Sziasztok,az lenne a problémám hogy van egy Gaba 1770J-s monitorom,ami bekapcsoláskor,kikapcsoláskor kb 1s-ra 1000v fölé is feltölt a képernyő,tehát ha hozzáérek bekapcsoláskor akkor csúnyán megvág+van olyan eset is amikor a töltődése nem múlik el,és fél óra után is csap egyet ha hozzáérek,bár akkor már nem akkorát. Megnéztem és földelés rendben,hálózati kábel ok,szóval nem tom mi lehet a baja,és ebben kérem a segítségeteket!
Előre is köszönöm!!!
Menet közben is ráz?... Havernak a gépháza is rázott folyamatosan meg a monitor is és ez azért volt mert nem földelt konnektorba dugta a gépet :yes: Tehát tedd földelt konnektorba.. Mérd ki hogy az elosztó (gondolom a géped előtt van) vagy a tápkábel nincsen- e megtörve.. üdv!
A képcsövön rajta van a testelő vezeték? Nem volt javítva? Lehet, hogy rosszul rakták össze.
Nem nekem van a hiba..
De havernak ahogy lett földelés nem is rázott..
Sziasztok,a csatlakozó földelt tuti,másrészt most egy másik monitor van itt és az nem ráz,egybként szervízben volt már,és kb azóta csinálja,de a képcsőre ami megy vezeték a testről az rá van kötve a képcső hátoldalára,és kimértem,de nem szakadt el,ja és egybként menet közben is van fesz,de mint említettem csak megvág aztán kész,olyan mint a kondi ami feltölt,majd ha hozzáérsz megráz de utána már nem ráz amig lekapcsolom,lekapcsoláskor is van benne fesz,de kis idő után lecsökken 0-ra!
Amit mondani fogok érdekes lesz. Elméletileg a 14" os újjabbfajta színes CRT monitorokon és a tőle nagyobbakon egy finom fémréteg vezeti le a képcsőről a sugárzó elektronokat. A monitorodnak az a rétegje vagy nincs vagy megsérült( Elég erős az a réteg olyan könnyen nem sérül meg), vagy a múltkori javítás után valaki elfelejtett vmi csatlakozót bedugni a helyére, és az a réteg nem vezeti le a nagyfeszültséget, hanem mint a kondenzátor fegyverzete összegyűjti az elektronokat, és rajtad keresztül sül ki :ijedt: :eek2: Kísérlet: egy alufóliát rakj rá a TV tekre és lás csodát feltapad rá, és amikor veszed le meg is ráz, mert felgyűlnek rajta az elektronok. Ha kikapcsolod, míg a képcső újra ki nem sül vagy te ki nem sütöd addig fent is marad . A te monitorodnál az a finom réteg az alufólia. Szal nézd át a monitorodat mindenképpen
Szerintem sérült a csövön az árnyékoló réteg vagy a tappancs alatt koszos vagy párás és áthúz,de lehet sorkimenő sokszorozójában kondi,dióda áthúz és ezt nem képes levezetni a csőn lévő árnyékoló!Sötétbem meg kell nézni nem e sziporkázik a cső kívül a monitoron belül!TV-nél találtam ilyet!
Szia,na az a helyzet hogy semmilyen alufólia,vagy más anyag nincs a burkolatba,a csatlakozók nincsenek kicsúszva sehonnan,szóval szerinted ha tennék bele alufóliát és azt földre raknám egy vezetékkel az megoldaná a problémát?
