Akkor nemtudom, esetleg a PCI beállításokat kéne megnézned a BIOS ban. Lehet ott már el van valami állítva, és fölöslegesen foglal le erőforrást a semmi számára. De tényleg próbáld meg ujrarakni az a nyamvadt wint.
Remélem összejön valami! Sok sikert! Üdv.
A biosba is nézegettem a PCI-hoz tartozó beállítást, mindegyikhez hozzányúltam, de semmi javulás (persze vissza is állítottam mindent). Ja hogy próbáljam meg újrarakni a windows-t? Én az előző hozzászólásodba azt vettem ki az internetet vagy valami hasonlót (mert "int" írtál
). Köszi a segítséget megpróbálom.
Helló, úgy próbáltam ahogy te mondtad, de semmi sincs ott semmi sárga kérdőjel semmi, egyáltalán nem ismeri fel, mintha belese tettem volna a gépbe. Van hozzá telepítő driver fel is raktam de mintha egy progit tettem volna fel, hardver nélkül.
véletlenül kimarad, mert nincsen meg a "duplav" betű a billentyűzetemenen, és erősenbe kell nyomnom a helyét ahhoz, hogy egy w"duplav" -t beillesszen.
Szia/sziasztok, hát most tartok ismét ott, hogy wlan routert vegyek, annak ellenére, hogy jó régen tettem fel a kérdést, ha most olvassátok még sokan a topikot, kérlek akkor segítsetek, d-linket ajánlottad, annyit kérdeznék még hogy nekem olyan kellene, ami gyors, megbízható, azonnal csatlakozik a wifi, jó hatótávú, és viszonylag olcsó, milyen tipusokat ajánlatok? esetleg nyomtatószerver is lehet benn:p
köszi
Sziasztok, találtam egyet 10000ért, ez jo lehet?
D-Link 108Mbps MAX G wlan wifi Access Point Smc, meg társait már akár 5 körül lehet kapni, azok milyenek lehetnek?
Hihi, jó a W-d
. A vevővel kapcsolatba, felhívtam a boltot hogy mi a problémám, mondták hozzam be az egész gépet, ők megcsinálják...Bevittem hozzájuk a srác megnézte, beletette az 54Mbites verziót azt se érzékelte, beletette az összes létező tp-link márkájú PCI kártyát, de egyik se volt jó, pedig a slot foglalatom jól működik, ő sem értette. A vége az lett hogy egy USB-et adott (persze TP-link-es), működik fahin minden. Kérdem tőle mivel tartozom, mondja hogy semmivel, igazság szerint még neki kéne fizetnie, mert az USB-s olcsóbb 500 Ft-tal mint amit vettem, de akkor legyen 500 forint a munkadíj . Ezt az üzit már USB-s vevőn keresztül írtam. , modjuk a jelerősség eléggé rossz, csukott ajtónál 30%, de nyitottnál akár 60%-is, de eléggé stabilan megvan a kapcsolat, úgy hogy király.
Örülök, hogy összejött! A w betű helyét meg benyomom, és működik, úgy hogy nem kell csavarhúzót tartanom a kezemben!
Hali mindenkinek
Nekem az lenne a kérdésem hogy van a közelünkben jó néhány AP és van kb 6 ami le sincsen kódolva abból 4 re valamiért nem birok rákapcsolódni a másik 2-re meg igen ez mért van???
Mert szűri a MAC címeket és a Tied nincs a listában, így nem kapsz IP címet és nem enged kommunikálni. Ez is egyfajta védelem ha nem is a legjobb.
VAGY! A legegyszerűbb: annál a négynél nem DHCP van beállítva (nincs honnan IP-t kérni), hanem teljesen egyedi és állandó IP-címeken fut az a 4 hálózat.
Ez is lehet, de aki nem titkosítja az valószínűleg annyira nem ért hozzá, hogy ezt sem tudja beállítani. A forgalom figyelésével 5 perc alatt feltörhető bár tulajdonképpen mivel semmilyen védelem nincs törésnek sem nevezném.
Magyarán ha megtudom az ipt akkor rá birok majd menni?
És mi ez a "feltörés dolog" hogyan lehet? ( csak tesztelési és kíváncsiságból )
Üdvözletem!
Nem tudom hova írjam a kérdésem, talán leginkább idevaló: A Wlan adapaterek RF kimenetén van egy kis alkatrész ami úgy néz ki mint egy SMD alkatrész két szemközti hosszabbik szélén végig van érintkező, ez a GND re va forrasztva. Másik két szemközti oldalán pedig 1-1 érintkező, az egyikbe jön közvetlenül egy SMD kondin keresztül az RF végerősítő, a másik végéből megy ki az RF csatlakozóra illetve a belső antennára. Mindenképpen valami passzív alkatrész. Kérdésem, hogy mi lehet az? Amúgy ez egy USB-s wlan adapter aminek már leszedtem a belső antennáját és próbálok ráerősíteni H-155 koaxot. Néhány napja amikor szimplán ráérintkeztettem a kimenetére az antennát (bicircle) nagyon jó volt a vétel. De sajnos a sok forrasztgatástól az egyik pin-jére már alig lehet forrasztani és csak fordítva tudtam bekötni, gondolván oda-vissza szimmetrikus, de a jelerő már közelsem a régi. Lehet hogy károsodott az alkatrész vagy fordítva beépítve túlságosan csillapít? Nem könnyű kérdés tudom, de aki tud kérem segítsen. Köszönöm! üdv üdv
Hi! Van egy HP 6710b-ém és szeretném kicserélni a wifi kártyát, a gyári van benne ami csak a-,b- és g-és hálózatokat tud kezelni szeretném kicserélni egy n-esre. Kinéztem az intel oldalán milyen kell nekem és találtam olyat ITT Szerintetek működhet vagy a noti antennái eleve nem n-es re vannak tervezve? Ehhez az n-eshez kettő kell és most is kettő van rá dugva a gyárira. mellékelek az enyémről képet.
helló mindenki len egy kérdésem van egy telefonom nokia 9300 amiben nincs wifi de mégis szeretnék vele netezni mert amugy lehet is valahogy. a kérdés létezik e bluetoot-os wifi? vagy infrával kapcsolódó? a válaszotokat előre is köszönöm!!
Üdv mindekinek!
Én is kezdő vagyok "wifizés" terén. Szóval: Vettem USB-s Wifis adaptert,és nem bizonyult elég erősnek,ezért szeretnék routert venni.De a router-rel nem leosztani akarom a netet hanem,azzal szeretnék csatlakozni a hálozathoz.Ez lehetséges? Vagy ahhoz Acces Point kell A másik dolog ha,átszeretném lőni a netet egyik helyről a másikra,szóval "átjátszót" szeretnék össze dobni,ahhoz mi kell A válaszotokat előre is köszönöm!!
Asztali gépről beszélünk, vagy laptopról? Asztali gépbe olcsóbb WiFi kártyát tenni. A vételi viszonyokat az antenna nagyobb nyereségűre cserélésével lehet javítani, vagy nagyobb távolságok esetén a körsugárzó antenna helyett érdemes irányítottat alkalmazni. Értelemszerűen hiába teszel az egyik eszközre hatalmas antennát, ha a másikon csak kis nyereségű van, akkor az lesz a szűk keresztmetszet.
Routerrel csak akkor tudsz meglevő WLAN-hoz csatlakozni, ha képes Access Point-ként (néhol Client módnak hívák) működni. "Átjátszóhoz" a kívánt távolságra méretezett, irányított vagy irányítatlan antennákat kell beszerezned és olyan aktív eszközöket, amik tudnak WDS (wireless distribution system) módban működni. Pl. az SMC-nek vannak olcsó routerei és access pointjai ehhez a feladathoz.
Üdv mindenkinek. Egy kérdésem lenne, de lehet több is lessz.
Egy WT2000R routert használok és a következő problémám akadt vele. Ha ide a HE -ra, vagy a blogmba akarok képet feltölteni, akkor egyszerűen nem megy. A másdik kérdésem az, hogyan tudom úgy beállítani, hogy alapértelmezetten miden ki / be forgalom tiltott legyen, és egyenként egngedélyezem minden programnak, hogy milyen IP -n és Proton hagyhatják el a hálózatot, vagy milyen forgalom engedélyezett befelé. A harmadik problémám az, hogy a routerem logja hamar feltelik, lepattant támadásokkal.
Letiltottam a WAN oldalról a pingre való válaszolást. Továbbá, rengeteg funkciója van a routernek amit szeretnék megismerni. Előre is köszönöm a segítséget.
Milyen adaptert/ Wi-Fi routert haszálsz?
802 11.a 802 11.b 802.g? Ha "b" 2,4Gh -en sugároz, és vesz. Maximum 11Mbps átvitel képes megvalósítani (elméletben), mert a legtöbb elektromos készülék ilyen frekvenciát "zajt" sugároznak ki, és bizony lerotja a sávszélességet. Interenetezésre a legalkalmasabb, és távolra is elhatol viszonylag. A "a" sokkal jobb, mert itt 5Ghz -en történik az adás / vétel, hátránya hogy rövidebb a hatótávolsága (kb a fele), viszont ez már 54Mbps sebességre is képes. Egy fal akár jelentősen is korlátozhatja a sávszélességet, ha az vasbeton "Feredély kalitka" szerkezetű. A "g" az olyan mint a "b" és az "a" Együtt véve. Magyrul: 54Mbps a sávszélessége, (a) és akkora a hatótávolsága mint a "b" -nek. Ráadásul meg van "fejelve egy fotos tehetséggel" Több csatornán csatlakozhatunk hozzá, és visszafele is teljesen kompatibilis. Tehát akár vegyes szabványű Wi-Fi eszközökkel is csatlakozhatunk, ráadásul egyszerre. (ilyenkor a Wi-Fi Gatewaly szabályozza az eszközök sávszélességét, és egy további jelet sugároz, ami megmondja az összes Wi-Fi eszköznek, hogy mikor, és milyen sávszéleségel vehetik bitokba a sávszélességet.) Ahhoz hogy "szimmetrikus" legyen az adatforgalom nem mindegy, hogy mekkora teljesítményel sugároz a Wi-Fi routert, vagy AP antenna. Nem elég a Routert nagyobb teljesítményűre cserélni, ha viszonylag jól veszi tölle az adatot, viszont visszafelé is kell sugározni ugyan akkora teljesítménnyel, hogy az olyan legyen minőségre, mint amilyet a router / AP adott. Teljesen mindegy, hogy te csak letöltesz, ha visszefelé kis teljesítménnyel sugárzol, akkor az a letöltésedbe is fog kerülni. Amúgy minden Wi-Fi router tud AP -kén t működni! A Wi-Fi router tulajdonképpen egy minden egyben "plattform". Tartalmaz AP -t, egy swich -et, és egy külön WAN portot az internet számára. Mind ezt egy gateway ( híd) köti össze, és még ezek közé is beékelődik a tűzfal ( NAT). Ui.: a google csodákra képes, én is abból szocializálódom. :google: Kezdő vagyok én is, és kb egy hete estem neki a Wi-Fi szabványnak.
Access Point: vezetékes hálózatot tud összekötni vezeték nélkülivel. Mindkét hálózat azonos subnet-en van, azaz nem tud route-olni a két hálózat között.
A konkrét router, amire hivatkoztál, tud AP lenni: "Works as both access point(AP) and router." _ampervadasz_ kolléga kicsit keveri a szezont a fazonnal, de majd még kiműveli magát.
Idézet: „Ha ide a HE -ra, vagy a blogmba akarok képet feltölteni, akkor egyszerűen nem megy.” Próbáld meg resetelni a routert (előtte mentsd el a konfigurációt), és nézd meg úgy, hogy csak a netkapcsolathoz szükséges dolgokat állítod át. Idézet: „hogyan tudom úgy beállítani, hogy alapértelmezetten miden ki / be forgalom tiltott legyen” Portszinten csak a bejövő kapcsolatokat tudja szűrni, a kimenőket nem. Alapértelmezésben minden bejövő kapcsolat tiltott (kivéve talán a ping (ICMP)). Amire szükség van, azt engedélyezni kell. Ezen kívül tud még webes forgalmat szűrni domain név vagy az URL-ben szereplő kulcsszó alapján. A harmadik problémával nem érdemes foglalkozni, ez mindenhol így van. Esetleg ha az eldobált csomagok logolását ki lehet kapcsolni, akkor az lehet a jó megoldás. A router leírását gondolom megtaláltad. Ha annak alapján van konkrét kérdésed, szívesen válaszolok.
Sziasztok! Akkor én is kérdezek egyet! Az SMC-nek melyik routerével lehet olyan AP módban üzemeltetni mit beteszek a meglévő wifi routerem és a műhelyem közé úgy,hogy veszi a routerem adását és egy másik ch-n sugározza ki tovább mi már elér a kívánt helyig
Akkor még van mit fejlődnöm, köszi a kiigazítást.
(#528561): ...köszi a segítséget is egyben. Szerencsére megtaláltam a bűnöst, de az nem a routerhez volt köze.
Úgy látom, az olcsó 54 megabites SMC eszközöket kezdik kivonni a piacról. Access point már nincs is, a routerből meg már csak a beépített (nem cserélhető) antennás maradt. Különben ez a router (SMCWBR14-G2 EU) tudja a WDS-t. Kérdés, hogy a mostani routered tudja-e, mert ha nem, akkor egyből kettőt kellene venned. Az AP módnak nincs köze a WDS-hez. A csatornákról pedig nem tudok nyilatkozni, én mindig az alapértelmezetten hagyom.
Annyiban javítanám magam, hogy a fentebb leírt célod eléréséhez csak akkor jó a linkelt router, ha a meglevő tudja a WDS módot. Máskülönben ui. az AP-ként működés nem elég, mindenképp kliens mód kell hozzá. (AP módban vezeték nélküli hálózatot hoz létre, kliens módban pedig egy vezeték nélküli hálózati kártyaként csatlakozik egy meglevő WLAN-hoz.)
Van egy vezetékes és egy wlan ruterem, sajnos a szerződés elveszett se jelszó se felhasználónév nincs, a vezetékes rutert össze tudom kötni a wlan ruterrel hogy működjön a wlan net?
Szerintem nem de hátha járt így már valaki.
Az ilyen eszközökön szokott lenni reset gomb (még nem láttam olyat, amin nincs), amivel vissza lehet állítani a beállításokat a gyári alapértelmezésre. Utána már be lehet lépni rájuk a leírásukban megadott felhasználónév / jelszó párossal. A reset-elés pontos módját szintén a leírásban olvashatod.
Szia, nem tudsz véletlenül egy olyan free, vagy demo programot, ami a gépben lévő WiFi hálozati kártyából acces pointot csinál? Nem is értem, hogy az XP-ben lévő NAT, ami tökéletesen működik sima hálózati kártyával, miért nem működik, ha a hálózati kártya egy WiFi-s eszköz?
