Fórum » Li-Po - Li-ion akkumulátor és töltője
Témaindító: yokesz, idő: Máj 30, 2006
Lapozás: OK   337 / 338
(#) uniman válasza Atis57 hozzászólására (») Jún 5, 2026 /
"4S... +2s" = ???
Biztos "A-s", és nem Ah-s?
Én 4x LiFePO4 (3,2V/ 5000mAh) cellákból készítek 12V-os akkupakkot, 2...3P-st (4S2P/ 4S3P)
A hozzászólás módosítva: Jún 5, 2026
(#) user1914 válasza zsel55 hozzászólására (») Jún 5, 2026 /
Vagy IGEN ha megfelelő áramkorlátozót teszel elé, és van BMS ami a feltöltéskor lekapcsolja a töltő áramkört.
Üdv. M.
(#) uniman válasza user1914 hozzászólására (») Jún 5, 2026 /
"Ha"...de itt a dugasztápon kívül más nincs említve!
Ha az lenne a kérdés, hogy mi kell a 12V-os táphoz..
(#) zsel55 válasza user1914 hozzászólására (») Jún 5, 2026 /
Jol megmondtátok mind a ketten. A furó csavarozó ba van elektronika amiben ez a két aksi él.
(#) bbb válasza zsel55 hozzászólására (») Jún 5, 2026 / 1
Akkor konkretizáld a kérdésed, esetleg fotó a kérdéses készülékről, stb. Ha csak össze van kötve egymással sorban a két cella, akkor önmagában inkább nem a válasz. Ha abban a készülékben van más is, akkor talán a válasz egészen addig, míg ki nem derül mégis miféle jószág az.
(#) uniman válasza zsel55 hozzászólására (») Jún 5, 2026 /
Nekem 8,4V-os dugasztáp(töltő) van a kétcellás készülékeimhez...
(#) pipi válasza zsel55 hozzászólására (») Jún 5, 2026 /
Persze hogy használhatsz, csak az akkuk és a töltő közé kell egy rendes töltőáramkör, és balanszer.
Csak úgy direktben akkor használj, ha a szomszédban a tűzoltóság.
Egyébként pl: https://www.aliexpress.com/w/wholesale-bc%2525252d4s15d.html nem egy ökör ára
Cells Type Supported: 2-4 cells Li-lon/Li-poly
Input Power Request: Recommended 30W
Max Charge Power: 25W
Charge Current: 1500mA
Balance Current: 1000mA
Szóval a dugasztáp is legyen kicsit fickós...
(#) zsel55 válasza pipi hozzászólására (») Jún 5, 2026 /
Értem köszönöm.
(#) zsel55 válasza pipi hozzászólására (») Szo, 10:28 /
Szerintem ez mind megva a csavarozo elektronikájában,csak az eredeti töltöje(egy dugasztáp ra hasonlito)szerkezet tönkre ment,nemtudom mekkora fesszel töltöte az akukat,lehet hogy csak 7.5v tal,de nemtudom.A kérdésem azérttetem fel mret reménykedtem abban hogy aze elektronikája meg odja az esetleges feszültség külömbséget.A gép egy BlACK + DECKER kis csavarozo SL 1 3YD. (7.2V DC),ez van a gépre irva.
(#) pipi válasza zsel55 hozzászólására (») Szo, 10:51 /
A töltő is lehet okos. De szedd szét nézd meg mi van benne, gugli dobott nekem nicd nimh töltőt is , erre a tipusszamra.
(#) zsel55 válasza pipi hozzászólására (») Szo, 13:08 /
Nekem is hozott a gugli több fajtát is de egyik sem egyezik az általam keresettel. Az eredeti tőltőn mikro USB csatlakozó volt, de már nincs meg. És azt hiszem roncsolás nélkül bonthatatlan kivitelű volt.
(#) uniman válasza zsel55 hozzászólására (») Szo, 18:11 /
Jobb lenne képeket mutatni, nem kusza dolgokat írogatni, mert pl.: Black & Decker cég székhelye Slough, Anglia (SL1 3YD irányítószámmal) : SL1 3YD.
(#) zsel55 válasza uniman hozzászólására (») Szo, 18:27 /
Ne mtudok képet feltenni, be amit ide belinkeltél annak közenincs a 7.2v hoz,de még a dugasz táp hoz se.De azthiszem megoldodik a dolog.[off][/off].
(#) uniman válasza zsel55 hozzászólására (») Szo, 18:31 / 1
A linkelt képet a cég címe miatt mutattam...hogy ne a cég irányítószámát higgyük a gép típusszámának! Fentebb olvasható a gép ( PN: ) azonosítója (csak illusztráció) - hogy hol találod meg a lényeget!
A hozzászólás módosítva: Szo, 18:35
(#) 444Tibi válasza zsel55 hozzászólására (») Vas, 8:40 /
Dduplán nem.
Egyszer, a dugasztáp nem CC azaz nincs benne áramkorlát csak túlterhelésvédelem. Vagyis ráakasztod a 2 cellát, az áram elszalad a egekbe a táp meg letilt így marad addig amíg ki nem húzod a konnektorből meg vissza nem dugod.
Másodszor, ha valami csoda folytán mégis töltené, ha magára hagyod akkor a cellafeszültségek az abszolút maximum 4,25-4,30V helyett 6V körül lesznek teljes töltöttség után vagyis kipukkad, tönkremegy.
Ha hengeres 18650 akkor nyit a biztonsági szelepe, ha pouch zacsis cella akkor vagy felfújódik vagy pukkan vagy robban.
A hozzászólás módosítva: Vas, 8:42
(#) img válasza zsel55 hozzászólására (») Vas, 9:19 /
Szervusz!
A 7.2V két darab, sorba kötött, 3.6V-os cella nominális feszültsége, aminek a végfeszültsége (feltöltve) 8.2V. Ezt a töltő úgy éri el, hogy amíg alacsonyabb a feszültség mint 8.2V addig CC (Constant Current - áramhatárolt) módban tölt, majd a kívánt feszültségérték elérése előtt pár tized volttal CV (Constant Voltage - feszültséghatárolt) módra vált és nem engedi a cellákat 8.2V fölé töltődni.
Viszont ez önmagában csak a töltést biztosítja és csak a végfeszültséget figyeli, így a cellák azon belül elcsúszhatnak egymáshoz képest, ezért szükséges egy BMS (Battery Management System - a cellák balanszolásáért, vagyis kiegyenlített töltéséért felelő elektronika), ami nem hagyja az öregedő és megváltozott belső ellenállású cellák feszültségeit pár töltési ciklus alatt szétcsúszni.
Tehát egy ún. mezei, 12 voltos tápegységgel "rábikázva" garantált tűzijáték lenne az eredmény.
A hengeres cellák közül sem mindben van biztonsági szelep (eleve kétfélét gyártanak: biztosítottat és nem biztosítottat), meg van az a helyzet amikor lennie kellene benne de kínában kispórolták, esetleg annyira hamisítvány (fake / counterfeit) a cella, hogy hírből sem hallott róla.
A legbiztosabb az, ha szétszeded a szerszámot és jó minőségben lefotózod a benne lévő cellákon lévő kódokat, illetve az esetlegesen mellettük lévő elektronikát.
(#) zsel55 válasza img hozzászólására (») Vas, 18:47 / 1
Köszönöm ,értelek de lehet hogy fotot nem tudok feltenni.Enek majd a fiam segitségét kel igényde vennem.
(#) műszerész szki válasza uniman hozzászólására (») Vas, 20:09 /
én anno kb.20évvel ezelőtt, 556 Ic.vel oldottam meg, ez volt a töltésvezérlő, imp. ák. ami két tranzisztoros áramgenerátort hajtott meg.
a záró töltést 8V-feletti akkupack fesz.nél kezdte meg. majd 4,22V'nál megállt nem töltötte tovább.
stabil szinten tartás is volt, amig ki nem húztam a táp adaptert.
(#) műszerész szki válasza 444Tibi hozzászólására (») Vas, 20:11 /
na pont ezért kell az áramgenerátor, és az előstab.IC.. ami garantálja, hogy nem szalad meg a töltő feszültség, a cellákon.
(#) erbe válasza műszerész szki hozzászólására (») Vas, 20:23 /
„a záró töltést 8V-feletti akkupack fesz.nél kezdte meg. majd 4,22V'nál megállt nem töltötte tovább.”
(#) bbb válasza erbe hozzászólására (») Vas, 20:54 /
3,8V szerintem, csak lemaradt az eleje
(#) erbe válasza bbb hozzászólására (») Vas, 21:19 /
Mivel korábban 7,2 V-os pakkról volt szó, inkább marad a 8 V és 8,22 lesz a vége.
(#) kobor26 válasza erbe hozzászólására (») Kedd, 16:45 /
9V elemet alakítanák át lipos ra.3Db 250mAó párhuzamosan és egy 1A dc dc vel 9V ra beállítani.Ez eddig rendbe is volna belefér,de aztán gondolkodtam hogy honnan fogom megtudni hogy a lipo mikor merült le.Van valakine ötlete rá?Ja,és a lipon van egy kis smd áramkör az mit csinál?
(#) sdrlab válasza kobor26 hozzászólására (») Kedd, 18:45 /
A normál elemnél sem tudod ezt, max abból, hogy kikapcsolt a táplált készülék
Az a kis smd áramkör, túlfeszültség, túláram, és túlmerülés ellen védi az akkukat.
(#) kobor26 válasza sdrlab hozzászólására (») Kedd, 18:52 /
Akkor lekapcsolja a kimeneti áramot?Mert akkor meg is van a megoldás.Akkor nem merül az aksi nullára?
(#) Atis57 hozzászólása Kedd, 19:23 /
Li ion akkutöltő
Nincs valakinek rajza --kipróbált megépitett LI...akuutöltőjról?
A paraméterek; 2db független kimenet ,4S akkucsoporthoz kb 10-10A árammal+ 1db 2S 5A árammal
Van hozzá 230/12-12V 300VA trafóm, Télen azért 4 óra üzemidőre számitanék.
Érdekelnek az ötletek. Köszi!
(#) 444Tibi válasza Atis57 hozzászólására (») Sze, 8:27 / 1
Több helyen hibás az elképzelés.
4,2*4*10*2 az már 336W + még a 2s 5 ampere 42W, az sok egy 300VA trafónak.
Vagy nem használod egyszerre.
4s-hez meg 2s-hez kéne balanszer is.
10A az elég necces, a hestoreba kapható nagyobb teljesítményű cc-cv step-down, és abból vennék hármat, a 2 darab 12V telercset sorbakötném, 3 graetz 3 puffer. megpufferolnám.Nem is annyira a puffer elkó, annak elég lehet pár 1000 mikrofarad mivel 50-100kHz a kapcsolófreki hanem kerámiakondik kellenek.
Ekkora teljesítménynél megfontolandó a teljesen smps kivitel, én így indulnák neki a feladatnak.
Pl. egy 500W régi pc tápot felhúznék bár ott már elég sok lesz a 12 helyett a 16,8V.
A trafósat pl. ilyenekkel csinálnám, a tartós 10 ampernek ez se nagyon örül. Bővebben: Link
(#) img válasza kobor26 hozzászólására (») Sze, 8:36 /
Egyszerűbb ha Aliexpress-en veszel mert 2 darabot adnak kb. 800 Ft-ért. Én is onnan vettem pár éve a régi műszereimbe, amikbe még ilyen kell. Ha pedig lekonyul benne a cella akkor csak azt kell venned mert a töltőelektronikája adott (mondjuk az enyémek már ~5 éve gond nélkül üzemelnek).
(#) kobor26 válasza img hozzászólására (») Sze, 10:22 /
Köszi nem is néztem hogy itt ilyen olcsó.
(#) img válasza kobor26 hozzászólására (») Sze, 11:54 /
Sok minden meglepően olcsó, csak a szállításra figyelj, hogy ott ne legyen túl drága (és mindenképpen javaslom, hogy tracking-el kérd, hogy minimalizáld a trükközések esélyét)!
Következő: »»   337 / 338
