Szerintem ott van a tokban benne, csak láthatatlan.
Talán véletlenül kimaradt egy szóköz: "átlátszó telefontok" helyett "átlátszó telefon tok" lett volna... Vagyis átlátszó telefonnak a tokja. A telefont azért nem látod, mert átlátszó...
Ha a daráló nem kell senkinek, megy a szemétudvarba egy héten belül. Addig is találtam két POE feladót, ami elvileg 48V-ot tud, gyakorlatilag nem úgy tűnik, hogy rendben lennének. Az egyik doboza szépen körbevágva, így javításra előkészítve, a másik az egyben van.
Ezekből még megvan minden, vihetők.
Postázom is, az 1570 Ft. (MPL automatába vagy postán maradóra)
Előre utalás után!
Ezt kifelejtetted! A hozzászólás módosítva: Szept 11, 2026
Parabola beltérikDigital 7010A táv nélkül (nekem egy uni távirányítóval működött) - AV-n nem sikerült beüzemelnem, de scart működik. A Telsky távval, szintén működik.Régi LaptopokRégi laptopok - inkább üzemképtelennek mondanám.IBM boot közben megáll, nem indul. E-machines elvileg megy, a kijelző zsanér törött, azért van szétszedve. Medion 10 percig megy, aztán lefagy. Acer világít, de nincs életjel azon kívül.
Toshiba nincs tápja, ismeretlen...
Szia! Ha el tudod küldeni valamilyen módon akkor szívesen fogadnám a laptopokat!
A hozzászólás módosítva: Szept 12, 2026
És gondolom mindet viszed !?
Acer "belseje" lemaradt.
Rendben, Tied.
Kalmi-val beszéljétek meg Ti a dolgot, nekem nem gond, ha valamelyiket átengeded.
Igen mindet viszem.
Ne értsd félre, nekem nem kell ! De ha történetesen 100db lett volna, azt is vinnéd ?
Nyilván nem, ekkora mennyiségre nem hiszem hogy bárkinek szüksége lenne, jelen esetben gyermekem oktatására fogom fel/elhasználni hátha lesz egy kis sikerélmény is.
Többféle indíték lehet: van, aki simán elvisz (több) száz db-ot is mert alkatrész donornak kiválóak. A felajánlónak is jobb mert nem egyenként kell törődnie velük és kivárnia, hogy mindre legyen jelentkező.
Hikvision 8+1 port POE switch2 darab, használtak, jók, nagyobbra csere történt.A gyári 48 voltos POE adapterekkel együtt. Vihető Pest megye Pécel településről, nem postázgatok ne haragudj. Máshova is feldobtam hidetésbe. A hozzászólás módosítva: Szept 13, 2026
Elfogadnám! Beszéljünk privátban! Medence szivattyúkIngyen vihető Pécelről,egy picike papírszűrős medenceszivattyú egy Bestway Flowclear 230W medenceszivattyú. Mindkettő hibátlan a nagyobbat 1 éve csapágyaztam. Gyere értük légyszi, nem postázok. Máshova is feltettem hirdetni.
Szia Tibi!
Érdekelne a szivattyú, ha még nem vitték el. Kereslek privátban. Köszönöm! Régebbi autós GPS-ekSziasztok!A képek szerinti két autós navigációs eszköz elvihető, kezelőfelület szempontjából működőképes állapotban (tehát gombokra, kijelző érintésére reagál, hangot ad stb.). GPS jelet viszont egyik sem talált, azt mutatja több perc után is, hogy valahol Németországban van a jelenlegi pozíció (gondolom, ott állították le őket utoljára). Nem tudom, hogy ezek hajlamosak-e így tönkremenni, vagy csak valamit rosszul próbálok, netán az elmúlt 10 évben változott-e a GPS szabványokban valami, ami miatt már nincs számukra értelmezhető jel a műholdakról.. Dobozuk megvan használati utasítással, USB és szivargyújtó kábelekkel, rögzítő tartozékkal. Lehetőleg egyben, és Zuglóban személyes átadással (egyeztetve munkaidőben is megoldható).
Illetve ezek, és az alatta látható Nokia tok is megvannak még.
Szerintem van, mert ha bepötyögöm a saját budapesti címemet, akkor a környéket jól mutatta.. Még meg is tervezi az útvonalat, hogy kb. 7 óra alatt lehetne odavezetni.
Vegyes alkatrészekPécelről vihető egy kb. tejesládányi vegyesfelvágott.Smd alkatrészek, 7 szegemenses led kijelzős frekimérő, más 7 szegmenses kijelzők, Logitech K800 wireless világítós billentyűzet (akku nincs benne az megmurdelt rég és elveszett a vevője de a Logitech unifying jó hozzá), sodrott bekötővezeték szerintem 0,25mm2, több színben legalább 60 méternyi összesen, ledszalag, kb. 150 darab különféle értékű 5-10-20W kerámia ellenállás, bontatlan zacskó M4 szemes saru több 100 darab, ovális tv hangszórók, dobozkák, elemtartók, soksok laptop és tv szalagkábel különböző méretekben, poti pár darab stb. stb. Nem postázok neharagudj. Vidd el egybe légyszi és majd továbbosztod ha nem kell minden. |
