Szevsztok
Én egy amatőr vagyok, aki néhány profitól szeretne segítséget kérni. A problémám a következő: LED-es világításokat számolok. A LED-ek (3,6V; 20ma) 14 db sorbakötve. táp:76V váltófesz, ez 1N4007 diódákon Gratz kapcsolás, majd kondenzátor (3900pF); és sorbakötött 1,5Kohm ellenálás. Ez igy működik. Azt gyanítom, hogy nem teljes fényerővel, mivel lüktető egyenáram miatt a LED-ek nem világítanak folyamatosan. Tudna valaki nagyon egyszerű, mondjuk Zener diódás vágást, a tápfeszültség javítására. Köszönöm.
A ledeken az áramerősséget kell beállítani, nem a feszültséget (a feszültség majd beáll magától). A 3900pF nagyon kevés, olyan mintha nem is lenne. Tegyél 470µF-ot.
És nézd át a LED rákötése 230V-ra című témát!
Udv,
Van nehany furcsasag a leirasban. Elsokent a 3900pF-os pufferkondin akadt meg a szemem Ez keves oda! Legalabb 100µF es 1000µF kozotti elko kellene de olyan ami nagyobb feszultseget is bir (legalabb 150V-os)! Aztan a 76V valtofeszultsegbol egyeniranyitas es puffer utan kb. 101-102V koruli egyenfeszultseged lesz. A 14db sorbakotott LED-en 14*3.6V = 50.4V fog esni. A veluk sorba kapcsolodo ellenallason legalabb 51V-nak kellene esnie. Ha 20mA-es aramot feltetelezunk a LED-eknek, akkor az egesz aramkorben is ekkora aram fog folyni (soros kapcsolas!), tehat a keresett ellenallas erteke: R = 51V/20mA = 2550ohm, azaz egy 2.5kohmos ellenallas kellene oda ami legalabb 2 - 5W terhelhetosegu, mert kb. 1W elektromos teljesitmeny alakul at hove rajta! Sztem nem kell semmifele zener diodas stabilizalas csak akkor ha a valtakozo feszultseged effektiv erteke nagy mertekben valtozik.
Először is a pufferkondit cseráld ki egy nagyobbra(minél nagyobb annál jobb de minimum 100uf) ha 76 V váltófeszt használsz akkor 107 V-ot kapsz egyenírányítva. Tudjuk a Led adatait (3,6V; 20mA) és tudjuk, hogy 107 V-rol szeretnén üzemeltetni :yes: így már csak EZT a kis progit kell használnunk. A programmal könnyedén ki tudjuk számolni az előtét ellenállásunkat :yes: Tápfeszültség: 107V LED-en eső feszültség:3.6V LED-en átfolyó áram:20mA LED-ek száma:14db Végeredménynek pedig: 3.3KOhm-ot kapunk aminek kb 1W-osnak kell lennie! Üdv!
Tegyük változatosabbá! 2.7kohm az ellenállásérték,a terhelhetőség pedig min2W,de jobb ha 5W teljesitményűt épitesz be,mivel a nagyobb ellenállásfelület nem melegszik fel annyira mint egy határra méretezett terhelhetőségű ellenállásé.
A pufferelkó 100µF-nál kevesebb ne legyen,és min.160V feszültségtűrésű.
Az lenne a kérdésem, hogy ezeket az 5 chippes super flux LEDekete hogy lehet 12 voltról működtetni??? Akit tudja segítsen! üdv PIXI
Van rá ötlet...
Hol szeretnéd haszálni, és melyikre gondolsz? több félével is volt már dolgom... |
