Helló! segitséget szeretnék kérni! van egy galatic Tv-m és az vele a probléma h nem kapcsol be de még készenléti állapotba se! meg se nyikkanik! méregettem már de nem sokra jutottam találtam 1 diotát aminek mind 2 oldala átad az akkor elvileg rossz nem ? vagy mi léehet a probléma! elöre is köszi
Mérőműszerrel mérd ki a szekunder oldali diódákat, ha valamlyik zárlatos, akkor csere. Elégett ellenállást is kereshetsz.
De legfőképpen a sorvégtranyót nézd meg, ez a sorkimenő trafó mellett van hűtőbordán, jó nagy darab tranyó. Ha zárlatos akkor csere. Viszont ha ezután se indul a TV akkor lehet hogy a sorkimenő trafó a hibás.
De még akár lehet függőleges IC zárlat is.
Sokminden...
Ha nem értesz hozzá, akkor inkább ne túrd szét. Szerelőhöz vidd el, ő megcsinálja!
Nehogy agyonvágjon az áram!
értelek! de ha van olyan dioda ami mind2 oldalon átad az rossz nem ?
A biztosítékot mérted? Hol találtad a diódát? Primer v. szekunder oldalon? Vagy rögtön a Graetz-hídban?
Mit ad át a dióda? Zárlatos (0 ohm)? Kiforrasztva mérted (legalább az egyik lábát)?
