Lapozás: OK   183 / 1394
(#) Csaplar válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Szept 1, 2008 /
Annyit szeretnék még kérdezni, hogy pozíció feliratot hogyan lehet vagy célszerű házilag készíteni?
Rávasalom a nyák másik felére? Vagy azt is fotózással?
Köszi és üdv!
(#) gulasoft válasza Csaplar hozzászólására (») Szept 1, 2008 /
Ezt is szitázzák, de rá is lehet vasalni, láttunk itt már ilyet.
(#) Attila86 válasza Csaplar hozzászólására (») Szept 1, 2008 /
Mondjuk így: Bővebben: Kép
Üdv.!
(#) Csaplar válasza Attila86 hozzászólására (») Szept 1, 2008 /
Ezt marratatás után előhívtad igaz? Nagyon szép!
(#) gtk válasza Attila86 hozzászólására (») Szept 1, 2008 /
Lakkozas, fotozas, elohivas?
(#) Csaplar válasza Csaplar hozzászólására (») Szept 1, 2008 /
Még annyit kérdeznék, hogy milyen izzóval lehet a legocsóbban kihozni egy levilágítót az előhíváshoz?
Egy boltban, ahol kérdeztem azt mondták, hogy felment az UV csövek ára és 6-7eFt csak az.
(#) gulasoft válasza Attila86 hozzászólására (») Szept 1, 2008 /
Igen de ez nyákoldalon van, ráadásul tök fölösleges negatívban lenni, mert nyákoldalon lehet sima felirat is.
Amit én mondtam, az a vasalás. Szerintem az tök jó ilyenre, ki is fogom próbálni, ha már a nyákot nem vasalom, akkor legalább ezen lehet kísérletezni. Az üvegszálas felületre is rá kell olvadni nem?
(#) Attila86 válasza gulasoft hozzászólására (») Szept 1, 2008 /
Nem tök felesleges! A teliföldnek ennél a nyáknál nagyon fontos okai vannak...
De persze lehet csak a feliratokat is rámaratni (pozitívban).
Egyébként én egy szóval nem mondtam hogy ezt a nyákot fotóztam volna.
Ezt (és az összes nyákomat) vasaltam.
Igen, az üvegszálas felületre is szépen átolvad a festék vasaláskor. Én speciel ezt a módszert azért nem szeretem, mert én a beültetés után le szoktam mosni a panelokat aromás hígítóval, hogy az ónból kiolvadt gyanta lemosódjon a panelról. (Ennek számos oka van...)
Ha viszont kicsit átfolyik a hígító az alkatrészoldalra, ahová a pozíciófeliratot vasaltam fel, akkor azt is leszedi.
Üdv.!
(#) Attila86 válasza gtk hozzászólására (») Szept 1, 2008 /
Vasalás, marás, kész.
(#) Attila86 válasza Attila86 hozzászólására (») Szept 1, 2008 /
Szóval így is lehet, teliföld nélkül: Bővebben: Kép
És ha mondjuk két oldalas panelra szeretnék valahogy pozíció feliratot varázsolni?
Mondjuk marratás után lemosom aromás hígítóval és száradás után rávasalok a marratott felületre feliratot?
Vagy arra már nem fog rátapadni?
Dehogynem!
Csak mint mondtam, le fog mosódni ha utána a hígító éri. Nálam ezért nem jöhet szóba a dolog, mert én beültetés után lemosom a panelokat. Ezt egyébként javaslom mindenkinek, mert a gyanta bármennyire is rossz vezető, akkor is bizony ellenállást képvisel, és nagyimpedanciás áramköröknél ez problémát okozhat. Lásd pl. ICL71xx :yes:
(#) szilva válasza Attila86 hozzászólására (») Szept 1, 2008 /
Szerintem az nem tiszta gyanta, ha problémát okoz. Én sosem szoktam mosni a panelokat, mégsem volt velük soha gondom. Tisztításhoz fogkefét használok. Szerintem az erős vegyszerek hosszú távon megbosszulják magukat, kikezdhetnek ezt-azt. A vegyszer nélküli, kizárólag gyantás cint látott, 20-25 éves paneljeim a mai napig tökéletesen működnek.
(#) Csaplar hozzászólása Szept 1, 2008 /
Találtam egy érdekes linket és videót:
http://www.lpkfusa.com/RapidPCB/Thro...proconduct.htm
http://www.lpkfusa.com/video/pclong.wmv
Segítenétek értelmezni a dolgokat, amiket látok ???
Nem nagyon értem a CNC maró mellett, hogy milyen folyamatokat végeznék még a panelen.
Köszi
(#) lgyk hozzászólása Szept 1, 2008 /
Hi!
Vegyszerboltban lehet kapni kolofóniumgyantát (kb. 7-800 HUF/kg), den. szeszben oldva kiválóan használható folyasztószerként. Szerintem ennél olcsóbb és egyszerűbb megoldás nincsen. :yes:
Egyébként még védőlakk helyett is lehet, hogy alkalmas.
(#) feki00 válasza Csaplar hozzászólására (») Szept 1, 2008 /
Helló,
Amit láttál az egy házi furatgalvanizáló cucc. Cncvel kimarja a nyákot feltesz egy filmet és kifúrja a panelt, a film azért kell mert az utána fel vitt trutyi alkotja majd a furatgalvánt és az ugye csak a lukakba kell. Miután felkente, szivattyúval kiszippantja a lukba maradt trutyit így a sütés után a luk valóban luk marad nem lesz eltömődve, imádom a szóismétlést imádom.
Itt a link amit nem sikerült belinkelned hátha mást is érdekel.
(#) Csaplar válasza feki00 hozzászólására (») Szept 1, 2008 /
És ilyesmi furatgalvanizáláshoz alkalmas felszerelést lehet itthon is beszerezni ?
Nem nézett ki túl bonyolultnak...
Nem tudom, hátha valaki más tud róla. Nézz szét egy két online áruházban...
(#) Gyimate hozzászólása Szept 2, 2008 /
Hello!!
Bocsánat, ha már volt róla szó, de most nem akarok átolvasni 360 oldalt. Az a kérdésem, hogy a már megszáradt fotólakkot mivel lehet lemosni a NYÁK-ról??
A válaszokat köszönöm!
(#) gulasoft válasza Gyimate hozzászólására (») Szept 2, 2008 /
Azért kaptál szerintem figyelmeztetést, mert beírtam a keresőbe hogy lemosás, és az első ami kijött ez volt:
„Szia!
Régebben én is rajzolással készítettem nyákot.
Amire figyelj hogy jó vasatgok legyenek a vonalak és addig rajzold őket amíg nem párolog el javítanisőt előfordulha hogy azt amit előtte rárajzoltál azt is felkarcolod.
Maratás után vagy a gyógyszertárban kapható alkohollal vagy denaturált szesszel mosd le a nyákot.
Mvel ilyen technologiával készíted, forrasztás előtt de már a filc lemosása után ne hagyd sokáig a levegőn mert utána nehezzeb forrasztani.
Üdv!”
Azért ennyit megtehettél volna!
Tovább nem is néztem, de szerintem a lakkon is rajta van, hogy mivel oldható.
(#) vtnagy hozzászólása Szept 2, 2008 /
Ha sósav+hidrogénperoxid+víz keverékkel marok, akkor azt meddig lehet normálisan használni?
Mert mér kék az oldat, és nem mar túl gyorsan. Az megoldás, ha hidrogénperoxidot öntögetek bele, vagy jobb lenne, ha újat kevernék?
vtnagy
(#) zoly15 válasza vtnagy hozzászólására (») Szept 2, 2008 /
Ezt nem leht úgy letenni mint a vaskloridot_!!
Ez lebomlik saját magától! Tehát csak annyit kell keverni amennyi épp kell..
üdv!
(#) Csaplar hozzászólása Szept 2, 2008 /
Nyák készítéséhez lenne egy hülye kérdésem, előre is bocs ha nagyon nagy butaságot írnék!
Szóval ha felviszem valahogy a panelra a rajzolatot, mondjuk rávasalom és rendesen eltakarja, akkor ...
Mi lenne ha beraknám a mikrohullámú sütőbe?
Nem pattogna le azokon a helyeken a réz, ahol nincs takarás alatt ???
(#) fureszk válasza Csaplar hozzászólására (») Szept 2, 2008 /
Akkor lemaratod és NEM RAKOD BE A MIKRÓBA.
A kulcsszavak: vasklorid, gyorsmarató, TN150. Jó keresgélést.
(#) gulasoft válasza Csaplar hozzászólására (») Szept 2, 2008 /
Tönkremenne a mikró és mit érdekli a mikrohullámot, hogy van e az adott helyen festék vagy nincs?
Így lehet rezes nyákból és jó mikróból full rezetlen nyákot és mikrót csinálni.
Ennél persze van jobb és gyorsabb módszer is.
Földhöz vágod a mikrót, és nem veszel nyákot.
(#) Csaplar válasza gulasoft hozzászólására (») Szept 2, 2008 /
Értem.
Csak egy ötlet volt. Akkor inkább a nyák nyomtatón töröm tovább a fejem...
Ugyanúgy maratni kell miután rányomtattad a mintát.
(#) vtnagy válasza zoly15 hozzászólására (») Szept 2, 2008 /
Értem, köszi!
Akkor a következő adagban már csak annyi maróanyag lesz, amennyi éppen kell.
vtnagy
(#) Csaplar válasza fureszk hozzászólására (») Szept 2, 2008 /
De nem kellene játszani a vasalással vagy az előhívással...
(#) Sir-Nyeteg válasza gulasoft hozzászólására (») Szept 2, 2008 /
Semmi baja nem lenne a mikrónak Felmelegedne a nyák, és ennyi... Max megfüstölne, megfeketedne...
Mikrónak semmi baja nem lenne, nem is pattogna, nem is szikrázna!
Következő: »»   183 / 1394
