Fórum » Házilag építhető fémkereső
Mérjed meg, hogy vezeti-e az áramot. Ellenállás mérővel nem fog menni, de van másik mód is, hogy megállapítsad. Belekötöd egy akku, elem, vagy tápegység áramkörébe és nagy belső ellenállású műszerrel feszültséget mérsz rajta. ha méred a feszt, akkor vezeti az áramot és nem jó erre a célra.
De ez csak igazából műhely tesztnek jó. Az igazi teszt az majd a kinti talajon lesz, mert az mindent is tud. Sós is, vezet is, ferrit is.
A ferritet elengedem, egy vörösréz rúddal be tudom kb. állítani +90 fokra.
Feltöltöttem egy 3 frekis kódot (6-12-18khz) és most szembesültem azzal amire eddig nem is gondoltam, hiába állítom be a fázist, 3 frekvencián mindhármat külön külön kellene beállítani.
Találtam egy cuki kijelzős vezérlőt amiben sd kártya is van, ki is lett használva most.
Kinőttem a mikrovezérlőket, most teensy 4.1-nél tartok h híd adja a 12khz négyszöget (rx színusz lett) soros kondival hogy ne legyen lebegőpontos a számítás, jelenleg teljesen élőben mér a dsp 8 mintával 96khz mellett, be lett építve egy ütemes h híd bemenet testre húzás amíg rx hallgatózik, ez egyenlőre csak kiolvasás szinten de úgy néz ki hogy működhet.
Irigyellek. Én most alkotói válságban szenvedek és heti 55-60 munkaórában. Kevés időm és energiám van előre haladni. Ha egyáltalán előre az az előre.
Nekem is csak napi 1-3 óra jutott rá, belekerült egy kijelzés segédmenü is, egész jól működik.
Egy kicsit offolok a topikban. Mivel volt helyem még a régi gép kontrollerében, hát teleírtam kis tartalommal. Néha mondjon is valamit, ne csak csipogjon.
Ez jó lett! Egy darabig gondolkodtam mi lehet az a .sec file.
A kamerám minden videóról két fájlt tárol el. Az egyik a nagy felbontású videó, amire a felhasználójának szüksége van. A másik pedig a kisebb felbontású, amit maga a kamera játszik le, amikor megnézed rajta a videókat. Ezt a kisebb felbontásút töltöttem föl.
Ezekre a kis, 32 kbyte program memóriájú kontrollerekre 4 másodpercnyi hanganyagot lehet föltölteni és már tele is vannak. (Az már más kérdés, hogy ennél nagyobb tömböt az AVR fordítója nem is tud lefordítani) Így a maradék helyre betöltöttem egy ismert filmből egy nagyon rövid hangrészletet.
Úton van hozzám egy szerkentyű, van benne 4db ak4524 24bites 96khz sztereó dac/adc egy chipen belül, van benne pga is ami legrosszabb esetben 0,052ms alatt vált erősítést. Ha rx erősítést 20x állítjuk akkor 20-160x erősítés között mozoghat élőben, mivel a vezérlő tudja hogy mikor mekkora az erősítés mert ő adja ki a parancsot így az érzékenység brutál marad mindig. Ha gondolod tudok küldeni belőle.
Sok dologban nem vagyok biztos, mert csak a saját tapasztalataimra hagyatkozhatok.
Építettem nem egy gépet úgy, hogy a vevő erősítését állítani tudom. Elég széles határok között. Sőt, az adó teljesítményt is. Gyakorlati tapasztalataim azt mutatják, hogy levegőben nagyon szép eredményeket lehet ezekkel elérni. De talajban már más a helyzet. Minél nagyobb adó teljesítményt nyomok a talajba, annál inkább elkezdem vele forgatni a víz molekulákat és átmágnesezni a talaj vasoxid tartalmát. Ezek a változások megjelennek a vevő oldalon is. Majd ezeket a lószerszám-forma jeleket felerősítjük kegyetlenül és igazából nem találjuk meg benne a hasznos jelet. Talajban minden más. Olyan, mint ködben autózni. Hiába nyomod föl a refit, hogy jól lássál, csak magad alá vágsz vele. Példának az egyik gépem tesztje. Szinuszos, 10 kHz, max adó teljesítményen az adó tekercsen kb 250 vpp adójel, másfél amperes csúcsáramokkal. Fél adó teljesítménnyel cirka 10 százalékkal mélyebben jelezte ugyanazt a találatot, mint max adó teljesítménnyel. Agyagban. Igaz, homokon nem próbáltam ugyanezt.
Én azt tapasztaltam hogy 60 volt fölé nem érdemes menni, tízszeres áramnál 40% mélységnövekedés a maximum. Tizenpár éve volt egy tesztem, talán ide is írtam, egy tekercses ferritet forrasztottam egy hangszóróra és a fej felé közelítve úgymond hanggal kirajzolta a mágneses mezőt és meglepően nagy volt pedig akkoriban talán tgsl vagy cibola volt 16v adójellel. Adc-nél látom az értékeket is ahogyan változnak, 60 voltnál ugyanannyi mint 120 voltnál az érték de a zaj jelentősen nő. Ezért is gondolkodtam a pga-n ak4524 ráadásul nullátmenetes tehát csak nullpontnál kapcsol át az erősítés így nem visz bele zajt vagy csúszást, 12khz adójelnél másodpercenként 24000 kapcsolható az erősítése. Próbálom eltalálni hogy viszonylag mélyre lásson a gép, a lehető legkisebb adójellel ami 40-50v körüli, a 24bit a többit megoldja.
Sajnos a diferenciális tx erősítő ic valamiért nem lett jó, helyette ideiglenesen lm386 van dac egyik felére kötve, 68v tx adójellel. Az Ak4524vf jó választás volt, brutálisan stabil, gyakorlatilag amikor fémre megszólal és közelítve koppanásig a fejhez, maximum 4 vdi számot mozog. 1ft 40cm, 50ft 50cm mindezt úgy hogy a pc-t kivonja a gb mert 120 centire van a fejtől és látja sajnos.
Nagyon jó ez a pga erősítés! ina118u 75x erősítés, pga 0 erősítés mellett a zaj 20 pp. ina118u 10x erősítés és pga 36 maximum erősítéssel megegyezik az előzővel, 0,9 pp lett a zaj, snr 70dB.
pinpoint módba is beraktam egy nagyon nagyon lassú követést ez fél órája stabil. tx jel 50% ra letekerve 100v multival, maxon 200v. 10% mellett ami 14,4v nem csőkken az érzékelési távolság, ha feltekerem akkor annyi hogy határozottabb gyorsabb a csippanás. +180 -180 a tartomány, ferritet -75 fokra lőttem be, így minden mágnesezhető anyag negatív tartományba esik, fémet közelítve egészen a fejig koppanásig +-1vdi ingadozás van + tartományban, - ban ez több. A hang el van oszva lineárisan pozitív tartományban 300hz-től 3khz-ig, negatív tartomány fixen 150hz. Bővebben: Link
Látom, haladsz. Én most a megkezdett projektet félre dobtam és új ötletbe kezdtem. Még sehol sem tartok szinte.
A legnagyobb baj hogy mindig van új ötletem mire végeznék, 27 részre kellett bontani a kódot mert már átláthatatlan volt. Be lett rakva a kódba egy szkóp és egy analizáor az adc kimenetére ahova igazival nem tudok mérni és kiderült, hiába van szép színusz, van pici 24khz felharmónikus és egy egész nagy 36khz. Mérésnél 6%-ra is felugrik vasnál a36khz, tehát használható. A dsp egyszerre nézi 8-20-42hz et, ha van egy vasszög és egy 5 forintos egymás mellett 4 centire azt külön jelzi két oszlopban minimum és maximum vdi-vel ez már jól működik, igazából már csak a nyákot kellene megrajzolnom de teensyt nem mindegyik program kezeli.
Az igazi haladás egy másik kis mh-s fejjel lenne, ott megoldható több frekvencia is.
Most nekiálltam egy fura projektnek. Egy 3 tekercses készüléknek. Két adó, egy vevő tekerccsel. (Ha működni fog, hát ronda nagy és nehéz feje lesz.) Az egyik adó 5, a másik 20 kHz-en megy. A vevő mindkét adóhoz ki van egyenlítve.
Egyenlőre még csak az adó résznél tartok. A vevő rész ezután következik.
Talán a deus 2 vagy 1 használ l-c hálózatot ahol több rezonancia is beállítható egyszerre elvileg. A 2db tx nem fog egymásra dolgozni? vagy felváltva fog menni?
Én megpróbáltam kicad mellett az autómata elrendezést, egy tragédia lett, semmire nem való.
