Fórum » 135.6 kHz-es HGA22 vevő
Témaindító: zenetom, idő: Dec 31, 2025
Lapozás: OK   8 / 9
(#) nemgyuri válasza nemgyuri hozzászólására (») Márc 28, 2026 / 5
A héten voltam Kecskeméten, hibátlanul működik a MOSFET-es bemenettel a vevőm..
(#) k81zoty válasza k81zoty hozzászólására (») Ápr 9, 2026 / 1
Készül a következő verzió a hardverből :
https://github.com/5an2i/USB_HGA22
(#) zenetom válasza k81zoty hozzászólására (») Ápr 9, 2026 /
Tyű jó picire sikerült megtervezni, gratula!
(#) sdrlab válasza k81zoty hozzászólására (») Ápr 9, 2026 / 2
Érdekes elképzelés!
Egy apró észrevétel: Kicad messze nem mindenkinek van! Érdemes legalább egy kapcsolási rajzot, és/vagy főbb rajzokat pdf-ben is kitenni...
Egy másik...kicsit furcsának tűnik az USB érintkező hátoldalán található alkatrészek. Biztosan bedugható ez így?? Zárlatveszély is fennáll....
(#) k81zoty válasza sdrlab hozzászólására (») Ápr 9, 2026 / 1
Továbbítom!
- A dokumentáció még készül, ki lesz egészítve pdf-kel.
- A panel 1mm-es lesz. Készül még egy 3d nyomtatott ház is, amivel pont befér a csatlakozóba, és szigetel is.
- Az antenna kis mértékben "forgatható" lesz, ha valakinek szüksége lesz rá
Kb 2mm-be kell beleférnie a nyák-nak, a qfn tokozásnak/smd kondiknak, és a ház falának is! Elég húzósnak tűnik ez így...
(#) HeZ válasza k81zoty hozzászólására (») Ápr 9, 2026 /
Ígéretes! Már megint megelőztek-tél a megvalósítással!
Én is várom a doksit az utánépítés lehetőségével és a vásárlási lehetőséget is!
A fizikai mérete lehet nagyobb is - néhány milliméteren nem múlik igazán semmi - bőven elég, ha egy (nagyméretű) pendrájv tokjába belefér.
A hozzászólás módosítva: Ápr 9, 2026
(#) HeZ válasza HeZ hozzászólására (») Ápr 9, 2026 / 1
Nomeg forrasszon 0201 vagy 01005 méretű SMD alkatrészeket akinek van beültető gépe
(#) tnl válasza nemgyuri hozzászólására (») Ápr 21, 2026 /
A mosfetes bemenet egy buffer, vagy erősítő fokozat?
(#) nemgyuri válasza tnl hozzászólására (») Ápr 21, 2026 / 1
Március 11.-én vázoltam a vevőm felépítését. A ferrit antenna után van a MOSFET-es erősítő, ennek kb 10 szeres feszültségerősítése van. A következő fokozat már az analóg kapcsoló.
(#) zenetom hozzászólása Jún 10, 2026 /
Eltűnt a jel?
Az létezik hogy nem megy a Lakihegyi torony, vagyis az adás?
Most perpill egyáltalán nem fogok semmit a vevőmmel, de ami furább, hogy WebSDR-en se látom a nyomát.
Májusban próbáltam talán legutóbb, akkor még ment.
(#) sdrlab válasza zenetom hozzászólására (») Jún 11, 2026 /
Létezik ) Szerintem én se tudom fogni...
(#) Gafly válasza sdrlab hozzászólására (») Jún 11, 2026 /
Oda kell menni, és rúgdosni a kerítést, hivatkozással a hivatalos mérésre, követelve hogy állítsák helyre a szolgáltatást, vagy mondják meg hogy mennyi az idő.
(#) Skori válasza Gafly hozzászólására (») Jún 11, 2026 / 5
Több mint 16 éve még a Lakihegyi rádióállomáson dolgoztam. A vége felé mindent leépítettek amit csak lehetett, de a lepusztítás már hamarabb kezdődött, amikor a svájciak privatizálták a céget. Amit csak lehetett pénzzé tettek, és minden olyan embert kirúgtak akinek nem volt közvetlen szerepe, a működőképességben. Kezdetben takarítók, biztonsági őrök, majd szakemberek is.
Miután szétrabolták a céget eladták a franciáknak, akik méginkább leépítették amit csak lehet.
Amikor oda kerültem még 9 fős műszerész csoportok voltak 24/48 váltásban, és hasonló létszámú biztonsági őrség + takarító személyzet, állomásvezető, helyettesei (üzemmérnök, technológus). 2010-ben már gyakran egyedül! voltam az egész állomáson, kb. tavaszig... amikor nekem, és még néhány megmaradt kollégámnak is megszűnt a munkaviszonya. Azóta az állomás gyakorlatilag távfelügyelettel működik, kamerákat szereltek fel, meg riasztóberendezést, és van egy szervizcsoport, aki járja az országot, és ha valami elromlik akkor útba ejtik, és javítják. Csak érdekességképpen: egyik éjszaka, szintén egyedül, hajnali 4:00-kor indítottam volna az adóberendezéseket - de nem indultak. Miután ellenőriztem, a lehetséges okokat kiderült, hogy az éjjel ellopták a toronyhoz menő kábelek egy részét (az állomás épülete elég messze van a toronytól). Felnyitották az egyik kábelaknát, és feltehetőleg teherautóval kihúzták a kábelek egy részét. Nem volt nehéz dolguk, akkor már senki nem őrizte a területet. Hogy most miért nem működik, annak számtalan oka lehet, a műszaki hibától kezdve, a fentihez hasonló esetig...
(#) zenetom válasza Skori hozzászólására (») Jún 11, 2026 /
Hát ezt szomorú olvasni, hogy így el van hanyagolva.
Arról tudsz bármit, hogy az éjszakai áramhoz a kapcsolójelet tényleg ez az adó adja az egész országnak?
Mert ha igen, akkor reménykedek benne, hogy az azért nyomós érv arra hogy minél hamarabb ismét menjen.
További érdekesség: amikor eljöttem onnan akkor a HH adó, a digitális modulációját telefonvonalon, egy hulladék ADSL csatlakozáson át kapta, egy gagyi (talán D-Link) ADSL modemen keresztül... Talán ez változott azóta, de ki tudja...
(#) Skori válasza zenetom hozzászólására (») Jún 11, 2026 /
Tudtommal igen, ez sugározza kapcsolójelet, de még vannak üzemben olyan vevők is amelyek a hálózaton keresztül kapják a vezérlő jelet. Sanszos, hogy lassan át fognak állni az áramszolgáltatók ezzel is a GSM hálózat használatára (hiszen a leolvasás már azon megy), és ha igen, akkor ennek is meg vannak számlálva a hátralevő órái...
Ettől tartok én is.
Ha ennek a veszélye fennáll, lehet írni kéne valami petíciót vagy valamit.
Viszont az is igaz, hogy ha ennek a kapcsolójelnek már nem lesz létjogosultsága, akkor tényleg nem lesz okuk tovább üzemeltetni az adót.
Nade, reméljük nem így lesz!
Az egy 100kW kimenő teljesítményű adóberendezés, nem emlékszem mennyi a hatásfoka, de nyilván közel sem 100% , tehát nem kevés energiát fogyaszt, napi 24 órában.
Vajon az NMHH tudna adni valami infót ha írnék nekik? Vagy más szervhez tartozik?
(#) tki válasza zenetom hozzászólására (») Jún 11, 2026 / 1
Vasárnap még megvolt. A két másik adó most is működik. Valóban bővítik a funkciókat GSM-hálózatos cuccokkal. Engedélyük 2036-ig van. És kb. 2 millió felhasználójuk lehet. Nemcsak Magyarországot látja el Lakihegy. A leállítás valószínűtlen. Persze az elejét leszámítva csak az Interneten olvasom ezeket, és a mai Európában bármi lehetséges.
"Mivel mindössze három, egész Németországot és Közép-Európa nagy részét lefedő adót használ, valamint a komponensek tartósságának és alacsony energiafogyasztásának köszönhetően ez a vezérlőrendszer rendkívül energiahatékony (CO2-megtakarítást eredményez) és fenntartható a mobil vagy internetalapú rendszerekhez képest."
Még ilyen hír is van, teljesen friss:
"2026. április 14-én, kedden az EFR energiagazdálkodási specialista hivatalosan is átadta az egyik első EUCC-tanúsítvánnyal rendelkező eszközt Martin Schäningnek, az Okosmérési csapat vezetőjének a Norderstedt városi közműszolgáltató műszaki központjában. Az átadást követően a Norderstedt városi közműszolgáltató technikusai a telepítési helyszínen helyezték üzembe az eszközt. A várakozásoknak megfelelően a kapcsolat azonnal létrejött, és az átjáró zökkenőmentesen kommunikált a MeterPan Tremondi GWA platformjával, amelyet a városi közműszolgáltató használ.
Az új Smart Meter Gateway SGH-S v2.00 zökkenőmentesen integrálódik az EFR GmbH fejlesztési stratégiájába, amely a kezdetektől fogva prioritásként kezelte az összes elterjedt GWA rendszerbe való integrációt és a nagyszámú mérővel való interoperabilitást – akár különböző ágazatokban is.
A hozzászólás módosítva: Jún 11, 2026
(#) Gafly válasza Skori hozzászólására (») Jún 11, 2026 /
Solton is csak ketten tartották a frontot műszakiak, amikor ott voltunk.
Meg némi biztonsági személyzet.
Ez amúgy felvetett párszor munkavédelmi kérdéseket is. Pl. volt hogy fehívtak az elműtől, hogy szeretnének méréseket végezni a tartalék 10kV-os kábelünkön, szakaszoljam ki, majd tegyek fel rövidzárat. Én meg mondtam nekik, hogy bocsi, de hivatalosan egyedül be sem mehetek a 10kV-os kapcsolótérbe, csak úgy lehet megoldani, ha ezt szeretnék, hogy berendelek telefonon egy otthon levő kollégát, ha sikerül, és amikor beér akkor megoldjuk. Kicsit meglepődtek, hogy "mi az hogy egyedül vagy bent????" végül úgy döntöttek, hogy inkább mégsem akarnak mérni..
(#) tki válasza nemgyuri hozzászólására (») Jún 11, 2026 /
Nem akartam új témát létrehozni: hétvégén készítettem egy vertikális kis impedanciájú, szélessávú hurokantennát a rajzon látható erősítőhöz. Amit házilag is meg lehetne oldani, de kényelmes, sok rajta-benne a védelem (bár én is építettem elé sajátot) és az átkapcsolási lehetőség. Az antenna tesztpéldány, azért nincs UV ellen védve és azért nem komolyabb. Vannak érdekességei, pl. S/FTP-n közlekedik a felerősített antennajel, nem koaxon. Átkapcsolható, hogy a hurkok rövidre legyenek zárva és sima dipólként működjenek, azért van másféle erősítő is a rajzon. Az előző screenshotok is ezzel készültek. Bár nem a Hosszúhullám volt a cél, annyira, hogy egy felüláteresztő szűrő gyengíti is, de elég maradt belőle... Rengeteg a meló a zavarok csökkentésével, még nem látom, meddig lehet eljutni. Szerencsére egy település szélén van a helye.
(#) GPeti1977 válasza Skori hozzászólására (») Jún 11, 2026 /
Az idő néhány százalékában van csak moduláció, a többi üres vivő, talán iránymérő antenna is egyben?
(#) sdrlab válasza tki hozzászólására (») Jún 11, 2026 /
Az a baj, a legtöbb aktív antennával, attól kezdve elfelejtheted a szélessávú vételt, mint olyat! A bajt az okozza, ha egyszerű, diszkrét erősítő van alkalmazva(és az esetek messze többségében az van), az jelentős torzítást visz be. Így a sáv tele lesz az erős, alacsonyabb frekvenciájú adók harmonikus jeleivel. Nem beszélve az intermodulációs termékekről is...
Hogy ez ne következzen be, kis torzítású, nagyfrekvenciás OPA-val lehet megépíteni, de az meg drága lesz....
(#) zenetom válasza tki hozzászólására (») Jún 11, 2026 /
Azt a képet, amin látható hogy van adás, azt mivel csináltad?
Mármint gondolom valami SDR, de hogy mentél vissza az időben?
Úgy, hogy hétvégén is csináltam screenshotot arról a területről, most pedig annak egy részéről készítettem egy másikat, mert éppen úgy jött ki. : -)
Pedig az izgibb lenne, ha vissza tudtál volna menni az időben.
De igen, sejtettem hogy ennél egyszerűbb a történet, csak nem gondoltam hogy pont most vasárnap csináltál róla screenshotot.
Amúgy pont tegnap raktam össze a vevőáramkört a kijelző áramkörrel. Persze nem működött. Előtte valamikor május elején vagy áprilisban játszottam vele. Először azt hittem az antenna hangolódott el. Ránéztem FFT-vel, aztán kezdett gyanús lenni hogy nem látom a 135kHz-et.
(#) tki válasza sdrlab hozzászólására (») Jún 11, 2026 /
Nem részletezem itt tovább, mert ez a téma inkább csak a HGA-ról szól, de ötletet adhat, mert a gyakorlatban nem is olyan rossz megoldás - attól függ, pontosan mi a cél: https://active-antenna.eu/
Következő: »»   8 / 9
