Fórum » Házilag építhető fémkereső
Mérjed meg, hogy vezeti-e az áramot. Ellenállás mérővel nem fog menni, de van másik mód is, hogy megállapítsad. Belekötöd egy akku, elem, vagy tápegység áramkörébe és nagy belső ellenállású műszerrel feszültséget mérsz rajta. ha méred a feszt, akkor vezeti az áramot és nem jó erre a célra.
De ez csak igazából műhely tesztnek jó. Az igazi teszt az majd a kinti talajon lesz, mert az mindent is tud. Sós is, vezet is, ferrit is.
A ferritet elengedem, egy vörösréz rúddal be tudom kb. állítani +90 fokra.
Feltöltöttem egy 3 frekis kódot (6-12-18khz) és most szembesültem azzal amire eddig nem is gondoltam, hiába állítom be a fázist, 3 frekvencián mindhármat külön külön kellene beállítani.
Találtam egy cuki kijelzős vezérlőt amiben sd kártya is van, ki is lett használva most.
Kinőttem a mikrovezérlőket, most teensy 4.1-nél tartok h híd adja a 12khz négyszöget (rx színusz lett) soros kondival hogy ne legyen lebegőpontos a számítás, jelenleg teljesen élőben mér a dsp 8 mintával 96khz mellett, be lett építve egy ütemes h híd bemenet testre húzás amíg rx hallgatózik, ez egyenlőre csak kiolvasás szinten de úgy néz ki hogy működhet.
Irigyellek. Én most alkotói válságban szenvedek és heti 55-60 munkaórában. Kevés időm és energiám van előre haladni. Ha egyáltalán előre az az előre.
Nekem is csak napi 1-3 óra jutott rá, belekerült egy kijelzés segédmenü is, egész jól működik.
Egy kicsit offolok a topikban. Mivel volt helyem még a régi gép kontrollerében, hát teleírtam kis tartalommal. Néha mondjon is valamit, ne csak csipogjon.
Ez jó lett! Egy darabig gondolkodtam mi lehet az a .sec file.
A kamerám minden videóról két fájlt tárol el. Az egyik a nagy felbontású videó, amire a felhasználójának szüksége van. A másik pedig a kisebb felbontású, amit maga a kamera játszik le, amikor megnézed rajta a videókat. Ezt a kisebb felbontásút töltöttem föl.
Ezekre a kis, 32 kbyte program memóriájú kontrollerekre 4 másodpercnyi hanganyagot lehet föltölteni és már tele is vannak. (Az már más kérdés, hogy ennél nagyobb tömböt az AVR fordítója nem is tud lefordítani) Így a maradék helyre betöltöttem egy ismert filmből egy nagyon rövid hangrészletet.
Úton van hozzám egy szerkentyű, van benne 4db ak4524 24bites 96khz sztereó dac/adc egy chipen belül, van benne pga is ami legrosszabb esetben 0,052ms alatt vált erősítést. Ha rx erősítést 20x állítjuk akkor 20-160x erősítés között mozoghat élőben, mivel a vezérlő tudja hogy mikor mekkora az erősítés mert ő adja ki a parancsot így az érzékenység brutál marad mindig. Ha gondolod tudok küldeni belőle.
Sok dologban nem vagyok biztos, mert csak a saját tapasztalataimra hagyatkozhatok.
Építettem nem egy gépet úgy, hogy a vevő erősítését állítani tudom. Elég széles határok között. Sőt, az adó teljesítményt is. Gyakorlati tapasztalataim azt mutatják, hogy levegőben nagyon szép eredményeket lehet ezekkel elérni. De talajban már más a helyzet. Minél nagyobb adó teljesítményt nyomok a talajba, annál inkább elkezdem vele forgatni a víz molekulákat és átmágnesezni a talaj vasoxid tartalmát. Ezek a változások megjelennek a vevő oldalon is. Majd ezeket a lószerszám-forma jeleket felerősítjük kegyetlenül és igazából nem találjuk meg benne a hasznos jelet. Talajban minden más. Olyan, mint ködben autózni. Hiába nyomod föl a refit, hogy jól lássál, csak magad alá vágsz vele. Példának az egyik gépem tesztje. Szinuszos, 10 kHz, max adó teljesítményen az adó tekercsen kb 250 vpp adójel, másfél amperes csúcsáramokkal. Fél adó teljesítménnyel cirka 10 százalékkal mélyebben jelezte ugyanazt a találatot, mint max adó teljesítménnyel. Agyagban. Igaz, homokon nem próbáltam ugyanezt.
Én azt tapasztaltam hogy 60 volt fölé nem érdemes menni, tízszeres áramnál 40% mélységnövekedés a maximum. Tizenpár éve volt egy tesztem, talán ide is írtam, egy tekercses ferritet forrasztottam egy hangszóróra és a fej felé közelítve úgymond hanggal kirajzolta a mágneses mezőt és meglepően nagy volt pedig akkoriban talán tgsl vagy cibola volt 16v adójellel. Adc-nél látom az értékeket is ahogyan változnak, 60 voltnál ugyanannyi mint 120 voltnál az érték de a zaj jelentősen nő. Ezért is gondolkodtam a pga-n ak4524 ráadásul nullátmenetes tehát csak nullpontnál kapcsol át az erősítés így nem visz bele zajt vagy csúszást, 12khz adójelnél másodpercenként 24000 kapcsolható az erősítése. Próbálom eltalálni hogy viszonylag mélyre lásson a gép, a lehető legkisebb adójellel ami 40-50v körüli, a 24bit a többit megoldja.
Sajnos a diferenciális tx erősítő ic valamiért nem lett jó, helyette ideiglenesen lm386 van dac egyik felére kötve, 68v tx adójellel. Az Ak4524vf jó választás volt, brutálisan stabil, gyakorlatilag amikor fémre megszólal és közelítve koppanásig a fejhez, maximum 4 vdi számot mozog. 1ft 40cm, 50ft 50cm mindezt úgy hogy a pc-t kivonja a gb mert 120 centire van a fejtől és látja sajnos.
