Fórum » 12V egyenirányítása
Témaindító: ampervadász90, idő: Nov 1, 2008
hello
egyenírányitani szeretnék 12voltott de nem tom hogy fogjak hozzá azt hallotam hogy kellene hozzá 4 egyenirányító hogy valami hidat hozzak létre vagy mi válaszotokat előre is köszönöm!
Ez, most komoly?
mekkora áramra kell?
vegyél egy gratz hidat.
van egyszerubb megoldas is. vegyel egy egyeniranyito hidat. a 2db ~ jelre felkotod a traforol jovo tapfeszt, a + es - jelen meg leveszed az egyeiranyitott feszejt. Ghoost
ez a kérdés pont el ment volna a kezdő kérdések topikban!!
Hello! egyenirányítani csak váltóáramot lehet és ha neked egyenáramod van akkor azt már felesleges,de ha váltóáramod van akkor egyenirányítással a 12V ból majdnem 17V lesz (persze pufferelés után) nem muszáj az általad említett "hidat" (graetz-híd) alkalmaznod elég hozzá akár 1 dióda is.Szóval úgy néz ki hogy a trafónak (vagy bármiből amiből kijön a fesz) az egyik kivezetésére teszel Diódát megfelelően és azután egy kondit aminek a másik "vége" a trafó másik kivezetésére kapcsolódik
Lehet hogy nem érted amit írtam de utánanézhetsz a neten csak írd be googleba hogy "Graetz" vagy egyeniránítás és sok kapcsolást találhatsz Persze az egészhez ajánlott egy multiméter is méricskélni Sok sikert ToXeN
Négy dióda kell hozzá,nem egyenirányító.Az egyenirányító már egy négy diódából álló diódahíd.
Mihez kell?
Bocs, a kérdező, bizonyára járt általánosba.
Azért kérdeztem, hogy ezt komolyan gondolja. Szerintem, bolondot csinál az illető azokból, akik lelkiismeretesen próbálják ezt az álkérdést megválaszolni.
Ugye átlinkelitek a kezdő kérdések topikba? Vagy zárva lesz...
Szerintem döntse el a moderátor :nyes:
ledhez kell mert nekem a trafóból 12v jön ki váltófeszbe és nekem egyen 12 v kell csak nem tom hogy ha így érthetőbb
akkor ha jól értem akkor csak 2 egyenirányító kell és akkor már kész is mindegy hogy több lesz a fesz mert lesz egy potméter amivel tudom állitgatni köszönöm a segítségeteket
Ha pontosabb választ akarunk adni, akkor inkább feszültségekről beszéljünk, ne áramkoról első közelítésben.
Maga a LED is egy dióda, ami nyitó irányban világít. Talán a 12V-ot még kibírja, így nem feltétlenül kell egyenirányítani a váltakozófeszültséget, elég, ha egy ellenállást teszel elé/mellé. Ha biztosra mész, akkor egy diódát is tegyél mellé.
Szia én is most kezdtem el elektronikával foglalkozni és tápgységet csináltam elösször egy graetz-el meg egy kondival veszel egy Graetz-t és a két ilyen~ jelére teszed a trafóból kijövő váltó feszt és a + - jelen pedig kivezeted a kondira de figyelj a polaritásra.! itt egy egyszerű kapcs rajz (melléklet) kondinak amperenként 1000µF-nak kell lenni és a graetz-nek 1amperhez jó ha 2ampert bír és feszültségnél minden a másfélszerese legyen pl van egy 12V-os trafód 2 amper leadásra képes és akkor ezek az alkatrészek kellenek hozzá graetz 3 amperes 50V, kondi 2200µF-os és 25V-os ez a minimum.
Neki LED meghajtására kell. Ha az általad rajzolt módon , előtét ellenállás nélkül köti be, "pukkan egyet a led ,és azután elhallgat. Itt kiszámolhatod az ellenállás értékét.
A cím a következő:
„12V egyenirányítása” Azt szeretném megkérdezni az egybegyűltekről, hogy az itt leírtak igazak a 13V-ra is, vagy nyitni kell rá új topicot? A címből is látszik, hogy ezt a kérdést többen választottuk a nagy doktorink témájának.
A Leírtak probléma nélkül működnek kb 200-250V-ig. Utána már bővíteni kell (erősen javallott) a kapcsolást.
Hogy érted a kapcsolás bővítését?
Ugyan azt rajzoljam nagyobb papírra?
Úgy értem a bővítést, hogy kell még az áramkörbe rakni hálózati zavarszűrőt, indításlágyító NTC ellenállást, soros szűrőinduktivitást, vagy esetleg a sima diódák helyett (nem vezérelt áramirányító), vezérelt áramirányítókat, vagy esetleg PFC-t alkalmazni... Lehetőség van bőven.
Aki a topkot indította, szerinted, érteni fogja?
Arra próbáltam célozni ha lenne egy olyan cikk, leírás, bármi, amelyik a tápegységet alaptól kezdi magyarázni, akkor is lesz pár madár, aki új témaként felteszi a kérdést, mert lusta olvasni. Meg, nem is igazán érdekli a kérdés.
Ha, érdekelné, venne pár könyvet és megpróbálná az alapokat megismerni.
Valószínűleg nem..
Visszatérve: Úgy érzem, hogy a kérdésedre válaszoltam. Ha csak annyit írok, hogy a kapcsolás bővétésére gondoltam, akkor a következő kérdés úgyis az lett volna, hogy mivel lehet bővíteni egy ilyen kapcsolást? (szerintem). Bár így is megkérdezheti akárki, hogy az általam említett alkatrészek/kapcsolási megoldáaok milyen célt szolgálnak, hogyan működnek.
Cső!
Nem tudom megállni, hogy ne erre ne reagáljak. Én is most kezdtem el elektronikával fogalkozni és sose tanultam többet, mint gimiben. Lehet, hogy neked egyértelmű, hogy mi micsoda és mit kell csinálni, de ha nem tanultad, akkor ez elsőre kínai. Nincs vele gond, hogy megkérdezi, mert én se szívesen nyálazok végig egy 150 oldalas topicot, főleg kezdőként azt se tudnám, hogy mit keressek. Meg kell mondani, hogy hol talál hozzá anyagot, ha érdekli, nem elviccelni, meg kiröhögni, inkább építőleg szóljál hozzá. Ja, vegyen hozzá pár könyvet. Lehet, te tanultad és akkor tudod, milyen könyv kell hozzá. szerintem ha megkérdezném tőled a marshall keresztet, akkor fogalmad nem lenne, hol keress hozzá anyagot.
Az semmi, még majd mi leszünk a bunkók, mert nem írjuk le ugyanazt 30-szor, hanem egy kis gondolkodásra, önálló problémamegoldásra próbáljuk serkenteni.
Mihez kell?
