Ha az iskolának nem kell akkor ezt is viszem.
Ha ez az izzós csomag megmaradna, én örömmel átvenném.
Nem jelentkezem rá, meg egyébként is más már megtette...
De azok nem "stabkockák", hanem "Graetz-kockák"...
Ezt a néhány egyenirányító kocekát, kapcsolót, stb jól elvinném, csak nem tudom, hová kell menni érte.
Sopronból nem
A hosszúkás izzóból 8-10db-ra lehetne igényt tartani? Egy Pio erősítő háttérvilágításába kellene. Üdv, Travolta
Pedig megadta az elérhetőséget:
Idézet: Az adatlapján is van megadva irányítószám. „Budapesten tudom átadni, vagy postázva.”
Néztem az adatlapot, ott csak magyarországot lattam.
Az bizony elkerülte a figyelmem, hogy Budapesten tudja átadni ![]() Na, akkor biztosan válaszol!
TDA1524A / TDA2030 erősítő DIY kitKedves Fórumtársak!Feltehetően komplett TDA1524A előerősítő és hangszínszabályzó, valamint 2x15W TDA2030 sztereó erősítő DIY kit elvihető. Pluszban egy pár UAA180 VU meter IC is van hozzá. A TDA2030-hoz eredeti leírás és ültetési rajz van, az előerősítőhöz nincs meg, de bizonyára fellelhető az interneten.
Ha el tudnád Foxolni, akkor én köszönettel elfogadom. (Természetesen állom a költségét.)
Rendben, írtam.
Sony vhs és MiniDV fejekSziasztok! Posta költségért vihetőek vegyes fejek Sony kazettás kamerákhoz. 20 db vegyesen van amelyiken már nincs rajta a matrica de mindegyik oem.Samsung tvElvihető egy Samsung UE40D5720 tv Székesfehérvárról. Kissé gyenge a fényerő, néha újraindul használat közben, szóval inkább alkatrésznek.NEC P46 Monitor 46\" / 117cmNEC P46 MonitorMéret: 46" Felbontás: 1920x1080 Súly: kb. 30kg Működik, távirányitója nincs. Gombokról vezérelhető. Sok bemenettel rendelkezik, hangszóró nincs benne, erősítő viszont van külső hangfalat lehet rá csatlakoztatni. https://www.sharpdisplays.eu/p/de/de/support/productsupport/rp/p461.xhtml Csak Személyesen, Újpesten vehető át. Legkorábban délután 3-től!
használt mikróSziasztok!!Van egy whirlpool mikróm Kb 15 éve lett vásárolva belül a festék elkezdet lejönni ott rozsdás foltok jelentek meg, de a készülék működött. 4-5 éve lecseréltük. amikor elraktam még működött, valószínű most is működik. Lényeg akinek kel elviheti Kispestről. Ingyen elvihető hangszórókSziasztok!A képek szerinti hangszórók elvihetők Zuglóból, a Puskás stadiontól pár percre levő lakásomon. Mindegyik működőképes, persze különleges hangzást nem kell tőlük várni, ezek nagyja kisrádióba, hordozható magnóba való típus. A Schneider-nek a külső kábele valahol szakadt, de maga a hangszóró szintén tesztelve, az működik. Doboz összerakása kétesélyes, valami kapcsokkal volt összeszerelve gyárilag.
Ventilátor 12V 14x14cmKedves Fórumtársak,3db 12V nagyméretű ventilátor elvihető Budapesten, vagy foxposstal. 14x14cm egy régi projekthez volt, szinte új. Elég alacsony feszültségről szinte hangtalanok.
Köszönettel elvinném.
Atmel mikrovezérlő csomag tanuláshoz, logikai analizátorAtmel AVR fejlesztő panelek Tinkerlog Header-en, protoboardba, és alkatrészek, valamint egy Open Bench logic Sniffer logikai analizátor.Adok hozzá különböző tesz modulokat: LED vezérlő, ADC, magnetometer (iránytű), bluetooth. A teljesség igénye nélkül: Attiny2313, Atmega48, Attiny25 Átalakító panelek SMD áramkörhöz, és néhány ADC meg LED vezérlő fajta.
Köszönettel elfogadnám ha postázás is lehet. Rest
Igen, lehet, Írok PM.
Rendben, a többit üzenetben.
Én köszönettel jelentkeznék érte.
A 3db ventilátor még vihető
Ventilátor 12V 14x14cm A hozzászólás módosítva: 14:47
