Minek ? Időpazarlás .... Én(több évig) használtam a dry fóliát , föllamináltam a már előre (cnc vel kifúrt)nyákra és egy nyomtatott filmmel levilágítottam 45s alatt 2 perc előhívás 5 perc maratás . Miért kevernél bele egy cnc gépet (amit mellesleg fúrásra sokkal előnyesebb használni ... ) A házi nyák készítés csúcsa a dry fólia (szerintem jobbat nem találsz )a folyamat ... Egy dolgot nem próbáltam (mégpedig az ára miatt ) a PNP fóliát az még előhívást sem kér ....
A hozzászólás módosítva: Nov 7, 2026
Az előre lakkozott NYÁK-nál nincs egyszerűbb, a rézréteg tökéletes, oxidmentes. A fényérzékeny réteg instant és egyenletes. Miért? Mert ha valamiből csak egy darab kell és tegnapra, akkor nyomtatás után két óra alatt kényelmesen megugrom a feladatot.
Embere válogatja , én kb10 perc alatt csináltam meg egy nyákot nyomtatással laminálással martással , és az előre lakkozotthoz képest sokkal érzékenyebbnek, finomabb rajzolatú nyákokhoz jobbnak találtam a fóliát . De "isten lássa lelkem" senkit nem akarok lebeszélni a favoritjáról és rábeszélni az enyémre .... 8 évig csináltam itt "nektek" nyákot aztán jött a kínai ....Azóta magamnak sem csináltam és nem bánom ... Egyébként azért is szerettem mert cnc vel előre ki fúrtam a nyákot és a fényérzékenyítés csak azután jött így elkerültem egy csomó problémát és a kétoldalas nyákra is tökéletesen illeszthető volt a film két gombostű segítségével .
Magamnak (mindenféle forrásból, sokféle nyers nyáklapom van) változó sikerrel készítem a nyáklapjaim vasalással (ma már nem vasalok, hanem nyomtatás és oldószeres transzfer, majd utóhőkezeléses homogenizálás), és sosem tudtam hogy a két teljesen azonos módon készülő panel közül miért lesz az egyik tökéletes, a másik meg problémás. Volt már hogy teljesen egyszerre készítettem és minden lépést ugyanúgy, és mégis eltérő lett a végeredmény. Volt olyan is hogy az egyik teljesen selejt lett.
Nekem pl. a Szent Grál máig nincs meg, és lehet hogy sokan vannak így, csak épp nem vállalják be nagy nyilvánosság elött. És sokkal türelmetlenebb vagyok annál, mint hogy napokat (akár hetet, heteket) várjak egy gyárttatott nyáklapra.
Akkor neked ajánlom a dry fóliát , pici befektetéssel folyamatosan tökéletes eredményt produkál .
Egy kis segítség
Van itthon egy tekerccsel, mert Aliról filléres, csak még sosem próbáltam ki
Ha segítség kell keress meg szívesen segítek .
Ahogy irod, nincs tutti csak a szerencse.
Ha valamivel lassan és "olyan amilyen" panelt lehet késziteni az ez amit leirtàl. Neked is csak azt tudom mondani, gondolkozz azon, miért készitenek dry-al , levilàgitàssal paneleket a gyàrtók, és miért nem oldószeres transferrel, gravirozàssal, vssalàssal. Attól a pillanattól, hogy elkezded a dry-t feltenni a panelre, 10-15 perc alatt meglehet csinàlni a maratàsig. Sz otthon készült lakk, galvàn, sil nélküli és a gyàrtott lakkos, galvànos... stb közt van egy minőségi különbség amire vagy van igényed, vagy nincs. Minen amit nem magad készitesz el, arra vàrni kell minden esetben,
Ilyen lézerem van.Akkor 100eFt alatt volt az ára. Ha már ilyen drágán megvettem, akkor illene kihasználni. A kép amit belinkeltél úgy emlékszem abból a videóból van kivágva, amit én is láttam. Nem véletlen hogy én sem gyártatom a nyákot. Általában csak mindenből 1db.-ra van szükségem.
Van aki az árral sodródás híve, én meg a külön utamat járom, mindent magamnak szeretek készíteni.
Pl. van két s.k. tervezett/készített 3d-nyomtatóm 210x300mm munkaterületekkel, amikre simán felrakható egy lézerfej, vagy valami nyomtatófej, és a váznak/hajtásnak se jelent gondot a plusz tömeg, mert a 10mm szíjakat NEMA23 motorok mozgatják, ipari motorvezérlőkkel. Tudom hogy ma már mindent is meg lehet venni, egy mai márkásabb kínai 3d-nyomtató háromszor ráver sebességben, kényelemben, árban (ezek árából vehetnek fél tucatot, de amikor elkezdtem még nem volt ilyen választék), itt cserébe minden úgy van ahogyan én kitaláltam, ha valami probléma akadna, tudom hová kell nyúlni. Nyilván egy PCB gyártónak nagy volumenre kialakított technikája van, néztem pár videót milyen retkes egy ilyen gyár, nem szeretnék a közelébe se menni. Ugyanakkor elvetni egy új DIY ötletet nem tartom szerencsés megközelítésnek egy hobbi fórumon, valahogyan ez a dry-film megoldás is megszületett, nem a fán termett, a kutatás nem áll meg. Ma már többféle technikát látni, ami a prototípus nyák elkészítését segíti, és nincs köze levilágítós-előhívós technikához. Van annak oka/igénye hogy ezek léteznek. Itt ez az <xTool F2 Ultra> ami fíber lézerrel nyers nyáklapot közvetlenül kimarja, fúrja. Aztán van a <Voltera V-One> ami kiégethető ezüst alapú tintával rajzol réz nélküli hordozóra, itt a gép szintén fúr, de ezenkívül még forraszt is. És persze vannak hagyományos CNC marásra alapozó készletek is (pl. WEGSTR), ezeket én nem tartom praktikusnak, hosszú idejű zaj/porterhelés miatt, de egy üzem TMK-jában elférhet.
Az az ezüst vagy milyen anyagú rajzolás az nekem nagyon tetszik. De ezt bármilyen CNC vagy hasonló géppel meg lehet csinálni, csak tintát kell tenni bele, a rajzolás után meg kimaratni amikor megszáradt.
Olyan tintasugaras nyomtató ami CD vagy DVD lemezre tud nyomtatni már nagyon régóta létezik. Annak a mintájára kéne egy olyan nyomtatót csinálni aminek nagyobb a munkaterülete, és akkor egy kattintással kész a nyák amit csak ki kell maratni utána. Egy ideig én is fotózgattam de nekem nem jött be, én azzal voltam úgy, hogy az egyik így sikerült a másik úgy, a harmadik meg megint máshogy. Volt egy 25 kilós zsák szilárd KOH-m el is adtam itt az apróban valakinek, mondom én nem hívogatok elő lakkot meg szórakozok vele. A vasalás nekem jóval egyszerűbb, gyorsabb és ha odafigyelek akkor konstans minőséget ad. Annak az az alapja, hogy tiszta legyen a nyák, ne legyen a rézen oxidréteg, de nem szabad semmivel sem csiszolni vagy súrolni. A sósav egyetlen mozdulattal leszedi a rézről az oxidréteget, utána alkohollal tisztára kell törölni és mehet a vasalás.
Sokkal jobb a fedettség, ha nem két fóliát teszel egymásra, hanem ugyanarra a fóliára nyomtatod kétszer a nyomatot. Kicsit macerásabb, mert néha nem fedi egymást pontosan, de nekem mindig sikerült. Főleg úgy, ha a nyák mérete nem nagy, így egy fóliára sokszor négy kísérlet is elfér.
Most tegnap rendeltem egy NEJE E40 fejet (0.05mm pontméret, max. 11W kimenő lézer telj.), a feketére festett nyáklapról felesleg lepörkölésre vagyok kíváncsi.
Van még egy tintás megoldás ami annyira egyszerű, hogy senkinek nem jutott eszébe. Pedig már 40-50 éves szabadalmat is láttam róla, ha beválik leírom.
A vasalással meg az a probléma hogy az új Lézer nyomtatók festék takarékosak. A Samsung nyomtatómmal (kb.10éves) hiába próbálkoztam. A 90-es évek HP nyomtatói még jók voltak ilyen célra. Próbáltam a régi munkahelyemen lévő Canon fénymásolóval , de azzal se lett jó.
Kevesebb mint 1W teljesítményre lesz szükséged. Szerintem ebben a topikban és a lézer gravírozósban is találsz tippeket tőlem arra hogy milyen festéket használj. Odáig fejlesztettem a lézeres módszert hogy öntapados alumínium fóliára készítettem vele feliratot.
A festék típusa MOTIP Acrylic Paint az ipari szériás. Lényeg hogy rajta legyen hogy alumíniumra is jó. A szín mindegy. Használtam sárga és fekete színre egyaránt. A hozzászólás módosítva: Nov 8, 2026
Egy linket tudnál feltenni a lézerfejről ?
Persze: Bővebben: Link . Most kedvezményekkel 33e Ft volt. Ez egy két diódás fej, 15mm a fókuszpontja a fej aljától, van levegő előkészítés, azaz fúvóka meg szennyfogó védőüveg az optika felé.
Elmentettem köszi ! Egy saját készítésű 1m*1m es cnc re akarom majd feltenni csak kicsi átalakítás kell neki ....
Idézet: „Van aki az árral sodródás híve” Csak erre reagálnék, hogy akkor aki lapátolni szeretne az lapátot vesz, aki irni meg tollat, ceruzát, az az árral sodródik ? ![]() Idézet: „Ugyanakkor elvetni egy új DIY ötletet nem tartom szerencsés megközelítésnek egy hobbi fórumon,” Nem akartam elvenni a kedved, nyilván nem is tudnám. A hozzászólás módosítva: Nov 8, 2026
Tudom. Az enyém is az, és az enyém is Samsung. Meg előtte is az volt. Hiába állítom max-ra akkor sem nyom rá több festékport. Pont ezért kell a vasalás után háttal újra feltenni a nyákot a vasalóra, hogy az a kevés anyag tökéletesen összefolyjon. Tettem fel régebben képeket a nyákjaimról, tökéletesen összefüggő a rézfelület, nincsenek alámart foltok benne sehol. Ha nagyon muszáj, az IC láb között is átviszem a vonalat hiba nélkül a festéktakarékos nyomtatóval is, de ugye nálam ez nem egy lényegi kérdés, mert mezei, hétköznapi nyákokat csinálok csak ahol erre nincs szükség.
Mindenki csinálja úgy ahogy neki bevált.
A lézer teljesítmény PWM-el kb.0,8W. A sebesség 150mm/min ha jól emlékszem. Öntapadós alufólia a hordozó.
Ez jó, de még azért nem biztos hogy lesz pár nap múlva ilyen lézerfejem (bár remélem), mert az eladó nem igazolta vissza a rendelést, Alin az Order rész elég fura, nem szokott ilyen lenni, persze lehet EU eladó, ahol van hétvégi leállás.
Ezek szerintem valami ezüst alapú festékkel operálnak, ami házilag megoldhatatlan, és talán meg is romolhat álltában (oxidáció), de nagyon ötletes.
Kísérleteztem régebben ilyen festékek előállításával, próbáltam aktívszénporral meg grafitporral, utóbbi működött csak. Hordozónak a PVA (a fehér suliragasztó) és a Falfix (Héra mélyalapozó) váltak be hosszú távon (voltak mintáim amiket éveken át méregettem, lehet most is megtalálnám). De a vezetőképesség terén nem egy ligában játszottak a rézzel, szóval alkalmatlan a videóban látható feladatra. Inkább forraszthatatlan anyagok (rozsdamentes vagy alu fóliák, esetleg pici napelemek) áramkörbe illesztésére lehetne jó. Vízüveg pl. idővel kivirágzik, Technokolból csak a zöld újabb fajta (alkoholos oldószerű) ad vezetőképes ragacsot. Körömlakk és hasonló nirtolakkok se váltak be. Ugyanezt próbáltam aluporral és bronzporral is (még igazi retró fémporok, nem a mai szintetikus kínai dekor) de fél nap alatt elveszítik a vezető képességüket.
A linkeden egy vásárló mutatja hogy rajzolt 2-3cm hosszan vonalat, több mm vastagot, és annak ~200Ω ellenállása van. Na ilyent én is tudok (grafitporos). Erre azt mondanám hogy bohóckodni jó (vagy arra amit írtam lentebb) de nem lehet kiváltani egy nyáklapot. Ezüst alapú, kiégethető festékkel (amiból kerámia lesz, vagy legalábbis egy ekkora hosszon pár tized Ω, vagy max. 1Ω adódna) már bizonyos feladatokra jó lehet.
