Fórum » Hifi erősítők tervezése
Lapozás: OK   48 / 49
(#) Ge Lee válasza compozit hozzászólására (») Hé, 7:38 / 1
Lehet mosolyogni a csőszegecsen meg a légszerelésen. Én is szoktam mosolyogni a kínai nyákokon. Milyen szép, meg milyen jó, meg milyen olcsó. Na a hangja is épp olyan olcsó...
Bele kell nézni egy antenna erősítőbe, hogy 6-800MHz-en milyen szerelést alkalmaznak. Részben légszerelést, ránézésre gányolást, hogy minél kisebbek legyenek a szerelési kapacitások.
Két példát is tudnék említeni első kézből. Ott vannak az ilyen egyszerű, pár tranyós kapcsolások mint a HTA. Állítólag ezeken ugye nem lehet elrontani semmit. Nagyon sok mindent el lehet rajta rontani. Nekem 3 változat volt megépítve belőle, a legutolsó, teljesen légszerelt változat volt mérve is és hangra is a legjobb.
Itt a Sansui. Összeraktam a deszkamodellt, lógott rajta minden, a bemeneti jfet-ek 2 centi magas lábakon a levegőben stb, 1,1 MHz-en volt a -3dB-es pont. A multisim-ben 1,5MHz-en mert ott ugye nincsenek szerelési kapacitások. Semmi mást nem csináltam, mint a helyére raktam mindent, leültettem az alkatrészeket rendesen a nyákra. A -3dB-es pont lement 600kHz-re. Ha gyártatnék neki kínában egy szép "korszerű" nyákot, több réteggel, meg részben smd alkatrészekkel, ez a 600kHz is lemenne szerintem 200-250kHz-re.
Most mondhatnánk, hogy hát nem MHz-eket hallgatunk hanem hangfrekit ami igaz is. Csakhogy, egy erősítő paraméterének az ilyen mértékű lerontása a szerelési kapacitásokkal az erősítő hangjára is hatással lesz, és biztos, hogy nem jótékony hatással.
Apropó, ha valaki tud beszerzési forrást fenolgyanta-papír nyák alapanyagú hordozóra az ne tartsa magában. A mai napig a tömegcikkek zöme (TV alaplap, kapcsitápok, egyebek) erre készül mert jóval olcsóbb mint az FR4, de ebben a nyamvadt eu-ban sehol sem lehet beszerezni csak FR4-et meg CEM1-et, de én ezek egyikére sem építek erősítőt.
Más. Kéne egy univerzális lágyindító toroidhoz, hogy bárhova beépíthető legyen, ne kelljen neki segédtáp. De nekem az ilyen rajzok egyike sem jó, mert nagyon lassan bont el benne a relé. Felénk megszaporodtak a rövid áramszünetek, nem csak az 1 másodpercesek hanem annál rövidebbek is vannak, némelyik kapcsitáp észre sem veszi, másik meg igen. Ha nem bont el a relé ennyi idő alatt akkor egy nagyobb toroidnál lehet kimenni felkapcsolni a hálózati automatát.
Ezzel kapcsolatos a kérdés, kísérletezett-e már valaki a relékkel? Én régebben igen, csak már nem emlékszem rá mert nem dokumentáltam. Ahhoz, hogy a relé tekercséből az áram minél gyorsabban leépüljön nem elég egy párhuzamos dióda, gyorsabb ha van a diódával sorban egy zéner is. Na de mekkora feszültségű zéner az optimális oda? Hátha kikísérleteze már valaki.
(#) proba válasza Ge Lee hozzászólására (») Hé, 7:46 /
„Ahhoz, hogy a relé tekercséből az áram minél gyorsabban leépüljön nem elég egy párhuzamos dióda, gyorsabb ha van a diódával sorban egy zéner is. Na de mekkora feszültségű zéner az optimális oda? Hátha kikísérleteze már valaki.”
Leggyorsabb ha nincs dióda. A többi csak laasít. ( a leépülő mágneses tér húzva tartja a jelfogót. A dióda szükséges rossz, hogy a keletkező indukciós feszültség ne verjen szét semmit.) Amíg semmi nem károsodik, ha a sebesség fontos, csak azon feszültség felett érdemes védekezni.
(#) Ge Lee válasza proba hozzászólására (») Hé, 8:35 /
Igen, megint reggel volt, nem jól fejeztem ki magam. Közben rákerestem, egy 24V-os zéner a diódával sorban már csak kb. 2-3 ms-ot ad hozzá a szabadon lévő állapothoz képest szóval az már úgy tökéletes, egy 40-50V-os kis tranyónak sem lesz baja tőle.
(#) compozit válasza Karesz 50 hozzászólására (») Hé, 9:08 /
Elírtam, de mindkettő azonos betükből áll. Egyébként mindkét méréshez két jel szükséges. AI már régen megcsiálta nekem a táblázatokat mindenfajta IMD és a kétfajta DIM kiértékeléséhez.
(#) compozit válasza Ge Lee hozzászólására (») Hé, 9:11 /
Ez attól függ, mekkora impedanciák vannak egy áramkörben.Különben a szkópokat is légszerelik?
A bemenetük van legfeljebb speciális hordozón.
(#) Skori válasza compozit hozzászólására (») Hé, 9:50 /
Kiegészíteném még azzal is, hogy amikor NYÁK-ra váltunk, akkor nem ugyanazokat az alkatrészeket használjuk, mint légszereléskor... Ha egy hatalmas alkatrészt felteszünk a nyákra akkor persze hogy több kapacitást hoz be, a nagy felületével, de ha lecseréljük egy apró SMD alkatrésze (nyilván csak a hol megtehetjük) akkor mindjárt csökken a kapacitás a kb. felülettel arányosan, és a szerelési induktivitás is.
Továbbá a nyákterv része az áramkörnek, tervezéskor figyelni kell a kritikus részekre, tehát nagyon nem mindegy, hogy milyen az a nyákterv, és az sem hogy mekkora, mert a méretek csökkentése is segít a parazita kapacitások és induktivitások minimalizálásában.
(#) compozit válasza Skori hozzászólására (») Hé, 10:03 /
Erre szoktam mondani, hogy a lehető legkisebb méretben kell megcsinálni egy nyákot, akkor a legkisebbek szórt kapacitások, induktivitások. Persze vannak korlátok.
(#) mek-elek válasza Ge Lee hozzászólására (») Hé, 12:47 2 /
„Lehet mosolyogni a csőszegecsen meg a légszerelésen. Én is szoktam mosolyogni a kínai nyákokon. Milyen szép, meg milyen jó, meg milyen olcsó. Na a hangja is épp olyan olcsó...
Bele kell nézni egy antenna erősítőbe, hogy 6-800MHz-en milyen szerelést alkalmaznak. Részben légszerelést, ránézésre gányolást, hogy minél kisebbek legyenek a szerelési kapacitások.”
No igen, de még kiegészíteném a földcsillagpontos szereléssel. Tapasztalataim szerint, mint már megemlítettem, kedves mentorom idős hifistáktól hallott információjával, hogy nem szerencsés a kis áramú dolgokat a panelre rakni. Én ezt tovább vittem (miért a kivételezés), és mindent a paneltől elszigetelve szerelek. Persze ez másra nézve nem kötelező, csak megemlítettem.
(#) tothbela válasza Ge Lee hozzászólására (») Hé, 14:35 / 1
A csőszegecses fenolgyantás témát átugorva egy kis relé.
Elektromos targoncát szereltem, pontosabban félig újra kellett építeni a vezérlését. Ezek még nem a tisztán elektronikus megoldással működtek, mindössze egyetlen tirisztoros szaggató volt benne. Relé viszont több is. A behúzó tekercs kivezetéseire közvetlenül ráforrasztva egy dióda, de nem direkt, hanem egy soros ellenálláson keresztül. Nekem ez még új volt, ezért otthon méregettem kicsit. Dióda nélkül kontrolálatlan szikra, de ezt tudjuk. Diódával nincs szikra, de ahogy te is tapasztaltad, a tekercsből nem egykönnyen tűnik el az áram. A targoncás relén a diódával soros ellenállás akkora értékű volt, mint a tekercs DC ellenállása. Itt sok 100, vagy 1000A áramot kell bontani, így nem lehet lassú a szétkapcsolás. A kapcsokon a behúzó feszültség megszűnése után gyakorlatilag a behúzó feszültség értékéig szalad csak fel a feszültség, természetesen ellenkező polaritással.
(#) bbatka válasza Ge Lee hozzászólására (») Hé, 17:43 /
Audio célokra pont azért használják a fenolgyanta-papír nyák lemezt, mert nem alkalmas nagy frekvenciás használatra az üvegszálas nyákokkal ellentétben.
A hozzászólás módosítva: Hé, 17:44
(#) Ge Lee válasza bbatka hozzászólására (») Hé, 17:57 /
Hogy ki mit miért csinál vagy nem csinál azt én nem tudhatom, de volt amcsi 100 megás szópom és abban is fenolgyanta - papír nyákok voltak. GHz-ekre állítólag tényleg nem jó, mert nedvszívóbb mint az FR4, ami ugye nem csoda, mert utóbbiban üvegszálak vannak az üveg meg nem nagyon vesz fel vizet.
Cserébe az egyiknek papírhangja van a másiknak meg üveghangja.
(#) tothbela válasza Ge Lee hozzászólására (») Hé, 18:00 /
Én csak a relé kérdésre szerettem volna válaszolni.
(#) Skori válasza tothbela hozzászólására (») Hé, 18:32 /
Kicsit elkanyarodtunk ezzel a relés dologgal, de ha már relé: 90-es évek... relés bemenetválasztót építettem az erősítőmbe (kaptam klassz, kicsi, légmentesen zárt reléket). 8 bemenet (+2 ki), digitális vezérelés CMOS IC-kkel, számkijelző, FEL/LE nyomógombok. A hangerőpotit feltekerve hallatszott kis kattanás a hangban, amikor váltottak a relék... affene. Nem dióda kellett a relékre, hanem le kellett lassítani a reléket meghajtó tranzisztorokat, hogy ne legyen meredek impulzus a tekercsen. Hogy induktívan a tekercs mágneses tere által jutott be a meredek impulzusból valamennyi, vagy a szórt kapacitásokon át, az akkor nem derült ki, de a lassítás megoldotta teljesen... Cserébe nem kellett dióda sem a tekercsekre, mert a lassú kapcsolás miatt a keletkező túlfesz kicsi maradt. A relé persze ekkor is határozottan kapcsolt, csak késett egy kicsit a vezérléshez képest, de ez emberi léptékkel nem volt érezhető.
A hozzászólás módosítva: Hé, 18:34
(#) tothbela válasza Skori hozzászólására (») Hé, 19:00 /
Ge Lee problémája éppen a gyorsítás. Erre próbáltam válaszolni.
Kisjelű és lassú projekthez valóban jó megoldás a relé meghajtás lassítása. Tipikusan bemenet választó és hangerő lépegtető. Csábító az R/2R vagy hasonló kettes számrendszerben dolgozó kapcsolás, de ennek ellenére továbbra sem tetszik a bináris feszültség osztó, inkább kacsingatok egy 80dB átfogású (+20; -60 dB) egyenes osztó felé. Ez átfedéses, 40 darab relét tartalmazó kapcsolás. Éppen van 60 darab hármas reed relém, szinte kínálja magát. Nem ez a legdrágább része egy előerősítőnek.
(#) Karesz 50 válasza Karesz 50 hozzászólására (») Hé, 19:03 /
Én meg továbbra is elszórakoztatom magam. Ez a változat most tetszik, vannak benne finomságok... de még nem az igazi.
Sikerült 60 MHz-ről 5 MHz-re levinni az egységerősítési frekvenciát úgy, hogy a domináns pólust feltornáztam 23 kHz-re... és maradt a ~80 dB-es hurokerősítés.
A VAS az aluláteresztő, ami 1MHz-től vágja a magasakat. Az IMD közel fele a magasabb tápfesznek köszönhetően.
Érdekes lett a teljes kapcsolás IMD-je. Ugye 100 kHz-ig szinte változatlan a hurokerősítés, fölötte meredeken zuhan. Már mondtuk, hogy a 20 kHz 5. harmonikusa 100 kHz, a 7. 140 kHz.
100 kHz-en még csökkenti a keresztezési torzítást, felette már kevésbé. Emiatt van az éles tüske az IMD-ben.
A teljes Bode brahiból. Mutatja, ha kivonom egymásból a diff erősítő két bemenetén a jelet, az nem pontosan a hurokerősítést fogja mutatni.
A négyszögjel-átvitel 33 kHz-en kisjelűen és néhány áram a bufferben. Azt a cirádás izét sikerült eltüntetni. Az emitterkövetők most betöltik a FET Ciss kapacitásait és lezárnak. A VAS árama (Q5-8) berezgés nélkül lecseng.
És a felfutóél kinagyítva... a lefutóél ugyanilyen, de már nem fér ide.
Lemaradt, hogy bufferben benne van a bootstrap.
Meg most látom, hogy az a zöld hibajel nem 200mVpp, hanem csak 100.
A hozzászólás módosítva: Hé, 19:11
(#) Karesz 50 válasza compozit hozzászólására (») Kedd, 1:22 /
„Nem tudom megjegyezni azt, hogy hurokerősítés, meg visszacsatolási tényező. Ezért azt szoktam írni, hogy az "előre menő ág". Szerintem, ez nyilvánvaló, pláne, ha figyelembe veszed, hogy a kapcsolási rajzról leolvasható a zárt hurkú erősítés.”
Lehet, hogy ezt nem írtad komolyan, de hátha valaki még mindig nem tudta megjegezni.
A visszacsatolási-tényező és hurokerősítés ugyanaz a fogalom, de ha hurokerősítést szimulálunk akkor csak azt az 58 dB amplitúdójú trapézt látjuk.
Annyi maradt le a rajzról, hogy a nyílthurkú erősítés -3 dB-es töréspontját (a 613 Hz-et) nevezzük domináns pólusnak (DP).
A hozzászólás módosítva: Kedd, 1:23
(#) mcc válasza Ge Lee hozzászólására (») Kedd, 6:30 /
Nekem van lágyindító kapcsolásom. 50msec-el a hálózati feszültség megszűnése után elenged a relé. De van a panelen egy nyáktrafó.
(#) bbatka hozzászólása Kedd, 8:24 / 1
Alkatrész zaj teszt
Alkatrész zaj teszt. Úgy gondolom ez elég érdekes.
(#) mek-elek válasza bbatka hozzászólására (») Kedd, 18:36 /
Anélkül, hogy megszólásnak vegyed tőlem, mivel csak a magam nevében szólok...
Érdekesnek érdekes. Mondjuk ez olyan, mint minden mérés a hangzás tekintetében, mutatós. Ha viszont az építés oldaláról nézem, elrettentő, mivel ebből kiindulva rengeteg kétséget okoz. Nekem megvannak a magam szokásos alkatrészei, építési elvei, és így mindjárt minden egyszerűbb.
(#) bbatka válasza mek-elek hozzászólására (») Kedd, 18:50 /
Szerintem ez nemcsak érdekes, hanem a gyakorlatban is alkalmazható. Egy áramkörben, terhelés alatt is pont így fognak viselkedni az alkatrészek.
(#) mek-elek válasza bbatka hozzászólására (») Sze, 13:58 /
„Egy áramkörben, terhelés alatt is pont így fognak viselkedni az alkatrészek.”
Kinél?, Milyen alkatrészek? Mint említettem, ez attól függ, hogy ki milyen alkatrészeket használ és milyen elvek szerint épít. Ugyanis nem csak az alkatrészek, hanem az építési megoldások is jelenthetnek problémát. Nem a reklám helye, de azért megemlíteném, hogy nekem semmi bajom a Dale CPF ellenállásokkal és a Jantzen kondikkal. És nem szoktam eltitkolni az építési megoldásaimat sem, amik beváltak nálam.
(#) bbatka válasza mek-elek hozzászólására (») Sze, 15:08 /
Kinél? Mindenkinél. Milyen alkatrészek? Az összes alkatrész. Ezzel a mérési eljárással ki lehet zárni bizonyos alkatrészek túl misztifikálását.
(#) mek-elek válasza bbatka hozzászólására (») Sze, 16:17 /
Ne akard már rosszra mérni, ami hallásra jó, és leírásra is jót ígér, mert az a mérés túl misztifikálása.
(#) bbatka válasza mek-elek hozzászólására (») Sze, 16:27 / 1
A hallás az elég szubjektív. Ráadásul egy csomó pénzt meg lehet azzal spórolni ha zajszint alapján veszünk alkatrészt. Főleg ha mások is nyilvánossá teszik a zajszint mérések eredményét és nem kell nekünk méricskélni. Az adott típusú alkatrészek között is jelentős eltérések lehetnek, ezt be is mutatta a Youtuber, tehát válogatni kell közülük. A kondenzátoroknál meg más problémák is lehetnek. pl.mikrofónia. Úgy emlékszem erről is ő beszélt. Ráadásul a kondenzátorok a terhelési feszültség függvényében változtatják a kapacitásukat is, és ez is torzítási lehetőséget rejt magában.
(#) dr_Golyó válasza bbatka hozzászólására (») Csü, 8:16 /
Pont jó lett volna iskolai szemléltető eszköznek, amikor a 80-as évek elején középiskolában tanították az alkatrészek saját zaját. Nem lett volna olyan száraz az anyag.
Most viszont nagyon hiányzik belőle a " Mihez képest ? " .
A hozzászólás módosítva: Csü, 8:16
(#) bbatka válasza dr_Golyó hozzászólására (») Csü, 8:44 /
Mérések is végezhetők. Szerintem a baloldali alumínium dobozban egy áramgenerátor van. Azt nem tudom hogy egyenáramú vagy váltó áramú. Nyilván kell valami felül áteresztő szűrő, ami a generátor alapjelét kiszűri. Ezután már oszcilloszkóppal is nézhető a zaj. Persze még szükséges egy nagyon kis zajú erősítő is erősítő is, mert a szkóp nem elég érzékeny.
(#) Ge Lee válasza bbatka hozzászólására (») Csü, 9:28 /
Nincs bene áramgenerátor, elvileg akku van benne és még annak a feszültsége is meg van szűrve. A DC feszből csinál egy osztót aminek néha az egyik tagja maga a mérendő alkatrész és egy kondival kicsatolja az osztóból a jelet amin ugye már DC nincs csak a zajfeszültség.
Akár még lehet is értelme az ilyen mérésnek csak pont az vele a baj, hogy olyan körülmények közt mér ami a valóságban sose lesz azon az alkatrészen. Nem jó hasonlat, de mintha azt tesztelném, hogy melyik autó alufelnije lesz jobb a biciklimbe. Be kell regisztrálni a fórumába és hozzá férsz az összes dolgához, után tudod építeni ha akarod.
De csatolok egy másik doksit is ide hogy legyen mit olvasgatni.
A super vagy ultra probe-ja az viszont egész jó, nem kell belenyúlni sehova ahhoz hogy mérni tudj vele mondjuk egy erősítőben, javításokhoz jól használható.
P_B_N_M.pdf
(#) Skori válasza Ge Lee hozzászólására (») Csü, 10:13 /
Azért azonos funkcióra szánt alkatrészek összehasonlítására jó lehet egy hasonló mérés.
Pl. kell 1,8V egy kisjelű fokozat munkapont beállításához. Ehhez használhatok 3db Si diódát sorbakötve, vagy egy sárga ledet, vagy egy zenert, vagy akár TLV431-et, vagy egy LDO-t.
Mindhárom módon tudok ekkora, és k.b stabil feszültséget előállítani. De különbözni fog a:
- pontossága,
- hőfokfüggése,
- tápelnyomása
- tranziens reakciója
- forrás-impedanciája
- zaja , stb...
A hozzászólás módosítva: Csü, 10:17
(#) bbatka válasza Ge Lee hozzászólására (») Csü, 10:16 /
Az áramgenerátor ahhoz kell, hogy a tényleges üzemelési feltételt lehessen reprodukálni.
(#) Skori válasza Ge Lee hozzászólására (») Csü, 10:23 /
Alufelnire is tudnék jó hasonlatot. Amikor elviszed a gumishoz az autót, akkor leszedi a kereket, és a saját gépében forgatja meg, ahhoz, hogy ki tudja centírozni, azaz szimulálja azt mintha az autón forogna a kerék, és nézi, hogy mennyi súlyt kell feltennie a kiegyenlítéshez.
Elektronika esetében is teremthetünk üzemi körülményekhez nagyon hasonló feltételeket a mérés során.
Következő: »»   48 / 49
