Fórum » Orosz éjjeli lámpa javítása
Témaindító: Marty McFly, idő: Nov 9, 2008
Hello mindenki!
Van egy orosz éjjeli lámpám! Immár 19 éve a szolgálatomban áll! Egy napon ahogy haza értem arra lettem figyelmes hogy elment a házban az áram! Gondoltam biztos áramszünet van! De amikor a szomszéd nekiállt flexelni, megváltozott ez a feltételezésem! Kimentemhát hogy megnézzem a villanyóra szekrényt, mi újság a kismegszakítóval! Láttam hogy le kapcsolt! Vissza akartam csukni, de újra lekapcsolt! Ekkor kezdett el gyanús lenni hogy valahol zárlat van! Végül arra jutottam hogy szeretett orosz éjjeli lámpám tönkre ment! Van benne egy elektronika, és szabályozahtó volt a lámpa fényereje ennek köszönhetően! Ideiglenesen beletettem egy tekerős kapcsolót, de nem helyettesítí a már 19 év alatt megszokott szokását, hogy fényerőszabályozós! Segítséget szeretnék kérni, mi módon tudnám ezt a képeken is látható elektonikát megjavítani! Előre is nagyon köszönöm mindenki segítő hozzászólását! Mentsük meg együtt kedvenc éjjeli lámpámat!
Szia !
Az a szép nagy fémtokos triak lesz a hunyó. Meg persze nézd át a kondikat is hátha van köztük zárlatos. Ne légy nyuszi McFly! Üdv! Luki
És hogy fogok rájönni hogy milyenre cseréljem ki? Orosz betűk vannak rajta!
Cirill, nem Orosz. Mi a pontos tipusa, nem látom a fotón rendesen. Lehet hogy tirisztor? Üdv! Luki
Ha az a barna vacak Graetz hid, az is lehet rossz.
Esetleg nem kapnád elő a multimétered, és megmérnéd? Nem vagyok Uri Geller,nem tudok helyetted távgyógyitani...
Mintha KY lenne, várjuk meg a végeredményt...
amit le birok olvasni a lámpatestről az az hogy TY1-718-0009-91
egy másik sorba az van hogy 1c6-5716 azt tudom még róla hogy max 25W os égőt lehett bele tenni, bár ezt sokszor megszegtem 40W ossal! Amikor tönkre ment akkor 25W os volt benne!
Nehezen kivehető a polaritása ,de graetz.
Először azt mérd meg, nem zárlatos-e. Üdv! Luki
Ha lecsapja az autómatát akkor szinte 100% hogy a Graetzhíd zárlatos bent!(az a barna kocka)Először azt cseréld ki!
a triak KY201 és talán n az utolsó betű
a barna kocka K (mű)405a 9112
Ha a tirisztor rossz, csak folyamatosan világít! Régi junoszt-os tapasztalatokra építve, először kimérném a három kondit, utána pedig a barna diódahidat!
Nekem is van itthon (valahol) egy KY201 es tirisztorom (nem tirak hanem tirisztor az az alkatrész) annyira még emlékszek hogy 2KW ot tud átvinni többet én sem nagyon találtam róla se fesz értéket se kiosztást...
üdv!
Igy van, téma megoldva.
Műszer+páka és kész. 5A-es graetz (meg nagyobb is)már kapható ilyen méretben. Luki
ez a graetz inkább szakadásos mint zárlatos! Az istennek nem akar sehova se vezetni!
Akkor volt ideje megszakadni a zárlattól még leoldott a kismegszakító!
Méregesd tovább az alkatrészeket.
Legyél kreativ. A graetz két ac lábán mértél?
De másodjára is leoldott a kismegszakító..
Van rajta az a 2 nagy ellenállás vagy tekercs nem tom! Kék színűek! Azokon 0Ohmot mérek! Ez baj??
Vedd ki a kondikat, és azokat mérd!
Azok tekercsek. Jó érték a 0 ohm.
Remélem valami fogalmad van az elektronikáról,mielőtt multivibrátort épitesz a vezérlődből. Üdv! Luki
Nyugi van persze csak ezek a régi orosz külyük kicsit össze zavarnak! Nekem a mai alkatrészek vannak megszokva! Egyébként ezzel párhuzamosan javítok épp egy autós erősítőt is! Ma már megszólalt de még nem tökéletes! Szal valamicskét értem miről van szó
Megpróbálom a graetzet kikerülve + - 12V al működtetni az áramkört! Ha csak az graetz a hibás, akkor elméletem szerint működnie kéne, persze 12V os izzóval! Javítsatok ki ha tévedek!
Tévedsz!
Ez egy 220V-ra tervezett áramkör! Mérj már ellenállást a villásdugón!!
A barana kocka állását jól jegyezd meg, aztán forraszd ki! Próbáld ki újból, hogy leold-e a kismegszakító (tehát a graetz nélkül).
Így legalább a zavarszűrő kondit kizárhatjuk. Intermezzo: Hogyan vágja le a megszakítót? Ha a graetz teljes rövidzárba megy, akkor is vele sorba van kötve az izzó! Szerintem vagy a zavarszűrő kondi ütött át, vagy valahol másol, az elektronikától függetlenül van gond.
A villásdugón az ellenállás 5MOhm de mászik felfelé! előfordul 12 is!
Ezen a panelen kívül van más is a lámpába?
Ha jól látom ez egy kapcsolós poti? Az is okozhatja a hibát!
Más nincs a lámpába! Kivettem a graetzet és kimértem! Fel is rajzoltam melyik lábától melyikhez vezet, és össze is állt a graetz híd!
Jah és valóban kapcsolós a potméter!
A poti mellett van egy fehér kondi. Vedd ki. A graetz hidat rakd vissza. Most próbáld ki.
Mivel gondolom este nem akarod sötétségbe borítani a házat, köss sorba az egésszel egy minél nagyobb ohmos fogyasztót, mondjuk egy vasalót, így korlátozva a zárlati áramot.
Tegyek rá villanykörtét is, vagy csak örüljek hogy egyáltalán áram alá tudtam helyezni?
