sziasztok
canada-ból kaptam 1 hp nyomtatót, de sajnos nem tudom a magyar hálózatba bedugni az adapter adatai: input 120v~60Hz 600mA output +32V 844mA az a bajom hogy nem tudom hogy kellene 32V és 844mA-t előállítanom! kérlek segítsetek kösz
Elmész egy számítógép bontóba, és olcsóért veszel egyet!
Szerintem minden hp nak kell 32v bár az áramfelvételük különbözik.Valahonnan szerezz egy tápot ami bármilyen tipusu hp-é és ha az áramerősség rendben akkor mehet is.
Vagy veszel egy 230/22v-os trafót és beteszed az eredeti helyére.
De szerintem ez valami kapcsolóuzemu táp nem?
Amilyen HP. táppal eddig találkoztam egy sem kapcsolóüzemü volt(a külsöknél). A beépitettek szinte kizárólag kapcsi...
Nekem van egy hp deskjet f380 all in one és a tápja kapcsolóuzemu kÜlső.De ugyanugy mint minden hp n megvan a +32v és még mellette +15v.De ez nem lenne jó lujdzsinak mert max 533mA t tud leadni.
Általában a hálózati feszültség tartományból lehet következtetni a táp tipusára.A kapcsolóüzemüeknél sokkal szélesebb müködési feszültség tartományt adnak meg...akár 100-240v-ig is. Ezt egy hagyományos trafó nem tudja biztositani! Lujdzsi leirása szerint:input 120v~60Hz 600mA.
Ez szerintem eléggé valószinüvé teszi a hagyományos trafót.
Segitene mondjuk a nyomtató tipusa vagy 1-2 kép a tápról...
Szerintem akkor az én tápon tuti kapcsolóuzemu mert a bemeneti fesz 100v-240v ~ lehet.De láttam tegnap egy sima 50hz trafósat is 32 v ost.Megkérdezem kell-e még.
Vagy csinálsz egyet.Megfelelő trafó ,diódahid puffer és ha nemszereti a hp a feszingadozást stabilizátor.
Igen erre legjobb példa a mobilok töltöje azokon is hasonló paraméterek vannak megadva és a 99%-uk kapcsolóüzemü.
szia
nyomtató típusa: hp photosmart A440 Q8506A táp típusa: 0957-2121 boccs nem értem mi az, hogy kapcsoló üzemű táp?Nem tudom mire gondolt Norberto ezzel a figyelmeztetéssel és ezzel nekem kell valamit tennem?
Akapcsitáp jelenlegi tudásom szerint Amikor a 230v váltót égyenirányitja puffereli és nagyon nagy frekis szinuszt csinál és ezt transzformálja fel.Igy nem kell ilyen nagy trafó Mintha 50hz lenne.Jobb a hatásfok
Én arról ismerem meg őket,hogy nagyon könnyüek
Nos igen neked a 2120 végü kellene...
DE most találtam egy oldalt ahol ezen a tipusszámon egészen más adatok vannakItt
Egyszerűen 1 db 230v-os 100W-os izzó sorbakötve a trafóval. Nem számoltam utána, mert az izzó ellenállása változik az izzószál hőmérsékletével, de annyira közel lesz a 120v-hoz, hogy nem okoz gondot. Viszont mindig ki kell kapcsolni a nyomtatót használat után... Ez az "áramgenerátoros" megoldás elég primitív,de ha foglalatot nem számolod 75 Huf. lehet...
szia
Új fiú vagyok itt a placcon, nyomtató tápoknál leragadtam. Sajnos alaposan kinyúlt a printerem tápja, (2dióda ,3.15 bizti csere, de a kapcsoló tranyó zárlatos, de ki van öntve, Innen passz Atápom, olyan, mint amit említettél 32V 250mA , és 15V 500mA . Mivel a printerem forgalmi értéke talán csak negativ számokkal fejezhető ki (DJ3325) ezért valami olcsó darabbal kell megelégednem; de sajnos nem találok.( Igaz, csak tegnap halt meg ) Ha tudsz, segíts
Nekem van egy csak sajnos használatban van.HPdeskJet f380 all in one használja.
Van egy trafós de annak nincs 15v os kivezetése csak 32V os enyi áramra esetleg stabilizátor ?(Ha van egyáltalán 7815 )
szia
hát ledisszipálni 17V 0.5A-en, az kb 8W fűtés a bal lábamnál....Meg lehet csinálni,de inkább zenerrel csak megfogom egy TIP 140 bázisát (darlington!) +borda bőségesen. Az a baj, hogy a használcikk piacon kevés az ilyen táp, mert amikor pl iskolákat, irodákat fejlesztenek, az ilyen aprócuccokat mindig ottfelejtik-igy persze majd a kukába kerül- csak a tömeget: monitor PC, nyomtató viszik el. Lehetne venni, de 1500 és még nem is biztos, hogy jó! van ami 1 óra mulva megfut. Ha véletlenül keresztezi utadat egy táp, ne rúgd félre, szólj rám légyszi, usb, monitorhosszabbító stb kábelekkel, és elektronikai alkatrészekkel tudok fizetni :yes:
:yes: :yes: :yes:
amit keresek, az egy AC POVER ADAPTER 0950-4203,VAGY LEGALÁBB A RAJZA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! hP7400 TÁPJA IS ÉRDEKEL
még mindig a printertáphoz egy két pocsék kép
Azért se adtam fel, lepolíroztam a fetet fogpasztával, neve k2624, azaz 2SK2624, mezei N fet, 700V,3,5A, HQ-s megfelelői:2SK2645, ill. inkább 51. A másik kistranyónak kinéző: C1815, az tényleg kistranyó, BC182 eq., de alighanem inkább 2N2219 fog bekerülni helyette. Van egy Nagyon fölösleges 15"CRT monitorom,(jó, bár Belinea) FET ügyben megnézem, hétvégén nem szaladgálok vásárolni; a monitort 2 ÚJ FETért elcserélem
A hp officejet 4255 all-in-one típusú készülékünk nagyon lassan nyomtat. A nyomtatás elindulása vagy 10 perc, aztán kocsimozgások között vagy 1-2 perc. Életre hívható még valahogy? A dolog akkor jelentkezett, mikor átetettem egy laptopra. és ott volt 2-3 napot. előre is köszi a segítséget. A.
Én a vezérlőpultból tisztességgel leinstallálnám, és és újraindítás után újra föltenném a progikat. (USB kábel kihúzva inst alatt!)
Sikerült Annamária, vagy nem mertél hozzákezdeni se?
Üdvözlettel megkaptam.
Gyalulás előtt áttettem egy másik gépre is a nyomtatót. Frissen telepítettem hozzá a szükséges programot a hp oldaláról (install cd nincs is meg). Működik, de ugyanolyan és ”talán rekord” lassan. Jellemző: 1 oldal nyomtatása: nem mertem megpróbálni. Kicsi kép nyomtatása: 47 perc A patron után gyártott benne. Amikor megvettem a patronokat, nyomtatott szépen vagy 1-5 napig. Azután áttéve laptopra a nyomtató és ilyen lett. Már a patronjait is alig ismeri fel.
Még azt látom, hogy: (USB kábel kihúzva inst alatt!)
Ezt megpróbálom - ujrainstal. Gondolom a vezérlőpult-programok hozzáad és eltávolítása helyen törölöm a hp programot?
Igen
Vezérlőpult- rendszertulajdonságok,- eszközkezelő- -USB-ket kinyitni, nem lehet sárga kérdőjel A kártyaolvasós, vagy a mindenttudód van? És a többi funkció megy? Egy tesztproginak is kéne lennie. Nincs egy kósza USB kábeled? |
kösz
