Fórum » PLL bekötése, használata
Témaindító: Pet91, idő: Okt 27, 2008
Lapozás: OK   1 / 1
(#) Pet91 hozzászólása Okt 27, 2008 /
Hello kedves látogató.
Az lenne a kérdésem hogy láttam ezt a pll áramkört, és nagyon megtetszett hogy ilyen is van, de sajnos nem tudom hogyan kell a rádióadóba beilleszteni.
Nekem csak egyszerű kis egy, két tranzisztoros adóim voltak eddig, meg most terveztem csinálni egy kis sztereo adót valami kőegyszerű ic-vel aminek hitelen nem ugrik be a neve, de nagyon kevés +alkatrész kell hozzá.
Pll-hez csinálnék valami komolyabbat, de légyszives valaki világosítson fel hogy működik.
köszönöm
(#) Medve válasza Pet91 hozzászólására (») Okt 27, 2008 /
Hello, Egy PLL áramkör "bemenete" a VCO ról kicsatolt nagyfrekvenciás jel, az amit erősítve kisugároz. A kimenete pedig egy egyenfeszültség, amit a VCO varicap diódájára kell juttatni, hogy tudja hangolni azt. Hogy megkönnyítsd a dolgodat, ezért egy olyan kapcsolást válassz, amely varicap diódás hangolással rendelkezik.
(#) Pet91 válasza Medve hozzászólására (») Okt 27, 2008 /
Tehát a varicap dioda a rezgőkörbe kerül?
Vagy másfajta rádiónál a vco-hoz?
(#) Pet91 válasza Pet91 hozzászólására (») Okt 27, 2008 /
Várjunk!
Akkor itt D1, D2 -höz megy a visszacsatolt jel, de itt hol is van a rezonátor? - aminek a fr-jét moduláljuk?
bocsánat, nem visszacsatolt, hanem PLL-jel (nem él már a szerkesztés)
A PLL hangolófeszültségét a C4-R5 közé kell vezetni, nyilván a poti nélkül. A varicap diódák kapacitása és az L1 induktivitása határozza meg a frekvenciát.
Ja, csak nehezen lehet felismerni a föld fura rajzolása miatt a rezgőkört, és a PLL-be menő jelet mondjuk c10 és r10 közéül lehet kivenni? Ekkor ha l1 csak kicsit is reális érték akkor a frekit a megadott helyen tudja tartani?
(UI: egyébként r7, r8 mire jó?)
-igen, C10-R10...
-Sok múlik az L1 értékén, mert a PLL-nek van egy szabályzási, "behúzási" tartománya, ha az L1 kicsi, vagy nagy, akkor a hangolófesz kiül az egyik szélső értékére.
-R7 az oszcillátor emitterellenállása, csökkentve nől az amplitúdó, romlik a stabilitás (?). R8 a varicap előfeszítését végzi, hogy testpotenciál legyen a felső varicapon is. kompromisszum ez, kisebb érték nem lehet, mert akkor a kondin átjutó RF letestelődne, nagyobbnál meg a dióda nem működne.
(#) Novak válasza Pet91 hozzászólására (») Okt 27, 2008 /
R11 és C12 közé köss be egy 1 kohmos ellenállást, és onnan vezesd ki a jelet. Ha úgy kötöd be, mint az előbb írták, akkor nagyon elhúzod az amúgy is gyenge fokozatot.
Hú! Te aztán vágod!
Tehát L1 eltérésnek kicsinek kell lennie, ha az akkor még halál pontos a PLL, de ha túl kicsi vagy túl nagy akkir a PLL próbál terelgetni, de nem tud és így vagy 0 vagy Vcc lesz. Ugye?
Tudnál nekem valami írást ajánlani lehetőleg a neten a rádióadó működéséről?
-Igen, Novák, nem árt, ha nem terheljük az oszcillátort.
-Úgy gondolom Pet, ahogy irod...
-Google: "transmitter", "FM transmitter", "PLL"
(#) gg630504 válasza Pet91 hozzászólására (») Okt 28, 2008 /
„Tudnál nekem valami írást ajánlani lehetőleg a neten a rádióadó működéséről?”
http://tankonyv.ham.hu/ egyes fejezetei.
http://wiki.ham.hu/ egyes szócikkei.
(( Cipőt a cipőboltból, rádiózni tanulást rádióamatőr tananyagból. Olyan kézenfekvő... ))
(#) Pet91 válasza gg630504 hozzászólására (») Okt 28, 2008 /
Köszönöm a válaszokat mindenkinek. A djvu kiterjesztésű file-t mivel lehet megnyitni?
(#) Novak válasza Pet91 hozzászólására (») Okt 28, 2008 /
A djvu fájlokat például ezzel tudod megnyitni:
DJVU reader
(#) cassis válasza Novak hozzászólására (») Nov 18, 2008 /
Tudna valaki ajánlani kereskedőt ahol VCO kat lehet kapni? Olyan érdekel ami tudja a 780 MHz et is.
Ami megtetszett: Mini Circuits termékek.
amiket gyártanak pdf ben.
wide_osc.pdf
(#) Ferkógyerek válasza cassis hozzászólására (») Nov 18, 2008 /
Tudom javasolni ezt az alkatrész forrást ami Magyar.
Vagy ezt ami Olasz, de állítólag postán is küldenek kis hazánkba.
Utóbbinál lehet kapni Mini Circuits VCO-kat is. Viszont rettentő drágák ~9000Ft/db + posta. Az FDH-nál pedig ~6000Ft/db + posta de itthonról.
(#) cassis válasza cassis hozzászólására (») Nov 24, 2008 /
köszönöm a gyors választ! (habár az én köszönettem kissé megkésett, de az infót már felhasználtam!)
Talán mások is haszosnak találják, találtam egy PLL Flter tervező java alkalmazást. itt
(#) (Felhasználó 1542) hozzászólása Jún 4, 2011 /
Sziasztok! Egy Opel autórádió (leánykori nevén hitachi CSK-600 ) am sávon tökéletesen megy ;fm sávon pedig nem fog egy adót sem. Fm-zaj van, a varikapdiódán konstans 9.7v van scanneléskor is. A szintézere hd44015.
(#) dB_Thunder hozzászólása Okt 7, 2023 /
SAA1057 ic.. fm adó lenne belőle, hasonló, mint Pira csinált! De úgy gondoltam, hogy tanulás kép megírnám rá Arduinora, Atmegára a programját, mert egy kicsit márkép szeretném!
Egyenlőre nem is program a nagyobb kihívás, hanem hogy mi legyen a pontos tartalma a DATA WORD B-nek! Sajnos az eredeti leírásban nem találtam, a PIC-re írt asm programból lehetne kihalászni, se ez nekem nem megy!! Ebben kérném a hozzáértők segítségét!!
Forrás:
https://pira.cz/entx4.htm
https://pira.cz/enpll.htm
A hozzászólás módosítva: Okt 7, 2023
(#) dokidoki válasza dB_Thunder hozzászólására (») Okt 7, 2023 /
Szia. Amennyire àtlátom, a első bit 1( mertFM kell), második 0, (1khz lépés ). Következő 0110 (1mA áram elég) . Az sb2 bitet meg nullára, hogy a többi automatikus maradjon. Ne keljen beállításukkal törődni.
(#) dokidoki válasza dokidoki hozzászólására (») Okt 7, 2023 /
Javítás: második bit: 0 ( 100 osztás a referencia osc). Ekkor 10MHz kvarc esetén 100kHz lesz a léptetése.
Félreérthető ... A nulladik bit 1 , mert az jelenti a word b kezdetét. Így már jó első bit jelentése is.
(#) dB_Thunder válasza dokidoki hozzászólására (») Okt 7, 2023 /
Nagyon köszönöm!
Egy kicsit fáradt vagyok, megkérdezném a miérteket is!
Nyilván az FM az érthető
A másik apróság, hogy a TEST kimenetet használnám, ezért az SB2 egynek kellene lennie, hogy beállítható legyen a in-lock counter!
Alszok rá én is, egyre nagyobb hülyeségeket írok.
(#) dB_Thunder válasza dB_Thunder hozzászólására (») Okt 8, 2023 /
SAA1057 működtetés Pira által:
„Az A és B konfigurációs szavak bitenként vannak kitöltve a ;0-tól ;16-ig számozott utasítások segítségével.
A konfigurációs szavak kétszer szerepelnek a kódban, mivel a töltésben különböznek szivattyúáram, így nagyobb áramot használnak az első hangoláshoz, és alacsonyabb áramot használnak a frekvencia hangolásának tartásához - ez a kettős sebességű 8)
WORKA és a WORKB egy 16 bites állandót tart, amelyet hozzáadnak a DIP kapcsolókból kiolvasott értékhez, így a végső frekvencia kiszámításra kerül.
Biztonsági okokból és a megbízhatóság javítása miatt a frekvencia ismételt feltöltése is történik körülbelül 30 perces időközönként.
Az SAA1057 PLL hátránya a belső fáziskomparátor frekvenciája, amely 1 kHz. Sajnos ez a frekvencia könnyen hallható, mivel a fülek nagyon érzékenyek az 1 kHz-re. Ennek nem szabadna előfordulnia tökéletes kialakításnál, de gyakran 1 kHz-es maradványok jelenhetnek meg a hangban, különösen a földhurkok és a PLL áramkörbe jutó RF mező miatt. Soha nem volt egyszerű módszer, hogyan lehet megoldani. Kicsit szerencséről volt szó, meg többórás kísérletezésről vezetékekkel, rf alkatrészekkel és PLL blokk elhelyezéssel.”
Elvileg ezek a beírt adatok:
movlw B'11000000'
movwf TRISB
movlw B'11100001'
movwf TRISA”
Egy másik basic-ban írt programban:
'send 1101_1101_1001_0101-Word b-> > saa1057
Amire eddig rájöttem, hogy DATA WORD A 0-val kezdődik, utána a 15 bit freki, a DATA WORD B pedig 1-gyel!!
Béta verziós kód ami fix értéket ír be, mert még nem egészen értem a frekvencia számitást:
  1. const int DATA_Pin = 5;  // Adat pin
  2. const int CLB_Pin = 4; // Óra pin
  3. const int DLEN_Pin = 3;  // Engedélyező pin
  4. const int buttonPin = 2; // nyomógomb láb
  5.
  6. const uint16_t data1 = 0b0011111011111111;  // frekvencia, elsó mindig nulla,  középérték: 011111011111111,
  7. const uint16_t data2 = 0b1101110110010101;  // data szó B, elsó mindig 1,   youtube: 100110111010101, bas: 1101110110010101
  8.
  9. void setup() {
  10.   pinMode(DATA_Pin, OUTPUT);  // Adat pin kimenet
  11.   pinMode(CLB_Pin, OUTPUT); // Óra pin kimenet
  12.   pinMode(DLEN_Pin, OUTPUT); // Engedélyező pin kimenet
  13.   pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP);
  14.   pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
  15. }
  16.
  17. void loop() {
  18.   if (digitalRead(buttonPin) == LOW) { // Ha a gomb le van nyomva
  19.   digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
  20.   digitalWrite(DLEN_Pin, HIGH);   // engedélyezés
  21.   delayMicroseconds(50);    // minimális várakozás az elsó órajel előtt 5us
  22.   digitalWrite(CLB_Pin, HIGH);              // Óra pin HIGH-ra állítása
  23.   delayMicroseconds(50);                    // 50 mikroszekundum várakozás, minimum 5us
  24.   digitalWrite(CLB_Pin, LOW);               // Óra pin LOW-ra állítása
  25.   delayMicroseconds(50);
  26.   sendSyncedData(data1);  // Első adat küldése
  27.   delayMicroseconds(50);          // várakozás
  28.   sendSyncedData(data2);  // Második adat küldése
  29.   delayMicroseconds(50);
  30.   digitalWrite(DATA_Pin, LOW);
  31.   digitalWrite(CLB_Pin, LOW);
  32.   delayMicroseconds(50);
  33.   digitalWrite(DLEN_Pin, LOW);
  34.   delayMicroseconds(50);
  35.   digitalWrite(CLB_Pin, HIGH);              // Óra pin HIGH-ra állítása
  36.   delayMicroseconds(50);                  // 50 mikroszekundum várakozás, minimum 5us
  37.   digitalWrite(CLB_Pin, LOW);               // Óra pin LOW-ra állítása
  38.   delayMicroseconds(500);
  39.   digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
  40. }
  41. }
  42. void sendSyncedData(uint16_t data) {
  43.   for (int i = 14; i >= 0; i--) {  // 15 bitenként végigmegyünk
  44.     digitalWrite(DATA_Pin, bitRead(data, i));  // Adat pin beállítása
  45.     delayMicroseconds(5);                   // rövid várakozás
  46.     digitalWrite(CLB_Pin, HIGH);              // Óra pin HIGH-ra állítása
  47.     delayMicroseconds(50);                  // 50 mikroszekundum várakozás, minimum 5us
  48.     digitalWrite(CLB_Pin, LOW);               // Óra pin LOW-ra állítása
  49.     delayMicroseconds(50);                  // 50 mikroszekundum várakozás minimum 5us
  50.   }
  51. }
(#) dB_Thunder válasza dB_Thunder hozzászólására (») Okt 12, 2023 /
„SPI-t határozottan ne használj.
3 KIMENETI érintkezőt kell lefoglalnia az SAA chip, a CLB (óra) DATA és a DLEN (adatengedélyezés) számára.
Tanulmányozza át az adatlapot, majd írja meg a saját kis rutinját.
Először számítsa ki az A adatszót és a B adatszót
, állítsa magasra a DLEN-t,
ütemezze be az adatokat. A bekapcsolás
valahogy így megy:
clockPin legyen alacsony, adatbit 0 legyen (dataPin legyen magas vagy alacsony), clockPin legyen magas, kis késleltetés és indítás ismét a következő 16 bitre.
A DLEN-t alacsony szintre állítva a rendszer az utolsó órával olvassa be az adatokat.
A pontos késleltetési időket az adatlapon találja meg.”
Most már az is világos minek még egy órajel a DLEN lekapcsolása után!!
Következő: »»   1 / 1
