Fórum » Feszültség mérése PIC-el
Témaindító: Net_Boy_debr, idő: Szept 18, 2008
Üdvözletem!
Segítséget szeretnék kérni egy dologban! Egy PIC-el szeretnék feszültséget és áramot mérni, de nem tudom, hogy induljak el a témában! Tudna nekem valaki tippet adni, hogy lehetne PIC-hez (16F877) áram és feszültség mérő áramkört kapcsolni? Elsősorban a hardveres technológia érdekelne! Sajnos a netem nem találtam rá példát. Össze lehet állítani egy ilyen áramkört? A segítséget előre is köszönöm! Üdv.
feszmérőt a pic ADC-jével mérheted 10bites pontossággal, (1024 érték) , ha 0 és 5 V között van, ha nagyobb akkor értelemszerűen le kell osztani a feszt két ellenállásból álló feszosztóval, hogy 0 és 5 V között legyen.
áramerősséget... hát... majd a többiek.. amúgy google: pic volt meter circuit pic amper meter circuit
Konkrét,kivitelezett megoldás van itt.
(Hegesztőgépek áram és feszültségmérésére lett kifejlesztve) Sajnos nem tudok fotózni,szkennelni,de: http://www.eprom.hu http://www.mikroklub.hu Torkos Csaba 8100 várpalota Táncsics u. 7. Napközben 88/473 787,egésznap 06 30 9472 294
A PIC mikrokontroller alkalmas feszültség mérésére, de csak 0-5V-ig, ahogyan ezt a kolléga is mondta. Ha nagyobb a feszültség és lassú a jeled, akkor elég egy mezei feszültség osztó, hogy leoszd a mérendő feszültséget. De hogy korrekt legyen a megoldás, én a helyedben az A/D elé betennék egy feszültségkövető áramkört, ami kellően illeszti mérendő feszültséget a kontroller A/D bemenetével. Ajánlom a következő linket, ahol az erősítők alatt megtalálod a feszültségkövetőt Bővebben: Link. Áram mérése az egy kicsit bonyolultabb dolog. Először is jó lenne tudni mekkora és milyen jellegű áramot akarsz mérni. Én a következő megoldást ajánlom: Egy minél kisebb értékű ellenálláson keresztül folyasd át az áramot. Az ellenállás sarkait vezesd be egy differenciálerősítőbe, ahol kellően fel tudod erősíteni az árammal arányos feszültséget és ezt a jelet vezesd rá a PIC A/D bemenetére. Remélem tudtam segíteni neked! Ha kérdésed lenne üzenj!
Szevasztok. Én egy 12V-os akku feszültségét szeretném mérni PIC-vel. Hogyan is kezdjek hozzá? ADC bemenet csak 5V-ig mér. Az akku 12V. Olvastam feljebb, hogy valami ellenállásról volt szó. Egy megfelelő ellenállással lehet mérni az ADC bemeneten?
