Fórum » Készülékek kapcsolási rajzai
Témaindító: csikosgabi, idő: Máj 6, 2006
Lapozás: OK   4 / 20
(#) viktorka0011 hozzászólása Jún 18, 2008 /
Hello sziasztok!
A tanácsotokat kérném van egy orosz erősítőm (Vef 101 stereo) teljesen jol műkődik pár percig majd recsegő hangot hallat ?nin amikor egy potméter szarakszik! cseréltem is egyet benne hát nem az volt!gondoltam átméregetem a panelt kicseréltem az őszes kondit,és továbbra is csinálja!ellenálások mind jok!(a végfokok előtt is recseg)
tanácsotokat előre is kőszőnőm
(#) jandark hozzászólása Júl 18, 2008 /
sziasztok
most jutottam egy onkyo tx-sv373 as házimozi erősitőhöz van e valakinek kapcsirajza hozzá?,,
a panelen meghalt egy c509 jelü polarizált kiskondi és ha jól láttam a korom alatt az r543 jelü ellenálat,,no meg 2db végtranyó de azokat már kicseréltem ez a kettő kellene még a müködéshez,,köszönöm előre is
(#) (Felhasználó 23393) hozzászólása Júl 25, 2008 /
nad 3020i hez van e valakinek kapcsi rajza?köszike
(#) geriromeo hozzászólása Aug 28, 2008 /
hellosztok!! a segitségeteket szeretném kérni a képen láthato végfokhoz keresek pkapcsolási,nyákrajzot illetve beültetési rajzot és még alkatrész listát!!!előre is köszönöm!!!
lemaradt még egy kép !!
(#) jocko válasza geriromeo hozzászólására (») Aug 28, 2008 /
uccso kép szakértö kezekre utal.hütés nélkül is megy, class d.franko kis szerkezet nehogy kidobd.inkább forraszd ki belöle ami még menthetö.
(#) lapose válasza jocko hozzászólására (») Aug 28, 2008 /
Ne viccelj!
Sima AB osztályú végfok! Csak le van szedve a hűtőbordáról, meg ha jól látom egy-két tranzisztor már hiányzik belőle!
geriromeo!
Ilyen életlen kép alapján lehetetlen segíteni, így te otthon hamarabb vissza tudod rajzolni!
(#) jocko válasza lapose hozzászólására (») Aug 28, 2008 /
hát biztos nem gyári a darab,tehát max. kapcsolási rajzot lehetne találni hozzá.de remélem nem dugtad még be a konnektorba kipróbálni.
HellosztoK!!
BD249,245 a 2 fö tranyo!!az biztos hogy van benne BD 139, mert igy kaptam kézhez!!csak rajz kellene hozzá hogy mi hiányzik belöle!!
100watt körül mozog a teljesitménye!!
(#) lapose válasza geriromeo hozzászólására (») Aug 28, 2008 /
Csinálj élesebb képet mind a két oldaláról!!
Egy kis segítség:
Így engem az RT-s 100W-os erősítőre emlékeztet, de nem biztos!
hello holnap rakok fel normálisabb képet mert tesomnál van a fényképező!!!!de szerintem ez is megteszi!!!
(#) geriromeo hozzászólása Aug 29, 2008 /
hello lehet hogy az lessz amit küldtél de ebbe más tranyok vannak lehet valami buherált féle!!!mert ebbe felülröl::::BD250C BD139-16 BD139-16 BD 139-16 BD249C van ebbe!!!meg a kapcsolás is más egy kicsit!!
itt a többi!!
(#) peak22 hozzászólása Jan 4, 2009 /
Sziasztok.Olyan kérdésem lenne...hogy ha valaki ismeri a globelektro erősítőt,és van kap.rajz róla azt megoszthatná velem!
Köszi
(#) gatti hozzászólása Jan 27, 2009 /
Segítségeteket kérném a következő autó erősítő kapcsolási rajzának keresésében.
SoundLab 75WX2CH tip.CPA 100. Megköszönném ha valakinek esetleg lenne és feltenné az oldalra.
(#) Senkise hozzászólása Jan 27, 2009 /
VIDEOTON RA6363 S típusú erősítő kapcsolási rajzát szeretném megszerezni nyomtatható változatban ill. végfok rövidre zárás esetén hol hibásodhat meg az előerősítő rész,mert a biztosítékokat nem olvasztotta ki és mindkét oldali végerősítők jók?!Előre is köszönöm!
FISHER CA 874 típusú (TRANZISZTOROS) erősítő kapcsolási ill alkatrész beültetési rajzát szeretném megkapni vkitől nyomtatható változatban!Köszi!
(#) qwertz0 hozzászólása Feb 13, 2009 /
Ha valaki tudna nekem segiteni, megköszöném.
Probléma a következö:
- régi Videoton EA 6383 s erősítő és
Denon DCD-595 CD-lejátszó
kapcsolási rajzokat keresek.
Tudna valaki segíteni nekem ebben?
(#) szamóca válasza qwertz0 hozzászólására (») Feb 13, 2009 /
Mi lenne ha használnád a keresőt!EA 6383 s
Minden topikban tedd még fel a kapcsolási rajz kereséseidet!
(#) qwertz0 válasza szamóca hozzászólására (») Feb 13, 2009 /
Köszönöm a segítséget, máskor jó lesz, ha a pontra menő -> kapcsolási rajz
témában kérek sokféle kapcs. rajzot?
A kapcsolási rajzot keresek témába helyeztem a Denon DCD-595 CD-lejátszó k.rajz keresésedet. A topik címe mindent elárul.
(#) pipi47 hozzászólása Márc 17, 2009 /
Sziasztok nemtudna nekem valaki feltenni egy 2,1-es erősítő kapcsolási rajzát?Nagyon fontos lenne. Előre is köszönöm.
(#) gatti hozzászólása Márc 18, 2009 /
Rajz hiányában elég lenne csak a tranyók tipusa ill. a tápfesz.bemeneti részen néhány alkatrész értéke,mert szétégett.
Köszi
(#) skarlik hozzászólása Ápr 8, 2009 /
Üdv mindenkinek.Lenne egy olyan kérésem,hogy van-e valakinek egy Sherwood AI-2213r erősítő rajza?Mert szereztem egy ilyen erősítőt,és hiányonak a tranyók.Nagyon megköszönném!
(#) barniby hozzászólása Ápr 9, 2009 /
Hali urak lenne egy nagy problémám.
Az van h meghalt az erölködőm még régebben.
Meghaltak a végfokok.
Egy "proli007" nevü emberke +próbált segíteni azzal h átszabta a végfokokat 4ohmra,de nemigazán sikerült összehoznom.
Arra gondoltam h kellene bele valami egyszerűbb véget tenni.Pl:TDA****
Csak sajna nemtaláltam semmi belevaló.
Sajna a tarfó +58V ad le.A trafóhoz nem nyúlnék mert a többi része jó.
Nah szóval kellene nekem valami egyszerűbb +58V környéki végfok terv.Kb 2*50W.
Előre is köszönöm
(#) Tomi20 válasza barniby hozzászólására (») Ápr 9, 2009 /
Mi lenne a fő cél? Hogy 4 ohmmal is tudd terhelni? Sajnos ahhoz nem lesz elég erős a trafód. Szerintem többre jutsz, ha megjavítod a gyári végfokot.
(#) barniby válasza Tomi20 hozzászólására (») Ápr 9, 2009 /
Ha mondjuk nem a +58Vot használnám hanem a +22V-ot az megoldható?
Vagy az az ág nemtud annyi ampert amennyi nekem kellene,mert erre a feszkóra már van TDAs megoldás is.
Vagy tényleg felejtsem el a dolgot és csináljam meg a gyári végeket?
Hali.Teljessen véletlenül találtam ezt a rajzot.
(Pedig elég sokat kerestem)
Szerintetek működhetne?
Mi van akkor ha stereot csinálok,de nem hajtom ki teljessen,mert mondjuk a tápom kb 300W.
De van előtte egy előerősítő EQval.
Véleményeket várok.
(#) heroldbalu válasza barniby hozzászólására (») Ápr 9, 2009 /
Hello.
Hogy működik-e szerintem igen bár nem vagyok szaki (de tanulom az elektrot)
Az hogy a tápod mekkora az (W-ban természetesen) nem befolyásolja a működést csak ha kevesebb mint aminek kéne lenni úgy hogy kivezérelheted teljesen.
én már csináltam 4-5 erősítőt és a tápját úgy számoltam hogy az erősítő teljesítménye*1.4=a trafó teljesítménye (a megfelelő feszültségekkel) akkor biztos működik.
Következő: »»   4 / 20
