már vagy egy éve láttam vagy itt a HE-n vagy nem
egy olyan elektromos kapcsolást ami helyettesíti a sima relés megoldású irányjelzőt...egy olyan kapcsolás kellene ami könnyen ,gyorsan illetve olcsón kivitelezhető! sajnos azt a kapcsolást nem találom pedig az nagyon jó volt egy Fűnyírótraktorra kellene!!! van rá 2 hetem megépíteni! ha valaki tud valamilyen megoldást ,vagy esetleg elvi rajzot szolgáltatni annak is örülnék! előre is köszönöm
Vagy, a BSS Elektronika weboldalan is talalhatsz egyet. Szep estet, es jo bongezest kivanok: Ghoost
hát, nekem is van a motoromon egy házi gyártású. Attól félek, lehet, hogy nem szeretnél olyat a fűnyíró traktorodra...
Ez egy mikrokontroller vezérlésű egység, smd alkatrészekkel, 32 x 10 mm-es nyákon. Programból állítható a villogás hossza,(mind a felfutó, mind a lefutó ága) adott időre kikapcsol (idióta motoros úgyfelejti néha, mert a motorokon nincs olyan kikapcsoló, mint az autókon) van még vagy egy tucat funkciója ("köszönöm" funkció - a vészvillogó rövid megnyomására a két hátsó lámpa 3x felvillan, stb.) Szóval, ha érdekel, vagy "villogni" akarsz a fűnyíróddal, irj pü-t...
vágom már!!!
tehát van egy impulzus ,amit egyszerűen egy kapcsolóval erre vagy arra juttatunk el...hogy ez milyen egyszerű...és ezt se értettem hihide mostmár...am igen ,mindkettőtöknek köszönöm ,ez volt az a kapcsolás ,a BBS-en láthattam így itt hiába kerestemnagyon köszi írok amint kész!
Szia rhino!
Erdekeseg kepen, feltehetned ide. ![]() hatha nem csak azt erdekli, ki PU-t kuld neked. Ghoost
igen!ő lenne az mint írtam már előbb!
valaki tudna nekem segíteni NYÁK oldali rajzot készíteni? ahhoz nem értek
Ami a Bss oldalon van az nekem is teccik! Hétvégén ha lesz időm össze dobok hozzá egy nyáktervet, mert én is megépítem!
összeszedem a cuccokat hozzá (rajz, nyák, HEX, aztán feltolom.De annyira egyszerű, szerintem csak a nagyon-nagyon kezdők számára lehet érdekes. Kb fél éve készült, PIC tanfolyamon volt házi-feladat a led-villogtatás,(meg gombkezelés) abból fejlesztettük ki, hogy legyen már valami haszna is.
jaja ,mikor láttam akkor nekem is nagyon megtetszett!
csak hát NYÁK tervezés ...rémálom![]() tehát ha majd sikerül és lennél olyan kedves akkor publikálnád nekem is ?előre is THX
tudom ,de a BBS -es megtetszett ,és ha lehet azt építeném meg!
de köszönöm
Természetesen közzé fogom tenni! Egyébként nem olyan nagy ördöngősség az a nyáktervezés! Én néha kifejezetten szeretem csinálni! Ez pedig valóban nem egy bonyolult kapcsolás, sokkal bonyolultabbakat is terveztem már, és működik
Szerintem ha holnap lesz egy kis időm össze is dobom, és felrakom ide!
A kapcsi rajz mellé csatoltam a nyák rajzot is!
Ez az én verzióm, ezt építettem meg a motoromhoz. Azóta is kitűnően működik. Kapcsolás, NYÁK terv, beültetés. üdv.
Csendesen megjegyezném, hogy az nem BSS-es verzió. Valaki átvette a rajzot a weblapomról és feltöltötte oda, de attól még továbbra is én terveztem.... Több mint 15 éve építettem ezt a kapcsolást az ETZ-mhez , tavaly adtam el a járgányt. Szóval sok-sok évig probléma nélkül működött.
láttam utólag a te oldaladon is ,és láttam azt is utólag hogy a leírás be van másolva a te oldaladról a BBS oldalára!
am Gratula az oldalhoz ,sok sok érdekes kapcsolás szerepel ott! +egy letolás! hogy mertél eladni egy ilyen jó járgányt? ma mentem hawer 150-es MZ-jével ,és ez annyira polír és kifogásolhatatlan jó állapotban van ,mint a képről nézve a tied!!!tehát nem értem mért adtad el ![]() üdv köszi mindenkinek!!!
Hát igen, néha hiányzik a motorozás
De BPesten egyszerüen életveszélyes közlekedni, ha vidéken laknék akkor megtartottam volna. Egyébként ez nem 150-es, hanem 251-es, elég rakéta volt. Csakhát az utóbbi időben nem mentem még évi 100km-t sem vele, és most még jól el lehetett adni. Meg talán el is kényelmesedtem egy kicsit meg a hideget sem szeretem, úgyhogy inkább bekapcsolom a fűtést a kocsiban ![]() Persze ha anyagilag is megtehetném (de nem) akkor átülnék pl. egy yamahára, mondjuk Virago 250, vagy nagyobb, esetleg XJ, esetleg a kardános verzió .... Viszont éppen elég egy autót fenntartani, a mai "szuper" anyagi helyzetben. Amúgy a BSS-en nem ez az első eset, pl. az URH mikrofonjaimat sem én töltöttem fel...
Összedobtam egy nyákrajzot! A kondik méreteiben nem vagyok biztos! Előbb nyomtasd ki papírra és vedd meg az alaktrészeket! Hasonlítsd össze! Ha valami nem stimmel akkor értesíts és áttervezem a nyákot! Ha ledeset szeretnél akkor az egyik fentebbi hozzászólásban már raktak fel egy ledes nyákot! Ezt kösd be az izzók helyére és működni fog! Sok sikert az építéshez!
valaki tudna nekem segiteni ledes irányjelzőhöz kellene 6 voltos irányjelző autómatát készitenem A segitséget köszönöm
A weblapomon az "érdekes kapcsolásoknál" megtalálható rajzban cseréld ki a fetet valamilyen IRL sorozatú tipusra, a 100µF-os tantákondi helyett használj egy 100nF-os fólia és egy 220µF-os elkót párhuzamosan kötve, és máris menni fog 6V-ról (akár ledekkel, akár izzóval).
olyan irányjelzőt szeretnék épiteni ami egy érintésre hármat villog! mint a mai modern autokba! kinek milyen ötlete vagy rajza lenne hozzá?, köszi.
valami késltetőbe gondolkodtam eddig!
Szia! 555 meg 4017, vagy egy mikroprocesszor. Amúgy az utólagos beszerelés tilos.
Elég hozzá egy 555-ös, monostabil módban.
A relét úgy kell bekötni, hogy párhuzamosan legyen az indexkapcsolóval. Az 555 időzítését pedig úgy kell beállítani, hogy annyi ideig legyen behúzva a relé, amennyi idő alatt hármat villan az index.
Nezegettem az elozo iranyjelzo kapcsolasokat, de nemelyik tul bonyolultnak tunik az en szemelyes kedvencemhez kepest. Egy regebbi radiotechnika evkonyben volt azt hiszem. Harom alkatresz es kesz is, akar meg legszerelessel is kivitelezheto.
Ezeknél feladvány az is, hogy amikor már megkezdte a villogást az egyik irányba, akkor ha egy pillanatra az ember megbillenti a másik irányba, akkor ki kell kapcsolnia.
Itt van egy: http://e31wiki.org/wiki/One-touch_turn_signal_module Persze, ha ugyanez megoldható lenne 555-el, akkor az picit egyszerűbb lenne.
Ez nagyon jó kis leirás,csak egy kicsit bonyolult nekem!
Az összeállítása nem. Viszont a mikrokontroller felprogramozása igényel némi felkészültséget.
...rémálom
