Be se húzta. Szétszedtem, nem láttam rajta égést, rendellenességet. (laikus szemmel) Akkor hallottam a relét kattogni, mikor a negatívra érintettem, vagy onnan elvettem. Aztán így szétszedett állapotban próbáltam a pozitívot érinteni ide, oda. Szerintem sikerült zárlatot csinálni. Valószínű marad a kapcsoló befúrása a műszerfalra. Hacsak nem árulnak a helyi boltokba olcsón megmaradt Trabi relét.
Ha (fickós pl reflektor) soros izzón keresztül pöttyintgeted, akkor nem tudsz zárlatot okozni...
Lenne egy fogós kérdésem. Legalább is nekem az, mivel soha nem találkoztam még ilyennel. Relét keresek ami 3 fázisú 400V-os behúzó tekercse van és alap állapotban az érintkezői zártak, tehát behúzásra nyitnak és az ára nem horror, mert 3db kell belőle. Ha valaki tud ilyet az ne tartsa magában. Köszönöm.
Hello! Pld. 1NO-3NC. A behúzó feszültségét nem írják, de Te sem írtad a kapcsolt áram értékét. Viszont meg lehet kérdezni..
Szia,
Viszont is fogós a kérdés,ledeket szeretnél kapcsolni,vagy targonca akkut?
Már mint mi? Mert normál esetben, a 3NC az három bontó érintkezőt jelent, az 1NO pedig egy záróérintkezőt. De ott a lap, meg lehet kérdezni egy pillanat alatt..
Ilyen lehet Bővebben: Link
Ott írja az ár alatt:
Gyártó: LS Electric Terméktípus: Segédérintkező
Valóban, elnézést, az áram az lemaradt. 6-10A elégséges és megfelelő számomra.
A segéd érintkezőhöz még kell valamilyen relé is ami kapcsolja nem? Vagy ezek rászerelhetők a relére? Bocs a lámáskodásért... Ezt a segéd érintkezőt már én is megtaláltam csak nem tudom mit kéne kezdeni vele. A hozzászólás módosítva: Aug 12, 2024
Igen, megtévesztő, mert segédérintkező "feltétről" van szó. Egy gyártó olyan eszközöket gyárt, amire általánosságban van kereslet. A bontó főáramköri eszköz nagyon ritkán szükséges. Ha még is szükség van rá, akkor megfelelő tétel esetén gondolom legyártja, megfelelő felár ellenében.
Bemész egy villamossági boltba, elmondod, hogy mit szeretnél, segítenek. De pl:GANZ mágneskapcsoló Cserébe nem olcsó, nem kicsi. relé beégÜdv,régi swift ablakemelő relém havonta beég,kormos.Tisztítás után megint működik.Az ablakoknál nincs mechanikai probléma,szorulás,stb.Egy supressor dióda megoldaná ezt a problémát?Nem akarok kisérletezni mert eléggé nagy probléma ha valahol parkolás után nem tudom felhúzni az ablakot.
Szerintem nem . Az ivet kellene megakadályozni egy R_C taggal. De itt a fő probléma, hogy már összeégett ,elfogyott a relé érintkező. Cserélném azt a relét s pár évig megint jó lessz.
Ahol váltott polaritást pakolgatnak egy induktív motorra, ott a diódák szerintem sokat segíthetnek. Igaz kell belőlük 4 ( minden érintővel párhuzamosan egy) , de legalább nem engedik az érintőkön a feszültséget a táp fölé, így kisebb az ív. Ami viszont biztos, egy beégett érintőt lehet takarítani, de többet nem lesz tökéletes az is tuti. Ha eredeti állapotban X évet lehúzott, akkor a csere biztosan sokat segít, és a legegyszerűbb megoldás.
Kicsit egyszerűen fogalmaztam mert ablakemelő kapcsoló vezérli a motorokat,nem relé,de a probléma lényegén ez nem változtat.Ebből eredeti japánt már nem lehet venni,az utángyártott indiai minőségével kapcsolatban fenntartásaim vannak.Hogy méretezzem az rc tagot?
Akkor tegyél relét és azt kapcsolgasd, akkor a jelenlegi kapcsoló nem ég be
Az R-L tag (a motor értékei ) időállandójánál nagyobb legyen az R C tag időállandója. gyakorlatban; R= 100..220 OHM és C =100nF......470nF De jobb lenne 2db relé (fel----le ) A hozzászólás módosítva: Máj 13, 2026
