Fórum » Vásárlás, hol kapható?
Témaindító: Gamo, idő: Okt 14, 2005
Lapozás: OK   453 / 457
(#) uniman válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Máj 14, 2026 /
MR11-et keress!
(#) img válasza antikzsolt hozzászólására (») Máj 14, 2026 /
A helyedben olyan karpántos (folyadék álló) tokot keresnék, amiben van hely annak is.
A telefonod 18W-os töltése a 9V/2A-t igényli, amit egy sima USB-C töltő nem tud megadni, csak a PD szabványúak. Ahogy láttam 5160 mAh-s akku van benne: annak kell idő, amíg telepumpálja (összehasonlításképpen: a Redmi Note pl. 45W-al tölt).
A vezetékre is fordíts figyelmet, hogy egyrészt könnyen hajló szilikon kábel vagy rugóba összeugró USB-C PD - USB-C PD kábel legyen, másrészt (a jövőre tervezve) tudja átvinni az 5A-t (100W) és fontos, hogy legyen benne E-marker! Jól gondolod, hogy az a legjobb ha a powerbank a telefon hátánál van, mert úgy minimális hosszúságú vezeték is elég a kettő közé, és kisebb eséllyel akad bele valamibe.
A hozzászólás módosítva: Máj 14, 2026
(#) zenetom válasza uniman hozzászólására (») Máj 14, 2026 /
Igen, tudom hogy a PD nem sima 5V.
Viszont ezek a töltők elvileg tudnak úgy is működni, mint a "hagyományos" töltők: Simple way to use USB Type-C to get 5V at up to 3A.
Ilyenem van: CubeNest S2D0 GaN.
(#) uniman válasza zenetom hozzászólására (») Máj 14, 2026 / 1
Rengeteg gagyi termék van a piacon...(én is vettem belőlül), amelyekre csak rá van írva a mindenféle szabvány, de a valóságban nem teljesítik.
A simple way linked az USB_C-ről szól, de meg PD-ről írsz. Két csati van a töltődön...jobb lenne, ha leírnád pontosan, hogy mi a terv, mit szeretnél. Netán hossabbítót aljzatttal? Arra is vannak gyári működő megoldások.
Kipróbáltad gyári kábellel, azzal rendben működik?
De ez már egy másik topikba való...
Jogos felvetés!
Szóval az eredeti elgondolás az, hogy PD-s töltőt rá tudjam venni, hogy 5V-ot adjon ki. Az eszközt amit meg akarok vele táplálni, arra USB-C anya csatlakozót akarok tenni. Na és ilyen csatlakozót keresek.
(#) morgo válasza zenetom hozzászólására (») Máj 14, 2026 / 1
Valamit nagyon keversz. Minden PD töltő alapból 5 V-ot ad ki, nem kell rávenni semmire, ha nincs szükség magasabb feszültségre.
DE ott van a nagyobb USB kimenet (az is C-s !) a töltődön...abba dugj egy USB_C-s (Papa-mama) hosszabbító kábelt!
Nekem a is van hasonló töltőm, a PD-be dugva egy gyári PD kábelt, kiadja az 5V-os tápot rendesen (utána kezdene kommunikálni a töltendő eszközzel, hogy nagyobb feszt/áramot küldjön-e...ha kuss van, akkaor marad az 5V ! )
Jó egyáltalán a töltőd, kérdeztem, hogy próbáltad-e...de nem kaptam rá választ!
(#) zenetom válasza morgo hozzászólására (») Máj 14, 2026 /
Eddig amiket olvastam, azt írták, hogy ez nem így van, pl.: Bővebben: Link
„nem elég csak a tápfeszültséget (VBUS) és a földet (GND) bekötni. A CC lábakon lévő ellenállások határozzák meg a funkciót”
És ezt tapasztaltam én is. De megmérem majd mégegyszer...
Uniman: próbáltam mindenhogy, sehogy se jött ki belőle az 5V.
Gyanakszom arra, hogy az aliexpresses csatlakozóval van a gond. Ezért kérdeztem azt, hol lehet kapni megbízható USB-C csatlakozót. Amire ezidáig nem kaptam választ.
Köszönöm hogy írtatok, de részemről lezárom a témát.
(#) img válasza zenetom hozzászólására (») Máj 14, 2026 /
Javaslom egy USB-C teszter vásárlását mert segít a hibát behatárolni.
Akkor talán hibás a töltőd...
Enyém mindenhogy kiadja az 5V-ot.
(#) uniman válasza uniman hozzászólására (») Máj 14, 2026 /
...sőt, töltés közben, a "párbeszéd" után, többet is:
(#) antikzsolt válasza img hozzászólására (») Máj 14, 2026 /
A karpánt vízálló ezt már párszor teszteltem. Jó pár esős napot túlélt a telefonom alatta.
Sajnos nincs hová tenni a nagy aksit ezért is a slim választás azaz a max bankártya méret. A futár táska az óránként 3-5 felvétel/lerakáskor csak útban van. Próbáltam. Télen még a kabát zsebben is vittem az aksit de már nem igazán kell. + nehéz is volt.
Lényegében nem a gyorstöltés számít nekem hanem az hogy ne 6 óra alatt merüljön le a telefon Mert 14-20 óra közt 100% megy a kijelző azután már elég az 50% vagy alatti fényerő. Ha csak +20% több energia van a telefonban nekem megfelel mert bőségesen kibír még 2órát és még nincs az ajánlott töltöttségi szint alatt(20%).
(#) img válasza antikzsolt hozzászólására (») Máj 14, 2026 / 2
Értem. Akkor, ha rám hallgatsz, azt veszel, amit csak akarsz.
(#) uniman hozzászólása Máj 16, 2026 /
Passzív membrán boombox-hoz
SAL BT hangszórónak lerúgták az egyik oldalát.
Hol szerezhetnék a helyére kb. hasonló passzív membránt, 130-135mm-es külső átmérővel (keretttel együtt) ?
A hozzászólás módosítva: Máj 16, 2026
(#) Udvari Zsombor válasza uniman hozzászólására (») Máj 16, 2026 /
Erre legfeljebb úgy, ha szerzel egy hibásat és arról átműtöd.
(#) uniman válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Máj 16, 2026 /
Arra nulla esély, bármilyen ilyesmi méret jó lesz oda. Van ilyen méretű leesett mágnessel mélynyomóm, ha nem jön össze semmi, akkor azt beragasztom a lyukba. Saját cucc, munkás készülék... jvanazúgy!
Megpróbálhatod megoldani magadnak, de "ultragányolt" kategóriába ne csússzon át.
(#) mex válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Máj 16, 2026 /
„de "ultragányolt" kategóriába ne csússzon át.”
Huhh Zsombor, azért ezt átgondolhattad volna...
Munkáscucc...jóleszazúgyis. (mert így a hangja nem az igazi) Persze, neutrális, nem ecetsavas ragasztással...
(#) HA3GX válasza img hozzászólására (») Máj 27, 2026 /
450ohmos tápvonalat melyik hazai bolt forgalmaz? Ugyan itt keresek teflon csövet, 2-es belső, és 3mm-es külső átmérőben. Kinek melyik bolt vált be?
(#) NGY válasza HA3GX hozzászólására (») Máj 27, 2026 /
„tt keresek teflon csövet, 2-es belső, és 3mm-es külső átmérőben. Kinek melyik bolt vált be?”
Bolt, termék, méretek
(#) HA3GX válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Máj 28, 2026 / 1
A wimo-ról megrendeltem 15métert 21ezet Ft-ért (amiben benne a szállítási díj is), mert az eMag-on bár találtam, de 41ezer Ft irreális a 10méterért.
(#) uniman válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Máj 28, 2026 /
Ez már úton van...
(#) HA3GX válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Máj 31, 2026 /
Deoxit D100-at forgalmaznak 1-5 ml-es kiszerelésben? A 25ml-t kb soha nem használnám el. Ti hol szoktatok venni?
(#) bitmixer hozzászólása Jún 1, 2026 /
lmc7111
Próbálok forrást találni fenti spéci Texas OPA csipre, de az általam ismert magyar boltokban nem találtam. Van ötletetek esetleg a beszerezhetőségére? Kösz!
(#) Travolta válasza bitmixer hozzászólására (») Jún 1, 2026 /
TME-nél van.
(#) bitmixer válasza Travolta hozzászólására (») Jún 1, 2026 /
Kösz, tényleg van. Őket nem néztem, mert már nincs cégem, és úgy tudom, hogy magánemberekkel már nem foglalkoznak.
Következésképpen a kérdés most az, hogy valaki (földrajzi közelségemben: Bp.17.) tudna-e segíteni úgy, hogy megrendeli, és én elugrom érte...
Kösz, üdv!
Ha nem túl sürgős, fogok rendelni onnan, de előbb a munkahelyemtől meg kell kapja az engedélyt hozzá. Nem kapkodnak.
Viszont, múltkor beszéltem a Kontel-esekkel, Gyula bácsi mondta, hogy ha kell, bárhonnan is tudnak beszállítani. Rgo ha sürgős, ved fel velük a kapcsolatot, készséggel segítenek.
(#) pipi válasza bitmixer hozzászólására (») Jún 1, 2026 /
Ha Kispest nincs messze tudok segíteni
(#) bitmixer válasza pipi hozzászólására (») Jún 1, 2026 /
Mármint van ilyen IC-d raktáron? Esteleg 2 db is akad? Persze, szívesen elugrom, nem vagy messze...
Ja, és nem írtam eddig a tokozásról: sot23-5 kellene...
A hozzászólás módosítva: Jún 1, 2026
Következő: »»   453 / 457
