- Ami tehát azt jelenti, hogy a nagymama bevásárlását nem itt beszéljük meg, ill. ez nem üzenőfal! - Kerülendő az olyan kérdés, amit egy másik meglévő (több mint 17000 van), témában kellene kitárgyalni! - És végül büntetés terhe mellett kerülendő az MSN és egyéb szleng, a magyar helyesírás mellőzése, beleértve a mondateleji nagybetűket is! Idézet: Pontosan hol? Engem elsősorban az érdekel, hogy milyen motor van az ilyen gépekben. Ezután lehet eldönteni, mekkora átalakítás kell(ene) ahhoz, hogy egy fázisról is tudjon üzemelni. „Motoros témában van a megoldás.”
Idézet: Ez a fő kérdés. „Plusz a fene tudja a motor átköthető e deltába márpedig 1f frekiváltóhoz át kell kötni.”
Talán a motor firmatáblán nem szerepelne a 220/380V felirat, ha nem lehetne átkötni. Feltéve, hogy nem tekercselték már át, és belső csillagkötés van már fkialakítva.
A tábla a gép oldalán van, nem a motoron.
Robot_Dreams Hungary Nyák tervezős képzése mennyire éri meg?Sziasztok! Szeretnék megtanulni normálisan nyákot tervezni, erre szembe is jött egy tanfolyam facebookon ami nagyon megtetszett.Viszont az lenne a kérdésem, hogy volt-e már valaki ezen a tanfolyamon? Esetleg valami vélemény róla? Nagyon kéne az eszköztáramba ez a tudás, de magamtól egyszerűen képtelen vagyok megtanulni normálisan nyákot tervezni. ![]() Az említett kurzus
Az hogy megéri-e tudni kéne hogy mit kérnek érte, tehát az árát megtudtad-e már?
Fuhh mondjuk én valami 80K-ra emlékeztem, de a kedvezményes ár valami 260K.
Akkor ezt a megéri-e dolgot meg is válaszoltad magadnak szerintem.
DotosToth irt erről egy jó hosszú cikket amibe elég sokminden le van írva, ha gondolod olvasd el, alapismeretnek ez is elég lehet.
A lakóhelyed környékén nem ismersz elektronikával foglalkozó amatőröket? Tőlük sokat lehet tanulni, persze ehhez kell a jóakaratuk, meg az idejük. Ilyen tanfolyamoknak az a baja, hogy nehezen lehet személyre igazítani őket. Meg kell némi alapismeret is, amit saját bütykölésekből lehet megszerezni. Szóval elég nehezen megszerezhető dolog ez.
Mivel az általad linkelt tanfolyamról csak fejezetcímeg vannak, elég nehéz megmondani, milyen tudást tudsz ebből összeszedni. Ha szerencsés vagy akkor minden megy mint a karikacsapás. De ha nem, akkor....... Csak példának: Más témában szerettem volna néhány éve felhasználói ismereteket szerezni. Nagyon sokat kutattam a neten utána,sajnos lényegi információt nem sikerült szerezni, pedig volt tanfolyamszerűség is. A vége az lett, hogy egy nagyjából hozzáértő hobbista segített, azóta barátok is lettünk. Egyetlen baj volt ezzel, hogy 80 Km-re lakunk egymástól. Még nekem sincs sejtelmem sem, hogy mennyit költöttem az utazásokra. Demár keuzdem átlátni a dolgot. Saját megitélésem szerint alig karcolgatom az alap szintet, de egy-egy dolgot már megvalósítottam ebben a témában Hát ennyi sok időt igényelnek ezek a témák, na meg elszántságot. Még annyit, hogy ha nem laknánk egymástól 100Km-re még én is megpróbálnék segíteni!
Mit értesz a "normálisan nyákot tervezni" kijelentéseden, definiáld pontosabban.
Mert ha mondjuk, valami nagyfrekvenciás áramkörökhöz akarsz tervezni sorozatban, ami akár nyilvános piacra is kerül, nem csak magadnak, akkor megértem az indíttatásodat. Ha csak normál hobbinak, magadnak kell, akkor szerintem semmi értelme ilyen tanfolyamnak. A mai szoftverekkel a szerkeszthetőség miatt gyakorlatilag csak egy kis rajz érzék kell, meg az, hogy a kiválasztott editort megtanuld. Ehhez felesleges bármilyen tanfolyamért pénzt adni. YT-n az ismertebb szoftvereket megnézed használat közben és kipróbálod amelyik megtetszik. Aztán akár többet is, és összehasonlítod melyik áll kézre, melyikre áll rá hamarabb és jobban az agyad, gondolkodásod. A többi az csak gyakorlat kérdése.
Ha elmész, attól még nem fogsz megtanulni tervezni, viszont sokkal szegényebb leszel. Iránymutatást kapsz, túl sok idő nem lesz rád, mert sokan lesztek. A kettő, már sok. Szerezz egy Altiumot, vagy Protelt, kiül az arcodra a vigyor. Én már kéjenc vagyok. Májki protel leírásából értettem meg dolgokat. Ha nem laknál olyan messze, akkor sokkal közelebb laknál és tudnék segíteni. Ahogy Jonni mondta, a Drótos Tóth cikkét olvasd el. Legyen szépérzéked és ihleted, szeresd, amit csinálsz. Más nem kell. Csináltam már olyan nyákot, ami már majdnem jó lett. Ez volt az én semmitmondó hozzászólásom.
Nagyon régóta foglalkozom nyák tervezéssel is, már a 80-as években készítettem házilag nyákot, ezeket még papíron terveztem, és csőtollal rajzoltam, majd vasIIkloriddal marattam. Aztán megnéztem párféle nyáktervező programot (de egyik sem tetszett). Majd sok évvel később, Attila barátommal megbeszéltük, hogy tart nekem egy egynapos gyorstalpalót az Eagle nyáktverzőből. Mivel nem maga a tervezés volt a probléma, hanem csak a program kezelését kellett megtanulni, ez elég is volt. Néhány évvel később (2010-től), az akkori munkahelyemen már profi paneleket terveztem, amelyek gyártásba kerültek, a véletlen úgy hozta, hogy ott is Eagle-el dolgoztunk. Így utólag is azt mondom, hogy jó válaztás volt, mert kicsi egyszerű hobbi panelek (is) könnyen és gyorsan rajzolhatók vele, de ad fejlődési lehetőséget, mert profi (akár 4...8 rétegű) paneleket is meg lehet vele tervezni, profi módon. A gyártási (gerber) fájlok is elkészíthetők vele, olyan formátumban amit a nyákgyártó cégek elfogadnak.
A jó nyákok tervezéséhez érteni kell az áramkör működését amihez a panelt tervezed, enélkül nem lehet jó panelt tervezni. Csak a legegyszerűbb példa: tudnod kell, hogy egy vezetősávon kb. mekkora áram fog folyni, mert ahol nagyobb áram megy, oda szélesebb fóliasáv kell. Ahol meg pl. a feszültség nagy, ott nagyobb távolságot kell tartani. Ilyen szabályokból rengeteg van, amit tudni kell alkalmazni - és ez még tervező programtól független dolog, mert annak a tudását, és persze a korlátait is, ismerni kell. Tehát hiába tanítják meg egy program kezelését, ha nem tudsz mit kezdeni vele, mert mondjuk nem ismered az áramkör működését amihez panelt akarsz tervezni. Tehát az elektronikai tudást a paneltervezéssel szinkronban kell fejleszteni. Biztos sokan tudnának segíteni ebben, talán én is, de esetemben a távolság miatt, csak valami online forma (pl. anydesk, rustdesk, PC-s viber) jöhetne szóba. Tanulni szerintem valami konkrét projekt megvalósításával lehet a legjobban. Olyan projekt kell aminek a megértése nem jelent túlságosan nagy kihívást, hogy lehessen a tervezésre koncentrálni. Aztán jöhet egy kicsit nehezebb és bonyolultabb projekt. Gyakorlatilag én is menet közben tettem szert egyre több ismeretre. Amikor pedig eljutsz egy erős kezdő szintre, akkor egyre hatékonyabban tudsz itt is kérdezni a fórumban, és akkor már érteni is fogod amit válaszolnak... A hozzászólás módosítva: Csü, 20:33
