Helló mindenkinek!
Amit felrakok nem igazán ki mit épített, de gondoltam megmutatom. A GU-50 csöves erőssítőm kinőtte a dobozát, és kapott egy másikat. (Sajnos a nixie szimbólumcső eltörött )A doboz bordó műbőrrel van bevonva. A doboz elkészítésben tett nagy segítségért óriási köszönet Marcibácsinak! üdv.: Müszi
Hello nagyon szép munka.A nyákrajzot honnan lehet megszerezni? Mert én csak az SMD-set láttam eddig.
mindjárt kapod a mailedre
Üdv. Doncso
Hello mindenkinek!
Azt szeretném kérdezni hogy megépítette-e valaki valaha ezt az erősítőt amit csatoltam?Bővebben: Link
Nana! Szabályzat:
Idézet: „VIII. Ha beírtunk egy kérdést és arra nem jön rövid időn belül válasz, nem írjuk be hogy a mi kérdésünkre miért nem válaszol senki. A tagok nem vakok, valószínűleg elolvasták amit írtunk, a hallgatásnak több oka is lehet: - a kérdés érthetetlen volt és nem lehet rá válaszolni - a kérdés túl nehéz volt és senki nem tud rá válaszolni - a kérdés már milliószor elhangzott és senki nem akar újra rá válaszolni Azt meg ugye nem várjuk el hogy a kérdésünkre ha nincs válasz, majd minden egyes fórumozó beírja: "én nem tudom".”
Tettem fel egy videót a kiforrasztó működéséről
Én nem írtam azt hogy az "én kérdésemre miért nem válaszol senki" csak ha két témába rakom be egyszerre akkor nagyobb az esélye annak hogy előbb válaszolnak.
"két témába rakom be egyszerre akkor nagyobb az esélye annak hogy előbb válaszolnak"
Ezt meg hol tanítják? Szerintem ezt neked végigkell vinni! Válaszok vannak a kérdéseidre! ![]() Amgy igazad van! Annak az esélye, hogy több helyré írod be egyenesen arányos a warn kiosztással!
áááj affene, ezt mindig benézem, már háromszor klikkeltem rá más más helyen.
legalább igy jól a fejembe vésem a fórumszabályzatot.
Átalakítottam egy kicsit a gyári Swift autórádiómat, sajnos nincsen line out kimenete erősítő számára, így kapott egyett. A vékfok IC bemeneteit kivezettem a rádión kivülre árnyékolt kábellel. Illetve nagyon egyhangú volt a narancssárga világítás így feldobtam egy kicsit egy kis kékkel.
és ilyen volt, ilyen lett...
Én Szilva-tól rendeltem egy egységcsomagot amiben ott van minden alkatrész (kivéve a panelt) és a felprogramozott PIC. Ez volt nekem postai utánvéttel 4360HUF. Doncso:Nekem is már akkor tűnt fel hogy nem szép mikor már az utóját ültettem be no de ez már így maradt... borvendeg: Én Szilva oldaláról szereztem de nekem a nyomtató pöttyökbe nyomtatta ki Ezért átrajzoltam a Sprint Layout-ban és így már tökéletes lett..Köszönöm a dicséretet, kritikákat.. üdv!
köszi Doncso megkaptam.
Zoli15 neked is köszi Ma azt hiszem neki is állok
Légyszi mondjatok véleményt az én kütyümre is.
Kösz
Úgy látom hogy már kezdesz úgymond "fejlődni" az előbbi munkáidban a bútorlap és az az ezüst filctoll nagyon nem passzolt egymáshoz :yes: No meg azok a csavarok se néznek ki jól amik süllyesztett fejűek de te nem süllyesztettél be nekik. úgy látom ezt még most sem tetted meg De alapjában jó csak szerintem ezekre a dolgokra figyelj.. Ez kritika és dicséret is csak így tovább.. üdv!
Örülök, hogy így látod!
A csavarok csak egyszerű lustaság miatt nem olyan szépek. (A csavarbolt 300m-re van tőllünk, és 35fok melegbe nem szivesen megy ki az ember..) üdv
Nem arról van szó hogy hengeres fejűt vegyél hanem tessék neki befúrni (nem át!!) nagyobb fúróval és nézd csak eltűnt a feje
Az hogy 300m-re van a csavarbolt: van életed mit ne mondjak nekem kb 10Km re van a csavarbolt..üdv!
A suliba építettünk mikrokontrollert.A többiek megrendelték a nyákot hozzá én belevágtam csupalyuk panelon.Jó móka volt nem mondom .Üdv: Dempsey.
Tyűűha!
Neked aztán van türelmed A tanárok mit szóltak hozzá?
Ma már haladtam a dobozolásommal (PICkit2) a teteje holnap lesz meg..
Gondoltam megmutatom.. üdv!
Huhh, atombiztosnak néz ki.
Üdv.!
Na, én pontosan ezért utálom a vezetékeket és tervezek mindent a nyákra, amit csak lehet. Még a panelokat sem vezetékkel kötöm össze. Irigyellek a türelmedért! Üdv.: Attila
Én is dobozoltam ma egy kicsit... (mire jó a maradék nyák és bontott DVD előlap)
De attól függetlenül hogy kicsit ferde az átkötés még tényleg szép munka!!
Jujj, ez nagyon tetszik!
---- Én meg ma megtaláltam egy régebbi dolgom nyákfóliáját és megépítettem. Ez egy USB-RS232 átalakító modul ( a laptophoz mivel nincs rajta RS232 csati) Van benne egy FT232 és egy MAX232, továbbá egy tüskesor hogy hozzá lehessen kötni az aktuális mikrovezérlős cucchoz amit fejlesztek az asztalomon, illetve egy hagyományos SUBD-s csati ami meg arra van, ha valahova normális sorosporti csatlakozás kell. A jumperekkel lehet váltani hogy most mikrovezérlővel kötöm össze vagy a max232-n keresztül a SUBD-s csatin... Bocs a nem túl jó képekért de mindig éjszaka jut eszembe fényképezni....
Szép a beültetés! Dobozt megéri gyártani? 2-300Ft-ért lehet venni klasszakat (legalábbis Pesten)
ez pipál engem is
