Fórum » Készülékek kapcsolási rajzai
Témaindító: csikosgabi, idő: Máj 6, 2006
A második képen ott van a fejhallgató csatlakozó. A kis átmérőjű fekete aljzat. Szerintem a szokásos 3,5 mm jack aljzat. A fejhallgató vezeték végén egy ehhez hasonló dugónak kell lennie. Ha a nagyobb méretű, akkor átalakítóval tudod megoldani. Vagy cseréled a fejhallgatón lévőt.
Köszönöm a választ. Ezek szerint a jackdugó (3pólusú) sztereo csatlakozás,ilyen dugót kell vennem.És akkor tudom meg, hogy a jack bedugásakor a hangszórók kikapcsolódnak-e.
A vízszintes RCA csatlakozók ezek szerint póthangszórókhoz vannak?És hogy hány ohmos azt,lehet-e tudni? Köszönöm.
Tipikusan erősítő kellene a RCD dugó után (aktív hangfal) de lehet hogy érzékenyebb fejhallgatóval is szólni fog. De várhatóan a belső hangszórókkal együtt.
A fülesnek dedikált csatlakozó valószínűleg lekapcsolja a belső hangszórókat.
99% hogy kikapcsol ha bedugod. Az rca csatin kis szintű kimenet pl. erősítőhöz, aktív hangszóróhoz
A hozzászólás módosítva: Aug 8, 2026
A következőkkel próbálkoztam.Kaptam 2fülhallgatót, jack dugós, az egyik 3, a másik 4pólusú. Egyikkel sem szól.Egy 4OHM-os hangszórót kipróbáltam minden egyesRCA dugaljban,nem szól.Itt feladtam,nem fogom fülhallgatóval hallgatni a TV-t. Az ok az lett volna,hogy későn este, mikor már a család alszik,tudjam még nézni a TV-t ill. hallgatni.Azt nem írom,hogy melyiket,de főleg a MEZZO TV-t.
Köszönöm a segítségeteket.
4 pólusú telefonhoz való, a negyedik mikrofon lenne. Elvileg kompatibilisnek tervezték, de én ebben nem bíznék. Maradjon a hármas.
Amikor bedugod, akkor elhallgat a TV? A füles egyébként jó? RCA aljzaton nem csoda ha nem szól a hangszóró, még akkor sem, ha a hang kimenetre teszed.
Ha bedugom a hármas jackit,nem hallgat el a TV.A füles biztos jó, a következő ellenállás értékeket mértem: Csúcs ér-középső ér=118OHM
Csúcs ér-alsó ér=58OHM Középső ér-alsó=58OHM Kipróbáltam zsebrádióval is,jól szól a füles. Idézet: „RCA aljzaton nem csoda ha nem szól a hangszóró, még akkor sem, ha a hang kimenetre teszed.” Mivel ezek bemenetek.
Ugyan még nem láttam ilyet, de esetleg valami mechanikus kapcsolóval, vagy a TV menüben lehetséges bekapcsolni a fejhallgató kimenetet. Minden további információ vagy működés a felhasználói kézikönyvből, kapcsolási rajzból vagy szétszedés után az áramköri elrendezésből deríthető ki biztosan.
A blokkvázlaton látszik, hogy miért nem......
Részeredményt értem el.A füles csatihoz csatlakoztattam egy 230V-os TEAC Power Max 260/2 tip hangdobozt Ez van ráírva: Multimedia Speaker System, RMS 2x5W.
Így megszólalt a hangdoboz és a TV hangszórói is egyszerre. A hangerőt együtt lehet szabályozni. Sajnos a kézikönyv már nincs meg és a menüben sem találtam erre vonatkozó információt, csak a műsorújságra,rádióra(ekkor a képen megjelenik egy zsebrádió kép),stb.
Okos készüléknél, például hangkártya szokott olyan trükk lenni, hogy valamekkora ellenállással felhúzzák a kimenetet a tápfeszültségre (mondjuk 5V). Ha van valamennyi terhelés, akkor abból egy mikrofon bőven megél, meg az alaplap is tudja hogy valamit bedugtak. Mérhetsz például üresjárásban feszültséget. Ha van, akkor lehet figyel, és csak akkor működik, ha...
Usermanuálom nekem sincs hozzá, csak szervizdokumentáció.
Való igaz, nekem is csak egy kósza ötlet volt...
De az külön dicséretet érdemel, hogy még az SM se írja, hogy milyen impedanciával terhelhető...
Próbáld meg 32–64Ω impedanciájú fejhallgatóval, az 580Ω sok lesz neki szerintem.
58 Ω-os, amivel próbálta.
Nincs esetleg az előlapon egy nyitható ajtó is?
Azért kérdezem, mert szerintem praktikusabb, illetve amikkel eddig én találkoztam, azoknál az első részen, esetleg oldalt, könnyen hozzáférhető helyen volt a fejhallgató csatlakozó. Ezenkívül a kapcsolási rajzon, a 41. oldalon van a TDA7269A végfok rajza is, azon egyértelműen kapcsolós aljzatot jelöl a hangszóró kimenetnél. Amit próbáltál, annál valószínűleg csak menüből lehet tiltani a belső hangszórókat.
Pardon, valóban. Én olvastam félre...
Csak a kapcsoló (BE/KI) van az előlapon.Be tudtam lépni a menübe. Itt az alábbi feliratok vannak egymás alatt.SOUND-PICTURE-FEATURE. A soundra kattintva az alábbi feliratok vannak:VOLUME-BALANCE-MODE-AVL-EFFECT(OFF)-EQUALIZER-HEADPHONE(fejhallgató)-STORE.
EDDIG JUTOTTAM.
Na és a headphone menüben nincs valami lehetőség?
![]() Pont ez lenne a lényeg, ha jól értelmeztem az eddigieket... A hozzászólás módosítva: Aug 11, 2026
Teszek fel még képeket. A TV oldalán lévő gombok és a távirányító. A SOUND menüben nem tudok a HEADPHONE almenűre kattintani a távirányítóval sem és a TV gombjaival sem. Trükkös lehet, mert lehet,hogy kétszer kell gyorsan kattintani vagy hosszan? Itt van megint a tudatlanságom.Elnézést.
Szerintem nem engedi, mert nem érzi csatlakoztatva
UPC-s távirányító van a TV-hez?
![]() Be kellene lépni a szerviz menübe, és ott megnézni engedélyezve van e a fejhallgató kimenet. Na, hogy ez UPC távirányítóval menni fog e- hát ki tudja. ![]() -Kapcsold be a TV-t. -Nyomd meg a távirányítón a MENU gombot, hogy megjelenjen a főmenü. -Ezután egymás után nyomd meg: 4 → 7 → 2 → 5 gombokat. -Meg kell jelennie a Service Menu-nek. Keresd meg az OP4 paramétert. Ez a TV Feature Options regiszter. Az OP4 7-es bitje: 1 = Headphone is available 0 = Headphone is not available Nézd meg mi szerepel itt. Ha 0, akkor állítsd át 1-re. A menüben: ▲ / ▼ – gombokkal paramétert tudsz kiválasztani ◀ / ▶ – gombokkal értéket tudsz módosítani. A többi lehetőséget ne állítsd.
UPC-s távirányító nincs. A távirányítón benyomtam a MENÜ gombot,bal felső sarokban megjelenik a FŐMENÜ felirat. A 4>7>2>5 gombokat megnyomtam gyorsan egymás után, de nem jelenik meg a szerviz menü.Holnap folytatom ,mert meccs van és feleségem nagy focirajongó!
Nagyon köszönöm a türelmeteket.
Amit fényképeztél távirányító, az milyen szerinted?
Az pont ilyen: Bővebben: Link (csak ez mellett nincs "fej")
![]() Ez a táv mindenféle tévéhez "betanítható" lehet... A hozzászólás módosítva: Aug 13, 2026
Én ismerem, használtam több éven keresztül. A telekomos box távirányító is betanítható az alapműködtetésre.
Csak azért mutattam, hogy kérdező észrevegye a kettő UPC feliratot...
