Fórum » Vásárlás, hol kapható?
Témaindító: Gamo, idő: Okt 14, 2005
Lapozás: OK   449 / 459
(#) szs válasza ColT hozzászólására (») Márc 26, 2026 /
Tavirányítót igen (én is innen veszek, ha kell):
tavirányító
Talpat nem tudok, de én 20X20-as U-vasból csináltam ahhoz, amihez nem tudtam beszerezni
Olyan (kicsit eltolt) T-alakra hegesztve, a falraszerelő csavarhelyekhez csavarozva. 2m-ből bőven kijön egy tv lába.
A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2026
(#) ColT válasza szs hozzászólására (») Márc 26, 2026 /
Ez a terv, bár fából. De a gyári kulturáltabb lenne
A VESA helyek nem jók, mert ennek a dögnek hátrafele domborúak a hangszórói A talp helyére mondjuk tudok csavarozni, az nem gond.
(#) david87 hozzászólása Márc 26, 2026 /
Trafó
Hol tudnék venni olyan tápegysèget ami 2x21VDC 30W kapcsoló űzemű.
Vagy 2x18V AC 30W toroid trafó ez a kettőből kellene válogattnom.
(#) erbe válasza david87 hozzászólására (») Márc 26, 2026 /
Mihez? Mert trafóból jóval nagyobb kell, ha stabilizálni akarod.
2*18 V 250 VA-eset tudok adni. Nem toroid.
(#) Bakman válasza david87 hozzászólására (») Márc 26, 2026 /
Pl. 2 db. HDR-15-24, 21.6 - 29 V-ig beállítható a kimeneti feszültsége.
(#) uniman válasza david87 hozzászólására (») Márc 26, 2026 /
Pl. az aliexpressen van kettős DC táp, ha szimmetrikus (+ GND -) megfelel ( ha nem csatornánként kell a 30W):
Típusa D-30F24 (+24V/0.7A 0V -24V/0,7A) Van rajta poti, valószínűleg 21V-ra leszabályozható vele a kimenő feszültsége.
(#) david87 válasza erbe hozzászólására (») Márc 27, 2026 /
Az nekem nagy sajnos.nem írtam 1 U magasságba kell hogy be fèrjen.
(#) david87 válasza uniman hozzászólására (») Márc 27, 2026 /
Kettős kell mindenfele kèpen.
Csak èn Ali expreszröl nem tudok rendelni sajnos.
(#) uniman válasza david87 hozzászólására (») Márc 27, 2026 /
Mi az a "kettős"? Szimmetrikus vagy galvanikusan teljesen független?
Válogatni akarsz...de miből? Ha jó a típus, amit írtam (de rákeresni csak tudsz az alin?)...akkor megkeresheted máshol is.
A hozzászólás módosítva: Márc 27, 2026
Szimmetrikus kell legyen + gnd-
amit írtál nem találtam meg.
hestoréba láttam de csak 2x 15V OS
Tucatnyi helyen ott a képe: Bővebben: Link
(#) elektrorudi válasza uniman hozzászólására (») Márc 27, 2026 /
Nem tud Aliról rendelni!
(#) uniman válasza elektrorudi hozzászólására (») Márc 27, 2026 /
Tudok róla...na meg ezt is írta!:
„amit írtál nem találtam meg.”
Ezért megmutattam neki, hogy lássa, mit kell keresni!
Persze, az aliexpressről sokan tudnak rendelni...és tudjuk, hogy oda beírhatunk bármilyen másik postázási címet is (tehát az ő címét is), és meg van oldva! DE mivel ott (is) előre kell fizetni és nem tudjuk... Nekem is jött már több alis rendelésem, mert én sem tudok rendelni onnan
Tehát, ha segítene akarna valaki...meg, ha máshelyen ilyen jellegű segélykiálltást hallatna...???
Egyenlőre tárgytalan.
Nem jöhet szóba kapcsoló üzemű tápegység.
Trafós kell 1u kivitelben olyan ami egyenirányitás után 21V lesz.
Szimmetrikus kb 17V AC.
De ilyet itthon is találok mar szerintem.
Oké...
„Hol tudnék venni olyan tápegysèget ami 2x21VDC 30W kapcsoló űzemű.”
(#) SKY hozzászólása Márc 28, 2026 /
Mosfet H-híd ~100VDC 20-50A min.10kHz
Tudtok ajánlani a linkhez hasonló készen megvehető nagyáramú H-híd panelt, ami legalább 100V-os tápfeszültséggel hajtható (de ha 200-ig el lehet menni az sem baj) és névlegesen legalább 20A körüli áramot tud (impulzus meghajtáshoz 10-40A-es impulzus, alacsony kitöltéssel).
A frekvencia legalább 10kHz. Az sem baj ha külön vannak a mosfetek pl TO220 tokban.
Magyar webshop, aliexpress, stb. mindegy.
BTS7960 alapú H-Híd nagyáramú motorvezérlő
(#) Stage válasza david87 hozzászólására (») Márc 30, 2026 /
2x17V 50VA torroid trafó van Nekem, ha érdekes lehet.
(#) david87 válasza Stage hozzászólására (») Márc 30, 2026 /
Igen érdekel.a trafó.
Írtam pm.
(#) tufatofu hozzászólása Márc 30, 2026 /
breadboard
Üdv! Valakinek sikerült már vennie jó minőségű breadboardot valahonnan, amit néhány fejlesztés után nem kell elhajítani(itt most nem a hestore, aliexpress, ebay stb. termékekre gondolok, hanem valami megbízhatóbbra)?
(#) pipi válasza tufatofu hozzászólására (») Márc 30, 2026 / 2
Nekem nincs bajom az alissal, vastag lábú alkatrészt nem kell beleerôltetni, meg kilóAmpereket átfolyatni, örök élet
(#) tufatofu válasza pipi hozzászólására (») Márc 30, 2026 /
Nekem a nagy átmeneti ellenállással és az ebből keletkező anomáliákkal volt a legfőbb gondom. Pár dugdosás után jelentkezett is a probléma az eddig vásároltaknál. A "jóság" valamennyire feladatfüggő, mert egy relés villogó elkopácsol rajta....
(#) exabit válasza tufatofu hozzászólására (») Márc 30, 2026 / 1
A breadboard pápa (Ben Eater) erre esküszik: High quality BusBoard Prototype Systems BB830
(#) tufatofu válasza exabit hozzászólására (») Márc 31, 2026 /
Köszönöm szépen! Ígéretesnek tűnik.
(#) mraulajos hozzászólása Ápr 1, 2026 /
Téves vásárlás
Visszatérve ide.
Rendeltem ilyen soroló kütyüt, de nem voltam figyelmes, és nem az kaptam amit szerettem volna.
Nekem a hagyományos (tudom hogy ez is az) AA ceruza elem kellett volna. Meg tudná mondani valaki, hogy annak mi a szám jelölése? Köszönöm!
(#) uniman válasza mraulajos hozzászólására (») Ápr 1, 2026 /
Én végig pont ezt pedzegettem...a félrevezető tanácsokra is reagáltam, de az úgy tűnik figyelmen kívül lett hagyva!
Az AA még LR6, HR6 néven is ismert, csak "számmal" max. az átmérő x hossz lehet.
A hozzászólás módosítva: Ápr 1, 2026
(#) mraulajos válasza uniman hozzászólására (») Ápr 1, 2026 /
Igazad van. Csak közben rátaláltam erre, ami linkeltem, és hagytam a témát. Köszönöm a segítséget!
Az egy ponthegesztéshez (többször) felhasználható segédeszköz... Itt van AA-s ...meg "tároló" (levágod az AAA-s részt). Hány cellához kéne neked?
Köszönöm! A cellaszám változó.
(#) Bakman hozzászólása Ápr 1, 2026 /
Nagyfeszültségű banándugó
Estét!
Nagyfeszültségű banándugót (lásd melléklet) szeretne a cég venni. Ismer valaki forrást?
Következő: »»   449 / 459
