Van egy régi Apple 15"-os monitorom és az a problémám vele, hogy használat közben egy idő után elhomályosodik a képe, majd ha kikapcsolom és újra be megint élesedik valamennyit, aztán újra homályos, ha több ideig van kikapcsolva aztán újra megint bírja egy ideig aztán kezdi elölről... :S (mintha valami felmelegedne benne, és mikor kikapcsolom akkor visszahűlne...) Ha az segít tudok küldeni 8MP-s képet róla... Szerintetek mi lehet a baja?? Üdv:. Joe
heló.
"Van egy régi Apple" hány éves kb?Mert szerintem kezdi megadni magát esetleg egy kép is jól jönne de viszont akkor méretezd át mert 8 MP olyan nagy hogy már semmit se lehet látni a képből.
Mi az, hogy homályos? A kontraszt csökkenésétől lehet 'homályos'. Képet rakj fel mindenképpen.
Vagy mászkál a fókuszfeszültsége vagy kezd meghalni a képcső.
Nekem is volt már hasonló problémám.A fókusz poti csere megoldotta a problámát.Az ezer éves por szép lassan kinyírta.Mozgasd meg a potit, de jegyezd meg hol állt!Hát ha ez segít valamit.Ha nem akkor csere,de ha egybe van épitve a sorkimenővel akkor kicsit szívás a dolog.
Vagy lehet még kontakthiba a képcsőfoglalatban a képcső lába és a foglalat között..Tisztítás,csere segít.
üdv.
köszi a válaszokat de már megoldódott a dolog, ugyanis elvittem egy TV-szerelőhöz és képcsőbajt állapított meg....
Úgyhogy úgy döntöttem, hogy majd jó lesz alkatrésznek szétszedni mert többe kerülne képcsövet venni bele mint venni egy másikat Üdv:Joe
Évek óta javítok monitorokat és TV-ket és bízton állíthatom, hogy az előttem szólóknak igazuk van! Annyival egészíteném ki hogy az a hiba 100%hogy nem képcső hiba! Pláne hogy a kritikus pillanatig végig jó a kép! Magad is rájöhetsz erre: megpróbálhatsz a fókuszon állítani, csak a sorkimenő felső potméterén kell tekerneg egy picit (Többnyire mindig a felső a focus poti, de rá is van írva).
en is csatlakozom az elotem szolokhoz,en csavargatnank azona fokusz potin,proba cseresznye.
Én sem hülyeségből írtam amit írtam.Kb.10 éve javítottam egy ITT TV-t ilyen hibával.A faterom azóta is azt nézi.
üdv
TV nél is előfordul, de monitornál már elég sok esetet láttam már ilyen hibával. De nem csak a 15" de a nagyobbakkal is előfordul ez a hiba és a sorkimenő cseréje vagy a poti cseréje után eltűnik a hiba.
A valtozatossag kedveert csatlakoznek en is az elottem szolokhoz, ill. kiegeszitenem annyival, hogy a potikat poroljad le egy vekony ecsettel + nyomjal rajuk kontakt spray-t. Ecset + tiszta alkohol is jo (isopropylen).
Egyebkent ha mar levetted a burkolatat nem artana mashol is kiporolni.
Azért legalább a pontot kioszthattad volna,
üdv
Hy
Nekem egy 19colos Belinea monitorom van aminél hasonló probléma volt, sorkimenőn 3 poti volt, a felső kettővel szépen beállítottam. De a sarkokban nem lett teljesen éles a kép, na most az lehet a 3. poti? (mert azt nem piszkáltam) vagy vmi más lehet a baj?
Sziasztok, nekem egy regi 15"-es monitorral lenne egy problemam.
Az tortenik, hogy csakis 800x600/60Hz -en mukodik rendesen. (Windows) Bekapcsolaskor, vagy akar Win alol, ha atallitom a felbontast, vagy a fuggoleges frekit, (le vagy fel) akkor az egesz kep csikozni es futni kezd. (ugyanugy mint amikor egy monitort nagyobb felbontason akarnam hasznalni, mint amit elbir.) Legalabb 4-5 fuggoleges kep, es mindez csikozik, es fut vagy balra, vagy jobbra, attol fuggoen, hogy a vizszintes potit merre tekerem. Az erdekes az, hogy ha jol bemelegszik, es a vizszintes potit teljesen eltekerem az egyik iranyba, akkor neha mukodik. (pl DOS alol, vagy inditaskor) Ezzel egyetemben, hallatszik, hogy a sorfrekvencia megno, magasabban sipol, jobban terhelodik? Koszi a segitseget!
Akkor ez nem megoldás a számomra? Vmi ötlet?
Nem. A sarkok eléggé kritikusak, a teljes ernyőn nagyon nehéz éles képet kapni.
Ezzel a potenciométerrel a képcső munkapontját tudod beállítani.
Hellósztok! Ez a focus hiba ez mit takar? Mert nekem is homályosodik. Nem az egész, csak a közepén egy nagy folt. Ez focus vagy inklább képcső vagy milyen hiba? A poti tekergetése megoldaná a problémát?
Sziasztok, nekem van egy Fujitsu Siemens x178 monitorom. A problémám az, hogy a képernyő felétől halvány zöld kezd lenni. Igazából ez csak fehér háttérnél látszik igazán, de már kezd zavarni.
Ahol szöveg van írva abba a sorba nem zöldül. Fura. A másik gond vele, hogy néha elkezd zúgni, mintha ívkisülés lenne valahol, de nem lehet belelátni teli van pakolva lemezekkel. Még akkor is csinálja néha, ha be sincs dugva. Valakinek van valami ötlete? Nem igazán szeretnék belepiszkálni, csak meg szeretném tudni mennyire súlyos, hogy érdemes e még szervízbe vinni, mert manapság már azért is sokat kell fizetni, ha csak ránéznek.
A második problémádra válaszolva.valószinűleg a nagyfesz környékén húz át valahol.Nyugodtan megbonthatod, a lemez burkolatot is leveheted, ezzel még bajt nem okozol.Sötétben nézzed hogy látod-e valahol az áthúzást.Talán még van esély a szigetelés javítására Szervizes javíttatása sajnos nem olcsó dolog
Kösz, de amúgy ez az ívkisülés csak tipp, mert egy héten ha egyszer csinálja. Nem tudom, hogy tényleg az a gond vagy valami más. Én inkább az első problémára keresném a választ. Talán abból több minden kiderülne. Hátha van valakinek valami ötlete.
Az a fura dolog, hogy abba a sorba ahova vab szöveg írva ott normális a háttér, de a többi helyen a képernyő felétől jobbra csíkos(világoszöld csíkok vannak jobban mondva a fehér háttérből lett világosvöld és ahogy haladunk a képernyő jobb oldala felé egyre erősebb. Ott van fehér csík ahol van valami írva.) Na ez a rejtvény valaki tud segíteni? |
