaszokat, teszek fel képet egy 15 perc múlva
Itt vannak a képek
Hali! Ha jól látom a nagy kondik eléggé púposak. Lehet, hogy csak a szemem rossz, de szerintem nem ártana kicserélni őket. A cserénél vigyázz, hogy jól rakd bele az újakat! A potik elég koszosak. Amennyire tudod pucold meg őket aztán fújkodd meg kontakt sprayvel.
Sok sikert
Üdv simpi. köszi válaszod de szerintem nem poti baja van ,mert nem hangerőállításkor recseg hanem egyfolyrában akárhogy tekerem a potit és inkább csak baszusnál torzít .de nagyon. De azért ki fogom próbálni a kontakt spray-t.
Köszi |
