Fórum » Sony Ericsson adat- és szervízkábel készítése
Lapozás: OK   1 / 2
(#) Kriss hozzászólása Júl 2, 2008 /
Tudna adni valaki egy működőképes kapcsrajzot Sonyericsson T230-as szervízkábeléről, lehetőleg olyat ami tesztelve is van, mert eddig amiket találtam egyik sem működött!
(#) pokot válasza Kriss hozzászólására (») Júl 2, 2008 /
Én annak idején nok 3310 átkapcsolható kábelből csináltam, F-bus lábak mentek a teló RX,TX lábaira , meg a teló teszt lábát kellett összekötni az akksi kimenettel, ha jó emlékszem
(#) bigyo14 válasza Kriss hozzászólására (») Júl 2, 2008 /
(#) pedrock válasza Kriss hozzászólására (») Júl 2, 2008 /
szerintem olcsóbb, ha veszel egy másik telót amihez tuti van kábel, egy t230 hát had ne mondjam mennyit ér...
(#) Thomas10100 válasza Kriss hozzászólására (») Júl 2, 2008 /
Még annó én is akartam csinálni szerviz kábelt hozzá,, van is valahol csatlakozóm. De kell egy úgynevezett Terminátor panel, a teló és a kábel közé. Neten biztos megtalálod. Az elvileg működik. Én nem csináltam meg, félbehagytam ott.
(#) pokot válasza Thomas10100 hozzászólására (») Júl 3, 2008 /
Terminatro, DIV csak a velük megegyező szofthoz kellenek. SETool2,PBB pedig igenis mennek szervizkábellel. egyébként a neten keringő terminator is teljesen jól működik,csak az újabb progikhoz szinte felesleges.
(#) Ricsi89 válasza Kriss hozzászólására (») Júl 3, 2008 /
helló
ha meg is csinálod házilag a szervizkábelt, még akkor is kell egy eredeti csatlakozó, mert nekem sem sikerült megcsinálni hozzá. A legegyszerübb, hogy veszel egy sima T28-as adatkábelt, szétszeded a csatlakozóját, és a 4,5-ös lábakról átforrasztod a vezetékeket a 6,7-es lábakra. Meg összekötöd a 9 és 11-es lábakat. Ilyen adatkábelt tudsz venni bármilyen gsm boltban. Az áruk olyan 1000-2000 Ft között van, attól függően, hol veszed. Ennél olcsóbban szerintem nem tudsz otthon csinálni, már csak a csatlakozó beszerzése sem könnyű feladat. de ha tudsz csatlakozót szerezni, akkor egy fél órás munka és kész az üzemelő kábel. :yes:
(#) Kriss válasza Ricsi89 hozzászólására (») Júl 3, 2008 /
Sikerült megvennem azt a 99 ft-os kábelt t28 hoz úghogy csatlakozóm már van. Csak egy működőképes rajzra lenne szükségem mert eddig egyik változat sem volt jó.
Helló
És tényleg annyi volt a kábel? ha annyi volt akkor az nagyon durva lehet. A csatlakozóban lenni kell egy kis elektronikának. Szedd szét és ha tudsz csinálj róla képet. Lehet hogy csak át kell kötni, mint ahogy fentebb írtam és menni fog.
Ez az elektronika nem sokmindenre jó max alkatrésznek.
Helló
A másik csatlakozót szétszedted? ott hogy vannak bekötve a vezetékek? nem kell azt az elektronikát eldobni, lehet hogy jó az.
(#) Kriss válasza Ricsi89 hozzászólására (») Júl 4, 2008 /
4es,5ös,8as van bekötve
(#) Ricsi89 válasza Kriss hozzászólására (») Júl 4, 2008 /
A csatlakozóban benne van mindegyik láb? ha benne van akkor csak át kell kötnöd és menni fog. A 4-est a 6-ora, az 5-öst a 7-esre, a 8-ast a 10-esre, és a 9 11-et kösd össze. Ezek után mennie kell.
Lehet hogy az icnek is baja lett, mert az első próbálkozásnál egyel elnéztem a lábakat és a GND ment a 9re az RX a 10re és a TX a 11re.
(#) Ricsi89 válasza Kriss hozzászólására (») Júl 5, 2008 / 4
Akkor most be van kötve rendesen, és ki is próbáltad? Ha bekötötted rendesen, és nem megy, akkor valószínű hogy meghalt az IC. Akkor meg kell csinálni a MAX232-es áramkörrel és ki kell próbálni.
(#) pedrock válasza Ricsi89 hozzászólására (») Júl 6, 2008 /
Most jutott eszembe. Lehet egyszerűbb ha bemész egy telefon szervizbe, mivel már nem javítják ezeket a telókat, lehet van nekik hozzá olcsón kábel.
(#) bigyo14 hozzászólása Júl 9, 2008 /
Ez a kapcsolás nekem működött. Szoftverfrissítést végeztem k300i-n.
(#) Ricsi89 válasza bigyo14 hozzászólására (») Júl 9, 2008 /
Ezt mutattam én is kriss-nek, de ő azt mondta, hogy nem megy neki. Szerintem is működnie kell, csak össze kell kötni a soros kábelen is ami be van rajzolva. Lehet hogy kriss azt nem kötötte össze? Majd ha itt lesz válaszol.
(#) Kari55 hozzászólása Szept 5, 2008 /
Nekem is hasonló a problémám, csak az én telóm T630-as, és a T230-as hoz vett kábel nem ismeri fel.
De... van egy RS232-e kábelem, azt nem tudnám átalakítani szervízkábelnek a T630-as hoz, úgy hogy a soros port csatiját meghgynám és a másik végére rákötném az MA-8910P kábel telefoncsatlakozóját.
Lehetséges lenne ez így? Ha igen, és valaki tudna ilyen rajzot, azt kérem hogy segítsen.
Köszönöm, üdv mindenkinek.
(#) moltam válasza Kriss hozzászólására (») Szept 5, 2008 /
pinouts
Ezen az oldalon is vannak sevice cable áramkorok meg még sok hasznos pin kiosztás.
(#) Kari55 válasza moltam hozzászólására (») Szept 5, 2008 /
Ok ez rendben van, csak mit, hova kössek a telefonba menő csatira
(#) Báddzsó válasza Kari55 hozzászólására (») Szept 5, 2008 /
LINK_1
LINK_2
elméletileg a 230as hoz valónak is jónak kell lennie..... ez az..
(#) WaRL0 hozzászólása Okt 4, 2008 /
Van 1 darab SE J300i telefonom ! ehhez szeretnek adatkabelt kessitteni ! Nem tudnatok nekem ebben segitteni valahogy?
Sziaszto,Koszi
(#) Ricsi89 válasza WaRL0 hozzászólására (») Okt 4, 2008 /
Helló
Maga a kábel elég egyszerű, mert csak egy sima átalakító. Itt van a teló csatijának a bekötése. Neked ebből csak az 1, 9, 10, 11-es lábak kellenek. Ezeket össze kell kötni az usb megfelelő lábaival és menni kell. de hogy akarod megoldani a teló csatiját? van ilyened, vagy mi?
(#) WaRL0 válasza Ricsi89 hozzászólására (») Okt 4, 2008 /
Igen azom van ! Es ha ossze kotom ehhez kell valami program is?
Szia,Koszi
Elvileg ha összekötöd, akkor a gép felismeri a telót. Én a MyPhoneExplorert használom. Nagyon jó progi. Ezzel a legegyszerűbb a fájlátvitel. A programban csak be kell állítani a portot majd kapcsolódni és megy is.
Mindjart meg is csinalom !
Es megkerdezhetnem h neked milyen telod van?
Koszi
WaRL0
(#) WaRL0 válasza WaRL0 hozzászólására (») Okt 4, 2008 /
Ja es a MyPhoneExplorert honnan tudom lehuzni?
Kosziii Bocs a sok kerdesert!
A programot innen tudod leszedni és itt találsz egy kis leírást róla. nekem egy W810i telóm van.
Koszi a sok segitseget !
Mar csak azt nem tudom hogy hogyan van a "dugo" szamozasa a telefonon!
Következő: »»   1 / 2
