Ha bp-i vagy, akkor megoldható könnyedén, én beégetem szívesen bármikor.
Én Szilva-tól rendeltem egy "egységcsomagot" felprogizott PIC-el csak a nyákot kellet megcsinállom.. üdv!
Köszi Norberto, de szegedi vagyok, azért kösz a jószándékot, próbálom felvenni a kapcsolatot Szilva mesterrel, hátha tud küldeni nekem egységcsomagot, vagy legalább egy programozott Pic-et, köszi Zoly15 az info-t..
Én Szeged környéki vagyok, minden nap Szegedre járok iskolába. Ha az megoldható, hogy beszerzed a PIC-et, én szerintem be tudnám neked égetni, mert már rendelkezem PIC programozóval. Ha érdekel, akkor PM-ben vedd fel velem a kapcsolatot! Üdv vtnagy
En szegedi vagyok - ha kell, beegetem.
[off]Címet szerintem lehetőleg azért ilyen nyíltan ne írjunk be...
Jó lesz az privátban is a delikvensnek.
Szia ez a kilométeróra kapcsolás engem is érdekelne,tudsz esetleg kapcs. rajzot is tenni róla??Van benne valami spec. alkatrész is vagy csak hagyományos elemekből épül fel.Én is gondolkodtam egy teljesen digitális műszerfalon autóba de ezzel kéne indítani a dolgot és persze a km számlálóval!Ha tudsz segíteni köszönöm!!
Nem szegyellem. A neten megtalalhato a teljes cimem, telefonszamom, eletrajzom, testmagassag/suly, meg foto is van fent, tudomanyos publikacioim pl. az egyetem honlapjan. Nem 'Szabo Janos'-nak hivnak.
Nem tudom, miert kellene szegyenkezni az embernek a sajat adatain. Olyan eletet elek, hogy nincs takargatnivalom. A cimet tajekoztatasul irtam be, mert Szeged nem egy tulzottan kis varos. Persze ha tilos, akkor nem szoltam. Vagy tekintsetek coming outnak, az mostanaban ugyis divatos Ha valakinek takargatnivaloja van, akkor nem irja be a cimet es kesz.
[off]Egyszerűen nem az oldalra való és kész. Csak azért szóltam, mert az ilyeneket privátban szokás megbeszélni, de ha te szeretnéd megváltoztatni ezt a "helyzetet", felőlem tedd, semmi közöm az egészhez. Csak jót akartam, de legközelebb ilyen tuti nem lesz. Bárki bármit beírhat nyíltan, tök jó lesz... az, hogy ha valaki vállalja (ha nyíltan kérdezik tőle!!!) a nevét, címét, egyebet, az OK. De ha valaki ezt önszántából teszi meg, mindenféle konkrét kérdés nélkül, az kicsit inkább exhibicionista, mint jól meggondolt ember. Szerintem. Na mindegy, legközelebb azt adsz meg, amit szeretnél...
Szia Peti!
Mint írtam, ez az áramkör spontán készült. Sajnos, lerajzolva még nincsen. A felhasznált alkatrészeket tekintve - mivel hétvégén készült - abból építkeztem, amit otthon találtam. Speciális alkatrészt nem tartalmaz, kivéve talán az mcu ( PIC 16F628A ), mivel ez programozási ismereteket kíván és programozó készüléket. Így bármilyen funkcióval felruházható, amire ez az egyszerű hardver alkalmas: pl. stopper; impulzus ( km ) számláló; fordulatszámmérő; sebességmérő stb. Sajnos a program megírásában még nagyon kezdő vagyok, ezért tart a dolog csupán a gyakorlópanel stádiumnál. Időm is kevés rá, de mihelyt elkészülök a végleges progival, közzé teszem a kapcsolást valamelyik sebességmérős topicban. u.i.: Mindenkinek köszönöm a dícséretet bár szerintem nem méltó rá ez a kis tákolmány.
Idézet: „u.i.: Mindenkinek köszönöm a dícséretet bár szerintem nem méltó rá ez a kis tákolmány.” Hadd vitatkozzam veled egy kicsit, pontosan attól méltó ez a tákolmány mert nem utánépítetted hanem TE TERVEZTED ami nem mindegy. Szerintem ez az ami kiemeli azt a kis "tákolmányt" ![]() Mellesleg nekem nagyon tetszik és GRAT!!!!!
sziasztok!
én házilag készítettem egy 60cm-es mélynyomót!
Hú nagyon komoly. A kosár zártszelvényből készült?
Jól néz ki. Osztanál meg velünk információkat? Mit, miből, hogyan?
köszi szépen!
hát sajna csak egy 100w-os erősítőm van de már ezzel is jó brutális a hangja! nagyon szépen dorombolja az alsó frekiket! majd be akarok szerezni valami nagyobb erősítőt azt azzal akarom széttesztelni!
GRATULÁlok!!!!!
Mennyi idö alatt készült el? A cd lemez a fotón viszonyítás képpen van ott vagy az is bele van épitve?
-a kosár bükk fából van (7Kg)
-ami erre rámegy az 2db biciklifelni -a perem csőszigetelő szivacsból van -a membrán karbonszállból,mely 16db fenyő léccel van merevítve -a pillét is én préseltem kender szövetből ami gyantával lett keményítve -a 2db 220mm-es mágnesgyűrűket itt vettem: Logotech -a mágnes vas magját és alsó felső gyűrűjét úgy esztergáltattam -a tekercs 101mm átmérőjű és 47mm széles a tekercselés és 2 rétegű! 52méter 0.58as réz van rajta(fúrógéppel tekertem fel! -az egész 27Kg lett
Kb 2 hét folyamatos meló volt. A CD nincs beépítve csak viszonyításképp van ott.
Itt a pille prése.
MDF és rá a gipsz. Ezt is én martam.
Ez ám a "Csináld magad!" Óriási!
:kalap:
Engem az érdekelne hogy a mágnesbe a vasmagot hogy állítottad be középre és milyen ragasztóval rögzítetted? Amúgy nagyon király lett.
sziasztok tudna valaki segiteni? TA8273H hoz kéne kapcsolási rajz elöre is köszi
Zavarjon már egy kicsit, hogy ez nem a kapcsolási rajzot keresek téma. Zavarjon már hogy baromi rossz helyre írtál. Csak egy kicsit.
Bocsi, de erre van egy külön téma:
Kapcsolási rajzot keresek!
Minden elismerésem, szép munka! (a kalapemelős smile hol van?
Hmmm. Nem aprózod el sok szabad időd lehet. Gratula. :gumicsirke:
köszi!
először is ráragasztottam a két mágnesgyűrűt a vasmagos részre epoxi gyantával,utánna meg a vasmagra 4db szöget tapasztottam oda(a mágnes odavonzotta) és úgy toltam rá a felső vasgyűrűt. mikor megszáradt akkor harapófogóval kellett kihúzgálni a szögeket.
Aham már értem és a vasmagos részt azt hogy ragasztottad be középre? Vagy pont akkora a pereme mint a mágnes átmérője?
