Továbbítom! - A dokumentáció még készül, ki lesz egészítve pdf-kel. - A panel 1mm-es lesz. Készül még egy 3d nyomtatott ház is, amivel pont befér a csatlakozóba, és szigetel is. - Az antenna kis mértékben "forgatható" lesz, ha valakinek szüksége lesz rá
Kb 2mm-be kell beleférnie a nyák-nak, a qfn tokozásnak/smd kondiknak, és a ház falának is! Elég húzósnak tűnik ez így...
Ígéretes! Már megint megelőztek-tél a megvalósítással!
![]() Én is várom a doksit az utánépítés lehetőségével és a vásárlási lehetőséget is! A fizikai mérete lehet nagyobb is - néhány milliméteren nem múlik igazán semmi - bőven elég, ha egy (nagyméretű) pendrájv tokjába belefér. A hozzászólás módosítva: Ápr 9, 2026
Nomeg forrasszon 0201 vagy 01005 méretű SMD alkatrészeket akinek van beültető gépe
A mosfetes bemenet egy buffer, vagy erősítő fokozat?
Március 11.-én vázoltam a vevőm felépítését. A ferrit antenna után van a MOSFET-es erősítő, ennek kb 10 szeres feszültségerősítése van. A következő fokozat már az analóg kapcsoló.
Eltűnt a jel?Sziasztok,Az létezik hogy nem megy a Lakihegyi torony, vagyis az adás? Most perpill egyáltalán nem fogok semmit a vevőmmel, de ami furább, hogy WebSDR-en se látom a nyomát. Májusban próbáltam talán legutóbb, akkor még ment.
Létezik ) Szerintem én se tudom fogni...
Oda kell menni, és rúgdosni a kerítést, hivatkozással a hivatalos mérésre, követelve hogy állítsák helyre a szolgáltatást, vagy mondják meg hogy mennyi az idő.
Több mint 16 éve még a Lakihegyi rádióállomáson dolgoztam. A vége felé mindent leépítettek amit csak lehetett, de a lepusztítás már hamarabb kezdődött, amikor a svájciak privatizálták a céget. Amit csak lehetett pénzzé tettek, és minden olyan embert kirúgtak akinek nem volt közvetlen szerepe, a működőképességben. Kezdetben takarítók, biztonsági őrök, majd szakemberek is.
Miután szétrabolták a céget eladták a franciáknak, akik méginkább leépítették amit csak lehet. Amikor oda kerültem még 9 fős műszerész csoportok voltak 24/48 váltásban, és hasonló létszámú biztonsági őrség + takarító személyzet, állomásvezető, helyettesei (üzemmérnök, technológus). 2010-ben már gyakran egyedül! voltam az egész állomáson, kb. tavaszig... amikor nekem, és még néhány megmaradt kollégámnak is megszűnt a munkaviszonya. Azóta az állomás gyakorlatilag távfelügyelettel működik, kamerákat szereltek fel, meg riasztóberendezést, és van egy szervizcsoport, aki járja az országot, és ha valami elromlik akkor útba ejtik, és javítják. Csak érdekességképpen: egyik éjszaka, szintén egyedül, hajnali 4:00-kor indítottam volna az adóberendezéseket - de nem indultak. Miután ellenőriztem, a lehetséges okokat kiderült, hogy az éjjel ellopták a toronyhoz menő kábelek egy részét (az állomás épülete elég messze van a toronytól). Felnyitották az egyik kábelaknát, és feltehetőleg teherautóval kihúzták a kábelek egy részét. Nem volt nehéz dolguk, akkor már senki nem őrizte a területet. Hogy most miért nem működik, annak számtalan oka lehet, a műszaki hibától kezdve, a fentihez hasonló esetig...
Hát ezt szomorú olvasni, hogy így el van hanyagolva.
Arról tudsz bármit, hogy az éjszakai áramhoz a kapcsolójelet tényleg ez az adó adja az egész országnak? Mert ha igen, akkor reménykedek benne, hogy az azért nyomós érv arra hogy minél hamarabb ismét menjen.
További érdekesség: amikor eljöttem onnan akkor a HH adó, a digitális modulációját telefonvonalon, egy hulladék ADSL csatlakozáson át kapta, egy gagyi (talán D-Link) ADSL modemen keresztül... Talán ez változott azóta, de ki tudja...
Tudtommal igen, ez sugározza kapcsolójelet, de még vannak üzemben olyan vevők is amelyek a hálózaton keresztül kapják a vezérlő jelet. Sanszos, hogy lassan át fognak állni az áramszolgáltatók ezzel is a GSM hálózat használatára (hiszen a leolvasás már azon megy), és ha igen, akkor ennek is meg vannak számlálva a hátralevő órái...
Ettől tartok én is.
Ha ennek a veszélye fennáll, lehet írni kéne valami petíciót vagy valamit. ![]() Viszont az is igaz, hogy ha ennek a kapcsolójelnek már nem lesz létjogosultsága, akkor tényleg nem lesz okuk tovább üzemeltetni az adót. ![]() Nade, reméljük nem így lesz!
Az egy 100kW kimenő teljesítményű adóberendezés, nem emlékszem mennyi a hatásfoka, de nyilván közel sem 100%
, tehát nem kevés energiát fogyaszt, napi 24 órában.
Vajon az NMHH tudna adni valami infót ha írnék nekik? Vagy más szervhez tartozik?
Solton is csak ketten tartották a frontot műszakiak, amikor ott voltunk.
Meg némi biztonsági személyzet.
Ez amúgy felvetett párszor munkavédelmi kérdéseket is. Pl. volt hogy fehívtak az elműtől, hogy szeretnének méréseket végezni a tartalék 10kV-os kábelünkön, szakaszoljam ki, majd tegyek fel rövidzárat. Én meg mondtam nekik, hogy bocsi, de hivatalosan egyedül be sem mehetek a 10kV-os kapcsolótérbe, csak úgy lehet megoldani, ha ezt szeretnék, hogy berendelek telefonon egy otthon levő kollégát, ha sikerül, és amikor beér akkor megoldjuk. Kicsit meglepődtek, hogy "mi az hogy egyedül vagy bent????" végül úgy döntöttek, hogy inkább mégsem akarnak mérni..
Az idő néhány százalékában van csak moduláció, a többi üres vivő, talán iránymérő antenna is egyben?
Az a baj, a legtöbb aktív antennával, attól kezdve elfelejtheted a szélessávú vételt, mint olyat! A bajt az okozza, ha egyszerű, diszkrét erősítő van alkalmazva(és az esetek messze többségében az van), az jelentős torzítást visz be. Így a sáv tele lesz az erős, alacsonyabb frekvenciájú adók harmonikus jeleivel. Nem beszélve az intermodulációs termékekről is...
Hogy ez ne következzen be, kis torzítású, nagyfrekvenciás OPA-val lehet megépíteni, de az meg drága lesz....
Azt a képet, amin látható hogy van adás, azt mivel csináltad?
Mármint gondolom valami SDR, de hogy mentél vissza az időben?
Pedig az izgibb lenne, ha vissza tudtál volna menni az időben.
![]() De igen, sejtettem hogy ennél egyszerűbb a történet, csak nem gondoltam hogy pont most vasárnap csináltál róla screenshotot. Amúgy pont tegnap raktam össze a vevőáramkört a kijelző áramkörrel. Persze nem működött. Előtte valamikor május elején vagy áprilisban játszottam vele. Először azt hittem az antenna hangolódott el. Ránéztem FFT-vel, aztán kezdett gyanús lenni hogy nem látom a 135kHz-et.
Na, ez hasznos infó, köszi!
Közben írtam az Antenna Hungáriának, hátha válaszolnak.
Volt már ilyen leállás 2017-ben is.
Egy másik fórumon akkor ezt írták: Az énhozzám "szivárgott" információ anyagi alapot említett. A megrendelők rendszertelenül és rendszerint késve fizetnek. Az AH-tól viszont elvárják,hogy az általuk szolgáltatott energiáért fizessenek rendesen. Bővebben: Link
... nem válaszoltak.
Viszont most egy elég érdekes dolgot vélek felfedezni. Egy horvát WebSDR-t nézve/hallgatva (amin korábban lehetett látni a HGA22-t is elég szépen) olyan, mintha feléledt volna a HGA22, viszont két helyen látom, kb. 129kHz-en, és 139kHz-en. Bár, a 129kHz-en mintha más is menne. A HGA22 helyén pedig mintha valami folyamatos morze-féleség menne. Na majd holnap ránézek jobban.
Óh, köszi.
Hát ezt akkor benéztem. ![]() Viszont tényleg jó lenne tudni hogy miért nem megy.
Lehet összefüggésben ez azzal hogy nincs nálunk egy ideje melegvíz? Prolan 135,6kHz vevő kapcsolná az "éjszakait".
A hozzászólás módosítva: Jún 15, 2026
Igen, ez biztosan ettől van, hacsak nem tudja venni a német adó jelét, amit kétlek (nem ismerem az eszközt, de gondolom csak 1 frekin tud venni).
Pontosítok. Biztosra nem merném mondani, de valószínűsítem.
