Fórum » Li-Po - Li-ion akkumulátor és töltője
Témaindító: yokesz, idő: Máj 30, 2006
Lapozás: OK   338 / 339
(#) user1914 válasza kobor26 hozzászólására (») Jún 10, 2026 /
A HE-s kollágánál kapható:
DC-DC STEP-UP CONVERTER 400W 15A új 3 1320 Ft/db
Óbudán átvehető.
Üdv. M.
(#) bbb hozzászólása Jún 10, 2026 / 1
kigyulladt/tönkrement cella semlegesítés
Temus hulladék töltőáramköre addig melegítette a saját sorba kötött két 21700-as akkucelláját, míg egy füst keretében az asztalomra nem folyatta a belének egy részét. Persze amit tudott azt meg is mart, még szerencse, hogy itt voltam mellette így gyorsan le tudtam tépni az USB töltőről.
Egyelőre egy üveg sós vízbe merítve az udvaron beton és vas között van, de még bugyborékol. Mi lenne a helyes eljárásrend, hogy ne gyújtson fel semmit?
(#) img válasza bbb hozzászólására (») Jún 10, 2026 /
Hagyd benne egy hétig mert az alatt nem csak visszagyúlási küszöb alá kell lehűlnie, de teljesen 0 V-ra merülnie is. A víz, mint H2O elvileg katalizálja a belső égése folyamatát, tehát amíg bugyborékol addig jobb, ha távol maradsz tőle. Ilyen akku tüzét csak teljes oxigénmegvonással lehet irányítottan eloltani, azon kívül csak kivárni tudod, hogy magától kifogyjon belőle a szufla.
A hozzászólás módosítva: Jún 10, 2026
(#) bbb válasza img hozzászólására (») Jún 10, 2026 / 1
Köszi. Átraktam eddigre fémtálcán tűzihomokba, a vaslépcsőt nem fogja így felgyújtani Már teljesen hűvös volt a cella, az öngyulladási hőmérsékletnek közelében sincs.
(#) Atis57 válasza 444Tibi hozzászólására (») Jún 10, 2026 /
A töltés vége nálam 3,95V szokott lenni.
Még 1db 230/24V250Va és 380!24V 630VA trafóm van --de az utóbbinak nagy a vesztesége.
Én azért 50A-s táppanelban (kinai )gondolkodom . állitható a CC és CV külön.
A balancer az akkukban van .A kondenzátoros tipus 6A felirattal.
Csak 2db 4S70P 2Ah cellából áll +1db 2S 35P cella
Nem a teljes kihasztnáltság a cél ,hanem a téli(3 hónap) áthidalása 3,4..3,7V környékén.
ill. van 5db Solar Power Station is 11V--230Wh , 16V-470Wh, 25V--538Wh szintén az áthidaló töltéssel.
igy elég változatos /kapcsolható töltő kellenne ....
A kimenetekre diodát, tekercset 470...1000µF +2x1,5 µF kerámiát szoktam rakni.
A bemeneten milyen/mekkora kerámia kondikra gondoltál? köszi
(#) kobor26 válasza Atis57 hozzászólására (») Jún 12, 2026 /
Kötnék be egy 14S balanszert,de a sorrendel nem vagyk tisztába.Most bedugjam a csatlakozót a balanszerbe,a 15 vezetéket,és a negatívról indulva kössem be,vagy balanszer nélkül és utána csatlakoztassam a sok vezetéket?Mi a bekötési sorrend?El tudnátok mondani,
(#) mateatek válasza kobor26 hozzászólására (») Jún 12, 2026 /
Ha nem hibázol, akkor mindegy, hogy melyik módon csinálod, nem lesz probléma.
(#) uniman válasza mateatek hozzászólására (») Jún 12, 2026 /
A vezetékek bekötési sorrendjét kérdezi, azt kéne leírni "szájbarágósan".
Na persze én megvárnám, míg leírja/megmutatja pontosan a BMS-t..
(#) kobor26 válasza mateatek hozzászólására (») Jún 12, 2026 /
Köszönöm.Akkor a sorrend mindegy.Nekiállok.
(#) user1914 válasza kobor26 hozzászólására (») Jún 12, 2026 /
Én mindenképp a negatívval kezdenék, és sorban felfelé a plusz felé lépkednék egyenként.
Üdv. M.
(#) uniman válasza kobor26 hozzászólására (») Jún 12, 2026 /
Azért nehogy megmutasd, hogy mid van! Még leírás is akadna róla a neten, amiben minden le van írva...
A hozzászólás módosítva: Jún 12, 2026
(#) kobor26 válasza user1914 hozzászólására (») Jún 12, 2026 /
Úgy csináltam sikerült is.Azért kérdeztem hogy legyen mert elötte egy aktív bms t elfüstöltem mire a 9vagy 10 re értem pedig ugyan így csináltam.Bővebben: Link
Ez lenne az.
(#) bbb válasza kobor26 hozzászólására (») Jún 12, 2026 /
Előbb hegesztgesd össze az akksikat, majd forraszd rá a vezetékeket és csak utána dugd rá a BMS-t. Így nem kellene elfüstölnie.
(#) uniman válasza uniman hozzászólására (») Jún 12, 2026 /
"Leírás"
(#) mateatek válasza uniman hozzászólására (») Jún 12, 2026 /
Van olyan balanszerem, ami nem összedugós, hanem ráforrasztós. Ott a nullától kezdtem cellánként ráforrasztani és nem volt gond, jó lett. Van összedugós balanszerem is. Ráforrasztottam a cellákra a kábelt, összedugtam és jó lett.
Volt olyan helyzet is, hogy a sok celláról lejött egy vezeték, valahol közép tájon. A balanszer nem sérült, forrasztás után jó lett.
(#) martin66789 hozzászólása Jún 14, 2026 /
Li-Ion Akku probléma?
Munkahelyen hoztak egy Bosch Professional GSR 120-LI csavarbehajtót, olyan kérdéssel hogy töltés után az akku burkolata elhasadt a képek szerint mindkét oldalán. Elmondás szerint alig volt még használva és már elég régen volt feltöltve. A mellékelt képen látható állapotig sikerült szétszedni az akkut roncsolás mentesen, de semmi figyelemre méltót nem látok, nincs kifolyva, meg szaga sincs. Az akkun 12.42V-ot mérek a + és - között, a csavarbehajtó működik. Sajnos az akkukhoz nem értek.
Mitől repedt el az akku burkolata?
Biztonságosan használható így a csavarbehajtó, vagy cserélni kellene az akkut?
A hozzászólás módosítva: Jún 14, 2026
(#) Régi motoros válasza martin66789 hozzászólására (») Jún 14, 2026 /
Jó kérdés, biztos nem történt valami véletlen mechanikai behatás? A műanyagon nem látkató esetleg túlmelegedésre, olvadásra utaló deformáció? Ha jól tippelek, a C1 C2 érintkezők talán a cellakivezetések.
Mérd meg a negatív és C1, a C1 és C2, valamint a C2 és pozitív kivezetések közt is a feszültséget. Ha ezen kivezetések közt 4.2V környékén vannak a feszültségek, az akku cellák jónak tűnnek. Használd a gépet, normálisan, de ha nagyon melegszik az akku, az gyanúra adhat okot. Ha csak langyos, az még belefér főleg ha folyamatosan nagyon terheled. Egy komplett merítési tesztet is csinálhatsz terheletlenül, úgy hogy csak hagyod forogni, beakasztva a "ravaszt" míg le nem merül. Lehet a töltőt sem ártana szemügyre venni, majd töltés közben is figyelni a cella melegedést.
(#) img válasza martin66789 hozzászólására (») Jún 14, 2026 /
Én nem bíznék benne a jelen formájában, főleg, hogy az a vezeték kb. sehogyan sincs rögzítve.
(#) martin66789 válasza img hozzászólására (») Jún 14, 2026 /
Ponthegesztve van az alatta lévő lemezhez.
(#) Bakman válasza img hozzászólására (») Jún 14, 2026 /
Az elemi szálak egymáshoz és az érintkezőhöz vannak hegesztve.
+ Bakman: legyen igazatok, de a fotó alapján elszabadult hajóágyúnak tűnik.
(#) Bakman válasza img hozzászólására (») Jún 14, 2026 / 1
Valóban annak tűnik, de közelről, tapogatva egész jó. Találkoztam már ilyennel.
Ponthegesztésnél általában látható az anyag megolvadása miatt keletkező deformáció.
Én inkább ultrahangos hegesztésre tippelnék, aminek ismertető jele az anyag sajtolásra utaló deformációja.
A vezeték végén ez a sajtolódás látható, de egyáltalán nem szembeötlő.
Ebben az esetben atomi kötés jön létre két anyag között megolvadás nélkül.
(#) Régi motoros válasza img hozzászólására (») Jún 14, 2026 /
Valóban úgy tűnik, mintha csak oda lenne téve forrasztás meg semmi.
Ha szétszedsz pl egy kismegszakítót, manapság már abban is ultrahangos hegesztéssel rögzítik a külső csavaros csatlakozóhoz a réz vezetőt.
Ha megnézed a vezeték végét, feltűnően négyzet alakúan állnak az elemi szálak is, felteszem az ultrahangos présszerszám kialakítása miatt.
(#) martin66789 válasza Régi motoros hozzászólására (») Jún 14, 2026 /
Próbáltam oldalról is fotózni. Tapizásra a lemezzel együtt mozog.
+ Még rá jön egy keményebb szivacs is amit a ház alsó része teljesen odaszorít.
(#) szs válasza martin66789 hozzászólására (») Jún 14, 2026 /
Ami nem romlott el, azt nem kell ám okvetlen megjavítani.
„Az akkun 12.42V-ot mérek a + és - között, a csavarbehajtó működik.”
Tehát a feszültsege egy frissen feltöltötté, és működik.
Egyszerűen elejtődött, és mindenki tagadja, hogy ő volt az. Ez előfordul.
Az akkuházon egy repedés (kettő) nem a világvége.
(#) img válasza Régi motoros hozzászólására (») Jún 14, 2026 /
Köszönöm az infót, ilyennel még nem találkoztam. Mármint UH forrasztással már igen, de csak műanyagon. Mindenesetre engem kiráz a hideg a látványától.
(#) pipi válasza szs hozzászólására (») Jún 14, 2026 / 1
Én is arra tippelek, hogy leejtette, és valahogy ki kell mosakodni.
Aztán prés alatt azért be szokták vallani hogy lehet hogy leesett...
(#) Régi motoros válasza img hozzászólására (») Jún 14, 2026 / 1
Na igen. Youtube keresőkifejezések: ultrasonic welding copper \ copper ultrasonic welding, stb.
(#) Sanyesz5 hozzászólása Pé, 11:24 /
Lehet bms hiba?
Adott egy modern fémkereső, aminek sajnos érthető okokból semmilyen leírása nincs a lelki világáról.
Van benne két darab li-ion akku párhuzamosan kötve, közöttük egy bms.
Az egész usb-ről tölt, elkezdte csinálni pár hete hogy bár az akku több mint félig volt, két perc alatt feltöltött, ami lehetetlen. Minden alakommal kb 20 percembe tellett csati levétele, készülék ki be kapcsolása mire rendesen elkezdett töltetni, élesben teljesen jó, sokáig bírja, semmi hibát nem produkál, csak a töltés.
A kérdésem az, hogy a bms meghibásodhat úgy hogy pl tévesen túltöltést érzékel és leállítja a töltést?
Ez lenne nekem a legjobb forgatókönyv, mert magát a gépet szinte lehetetlen roncsolás nélkül szétszedni ugyanis vízálló. Az akku cseréje könnyű, szemrevételezéssel vizsgáltam, ponthegesztések jók, semmi hibát nem láttam.
Következő: »»   338 / 339
